Üzenetek: 7 892
Témák: 30
Csatlakozott: 2005. Aug.
Hat Ohmosat kaptál én-féle mágneskörrel. Nyugalom.
Üzenetek: 283
Témák: 2
Csatlakozott: 2006. Oct.
shalafi66 Írta:Hat Ωosat kaptál én-féle mágneskörrel. Nyugalom. Nyugodt voltam eddig is. Ott volt a smiley a főtt hangszórós hozzászólásomnál is.
Üzenetek: 283
Témák: 2
Mester, az R620+N639 nagyon nyerő! Megérte rá eddig várni!
ÉS kár, hogy ezek a hsz-ek nem széria termékek.
Üzenetek: 2 277
Témák: 3
Csatlakozott: 2005. Nov.
Milyen váltót használsz ?
Üzenetek: 283
Témák: 2
Mócsing Írta:Milyen váltót használsz ? Shalafi által csiszolgatottat. At, aminek a frekimenetét nemrég belinkelte ide.
Üzenetek: 265
Témák: 5
Csatlakozott: 2007. Jan.
Nalam is az a valto kerult az R620-639-hez (utobbi szeria 8 ohmos), kis valtoztatassal. Merni nem tudok akusztikusan, de fulre kellemes
KKÜK!
Üzenetek: 2 277
Témák: 3
Lenne egy javallatom . Próbáljátokmeg 12dB-s sorosváltóvalis . Feltéve ha van hozzá tekercs . Annyi alkatrész kell bele mint egy sima 6dB-sbe . Ilyenre madzagoltam a relés peneleket , eddig biztató az eredmény .
Üzenetek: 7 892
Témák: 30
De Mócsing, ezek nem azok a hangszórók.  A soros váltó sem egy általánosan jól működő recept, ami mindenre jó, csak egy lehetőség a sok közül. Ráadásul itt és most nem vagyok benne biztos, hogy a 12dB/oktávos verzió a jó, mer úgy emlékszem, ha megnézed a Bode-diagramját van a ker. frekin némi kiemelés.
Ui: és még külön szórakozni kell a baffle-kompenzálással is.
Üzenetek: 2 277
Témák: 3
De Shalafi .  Nem mondtam hogy csodaszer ,de érdemes kipróbálni . Igaz a bafléval külön kell foglalkozni . Azelőtt 6dB-vel kisérleteztem 2-4.5kHz között ,rosszabb volt mint ez .
Üzenetek: 7 892
Témák: 30
Neked akkor és ott azokkal a hszekkel rosszabb. Nem hiszek a próbálgatós kísérletekben, ha valamit kipróbálsz, azt jó ha tudod, miért teszed. Sztem.
Üzenetek: 2 277
Témák: 3
Rendben . Akkor én fülelek , Te meg természettudományos alapossággal számolsz egy váltót . Aztán kipróbálom azt is . Jó ? Nemfog lelkiproblémát okozni ha a tied lessz a jobb . A végeredmény a lényeg .
Üzenetek: 7 892
Témák: 30
Csak számolni, azt nem lehet. Hallgatni kell, mérni, és közben számolni. Akár fejben is, a lényeg nekem, hogy tudjam, mit miért teszek. Akkor számíthatok elfogadható végeredmnyre a tapasztalatok szerint.
Üzenetek: 283
Témák: 2
shalafi66 Írta:Csak számolni, azt nem lehet. Hallgatni kell, mérni, és közben számolni. Akár fejben is, a lényeg nekem, hogy tudjam, mit miért teszek. Akkor számíthatok elfogadható végeredmnyre a tapasztalatok szerint. Ennek a váltónak hol a keresztfrekije?
Üzenetek: 2 277
Témák: 3
Hö ,hö . Teis csak azt csinálod amit én . Számoltam ,most fülelek , aztán mérek /majd ha tudok/ . Módosítás ,aztán újra fülelek . A 6dB-est is számoltam ,mértemis ,fuleltemis . No, ez az utóbbi volt a gyenge oldala .
Üzenetek: 7 892
Témák: 30
Viszont nem mindegy milyen redszerben, te, nekem úgy tűnik, csak próbálgatsz.
Üzenetek: 2 277
Témák: 3
Kérlekszépen kénytelenvagyok , a TL-nek eléggé speciális bogarai vannak. Bafle- nagyon mélyre lemegy ,viszont a felépítéséből adódóan 500Hz-től kb. 2-3 dB hiányzik a szintből ,tehát itt onnan kell indítani a kompenzálást . Viszont egyenletesebb mélyátvitelt kapok cserébe . Följebb aztán már a hagyományos követelmények vannak a váltóval kapcsolatban .
Mit értesz az alatt ,hogy nemmmindegy milyen rendszerben ?
Üzenetek: 265
Témák: 5
Ime elso szulottem, az R620-639 ketutas dobozka.
Sajnos most a TV polc melle a foldre szamuzve
http://kepfeltoltes.hu/view/071229/R620_...es.hu_.jpg
BUEK!
Üzenetek: 405
Témák: 3
Csatlakozott: 2007. Aug.
Üdvözlet! Gratulálok a dobozhoz! Jóféllle
Üzenetek: 208
Témák: 0
Csatlakozott: 2006. May.
BalekAlak Írta:Sziasztok!
BUEK!
hogy csináltad meg ilyen feketére? miezhogyvanez? tökre tetszik
Üzenetek: 265
Témák: 5
19mm-es MDF-bol van, mindket hangszoro sullyesztve.
A reflexcso is, bar azt nem maroval hanem tapetavagoval kovettem el
(Latszik is....  )
A natur MDF 2 reteg alapozot kapott , mindegyik kicsit felcsiszolva, es ez lett matt fekete spray-vel lefujva szinten 2 retegben. Eloben azert latszanak a festesi hibak , de normal tavolsagbol kellemesnek mondhato az osszhatas.
Orulok, ha tetszik
Üzenetek: 703
Témák: 12
Csatlakozott: 2006. Jun.
Szia Balekalak!
Gyönörű munka. Ellent mondtál a nevednek
gratulálok!
Üzenetek: 1 290
Témák: 3
Csatlakozott: 2005. Oct.
BalekAlak Írta:Eloben azert latszanak a festesi hibak , de normal tavolsagbol kellemesnek mondhato az osszhatas.
Orulok, ha tetszik  Neked tetszik? Ha igen, a többi nem érdekes
Egyébként szép munka, ügyes vagy.
Üzenetek: 265
Témák: 5
.oh. Agyon dicsertek
BalekAlak - a név kötelez
Üzenetek: 283
Témák: 2
BalekAlak Írta:19mm-es MDF-bol van, mindket hangszoro sullyesztve.
(Latszik is.... ) Liter? Méretek?
ui: nekem tetszik, de a retro style dobozommal labdába sem rúghatok....
Üzenetek: 265
Témák: 5
Kb. 25 Liter netto.
Meretek: 49 x 23 és 36 mély (kulmeretek)
Hasonlo meretket jabasolt a JBL/Bassbox, de el lett forditva a doboz, igy melyebb de keskeny. 4 kis gumilabon all jelenleg.
Nekem pozitiv a habszel, emiatt magasabb az fs ~48 Hz jelenleg.
A doboz 43Hz-re van hangolva egy 45mm vastag csovel.
Akusztikus mereseket meg nem vegeztem. A Shala altal utoljara javasolt valto van benne, kicsi modositassal hogy a 8 ohmos szeria 639 miatt.
Tetszik a hangja, es nagyon orulok hogy az elso dobozkam vegre (nagyjabol) kesz van
Üzenetek: 72
Témák: 7
Csatlakozott: 2006. Nov.
Enyém is elkészült, és eléggé hasonló balekalakéhoz, de ez sima 620-639-ből készült. 22L dobozba. http://kepfeltoltes.hu/view/071230/DSCF0...es.hu_.jpg és http://kepfeltoltes.hu/view/071230/DSCF0...es.hu_.jpg
Üzenetek: 883
Témák: 4
Csatlakozott: 2005. Sep.
2
petja Írta:Sziasztok!
Enyém is elkészült, ... Gratulálok! Szép szilveszteri ajándék lett. És milyen a hangja? Mert végülis ez a lényeg. ;-)
Üzenetek: 265
Témák: 5
Petja!
Grautla! Nagyon jo ez a szin! Nekem tetszik!
BUÉK mindenkinek!
Üzenetek: 72
Témák: 7
Köszi Fiúk!
Egyik szemem sírt, a másik nevetett  .sir. ...
Röviden: összeségében jobban tetszik mint a moddolt preluB31-em.
Üzenetek: 558
Témák: 2
Kedves petja és Többiek!
A dobozt ki csinálta?
Tetszik, azért kérdem, lehet esetleg rendelni két ugyanilyent, majd jövőre?
BUÉK!
Üzenetek: 883
Témák: 4
2
petja Írta:Röviden: összeségében jobban tetszik mint a moddolt preluB31-em. Ez finoman szólva is meglep a széria hangszóróktól, de nem tartom lehetetlennek és egyben örülök is. :-) (Megjegyzem, nekem elvileg még van egy pár az alufedeles dómból, de azt valami komoly kis darabba tervezem.)
Üzenetek: 234
Témák: 1
Nem lehetetlen, szvsz egyáltalán nem nehéz a B31-nél jobb dobozt építeni. Szép mindkét doboz, gratulálok!
Üzenetek: 72
Témák: 7
Ha valakit érdekel a doboztervem, szívesen rendelkezésére bocsátom.
A hangváltó tervét csak akkor ha Shalafi is beleeggyezik, ugyanis Ő a
szellemi attya.
Üdv  etja
Üzenetek: 558
Témák: 2
Engem nem a doboz terve érdekel, hanem készen egy pár ilyen doboz úgy, ahogy a képen látni. Hangszórók nélkül, persze.
Lehetséges?
BUÉK!
Üzenetek: 72
Témák: 7
Szia SMA!
6-8000 mire az asztalos összerakja a dobozt, és ki van marva a hsz-helye. Ez ragasztva és lamellózva van. Ilyen állapotban natúr MDF a cucc.
Ha utána felületkezeled, vagy ragasztod öntapadós tapétával, az a Te dolgod. Az enyémet karosszériás fújta 10000Ft/nm áron.
A bricostore-ban ~2500/nm áron vannak öntapadós tapéták...
Gondold végig!
Üdv  etja
