Kiszámoltam ládát a ha31-nek:
58 liter és 46 110 40 -es reflexcsőből kell kettő!
Középnek akkor a Ha18,magasnak a hg 2,5 lesz!
Hangváltót még megpróbálok számolni, csak mondjátok meg h. jó-e ez a láda! Wink
A HA18-at szerintem ,egy kisebb térben kell elhelyezni .
70 liter láda, abból 5 liter a középnek. Szerintem. Kb
Úgy emlxszem a HA18-nak ,zártba 10l körül szktak ajánlani . Egyébként ez inkább 3 utas téma .
SMA Írta:Az a Braun nem széria volt. 672P volt, amíg az a pár darab létezett.
De mivel nincs egyedi, nincs P variáns sem...
Igen , igy mar emlekszem. Az feljebb ment 2,5kHz-ig ugye?
BalekAlak Írta:Igen , igy mar emlekszem. Az feljebb ment 2,5kHz-ig ugye?
Igen, de kb 2,3 kHz-nél volt a váltó X frekije. Majd megnézem az adatlapomat, hogy mennyi a felső freki, fejből nemtom.
Mócsing Írta:Úgy emlxszem a HA18-nak ,zártba 10l körül szktak ajánlani . Egyébként ez inkább 3 utas téma .
De csak középnek használva is?
Attól függ milyen Qtc kell.
A ha31-nek 64-83 literig bármi jöhet 30Hz-re hangolva kb. A dobozmérettől az alsó határfreki és a terhelhetőség változik majd.
Szerintem középként is zárt dobozként kell kezelni .
Tapogatózás váltó-ügyben: 18R620 (15 literes dobozban) és 2,5N639/4 szemből ill. 30 fokról:
[Kép: r620n639030rd0.th.gif]
shalafi66 Írta:Tapogatózás váltó-ügyben: 18R620 (15 literes dobozban) és 2,5N639/4 szemből ill. 30 fokról:
Jól néz ki!Ezt milyen értékel sikerült?Az a beszakadás 5-7Kilónál miért lehet?
A diffúzor a dóm előtt. 30 fokról nézve eltűnik. Hát ilyen az élet. Big Grin
Mély: 820uH x (6,8uF + 1,5Ohm)
Magas: 3,3uF x 470uH + 4,7Ohm
Most közvetlenül a dóm elé jön az ellenállás, mert a pille 4 Ohmos, és az impedanciája kb. így lesz a szűrőhöz igazítva.
Ui: csak félreértések elkerülése végett ez nem a standard 620.
shalafi66 Írta:A diffúzor a dóm előtt. 30 fokról nézve eltűnik. Hát ilyen az élet. Big Grin
Mély: 820µH x (6,8µF + 1,5Ω)
Magas: 3,3µF x 470µH + 4,7Ω
Most közvetlenül a dóm elé jön az ellenállás, mert a pille 4 Ωos, és az impedanciája kb. így lesz a szűrőhöz igazítva.
Igen érdekes hogy 30 fokról nincs ott.Igen azt is tudom hogy ilyen 620-as nincs is csak az álmainkban.
Véletlen nincs egy mérésed a sorozatban gyárt. 620-asról plusz hg 2,5-ösről amit így összehoztál? kösz
Igen egy ilyen mérésnek magam is örülnék Smile
Nekem nincs 620-as hszem most. Meg standard 2,5-es dóm se, csak saját szerelésű.
shalafi66 Írta:Nekem nincs 620-as hszem most. Meg standard 2,5-es dóm se, csak saját szerelésű.
Ez ám most jó Big Grin Ki vagyok segítve ezzel mivel ugye nincs egyedi gyártás..koccint.
Kitet szeretnél nvoice?
Ez túl van a jól néz ki kategórán. A loudpanel görbéje ehhez képest egy erős hegymászó felszerelést igényel.
Wagnerur Írta:Kitet szeretnél nvoice?
Én egy olyan görbére lennék kiváncsi amiben egy váltóval összehozva egy sorozatban gyártott hg 2,5 és egy szintén sorozat ha 18-620 as van összehozva.Mivel ugye én már csak ilyen sorozatban gyártott cuccokat vehetnék.És mivel még mérni nem tudok így kicsit rátok kell hagyatkoznom főleg hogy tegnap egy tannoy mercury F 3 meggyőzött!Utána csak ráadás volt kef iq3-as.Igaz kef-et sose fogom felérni (uniq miatt)de legalább olyat amilyet a tannoy gyárt akarok magamnak de nem 80Eft/pár áron. .torz. Mert ha nekik megykínnai hangszóróból nekem is fog menni h2000-ből Big Grin
Bocs a offért de csak így tudtam példálozni.
Wagnerur Írta:Ez túl van a jól néz ki kategórán. A loudpanel görbéje ehhez képest egy erős hegymászó felszerelést igényel.
És ezt piacra dobták?Hát érdekes!Ehhez tényleg hegymészó cucc kéne Smile
A tannoy, meg az iq3 sem épp a linearitásáról híres, ha jók az emlékeim.
Ui: az idézet funkcióval tessék finomabban bánni.
Igen!Igazad van mint mindíg Wink Tényleg nem a linearitásukról híresek hanem arról hogy tetszenek nekem Smile sőt ha nem sikerül megcáfolni hogy én tudok jobbat építeni akkor meg is veszem valamelyiket.Tényleg milyen olyan piacon kapható hangfalat tudsz ami neked linearitásában megfelel?Csak azért hogy kicsit tudjak tanulni mert tényleg nem nagyon hallottam olyat,és végre kéne valami jót hallanom hogy tudjak viszonyítani.Ezt most komolyan mondtam.Kérlek írj olyat amit meg tudnék hallgatni.köszönöm
Van szerencsém ismerni az említett dobozokat, és egyik sincs benne +-3dB-ben az általuk vállalt frekitartományban, de még a +-6dB-be SE nagyon férnek bele. Ez hallható füllel is. Széria 2,5+620-al szerintem benne lesz 50Hz-15kHz közt. De akkor inkább keress hozzá valami jó kis közepet és 3 út.
Wagnerur Írta:Van szerencsém ismerni az említett dobozokat, és egyik sincs benne ±3dB-ben az általuk vállalt frekitartományban, de még a ±6dB-be SE nagyon férnek bele. Ez hallható füllel is. Széria 2,5+620-al szerintem benne lesz 50Hz-15kHz közt. De akkor inkább keress hozzá valami jó kis közepet és 3 út.
Hello!!
Köszönöm a válaszod!
Tényleg sokat segítettél!Már egész biztos ÉPÍTENI akarok Smile !
Csak 2 utas konfigurációban gondolkodom mivel mérni nem tudok így egy már bevállt konstrukciót akarok utánaépíteni!
Amúgy itt merül fel benne egy kérdés!Biztos az a jó ha tök lineáris átvitelt kreálunk?MIvel ugye a hallás érdekes és bizonyos freqi alatt és egy másik felett nem olyan jó a hallásunk. Viszont Klinger könyvben olvastam hogy egy bizonyos közép tartományban a térnek kifejezetten jót tesz a kiemelés.Tudom hogy a kef hangfala kiemel középtartományban viszont szerintem ennek köszönhető hogy az embernek az az érzése hogy nagyon részletező közepet hall.Szóval megint itt a kérdés kell-e "egyenes"átviteli karakterisztika?köszönöm
Kérlek titeket segítsetek nekem egy jó 2 utas hangfalt összehozni széria cuccokból!Mivel bennem van a bizonyítási vágy!Ha megcsinálom és tetszik ígérem elviszem a hifi stúdióba ahol fülelni szoktam és össze fogjuk hasonlítani egy olyan emberrel aki kicsit többet tud a hifiről mint én és többet hallott.Mivel Őszerinte olcsó cucc nem cucc Smile
Másrészt kell egy jó pár hangfal.
Nah asszem új fejezet jön az R620+639 ügyben, mert sikeresen megsütöttem az egyik 4 Ohmos dómot egyenárammal..
Ebben gyanitom nem a valto volt a ludas...!?
Magyarazatot "kovetelek" Big Grin .oh.
Hát mivel ép fóliakondin át lehetetlen egyenáramot folyatni rajta, nem a váltó a hibás. Nézegettem melyik a + kivezetése a pillének, aztán agy járt a 12V-tól. Big Grin Csak nehogy a hat Ohmosokkal is eljátsszam.
Vannak sejteseim egy kondi mukodeserol Smile
Hat igen, a DC ellensege a hangszoroknak...
Hetvegen remelem meg tudom hallgatni ezt a valtot a dobozban, csak idom nincs mostanaban .sir.
Érdekes volt a magashsz csere, mert sokkal nagyobb változást jelentett, hogy az új magasra az általam megálmodott mágneskör került, mint bármilyen váltóalakítás. Hallgatva biztosan, mérni még nem mértem.
shalafi66 Írta:Nah asszem új fejezet jön az R620+639 ügyben, mert sikeresen megsütöttem az egyik 4 Ωos dómot egyenárammal..
Ugye nem azt szánod nekem.... .haha.
hjade. karácsonyi süti.
Crockoo kicsinyes .
Mócsing Írta:Crockoo kicsinyes .
hmm?????
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 94 Vendég
