Régi Technics
Az a gondom hogy az erősítő rendszeresen elküldi a halálba a magasaimat. Igaz az utóbbi időben már csak gagyikat vettem.[/b]
Zoltán
Van egy régi technics típusú (sb65).ös hangfalam. Csak azt szeretném tudni berakhatok -e a magas helyére25-639-es magasat?
Zoltán
Elébb jó volna tudni, mi volt benne eredetileg, milyen a váltó, mélyközép, stb...
zoltán Írta:Van egy régi technics típusú (sb65).ös hangfalam. Csak azt szeretném tudni berakhatok -e a magas helyére25-639-es magasat?
SB-CS65, 3 utas b-reflex? Nekem is ilyen van... Én a helyedben megvárnám az új 2.5 dómot.
Azért a -16dB@25kHz-et (vhol ezt olvastam az átviteléről) a jelenlegi 2,5-es dóm is tudja. Big Grin
shalafi66 Írta:Azért a -16dB@25kHz-et (vhol ezt olvastam az átviteléről) a jelenlegi 2,5-es dóm is tudja. Big Grin
Nem bántásnak szántam, csak két külön hangzás. Azt tudni kell, hogy ez egy ál 3 utas, valójában a középnek titulált dóm egyben magas, amivel párhuzamosan egy kis zümmer van kötve, ami jóformán cincog. De az biztos, hogy a zümi nélkül is szebb a felső tartománya. Összességében a 639 lesz a nyerő, az új verzióban. Tisztább, "finomabb" a hangzása.
Hogy két külön világ, az lehet, nem tudom hogy van hangolva.
(mindenesetre nem fűznék sok reményt hozzá, h. egy +-3dB-s sávon belül van. Big Grin)
shalafi66 Írta:Hogy két külön világ, az lehet, nem tudom hogy van hangolva.
http://www.procontrol.hu/SZORAK/HANGFAL/Technics/SbCS65.htm
Egynek ez, ha segít valamit. Tul. képpen a 634-639 nagyon közel áll hozzá, a magas tartományokat kivéve. Nekem a Technics úgy tűnik, a magas egy-két db-el érzékenyebb lehet, mert jobban kiemel, egy L-pad elférne a dóm elé. A doboz kisebb, kb 21 literes. a hsz-ekről sajnos nem tudom, hogy ki gyártotta. A mélyközép az egyedüli, ami egy "Taiwan" feliratot visel. Azon felül semmi...
8) Annyi különbséggel, h. a 634 jóval mélyebbről indul, és nincs kiemelősre hangolva.
shalafi66 Írta:8) Annyi különbséggel, h. a 634 jóval mélyebbről indul, és nincs kiemelősre hangolva.
Ez igaz...
Fene vigye, offolok itt. Még végül szankcionálnom kell önmagam...
Előszöris köszönöm a segítséget. A hangfal adatai:120w zenei 60w(din) (1m)88db/w 42hz-25khz-ig. Hangváltóról csak a típus számot tudomConfusedb-cs75-ös. Erősítő sa-gx280 rádiós. Eredeti mély és közép. Ezekről csak holnap tudok többet irni. A saját magasai kb:7évig birták. Ha ez segít audiofil magasakat vettem bele utána. Ezekkel 2.5évig volt jó. Teszem hozzá nagyon szépen szoltak. A hangváltón elszáltak a porcelán kondik. Ki lett javítva. Ezek után kérnék segítséget. Zoltán
Zoltán
Ezután közelről kéne látni.
Ez nemigazán lehetséges. De azért köszönöm.
Zoltán
Próbáltam a neten utánanézni de szinte semmit sem találtam. A cég is megszűnt.
Zoltán
Sajnálom, de így hogy egymásnak ellentmond Crockoo és a te sztorid, én nem tudom kihámozni a lényeget, csak ha magam járnék utána.
zoltán Írta:. Ezek után kérnék segítséget. Zoltán
Nem akarok beleszólni, de ha a kondik, és a magasak elszálltak, akkor a mélynek is "sercegnie" kellene. Azaz szerintem a cséve már ott is darabokban van. Nekem eddig még nem volt soha sem bajom ezekkel a hangfalakkal, tapasztalatom szerint jól bírja a terhelést, de ésszel kell vele bánni. A gyári magasak, ha nagyon melegszenek érdekes szagot árasztanak, val.szeg a ferrofluid párolog. Ha ezt érzed, akkor csökkentetni kell a terhelést. Én a kis 65-ösökkel egy-két házibulit is átéltem, de még mindig a gyári hsz készlet van benne. Pedig több, mint 7 éves!
Délután 4körül visszatérhetnék rá?
Zoltán
Tisztelt Crocoo! Abban igazad van hogy a tekercs megégett de nem ment tönkre. Újra lett tekercselve. Ami cserélve lett az porcelánfoglalatos ellenállás. Egyébként a mély tekercs sült meg. Voltam szakszervízben ott csk mélynyomót tudnak rendelni kb:18000-ért. Mint irtam a hangfal már elmúlt 12-éves,erősítőstül. Az erősítőt megnézettem nincs baja. Ha tudod a magas paramétereit kérlek ird le. Zoltán
Zoltán
Még valami. Irtatok új magas hangszóróról. Mit lehet tudni róla,mennyi lessz az ára? Mivel tud többet mint a "régi"?
Zoltán
zoltán Írta:Az erősítőt megnézettem nincs baja. Ha tudod a magas paramétereit kérlek ird le. Zoltán
Sajnos én sem tudok többet.... Ezeket a hangfalakat a Technics Spanyolföldön szerelte, a mély az tuti taiwani, a magasokat nem tudom. Én is hívtam már márkaszervízt, ott azt mondták, nem tudnak hangszórót szerezni bele. Elvileg a Matsushita cégcsoport nem szüntette meg a márkát, csak az európai piacról vonta ki. National néven még az USA-ban forgalmazzák, bár nem tudom, hogy a kínálat miből áll. A Technics már csak ipari szórakoztató elektronikai termékeken szerepel márkanévként. Utoljára 2002-ben jelent meg prospektusuk. Utána a termékek egy részét beolvasztották a Panasonic kínálatába, a maradékot meg megszüntették.
De az alap problémánál maradva: Shalafi tudna neked igazán segíteni. Ő tudná mérni is, és még frekimenettel is szolgáltathatna.
Ez a GX-280-as erőlködő számomra nem ismert. Én egy SA-EX 120-assal használtam/használom, 8 Ohmon 2*80W, de a hangfalak 45-50-nél többet nem tudnak tartósan elviselni, tehát óvatosan kell vele bánni. A 2*45W-os Pioneeromat sem engedtem rá max. teljesítményen.
Holnapra én is többet tudok a maradék hangszórókról. Erősen gondolkodom hangváltó cserén. Ehhez kérnék segítséget.
Zoltán
Hát ha másféle hangszóró kerül bele, mindenképp módosítani kell az eredeti váltón. De ezt se fórumon át hasraütve, se ránézésre nem lehet kitalálni.
Az a baj a régi cuccokkal hogy így jár velük az ember. Újra meg nem telik. (sajnos). Mindegy. Veszek bele két 25-639-est,oszt meglátjuk mi lessz. Nagy kárt nem csinál. Kapható nállatok hangváltó te melyiket ajálanád egy 3utas 100/200w hoz? Vagy előbb nézzem meg mim van?
Zoltán
Nem jó ez a hozzáálás. Big Grin Tökéletesen rendbehozható, akár más hangszóróval is, csak oda kell figyelni. Akár jobb is lehet, mint az eredeti volt.
Van viszont egy tisztázatlan kérdés, most két vagy három út, mert nem mindegy.
crockoo Írta:Nem bántásnak szántam, csak két külön hangzás. Azt tudni kell, hogy ez egy ál 3 utas, valójában a középnek titulált dóm egyben magas, amivel párhuzamosan egy kis zümmer van kötve, ami jóformán cincog. De az biztos, hogy a zümi nélkül is szebb a felső tartománya. Összességében a 639 lesz a nyerő, az új verzióban. Tisztább, "finomabb" a hangzása.
Sajnos a hozzállás nagyon anyagi függő. Egyébként trabantból is lehet nagy jó autót csinálni. Egyébként a mikor megvettem sem volt már hifi-nek nevezhető.A hangváltókat ma kapta kézhez.Egyébkén lehet hogy az erölködő is hibás.Bár a műszerész szerint rendben van. Csak számítógép hez használom. Csak ragaszkodok hozzá.Az útválasztás arra az esetre szólna ha újból tönkremenne. .Zoltán
Zoltán
Csak kérdezném hogy tudsz-e olyan emberkét a kit ezzel megkereshetek? .?. .?. .?. Szegeden?
Zoltán
Spexcel fórumtárs, ha épp ráér.
Ha valóban csak ál-háromutas, egy jó magassal, és egy hozzávaló (nem univerzális) váltóval könnyen megoldható a helyzet.
Miből ismerem fel az ál 3utast? A hangváltón 3db tekercs van,hozzávaló gyári 5dbkondival,3db porcelán ellenállással. 3pár külömböző hosszúságú vezetékkel. zoltán
Zoltán
Crockoo Írta:a középnek titulált dóm egyben magas, amivel párhuzamosan egy kis zümmer van kötve, ami jóformán cincog.
Ez a mondat a kulcs, nem tudom, hogy valóban így van-e. Ezt ránézésre ki lehet deríteni az eredeti magasról. Aztán lehet továbblépni.
Utolsót szólom ehhez a témához: Akkor Zoltánnak a 75-ös modellje van, amin egy 18, vagy 20 cm-es mély, egy kónuszos közép, és egy 2.5-ös dóm van. Utóbbinak megtaláltam a pontos típusát: EAS 25KH303T.
Szóval a dóm szerintem H2000-es tekercs felhasználásával javítható.
A 65-ös modell viszont ál 3 utas. Annyi a kettő között a különbség, hogy a 75-nek kónuszos közepe van. És a jelek szerint 3 utas váltója...
Elnézést, ha valakit félrevezettem volna, de emlékeim szerint Zoltán írta a 65-öt. Szóval, ha Shalafi vállalja, akár javítható is.
NNa hát ezaz. Pontos kiindulási adatok. Wink
Döntse el képről, melyik a kettő közül.
75: http://i10.ebayimg.com/07/i/000/9a/d4/6c08_1_b.JPG
65: http://i20.ebayimg.com/02/i/000/97/e9/f0bb_1.JPG
A középről ítélve 75-ös. EAS-18pl302t 7ómos a mély,EAS-10pm340ta a közép.,4ómos. Ezek után milyen magas kell hozzá? (egyébként a dobozon sajnos a65-ös jelzés szerpel.) zoltán
Zoltán
