Ez csak a normál 620. negatív habszéllel.
A preludium hangszórók szintjén minden, csak nem etalon, bár a mélyközép némi átgondolás után egész jó lehetne... Ennek ellenére a komplett hangsugárzó nem sikerült olyan rosszul.
A képen széria 620 van, negatív habszéllel!!!!!!!!!!! .sokk.
Valaki más épített R620-ból!
A prelum az első dobozolásom, Shala tuningjával! .kiraly.
Shala .kiraly.
Prelu ügyben volt még kérdésem az ottani topic-ban...
Köszi, üdv! .koccint.
Nekem (is) van az R620 pozitiv habszelubol ketutasom
http://kepfeltoltes.hu/view/071229/R620_...es.hu_.jpg
BalekAlak Írta:Sziasztok!
Nekem is már negatív szélű lett.
Eddig szkeptikus voltam ezzel a felfüggesztéssel, de összehasoníltva a 634-el, talán értem az érvelését.
A szemfényvesztés áldozatává váltam Big Grin ez tényleg negatív petja.... de áhh halál pozitivnak tűnt jó sokáig Smile Ez ilyen "ne csak nézz lássis téma" Smile
Szép az nagyon Smile BalekAlak te hangfalad is nagyon ott van a toppon Smile legjobban a h2000es hangfalakban az tetszik, hogy letisztult egyszerű, és egyben eszméletlen jók is ! Igazából a letisztult külső adja az elegáns megjelenését Smile
Sokan nem hiszik el, akik hallottak hogy ez egy ~15e forintos hangfalpar Smile
Nekem is van egy ilyen párosom...
Engem is érdekelne a hangváltó módozatok....
http://kepfeltoltes.hu/view/080116/100_1...es.hu_.jpg
Nalam ez a valto:
Mély: 820uH x (6,8uF + 1,5Ω)
Magas: 3,3ohm + 3,3uF x 470uH
Shala-fele, modositva a szeria 639-hez.
Merve meg nem volt, de fulre jobb mint a regebbi magasabb fx-el.
Nalam vsz ez lesz a vegleges megoldas Wink
bikabeka Írta:Nekem is van egy ilyen párosom...
Hmm ez nagyon tetszetős ! Főleg ez a mély felül magas alul elrendezés Smile Hány literes dobozod van bikabeka ? És milyen csővel hangoltad hány Hz-re ? Köszi ! Smile
Ha jól értelmezem ezeket a váltóleírásokat mint pl ahogy BalekAlak s leírta: Mély: 820uH x (6,8uF + 1,5Ω)
Magas: 3,3Ω + 3,3uF x 470uH
itt pozitív póluson induktvitás , és a két pólussal párhuzamba kötve a kondi és az ellenállás ? (mélynél)
magasnál pedig pozitiv szálon ellenállás sorba ezután ugyszintén a kondi is, és ezután párhuzamba a tekercs ? Smile magas fordított polaritással bekötve gondolom...
És még annyi, hogy ahol a mélynél párhuzamba van kötve a kondi meg az ellnállás, ott mondjuk a pozitív száltól indulva először a kondi jön aztán az ellenállás, vagy fordítva ? Köszi mindent SmileSmile Tongue
shalafi66 Írta:Ez nem a prelu az avatarból.
Ezt rendesen benéztem.
bluefish Írta:Ha jól értelmezem ezeket a váltóleírásokat mint pl ahogy BalekAlak s leírta: Mély: 820uH x (6,8uF + 1,5Ω)
Mely ut stimmel. A hangszoroval parhuzamos RC tag sorrendje mindegy szerintem.
Magasnal viszont soros ellenallas - parhuzamos tekercs - soros kondi a konfig, mint egy T betu. Ja es nalam jelenleg normal polaritassal van a dom.
NEM biztos hogy ez a sima 620-al is olyan jo mint az R620-al, aminek tok mas a lengoje... A magas utban a soros ellenallas is csak sacc.
Remelem hamarosan meg tudom merni akusztikusan mit muvel a dobozka.
Köszi BalekAlak a gyors választ ! Smile Hát akkor már csak azt kellene megtudnom Shalafitól hogy melyik is a jobb kombináció a mostani széria 620+639 kombinációhoz...
Najóó Smile Most maradjak a BalekAlak féle váltónál, vagy inkább válasszam amit petja korábban belinkelt... Nem tudom már... vagy olyan is van aminél a mélynek a szűrője egy 1,3as tekercs... Lécci írjatok :| .sir.
Hát ,az az 1.3mH ,6dB-es váltóban 980 Hz fx-et eredményez . Mintha az agyamat smirgliznék . A 620-as egy jó hangszóró ,vétek ennyire lekorlátozni az átvitelét . A 639-et meg nagyon lekell engedni .
Szerintem : 12/12 dB-es , Zobel , L-pad ,2.5-3 kHz fx ,+ha kell ,bafle kompenzáló R-L tag .
A Balekalak-féle váltó R620-hoz szól, amit Te már nem kapsz. Így kizárásos alapon a széria 620-hoz marad az általam belinkelt váltó.
Üdv: Peti
shalafi66 Írta:Azt a belinkelt váltót már nem vállalom, csak nagyon rossz magasátvitelű 2,5-es dómhoz volt jó.
Ezlenne az ?
Akkor maradok annál amit petja mutatott ! Köszi szépen !
Neköszönd . Nekem az sem tetszik .
Mócsing Írta:Neköszönd . Nekem az sem tetszik .
Akkor melyik lenne ideálisabb szerinted ? Wink
12/12 dB ,2.5-3 kHz fx , külön bafle kompenzáció .
Picit bővebb szavakkal ? mi is az a baffle kompenzáció ? és milyen legyen linkwitz ? vagy bessel vagy milyen rendszerű ?
Mivel a mélyhangok körkörösen terjednek ,megkerülik a dobozt . Ezért mélyhiány keletkezik ,annak ellenére hogy a doboz valójában leadja .
Baffle Steap-nek nevezik . Mélykiemeléssel lehet kompenzálni .
Én a soros megoldást javasolnám ,mivel csak 1 induktivitás ,és 1 kondi kell bele . Olan bonyolult mint a 6 dB-es .Persze ez csak az elvi megoldás ,
itt is kel L-pad ,ajánlatos a Zobel is . Ezenkívül ha kell , a bafle kompenzáló R-L tag .
Whitefül honlapján van méretező program .
Ha gondolod ,elküldöm annak a rajzát amit most hallgatok .
Hm.. kezdem kapisgálni.. légy oly szíves küld el, vagy esetleg ide linkeld be, ha gondolod, egyébként mail.: kovacs__imre@freemail.hu Köszönöm előre is !
Csak azért preferálom a soros megoldást a párhuzamossal szemben ,mert kevesebb alkatrész kel hozzá . Habár ,Topeti olvasta valahol ,hogy a sorosnak jobb a hangja . Fenetudja ,kikellene próbálni .
Mail elküldve .
ÖÖÖ. Elkészült az egyik hangfalam. Elöljáróban az építésről készült képek:
http://www.djtarsy.extra.hu/dowloads/skip_project.rar
Végleges bemutatóval majd később jelentkezem. Azért mondom, mert van pár érdekes dolog...
Köszönöm Mócsing Smile Igazából nem tudom hogy képet akartál küldeni, vagy csak a szöveget(mivel kép nem jöttSad), igaz értettem nagyjából, hogy mi a helyzet. Valami csak összejön ! Had jegyezzem meg nem vagyok egyáltalán vájfülű, és mérni sem tudok sajnos itthon Sad A célom az lenne, hogy egy elég tűrhető hangú hifi hangfalpárt rakjak össze... És hát ha itt ott van egy kisebb beszakadás, vagy kiemelés, akkor azt ugysem fogom észrevenni... még meglátom, ha valami adatokat írnál, hogy mi mekkora értékű legyen, milyen átmérőkkel, azért igazán hálás lennék. És nagyban megkönnyítenéd a dolgom ! Whitefül féle tervező progival próbálkoztam, de hát az nem egy halál biztos pont szerintem váltó tervezésre...ha más nem megy akkor maradok a petja féle váltónál Smile Ha neki tetszik a hangja, akkor én is elégedett leszek vele biztosan . Smile
Tarsy szép lett a hangfal Wink Porvédő sapka megy a díszcsíkhoz nagyon Smile Jó az összhang... elegáns... hangja az szép lesz ha meg lesz a váltó is ! ;-) Gratula hozzáSmile
Hajjaj . Pedig elméletileg rajz is lett küldve . megpróbálom mégegyszer . A Whitefül programja a hangszóróval mint Ohmos ellenállással számol . Ezért van a Zobel ,és az L-pad is segít valamennyit . Egyébként minden váltó Ohmos terhelésen hozza a maximumot .
Elvileg most átment a rajz is .
Igen megérkezett Köszönöm ! Lassan a Happy'Mail mgbízhatóbb mint a freemail. Smile ÁTértelmeztem a váltót... meg kell hogy mondjam tetszik Smile Az eredő ellenállásom megmarad 8 ugye ? Mostmár csak ki kell találnom egy jó váltó elrendezést, aztán nyákmarás... és huhúúúú Smile De jó lesz SmileSmile Hálásan köszönöm Mócsing !
Várjámá . Ez a TL váltója ,szemléltetésképpen küldtem . Szerintem ,építsdmeg a full egyszerü változatát : 220uH ,13uF ,és egy 2Ohmos ellenállás. Ha tetszik a hangja ,érdemes továbblépni a Zobel,L-pad,és bafle irányába . Ha nemtetszik megépíted Petja váltóját ,abba is kell a 220uH .
Én nemcsinálnék nyomtatottpanelt .
Húú néztem is nagyot, annyi sok minden kell hozzá... Ráadásul az értékeket nem is lehet 1 darab alkatrésszel teljesíteni, hanem párhuzamba illetve sorba kötögethettem volna a sok kondit, elenállást :S Nem tudom, sajnos nincs viszonyítási alapom Sad hogy melyik miben lenne jobb. Azt hiszem most lehet a petja félét választom... hiszek neked, hogy ez lehet jobb sokkal, de sztem elégedett leszek a másikkal is bőven ! Egy kis itthoni zenehallgatásra bőven jó lesz... hip-hop RnB DnB...szóval semmi klasszikus és ilyesmik, melyek kihoznák a hangfal apróbb hibáit... Ja, még azt szerettem volna kérdezni, ha 2 kondit párhuzamba kötünk, akkor összeadódik az értékük ? vagy ehhez sorba kell kötni őket ? Köszönöm Mócsing a nagylelkű segítségedet, a tervet azért megtartom, hátha egyszer lesz egy fantasztikus "hájjend" TL dobozom H2000ből, ami nem valószínűtlen kicsit sem Smile ÉS akkor óriási hasznát fogom venni ! Smile
Igen összeadódik .
A váltóhoz, (amit belinkeltem(Shala .kiraly. )) minden alkatrész kapható a H2000-nél. A remix kondikat szerintem már sehol sem forgalmazzák, hacsak nincs valami elfekvő készlet...Bátran ajánlom, felérnek majdnem a bennic kondikhoz. Az áruk meg verhetetlen...
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 114 Vendég
