Az univerzális váltó nagyon valószínű, hogy nem jó, majd valamelyik nap utánanézek, mit lehet használni hozzá. A hangszóró úgyis kb. két hét alatt készül csak el.
Crockoo! Szép telt basszust elvárni 130 cm2 membránú hangszórótól balgaság. Ha kell sok mély,
tervezz hozzá még egy mélyet is Smile Egyébként panel viszonylatokban a 130cm2 membránú
hangszóró akár elég is lehet, a szomszédok nyugalmának megzavarására mindenképpen Big Grin
topeti Írta:Crockoo! Szép telt basszust elvárni 130 cm2 membránú hangszórótól balgaság. Ha kell sok mély,
Miért lenne balgaság?
Én a mondandójából azt érzem, h neki kevés lenne...
Nem a falat akarom lebontani, csak egy szép, és telt hangzású hifi hangfalat szeretnék építeni.
Mivel két utasra gondoltam, azért nem szeretnék felmenni 20-as mély fölé. tisztában vagyok vele, hogy az igazi egy Braun mély lenne, de tudtommal ott már nem szerencsés két utast építeni.
Bár, ha a 2.5-ös HG frekimente és a Braun összeváltható, akkor talán. De ez csak az én elképzelésem. Smile
Majd Shalafi igazságot tesz Smile
ehhh.. storno, a braun nem lenne jó...
ahogy elnézegettem a hsz-adatlapokat, két utasnál maximum 22-es HA jöhetne szóba....
Bár én még mindig amondó vagyok, az HA-17-es, amit kinéztem elég baba lenne Smile
Végül is, a gyári Technics-ben is 18as mély van, és elég is lenne. Csak ugye volt egy hülye korszakom, amikor tuadtlanságomból csináltam SAL SBV25-ből mélyeket alá....
apropó: kicsit off-topic, de kezdek letenni róla, hogy H2000-re cseréljem az SBV-t. Egyrészt nincs már rá túl nagy szükségem, másrészt agyilag is kicsit éretteb vagyok, és nekem egy szépen szóló hifi-hangfal is megfelel.
Léva Írta:Én a mondandójából azt érzem, h neki kevés lenne...
Épp ezért irtam! Hogy úgy érzem neki egy ekkora hangszóró kevés lesz mélyre, építsen még egy mélyet is hozzá, aztán elégedetlesz.
Crockoo Írta:kezdek letenni róla, hogy H2000-re cseréljem az SBV-t. Egyrészt nincs már rá túl nagy szükségem, másrészt agyilag is kicsit éretteb vagyok, és nekem egy szépen szóló hifi-hangfal is megfelel.
.sokk. .?. hogy éret meg marad a somogyi? Akkor még érjél egy kicsit. Somogyis hangtól ez jobb ám! hú mit kapsz shalafitól. Big Grin .hehe.
topeti Írta:[ hú mit kapsz shalafitól. Big Grin .hehe.
Én is ettől tartok .forog.
De mindezt félre téve: nem kell a 25-ös kiegésztő mély, ma is csak dísznek van. Sima, mezei hifi-hangfalat hallgatook, illetve szeretnék építeni.
Shalafitól kap két pár hangszórót, ha kér. Egyébként meg a 634-től lehet várni egy 36Hz-es alsó határfrekvenciát egy 25 literes b-reflex dobozban is. Ez az amire a 620-as mélyközép nem képes.
shalafi66 Írta:Egyébként meg a 634-től lehet várni egy 36Hz-es alsó határfrekvenciát egy 25 literes b-reflex dobozban is. Ez az amire a 620-as mélyközép nem képes.
Tegnap délután picit rajzolgattam, számolgattam és végül is a WinISD segítségével egy 23,994 literes nettó térfogatú doboz tervei mellett teszem le a voksomat. Reflex-cső 46 milis, beütős, 108 hosszan. Szép, "púptalan" frekimenetet szimulált a program.
Már csak a váltót kellene megoldani valahogyan. Ja: és keret!!!!
Azzal is tudsz szolgálni? MErt a 620-asnak szép körpereme van, de a 634 a képek alapján vmi takaró-díszkeretet
megérdemelne.
Szerinted?
Nem tudok erre a hangszóróra keretet, esetleg megpróbálom rávenni a kollégákat, hogy vágjanak kicsit a 180-as kosáron, hogy beleférjen a 634 lengőrendszere. A váltón meg majd elgondolkozom, míg elkészül a hsz.
És amúgy ez a hsz már megrendeltnek tekintett? Részemről igen, de nemtom kell-e még vmi megerősítés neked.
Minden esetre a következő tételekre lenne szükségem:
2 db HA-17 1544-634 (8 ohm)
2 db HG-2.5 1544-639 (8 ohm)
2 db beütős, egyenes reflex cső (46 mm belső átmérő, 110 mm hosszú), fekete
2 db 150mm-es átmérőjű polifoam tömítő (lehet öntapadós is)
+ ha HG-2.5 alá is létezik, és kell, akkor oda is két db.
+ hangváltó 2 db. (mivel azt mondtad majd nézel, rád bízom)
Ennyi. Meg légyszi majd privátban egy árat az összesre, szállítási ktg-el együtt.
Ha jól tudom, akkor utánvétet preferálsz, ha nem akkor természetes banki utalással fizetek.
Szállítás: postais csomag, vagy esetleg csomagküldő szolgálat? (utóbbiban nagyobb a bizalmam...)
A rendeléshez kell, hogy tudjam a neved és a címed.
Váltó ügyében nézelődtem kicsit whiteFül lapján.... én eddig nem is tudtam, hogy ennyi féle van.
Viszont kezdem érteni a működési elvét és lényegét!!! Smile
Jó reggelt!
Új nap- új kérdés! Smile
A 46-os belsőátmérős reflexcsőnek mekkora a falvastagsága? Azaz mekkora lyukat kell neki vágni? Elég 47 mm?
Szerintem legalább 50-es kell neki. 2mm-től vékonyabb csőt még nem igen láttam.
Ha valaki veszi a fáradtságot és megméri, akkor a belső, de a külső átmérőt is megadja.
Topeti!!!
Te nekem nem is mondtad, hogy abbó la hsz-kitből, amiből én is építek, már építettekl Smile
Igaz, ahogy elnézem zártba lett téve, én meg ugye refiben hiszek.
De a váltót talán érdemes lenne belőle felhasználni.
Nem?
ÜDvözlöm az urakat! Segítséget szeretnék kérni. Én 2 utas zárt dobozt szeretnék készíteni. Azért azt mert így kezdőként azt ajánlják. Ki is választottam a mélyhangszórót is. HA 10-436 típust. Ez alkalmas zárt dobozba, mert 0,626 a Qts értéke. A klinger könyv szerint kiszámoltam a doboz űrtartalmát: 10,296 liter. A Qtc=0,71-gyel számoltam mert a könyv szerint az jó kompromisszum. Mivel kicsi zárt dobozról lévén szó ezért majd később szándékozok építeni egy mélynyomót is. Feladata a PC kihangosítása lesz. Törekedem a jó minőségre és a hangzásra is. A dobozt 2 cm-es MDF lapból fogom építeni. Méret: 38*19*24cm. ma*szé*mé.
Gondolom a hangszóró által elvett térfogat miatt módosítanom kell a méreteket. Tegyük fel hogy nem módosítok a méreteken. De kibélelem a dobozt belülről akkor visszakapom a hsz által elvett térfogatot? Klinger könyv szerint max. 20%-kal lehet növelni így a térfogatot ami a teljes kibélelést jelenti. Szeretném ha véleményt mondanátok a tervemről. Illetve mire figyljek még. Egyáltalán jó irányba indultam el? Főleg Shalafi66 véleményére vagyok kiváncsi. Köszönöm. Tehát zárt dobozról van szó.
Szeretnék már egy hangfalat építeni. Smile)
norbika981 Írta:ÜDvözlöm az urakat! Segítséget szeretnék kérni.
Szerintem 1 kicsit tedd félre azt a könyvet.
Ezek szerint Te minden magas Qts-ű hsz-ból zárt dobozt építenél, mert a klinger ezt írta. Igazából nem hülyeség, de kérdés, h mit kapsz cserébe. Ha szgép mellé szeretnéd, akkor nem ártana árnyékolt hsz? V távolabbra is el tudod helyezni?
Amit számoltál az messze rossz, mert elég neki kb. 3-4 L-es doboz, átlagosan kitömve vatelinnel mondjuk. A fa vastagságát enyhén túlzásnak tartom, de ah érzed.
Mindenképp szeretnél mélynyomót?
Nem lenne 1szerűbb 1 2-utas doboz, aminek van mélye is?
Ennek a ha10-nek kb. 7,5 literes b-reflex doboz kell, 60Hz-re hangolva, kevés csillapítással. Így lesz az f3 pont 60Hz körül.
shalafi66 Írta:Ennek a ha10-nek kb. 7,5 literes b-reflex doboz kell, 60Hz-re hangolva, kevés csillapítással. Így lesz az f3 pont 60Hz körül.
És a Ha 17-634-emnél mennyire kell csillapítni? Elég csak a hsz mögött lightosan, vagy a doboz oldalait belülről is borítsam? A gyári Technicsekben csak a mély mögött van lazán, és én nem hallok dobozhangot.
Odáig jó, hogy fellazítod, mert közvetenül az oldalfalnál nem lehet csillapítani, az elhelyezéssel kapcs annyit tudok segíteni, hogy a reflexcső körül meg a hsz és a cső közé ha lehet, ne kerüljön.
Crockoo Írta:Topeti!!!
Nem?
Szia
Nem igen tudok róla nyilatkozni, mert modelleztem hozzá egy váltót, de csak egy székre téve tudtam
meghallgatni szegényt,
mivel a doboz a hangszóróktól kirka 300 kmre volt Smile Azt tudom, hogy rikácsolnak a középhangok.
Aztán elvittem a gazdájához, és ő úgy hallgatja azóta is ahogy volt... igazándiból se lehetőségem,
se időm javítgatni a hangját. Ahogy meg a sógorom használja, tök felesleges is....
Neki valami 25-30 centis mély kéne csak, meg egy csipogó, mert a sávszélek érdeklik. V alakba áll az EQ Big Grin .ut.
Az asszony már ezt is tovább fejlesztette , nála az EQ csak a V bal feléből áll . .aaa.
topeti Írta:... Azt tudom, hogy rikácsolnak a középhangok.
Aham... az a rikácsolás nem lehet a két hsz érzékenységének különbsége miatt? Ettől valahol én tartottam már akkor, amikor nézegettem, és gondolom Shalafi is azért nem tanácsolná hozzá az uni-váltót.
Ugyan most lehet marhaságot kérdezek, de itt is fenn áll a kondenzátorral történő "szabályozás" lehetősége? Kérdezem ezt azért, mert tudtommal a piezzok visszafogására egy fóliakondi sorba-kötésével lehet gyógyírt találni. (olyan 200-300 nF körüli érték)
Crockoo Írta:Aham... az a rikácsolás nem lehet a két hsz érzékenységének különbsége miatt? Ettől valahol én tartottam már akkor, amikor nézegettem, és gondolom Shalafi is azért nem tanácsolná hozzá az uni-váltót.
Nem sok köze van az uni-váltónak a dologhoz.
A visszafogás akár 1 ellenállással is megoldható v L-paddal.
A piezoval mindenképp ajánlatos egy kondenzátort sorbakötni . Nagyon rühelli az egyen feszt , és a mélyhangokat .
Krokó!
Volt előtte LPAD már, nem a hangossággal volt a fő baj, hanem az 1-4 kHz környékén éreztem
SMA kifejezésével élve (tyúk)kukorékolást. .hehe. Tehát ott a mély érzésre erősen kukorékolt.
Pagrus által mutatott hangszórók geomertiai elhelyezéséből fakadó baffle-step modellező programot használva
már értem, hogy ezt sajnos a hangszórók közvetlen egymás feletti elhelyezése is okozta. Mármint a nagy kiemelést
a középtartományban. Szóval ügyelni kell a hangszórók elhelyezésére, mert lehet, hogy épp a középtartományt
fogjuk kiemelni (vizszintes sikban hangszórók a doboz közepén, magas a doboz tetején, mély közvetlen alatta)
ez csodálatos 6-7dB középkiemelést okozhat Sad Sajnos nem tudtam mérni, de idővel megteszem.
Csak előbb legyen mikrofonom, és tanuljam meg rendesen használni az RMAA-t Tongue Big Grin
Mócsing, és azt hogy sikerült neki? Áruld el a titkot!
Mócsing Írta:A piezoval mindenképp ajánlatos egy kondenzátort sorbakötni . Nagyon rühelli az egyen feszt , és a mélyhangokat .
Elárulok egy titkot,a zengyenfeszt a dinnamikásosos is rühelli.Jó szagú tekercseket lehet ígyen előállíttani. .zold.
topeti Írta:[ezt sajnos a hangszórók közvetlen egymás feletti elhelyezése is okozta. Mármint a nagy kiemelést
Hűha... még jó ,hogy a front lap nincs kivágva, csak méretezve.
Én amúgy hasonló elrendezést választottam, mint amit lexicon lapján láttam.
http://www.freeweb.hu/lexicon/kepek/hang...7-51a.html
Annyi különbséggel, hogy a magas a front bal felső sarka felé van pozicionálva, míg a reficső egy picit lentebb a jobb oldalon.
topeti Írta:Volt előtte LPAD már, nem a hangossággal volt a fő baj, hanem az 1-4 kHz környékén éreztem
Peti a mostani beépített állapotban is van benne kiemelés?
Milyen váltó van benne?
Már nem emlékszem mi van a váltóban. Egyébként szgépes hangkártyáról meg mp3-al hallgatva mi a francról meséljek?
Még egy normális CD játszó sincs amivel meghallgathatnék egy ismert zenét, vagy nő éneket. Elcipelni az enyémet meg nem akarom.
Egyébként járt ott a Vifám, Olyan szarul szólt, hogy elszégyeltem magam. Egyből le lett fikázva, hogy semmi mélye
(hangszórókábel kb 0.5mm2 keresztmetszetű), döglött hang, mintha középhiányos is lenne... itthon meg jól szól. Nahát!!!
De ezen nem csodálkozok, mert ha lerajzolnám a szoba elrendezését, amit "anyuka" rendez be, tele szekrénnyel, meg ágyakkal
ott ugyan milyen hangzásról beszélhetünk... Sad .gonosz.
Csupa ideális körülmény.
Minek cipelted el a dobozod?
Adj neki legalább 1 szál CAT-ot. .ful.
Léva Írta:Csupa ideális körülmény. Minek cipelted el a dobozod?
Ha már ennyire érdekel, azért vittem el, mert hazafelé menet hoztam el spexceltől, és
meghallgattuk a sógoréknál is, meg a szüleimnél is. Aztán irány haza... és érdekes módon a szülői ház nappalijában
is remekül szólt. De képzeld el a sógor "anyuka" által berendezett szobáját. Egyik hosszanti oldalfal szélén
van a bejárati ajtó. Tőle balra 3-as ülőgarnitúra (pufi fajta) és bent a sarokban, az ágy. A bal oldali rövid oldalon van az ablak, alatt a szgép és a gép két oldalán a két hangfal, a földön.
(A szgéptől balra ágy, jobbra szekrénysor.) A bejárati ajtóval szemben van a 2-es ülőgarnitúra. Tőle balra a sarokig
2 méteres szekrénysor. A bejárati ajtótól jobbra a rövid oldalon egész végig "folytatódik" a 2 méteres szekrénysor.
Szoba közepén fotel. Fotel és ajtó közt dohányzóasztal. Kész csoda, hogy elfér a fotel és a szgép közé egy szék.
Léva Írta:Adj neki legalább 1 szál CAT-ot. .ful.
Mondtam neki, hogy lecseréljük le egy vastagabbra. Persze nincs, venni kell. Jött a válasz:
" Minek? Jó ez, nem akarom amiatt szétszedni. "
Majd ha lesz rá kedve/pénze, veszünk valami 2.5 mm2-es kábelt. CAT kábelem nincs.
Bocsi ez nem teljesen jó, szóval a centert hajtanám 130w-al, a hangszorok birnák e ezt? .oh.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 96 Vendég
