Valaki magyarázza meg, miért mondja a JBL prog hogy kétutas 12db/o váltónál (HD 6,5 / HA 15) a Woofer Impedance EQ R=8,13 Ohms (ez rendben van) C=6,29 mF (millifarad)? Ez 6290 mikro(nem tudok ide ilyen jelet varázsolni)Farad! A váltó kapacitásait mikróban adja meg, tehát ha ez tévedés akkor fatális. Létezhet ilyen? Nem fér el a dobozban a kondi!
és a HA17 -634M/8R hez hasnló frekimenetek meg kép meg stb. mikor lesz a többi papirmembránoshoz ? az adatok ott már stimmelnek igaz ?
Szerintem már van róla új adatlap.
De grátiszként felteszem ide a kedvedért Smile
Aztán ha majd lesz szegény Adminnak ideje
a weboldalt frissíteni, akkor ott is elérhető lesz.
HA 17 1544-634M/8R adatlapja
Link módosítva a legfrissebbre Smile
Péter, a honlapon levő példány frissebb. Smile De ma estére vagy holnapra már nagy eséllyel frissülnek a mérési eredmények.
Mócsing Írta:Wolkens.
TL-t építettél már ? Az Fs-hez képest meddíg szoktad leengedni a magast ? Ilyen szempontból az átviteli görbe ,vagy az Fs a mérvadó ?
Lenne még kérdésem ,de nema akarlak nagyon zaklatni .
Kétutas TL-t még nem építettem, de szeretnék. Smile De az, hogy meddig engedem le a magast, az miért függene a doboz formájától?
Szerintem kérdezz - itt a fórumon - valszleg másokat is érdekel a téma.
Amúgy egyutas TL-t építettem, tervrajz alapján, Lancetta néven lehet megtalálni a neten.
h_jozsi Írta:Valaki magyarázza meg, miért mondja a JBL prog hogy kétutas 12db/o váltónál (HD 6,5 / HA 15) a Woofer Impedance EQ R=8,13 Ohms (ez rendben van) C=6,29 mF (millifarad)? Ez 6290 mikro(nem tudok ide ilyen jelet varázsolni)Farad! A váltó kapacitásait mikróban adja meg, tehát ha ez tévedés akkor fatális. Létezhet ilyen? Nem fér el a dobozban a kondi!
Látom erre még nem válaszoltam. Smile A hangszóró induktivitását mH-ben kell a legtöbb programban megadni, az adatlapokon pedig µH szerepel.
Wolkens.
A hangszóró paraméterekre gondoltam , nem a doboz formájára .
Shalafi66 .
A hangszóró rendelés mikéntje érdekelne ?
A HA 18-620 már biztosnak tűnik , már csak a két 8 Ohmos HG 25 közül kellene választani. Szerinted melyik a jobb ?
Teljesen egyformák a műanyag zárófedél kivételével. Ha van egy kis eltérés köztük, az csak a zárófedő és a gyártás különböző időpontja miatt van. Rendelni telefonon, faxon, vagy emailben lehet. A csomagok kedden és csütörtökön kerülnek postára.
Akkor összeírom ,mi kell .
Jó ha Neked írom az emailt ?
Persze. Smile Várom.
shalafi66 Írta:A hangszóró induktivitását mH-ben kell a legtöbb programban megadni, az adatlapokon pedig µH szerepel.
Igaz, javítottam a programban a kérdéses 3 tizedes tévedést. De ettől semmi nem változott!
Többet nem tudok segíteni, nekem normálisan működik.
Szeva mindenki.
Érdeklődnék építette valaki ha17ésha18-as hngszórókból dobozt.Aszámítógépes feldolgozás során kitűnő eredmények jöttek ki nálam. Kinek mi a véleménye ,mekkora doboz kell és milyen típusu (zárt vagy reflex).Előre is köszi mindenkinek.ű
Üdv Doki63
Mócsing TL-t épít belőle, zárt dobozban is megfelel, ha nincs hely, de bass-reflexben jobb eredményt hoz a zártnál. Néhány szimuláció után is látszik.
HA17-634M/8R hangszóróból 2 utas reflexet.
18 literes dobozba fogom tenni. Holnap folyt. köv.
Jóéjt
Hát "holnap" nem lett folytatás, mert a vga kártyám megtért Manituhoz.
Kipróbáltam a hangszórókat, egyelőre egy székre téve, és úgy
kipróbálva. Végre megtaláltam a magas jelölését, hogy hol van a
pozitiv polusa. Figyelmesen kell nézni a fehér müanyag lapot a
póluskivezetés (forrfül) mögött, az egyiken ott van egy kis pluszjel.
Valamint belülről a müanyag zárósapkán is láttam egy pluszt.
De ha leveszitek a műanyag zárófedelet, akkor jól láthatóvá válik.
A hangja elég jó, nekem tetszik. Egyetlen negativumként annyit tudnék
róla elmondani, hogy a középben 1-3khz körül hegedűt hallgatva kis
kiemelést hallani, azon a frekvencián hangosabban szólnak a hangok.
A beszéd remekül érthető, szép, és részletes a muzsika, nem tűnnek
el a hangjegyek. Egy 5-ször drágább Vifával hasonlítottam össze, és
annyi a különbség, hogy a Vifa jobban tudja megmutatni a hangerősségbéli
különbségeket (nagyobb felbontóképesség), valamint a Vifa mélyebb
hangkarakterű. Ez csak annyit jelent, hogy a H2000 hangszórót 2-3kHz
közt kell váltani, míg a Vifámat 3khz felett de 12dB-vel legalább Smile
Sajnos ide a 6dB kevés. Na de eltértem a tárgytól Big Grin Tongue
Szóval jó hangszóró ez, nekem tetszik, az biztos, hogy centernek kíváló.
Megjöttek a hangszórók !
Jól néznek ki ,az adatlapon látott kép alapján csúnyábbra számítottam .
A jövőhét elején elvileg a dobozok is elkészülnek .
.zold. Még adós vagyok mindenkinek de holnap minden "tartozásom" rendezem. Rakoncátlankodott a gépem, ezér mostanában leginkább telepítgettem, mindet, újra. Windóz-rulez. Wink
Légyszi fogalmazd meg máshogy, mert ebben az esetben nem értem. Smile
Két kérdést tettem fel :
1. Építettél e már kétutas TL-t ?
2. Minek alapján határozod meg hogy meddíg engeded le a magast ?
A hangszóró paraméterek, vagy az átviteli görbe alapján ?
Két egymástól független kérdés ,legalábbis én annak gondoltam .
Bocs ha ez nem sikerült .
Elvileg ma áll neki az asztalos a dobozaimnak .
Mócsing Írta:Két kérdést tettem fel :
Két egymástól független kérdés ,legalábbis én annak gondoltam.
Oké, az zavart meg, hogy a TL-nél nem egyértelműek a nézetek arról, hogy a dobozt a mélyhangszóró Fs-ére (classic method Big Grin ) vagy az alá méretezzük. Akkor a válaszok:
1. Nem, de szeretnék. Smile
2. A váltót egy Excel sheet-tel szoktam méretezni, az átviteli görbe alapján. A számítás nem perfekt, de a kiinduló értékeket elég jól hozza, utána már lehet hangolgatni alkatrészcserékkel. Azok a hangszórók, amiket használtam, papírforma szerinti váltóval olyan dobozt adnának, ami üvölt 3 kHz környékén.
Köszönöm ,erre gondoltam .
A holnap elvileg elkészülő dobozaim ,erősen Fs alá lesznek méretezve.
Problémát azért nem okoz, mert lehet változtatni a cső hosszát.
Ahogy a másik fórumon olvastam, beépítve jóval lejjebb kerül az Fs, mert a membrán tömegéhez hozzáadódik a csőben levő levegő tömege .
Rá is fér a 620-asaimra ,mert papíron 44.2 Hz ,színusszal mérve bejáratás nélkül 51 Hz.
Bemutatnék egy,illetve"fél"vidi projektet,már ha érdekel ez valakit. .oh. Wink
A dolog úgy kezdődött,hogy befabrikáltam a ha15-öt,és a hg1,9-et egy 12literes reflex dobozba.Sajna a két hangszóró így együtt nem igazán vált be(nekem),ezért gondoltam egyet,és egy tvm-es mélyre cseréltem a ha-t,majd hangolás.Ennek már 4 napja,és mivel még mindíg tetszik,ezért gondoltam megosztom.(persze hibája azért van,de ennyi költségből ez több,mint bocsánatos).
Doboz külső méreteiConfusedzélesség 21cm,magasság 34cm,mélység 27cm.(kb.:12liter)Anyaga 19mm-es forgácslap.Refexcső átmérő 4,5cm,hossz 12cm(hangolás 51Hz).
Magas:h2000 hg 1,9 8ohmos(előlap átmérő 98mm).
Mély:tvm arn150 03 08.
Párhuzamos váltó biampra kialakítva.Xfreki kb.:3800Hz.
Magasé 12dB/otávos szűrő:2,2uF sorba,0,47mH,lpad 1,5ohm sorba,22ohm párhuzamba.
Mélyé 6dB/oktávos:0,56mH sorba,ezzel párhuzamosan kötve egy 680nF+3,3ohm soros rc tag.Zobelizátor.6,8ohm+11uF.
A magas fordított polaritással bekötve.
Később lehet,hogy módosul,de egyenlőre nem látom okát módosítani.Ami fontos lehet még,nagyon erősítőbarát a magas impedanciamenetének köszönhetően. Smile
KÉP ITT!
Smile Valahol azért örülök, hogy sikerült hallgathatóvá tenni legaláb az egyik hangszórót.
shalafi66 Írta:Smile Valahol azért örülök, hogy sikerült hallgathatóvá tenni legaláb az egyik hangszórót.
A komlett vidiprojekt annyiból kudarc,hogy rá kellett döbbennem,hogy a mély mellé nem optimális magasat választottam,de mint kiderült ez nem a magas hibája,hanem az enyém. .oh. Wink
Szóval ha megyek Pestre,veszek egy hg2,5-öst,aszt folyt.köv.Sőt egy totálisan más terv kavarok a fejemben...
Egyébként tényleg meglepően jól szól így ez a kis "szutyok". Smile
A 680nF + 3.3Ohm-nak mi a szerepe ?
Mócsing Írta:A 680nF + 3.3Ohm-nak mi a szerepe ?
Ő,izé ,mert a tvm is+igazából a westrás inkarnáció(egy kicsivel jobbnak tartom) 6-8kHz-en igencsak rakoncátlankodik,így a váltásifreki környékén az impulzusátvitele is javul(remélem). Smile
Ellenőriztem a számításaimat, szimulációkat, a leszabott doboz-méretek jók, a doboz jó lesz.
Megvárom a hangszórókat a lyukak kivágása miatt, ragasztva+csavarozva lesz a doboz. A csatlakozó a rugós, sima készülékbe építhető alj, úgyis kívülről kell betenni, majd a vezetéket együtt átbújtatni a lyukakon, ez egyszerűbb, mint kivágni egy nagyobb ablakot, ahová a szerelőtáblás-csatlakozót lehet rögzíteni.
Igaz, ez kiáll a dobozból hátul, de ez nem baj, könnyebb bekötni is így. Smile
Ha kész a dobozmunka, megpróbálok egy kárpitost rábeszélni, ugyan Ő burkolja már be a dobozt a hozott anyaggal, mert neki biztos jobban megy ez, mint nekem.
Mócsing!
Hogy állsz a hangsugárzókkal?
doki!
A TVM-mély nehezen párosítható más magassal, sajnos ezt tapasztaltam.
De örülök, hogy sikerült megszelidíteni a hangszórókat és tetszik a hangjuk.
Szervusz SMA .
Pillanatnyilag az asztalos ,kellő szakszerűséggel történő szidásánál tartok .Pedig már hozzászokhattam volna ,holnap délután lehet hogy kész lessz címü mondat ,valami olyasmit takar hogy holnap délutánhoz egyhétmúlva talán kész lessz .
Amint megszólal jelentkezem .
Sanyi délután 5-re igérte a dobozokat !
" Elkészültek" a dobozaim .
Shalafi küldtem emailt, de valószínü nem kaptad meg .
Mikorra várhatóak az alátétek ?
Kedves Mócsing és Többiek!
Itt is megköszönöm a bakelit-lemezeket, jók.
Ma ráértem és összeraktam a dobozokat, az előlap és a reflex-alagút kivételével.
A 3db. félkész doboz most pihen, "érik".
Jó anyag ez az MDF, szépen lehet vágni, csiszolni. Ragasztottam Mozaik-fa ragasztóval és csavaroztam fekete gipszkarton csavarokkal, süllyesztetten.
A csavaroknak elő kell fúrni, mert szétfeszíti az anyagot!
A kész furatokból még egy fúrási-mozdulattal ki kell hozni a bennrekedt fa maradékot.
Figyeljetek erre, Én figyeltem és megúsztam a repesztést. Smile
Kopogtatva az anyagot így félkészen, nem döng, keményen kopog, valószínűleg kevés merevítés elég lesz bele.
Szervusztok .
Megszólalt az egyik TL-em !!!
"Hangváltó" 2.2uF a dóm előtt . Egész jó hangja van , még így is.
És természetesen a Hey Joe szólt rajta elősször .
Örülök, remélem, megérkezett a néhány kimaradt alkatrész is.
Shalafi.
620-ason a kék pötty jelenti a + -t ?
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 12 Vendég
