Úgy hallottam, eltűnt a konzervek réme. Sajnálom a cicát. .forog. Sad .sir.
Csak fél macskánk volt ,közösen üzemeltettük a szomszédékkal .
Sajnos egyik fele sem került elő .
Mócsing amúgy a macskánk művészneve /volt/ .
Mit nem értesz az E/3-on ,az egy vitamin .
Hali.. nem érdemel külön témát, itt meg félek, hogy ne makad rá, aki tudna segíteni, de azért megkérdezem: -elsősorban a H2000 gárdáját-
van 0,05mm-es, vagy akörüli átmérőjű rézhuzalotok? A lengőcsévékhez milyen vastagot használtok?
Gitárhangszedőhöz kéne, és ha adtok el ilyesmit, lehet hogy tudnék pár vevőt, akik rajtam keresik Smile
szóval?
köszi előre is!
0,08-as van még talán, régen a legvékonyabb a 0,063 volt de azt ha jól tudom nem használják már.
Elnézést, de ha már ez a téma, akkor megkérdezném, hogy 1,00 mm-es van-e, illetve lehet-e venni? Milyen kiszerelésben, mennyiért? Csévetestet is lehet kapni?
Megmondom őszintén, h. nem szívesen áruljuk így alkatrészenként, túl nagy fáradsággal jár. A kész tekercsek vannak, esetleg lehet letekerni belőlük pontos értékre, ezt én megcsinálom.
SMA, voltam a postán, feladtam a csomagot, a zárófedéllel és a pillékkel.
Shalafi? A hangszórók postázása hogy történik? Nálad is megfordul?
Nem, csak kivételes esetben van ilyen. SMA-nak azért én küldtem az alaktrészeket, mert így nem kell fizetnie érte.
Csak amiatt kérdeztem, mert mondtad hogy vársz 25-ös hsz-ra és ha oda menne el a rendelésem akkor le tudnád mérni. Meg tekercsek is kellenének gyáritól eltérő induktivitásu és gondolom az nálad készül?
Megoldható így igen.
Akkor a rendelést valahogy ugy kellene megoldani hogy hozzád fusson be. Milyen címre írjam? Mérés után ez hogy jutna el hozzám? Sajna csak mérés után tudom a hangváltóhoz szükséges alkatrészeket, ha lehet mivel a tekercs nem szabványos lenne ezzel együtt kellene eltuttatni.
Mindegy milyen címre írod, én dolgozom fel a netes rendeléseket.
Még egy kérdéssel idegesítenélek ha lehet .zold. ? Mennyi lenne ennek a teljes átfutási ideje?
A két hétbe még méréssel együtt is belefér sztem.
Az nagyon jó, nagyon örülök neki. Akkor egy fél órán belül küldök egy mailt a rendeléssel és előre is nagyon szépen köszönöm! Wink
Elküldtem a rendelést. Big Grin
Igen, megkaptam, köszönöm. Smile
B@sszákmeg, félévente törik be az ablakom a romák, mer veszekednek. Ilyenkor elég mérges vagyok.
Üres hsz kosarakból lehetne rácsot hegeszteni... és ha van rajta mágnes is, megfogja a pájszert is. Elképzelem, ha járnak arra vasorrú bábák is...
OFF
topeti Írta:Shala sok erre a boszorka Big Grin
Petya, lehet, hogy ezt félreértettem... miért is írtad ezt?
ON
h_jozsi Írta:OFF
ON
Ezt csak Shala tudja Big Grin (privát beszélgetések során merült fel, nem nektek vagy rólatok szólt a dolog!)
Hát ez .zold. .ordog. .zold.
OFF
Értem. Biztos valami tájjellegű dolog.
ON
http://www.boszorka.com Jó ételreceptek vannak ott. mindegy mondom hogy nagyon OFF Smile)
OFF
Mondtam, hogy tájjellegű. Gyomortáji. Na elég mert kikapunk...
ON
Másnál is volt már gyorsabb is a forum?
Volt .
A lajhár tetü hozzá képest .
Shalafi .
Az amerikaiak kitaláltak egy ultrahangos tömegoszlató készüléket , úgy működik hogy az ultrahangot 7 Hz-el modulálják . A madár nem hall ugyan semmit , viszont nagyon nem szeret ott lenni ahol van . Ráadásul ártalmatlan . Habár ... Gondolom 23-25 KHz már jó lehet .
Látod Petya mondtam hogy kikapunk.
Shalafi!
A 464-essel kapcsolatban küldtem mail-t!
És én válszoltam. Smile
OK. OK. Csak a múltkor nem voltam benne biztos, hogy célba ér ill. hogy időben megkapod.
Légy szíves, töröld ezt a 3 hsz-t, mert OFF-nak is OFF. Big Grin
Pill. .forog. Mindjárt nyitok egy topikot ""Utáljuk közösen a H2000-ret"" címmel... Wink
Mondjuk ez a hszem itt kicsit offtopik...
shalafi66 Írta:Pill. .forog. Mindjárt nyitok egy topikot ""Utáljuk közösen a H2000-ret"" címmel... Wink
Na ne idegesíccsé,ha így volna akkor már rég összeraktam volna valamiféle dobozt,oszt rásóztam volna anyagáron valami helyi hüjegyerekre. .ordog. Wink Smile Egyébként,mint megjegyezte volt subvoice is például,hogy több rejlik ezekben a kütyükben,épp ezért szívunk itt "közösen" hátha kisül valami belőle.Vagy nem? .sokk.
ui.:egy idő után törölheted,ne csúnyáskodjon itt ez a beszólás,persze a tiéddel együtt. Big Grin
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 13 Vendég
