A weblapról és a fórumról (hírek, kérések, stb.)
Ez nagyszerű. Ha Zsámbék (Zámoly) felől jövök, pont a Havranek útra érkezek?
Vettem félénkség elleni gyógyszert, csak még nem mertem bevenni. Smile
cofe Írta:Ez nagyszerű. Ha Zsámbék (Zámoly) felől jövök, pont a Havranek útra érkezek?
PONTOSAN! És ha Zámoly felől jössz, a bolt jobbkézre lesz, sárga szinü kivülről, és egy nagy
Videoton felirat van rajta (Videoton TV-khez itt kapható távirányító reklámszöveggel.)
És csak röviden nyomd a csengőt, mert bazi hangos!! .hehe.
Köszönöm.
http://hangszoro.net/images/tkp.jpg
Shalafi!
Miért kapok email-t, ha a "honlapról" topikba új hozzászólás kerül?
Tudtommal nem állítottam be. És nem tudom, hol lehetne kikapcsolni. Az értesítés rész a profilomban nemre van állítva.
"Leíratkozás a témáról" linket keress. Smile
Azt figyelem, hogy azért szépen lassan szaporodunk... Egyre gyakrabban látni 4-5főt a jelenlévő fórumozóknál! Smile Lassan lehetne egy chat is... .zold.
Csak ki kllet ejtened (le kellet írnod) --------> off antás én már gondoltam rá Wink
Hová lettek a "kínai csodák" ???
"Változik, átalakul minden." Egyelőre a régit nem tartottam érdemesnek arra, h. a lapon maradjon. Majd nemsokára lesz egy teljesen új, másféle, amit egész más szempontok szerint készítek. Idevágó idézet: "Vezéreljen a szeretet!"
Hmmm. Konkurrencia és szeretet? Ez sosem fog összepasszolni. De azér kíváncsi vagyok rá...
Ma is láttam őket sajnos. Már a csomagolás alaggya magát, hangzatos, divatos stb. pfuj. Rosszak az esélye(in)k.
Szerk: merő jóindulat vezérel!
Ez egy olyan termékcsoport, ahol a kulcsszavak sokkal inkább a következők:
elegancia, kiegyensúlyozottság, harmónia, előkelőség, funkcionalitás...
Nem mondom, hogy ezek teljes mértékben megvannak a H2000-nél, de szerencsére még nem jött rá a SAL és a cemende sem. Wink Azért a cemende próbálkozik a Caesar-ral, úgy tűnik ők is rájöttek valamire... .forog. Szerencsére a dobozt ott is elbaxták.
Kedves Spexcel!
Ezeket én helyből nem tudom megenni... (mondhatni kihányom) gyakorlott multiban vásárlók viszont zabálják. .ehes.
Spexcel, a dobozt? Akkor várj csak. Ezek egy 160-as hangszóró paraméterei szerinted?
fs 82,3Hz; Qms 5,38; Qes 3,99 Qts 2,29; VAS 9,3; Le 0,3 mH; Mms 10,9; Cms 0,34; X max 2mm; Sd 138,92 ;BI 3,3N/A; SPL 83db
Mert azok, méghozzá a caesar 305 26-é. Ezekután a dobozzal lehet a legkisebb baj. Zárt és kész. Mint az az osztály, ahova a tervezőt (ha volt olyan), jól el kéne dugni... Ott majd vigyáznának rá. [Kép: green-nurse.gif]
Miért, mi a baj a paraméterekkel? Az Sd OK. .haha.
Nem a technikai dolgokról van itt szó. :? Próbáltak olyan látszatot kelteni, ami a sikerhez kell. Végre kidobták a sárga meg hupikék membránokat, és valami komolyságot vittek a dologba. Ettől függetlenül a hangszóró xar. .zold.
Végre? A caesar legalább két éves hsz emlékeim szerint. Smile De ne offoljunk, mer nna, minek azt. Egyébként mondták már páran, h. a H2000 is színezett habanyagból süsse a széleket. Big Grin
shalafi66 Írta:...mondták már páran, h. a H2000 is színezett habanyagból süsse a széleket. Big Grin
Jézusom...!!! Ne... .pia. Őket tiltólistára kellene sztem tenni. .zold.
shalafi66 Írta:fs 82,3Hz; Qms 5,38; Qes 3,99 Qts 2,29; VAS 9,3; Le 0,3 mH; Mms 10,9; Cms 0,34; X max 2mm; Sd 138,92 ;BI 3,3N/A; SPL 83db
Hát nem egy basszreflex szubwuffer. 8)
shalafi66 Írta:Mint az az osztály, ahova a tervezőt (ha volt olyan), jól el kéne dugni... Ott majd vigyáznának rá. [Kép: green-nurse.gif]
OFF, de az ikon láttán nem bírom kihagyni: láttad esetleg a "Zombinővér - az élőhalottak éjszakása" című remekművet a Titanic filmfesztiválon?
Hm, nem láttam. Kár Wink http://www.graveyardalive.com/ mert nem látszik rossznak. Legalább nem alszik be a közönség rajta. Big Grin
Azt írja Shalafi nekem (freemail boxomra jött):
"Kedves,
Ezt a levelet azért kaptad, mert a(z) Hangszóró 2000 Kft. fórumon a(z) "Mérőműszerek" téma......
Üdvözlettel: Admin - Hangszóró 2000 fórum"
Köszönöm, Kedves! .haha.
Hüjje. .nyelv. Nem én írom, ez automatikus értesítő, a BB alapú fórumok ilyet küldöznek, ha kéred.
Á, azok odaírják a kedves után a felhasználó nevét...
Az erősítünk topikból eltűnt egy csomó hozzászólás (a többit nem néztem). Ez a kis akadozás, lehet, hogy az adatbázisra is ráment. Sad .tor.
Ez van, ahogy látom vesztek el felhasználók, hozzászólások, fájlok, mindenkitől elnézést kérek. A szolgáltató is ezt teszi ilyenkor általában, de én egyelőre még nem kaptam választ, ha lesz időm majd telefonon kifaggatom arról, mi lett a szerverrel.. Éltem már át ilyet máskor is, talán meghalt egy winyó..
Én pedig jó (lusta) admin lévén nem csináltam mentést a fórumról kb. az elmúlt fél év alatt egyszer sem. Ma reggeltől látom ez mekkora hiba is volt. Csak nekem elég hosszadalmas egy 12megás adatbázist letölteni, és a szolgáltató elvileg napi mentést végez... Vagy nem.... Eddig ebben a tudatban éltem. Smile
Hát igen. Gyakorló (öreg róka) rendszergazdaként nem tudom eléggé hangsúlyozni a biztonsági mentések fontosságát. .!.
Azért ez a veszteség még kibírható. Smile Láttam már az ab. teljes kiürítését is fórumokon.
Ezzel nem értek egyet. Ez olyan, mint amikor a politikus azt mondja, hogy 1-2 emberi áldozat belefér. Ha viszont ő lenne az egyik áldozat, akkor már "természetesen" nem férne bele. Szóval, gondolom, adat eltűntetési szolgáltatást nem rendeltél, úgyhogy tessék reklamálni a pénzetekért. .telefon. .morcos.
Ha az én ügyfeleimnél tűnt volna el ennyi adat, már keresztre feszítettek volna és máglyán égettek volna el. .tuz. És ez halál komoly. .??. .puff.
Békés ember vagyok én. Smile
Lex Írta:Ezzel nem értek egyet. Ez olyan, mint amikor a politikus azt mondja, hogy 1-2 emberi áldozat belefér. Ha viszont ő lenne az egyik áldozat, akkor már "természetesen" nem férne bele. Szóval, gondolom, adat eltűntetési szolgáltatást nem rendeltél, úgyhogy tessék reklamálni a pénzetekért. .telefon. .morcos.
Rosszul közelíted meg a dolgot. Shalafit azért senki nem fizeti meg, hogy az adatok biztonságáért feleljen.
Amint ezt eléred Sándornál (ennek az esélye=0) hidd el hogy kitalálna valami napi/heti mentés dolgot.
Vagy nem jó a meglátás?
Én nem Shalafit hibáztatom (bár a saját munkája megóvására menthetne), hanem a szolgáltatót, akinél a szerver és az adatok vannak.
A weblap és fórum statikus részéről természetesen van mentés minden változtatás után. Csak az adatbázisról nem készült. Egyébként Peti ne mindenért a céget és a vezetést okold már. Nem most először írod ezt Sándorral kapcsolatban:
topeti Írta:ennek az esélye=0
Én ezt nem így látom. Minden ésszerű kiadást és minden ésszerű fejlesztést támogatni szokott.
Nincs remény az elveszett hozzászólások rehabilitására?
Nincs, írjatok helyette másikat. Smile
Ma már 2-edszer kell lebiggyesztenem a számat. Sad
