"72 ohmos értéket mérve ugyanez a program 1 ohmos figyelőellenállást használva 64,9 ohmot, 0,1 ohmost használva már 71,2 ohmot jelezne ki."
nem fdsa, szerintem én nem azt mérem amire te gondolsz.
"A "hitelesség" megítéléséhez legalább két mérést kell végezni ismert ellenállásokkal. A 8-10 ohmmal kalibrált mérőeszközzel meg kell mérni egy 80-100 ohmos ellenállást. A tárgyalt mérőáramkör véleményem szerint 44-54 ohmot fog mutatni."
ok fdsa, lásd lejjebb. ha a kalibráló ellenállást pontosan tudnám (nem tökéletes műszerem és lehet hogy a 7.9 is kisebb) akkor biztosra mondhatnám. de az fix hogy nem lesznek akkor különbségek amekkorának te beállítod. 44% miben?
"A megoldás hátránya, hogy minden egyes mérés előtt újra kell kalibrálni a rendszert."
valójában azért kell kalibrálni hogy ne vágjon.
"Az impedancia -3 dB-es pontjainál nagyon nem mindegy, hogy mekkora a soros ellenállás,"
a kalibráló ellenállásra gondolsz?
"Ebben a mérési összeállításban az áramfigyelő soros ellenállásnak legalább 10-szer kisebbnek kell lennie, mint a mérendő impedancia."
ok, csak akkor a bal oldali fesz.osztó nem lehet túl nagy mert túl kis jel érkezik és szintén hibás lesz az eredmény.
video, traktoros nem rossz.
"A fázis sem probléma, a kapcsolás menthető, csak át kell fogalmazni komplex értékekre. A keresett impedanciának lesz egy valós meg egy képzetes része, a feszültségek közül a leosztott fesz. szintén felbontható valós meg képzetes részre. Ehhez a két csatorna között a fázismérést kell ügyesen megoldani."
ez "komplex" Csabesz Smile vágom hogy alapvetően úgy számolják ki de az érdekelne hogy két értékből hogyan is számolok komplexen. ezt még át kell látnom.
eredmények:
kb 12ohmos kalibráló ellenállással mért 100 és 10 ohmos ellenállások: (viszonylag jó eredmény)
http://s5.postimage.org/5bckkpsw7/Clipboard_100.png
http://s5.postimage.org/9j7ctgubr/Clipboard_10.png
2ohmos ellenállással mért ugyanaz:
http://s5.postimage.org/8aoj4y8p3/Clipboard_10_2.png
http://s5.postimage.org/s6kikhpqf/Clipboard_100_2.png
van némi különbség, de ezek ilyen pár ohmon belülre esnek.
hangszóró, kb 0.2, 2, 12 és 34 ohmos ellenállásokkal:
http://s5.postimage.org/vwk5de1l3/Clipboard_0.png (zajos az osztás miatt)
http://s5.postimage.org/4n8ryw0hz/Clipboard_2.png
http://s5.postimage.org/4oipsb2br/Clipboard_12.png
http://s5.postimage.org/7jvsz66br/Clipboard_34.png
a fázis drasztikus. 33 ohm helyett 60 meg hasonlók nincsenek. mind a 4 esetben az impedancia görbe minimuma és maximuma majdnem pontosan ugyanaz. a fázis más, de maga a forma is más.
nem tudom, damping factor.
természetesen felülvizsgálom a dologot alaposan.
Ez azért van, mert nem azt, és nem úgy méri, ahogy kellene.
Játszani azért jó.
A fázis más, és a jósági tényezőt sokkal kisebbnek mutatja a valóságosnál, ahogy növeled a soros ellenállást.
Kisebb figyelő ellenállás esetén a rá kapcsolt osztó nyugodtan elhagyható.
"a fázis drasztikus. 33 ohm helyett 60 meg hasonlók nincsenek. mind a 4 esetben az impedancia görbe minimuma és maximuma majdnem pontosan ugyanaz. a fázis más, de maga a forma is más."
Na ez pont azért van, mert nem komplex számokként kezeled a feszültségeket, meg a hangszóró impedanciáját. Ha megfigyeled, akkor ott téveszt a programod, ahol a fázis nem 0. Rezonanciafrekvencián nem téveszt, mert ott 0 a fázis, mint ahogy sima ellenállásnál sem.
Ha meg akarsz győzni másokat, arról, hogy a programod jól működik, akkor érdemes más programokkal ill. mérési módszerekkel is összevetni. Pl. a hagyományos áramgenerátoros vagy feszgenerátoros méréssel.
Vasúti alkalmazás keretében takarítanak havat benzin és gyufa (majdnem) alkalmazásával.
A megoldásnak hangja is van, az tuti Big Grin
http://iho.hu/hir/oriassusuistvantelken
http://iho.hu/hir/en-vagyok-a-hires-egyteru-130212
Bocsi, valamiért nem tudok linket beilleszteni. Ha rákattintok a link beillesztése gombra, akkor többet nem működik egyik gomb se tovább.
Firefox?
(2013. 03. 16., 13:23)shalafi66 Írta:  Firefox?
igen
.ooo.
Nem minden arany, ami fénylik...
Illetve kábel.
http://imageshack.us/photo/my-images/824/vezetk.jpg/
Mondjuk akkor se lenne kábel, ha lenne árnyékolása.
Ez konkrétan ez a darab:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=cable_404_5
Azt nem írja, hogy árnyékolt, csak azt, hogy szerelt. Big Grin
A Firefox meg bevezetett egy saját szabványt, és pár hónapja problémát jelent neki a java cuccokban előforduló "itemType". Már egyszer kijavítottam, de egy fórumfrissítés felülírta. Nemsokára javítom.
Igen, jónak tűnik FF19.0.2 Szépen beformáztam az írásod. a WagnerSmile
Elvileg már jónak kell lennie.
asszem megvan. szépen elment a nap.
(sorry Picboy hogy így közbe)
úgy tűnik Csabesz, igazad volt.
Még nem konfirmáltam le mindent, de az alábbi a 34 ohmos figyelőellenálláshoz készült:
http://postimage.org/image/53ykz2dmr/
a programot most így nem tudtam átírni, szóval egy gyors kísérletet hajtottam végre. a kiküldött jelet felvettem, kiirattam egy txt-be a fesz értékeit |V| és a fázisát, majd openoffice-al processoltam. szóval nem teljesen pontos, de azért kivehető.
a felső ábra az ahogy számítottam eddig. látszik is a kis fázis, karcsú görbe. az alsó az ahogy komplex módban készül, a real + imaginary part-ok is jelen vannak (U,V). a felső impedancia is ábrázolva lett az összehasonlításhoz. a fázis pedig korrektnek tűnik.
itt egy kis matek:
http://postimage.org/image/uo0v5hz0j/
kösz csabesz, igen nem azt mérte amit kellett. és tényleg nem ártana valamivel összehasonlítani, legközelebb..
úgy tűnik minél kisebb figyelőellenállást használ, annál inkább hasonlít a fenti módszerrel felvett görbe az eredetihez (ha persze ez az eredeti és most ok minden)
majd valamikor kifixálom a programot is.
Na milyen jó, ezt már évekkel ezelőtt is tudtuk.
Igaz, mérésnek még mindig nem lehet nevezni.
"Egy újszülöttnek minden vicc új."
Az az igazán a tied amit magad fedezel fel.
(2013. 03. 17., 12:45)Wagnerur Írta:  Az az igazán a tied amit magad fedezel fel.
Ha nem szólok, még most is azt hinné, hogy igaz, amit a programja számol.
Kíváncsi lennék az új T-S paraméterekre.
Egyszer rájött volna magától is. Nem állítom, hogy az utat nem kell megmutatni, de egyedül kell végigmenni rajta. Wink
Micsoda egyetértés. Big Grin Én is azt látom, hogy sokkal hatásosabb, ha magától jön rá valaki. Ezért lehet, hogy mostanában minden fórumon azt olvasom, amit két-három évvel ezelőtt már leírtam. :-D
fdsa, ha megkérhetlek, légysziv. közvetíts már egy üzenetet a diyaudio fórumra (akár ezt a hozzászólást is belinkelheted). Az egyutas topik aktuális témájában, a nagyon ismeretlen 130mm-es hangszóró egy csúnyán javított, és összemázolt Videoton, a Minimax doboz HC13/13K-jára hasonlít legjobban, csak még a gyártási mintapéldányok közül való, valamikor a szabadalom bejegyzése előtt készült a kosara.
Köszönöm. Smile
(2013. 03. 17., 14:36)shalafi66 Írta:  Micsoda egyetértés. Big Grin Én is azt látom, hogy sokkal hatásosabb, ha magától jön rá valaki. Ezért lehet, hogy mostanában minden fórumon azt olvasom, amit két-három évvel ezelőtt már leírtam. :-D
Ne légy öntelt. Tongue Egy fórum nehezen visel két ilyen szerény embert mint mi. Big GrinDD
Annak akinek igaza van csak egy dolog jár.
Nem is igaz Wági, mi csak utólag iszunk a medve bőrére. Wink
Utólag sem. Általában ha kiderül amit várok inkább szarabb lesz valami és nem jobb. Sad
http://www.bigblogexchange.org/blog/266002 szavazzatok egyet ha tehetitek. Köszönöm!
Hello Mr. Wagner. Régen láttam... :-)
(2013. 04. 09., 22:02)h_jozsi Írta:  Hello Mr. Wagner. Régen láttam... :-)
- Régen én is! - felelte Mr. Wagner, a vak zongorista.
Operát énekelek. Tongue Már látok. Van szemüvegem. Olvasónak mondják, de ettől nem lettem olvasott.
Lohengrin?
Köszönöm, ez igen tetszett...
Önt is régen láttam, kedves fdsa. De remélem, nincsenek hasonló problémái... :-)
Egyébként épp a 14 karátos autót olvasom. Ajánlom mindenki figyelmébe.
Nekem 18 karátos autóm van ... most loptam. Smile
Hja, nem. Ez 18 kerekes.
Szégyellje magát, harckocsit lopni...
[attachment=260]
Mr. Mócsing!
Íme a lovad.
Csatolt fájl(ok) Kép(ek)
Világszabadalom .nn.
Jajj jajj jajj. Smile
hát..
ez nem hat túl ötletesnek...
ráadásul a gatyámat feltenném rá hogy ezt a szervós hangszórók is megtudják oldani..
A gond nem itt van. Big Grin De tényleg.
hol lenne még gond azon kívül hogy semmit sem ér ?
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/vilagszabadalom_is_lehet_belole_bivalyeros_hangszorot_almodott_meg_papp_gergely/2269342/
"A nagyjából 30 kilogrammos, bivalyerős hangszóró 10–12 ezer watt teljesítményre képes, és akkora a hangnyomása, hogy kellő elővigyázatosság nélkül az ember ujját könnyedén eltörheti."
http://www.youtube.com/watch?v=UkUubOJcGR4
