2009. 04. 29., 22:14
1000 FT/db
Újraépíteném a sonus C101-s dobozt.
1000 FT/db
2009. 06. 22., 18:30
Sziasztok
Van egy pár SONUS C 101-esem es megatták magukat a mélynyomok a gumiperemek vagy a habszélek, habszéleket hol tudok rendelni vagy venni, és milyen ragaszto kell hozzá es ezt hol tudnám megvenni, én is ki tudnám-e cserélni mert anyagilag nem vagyok eleresztve?
Szilárd
2009. 06. 23., 8:26
Szilárd81 Írta:Sziasztok Szia! A habperem 450Ft/ db, a hangszoro2000 Kft-nál meg tudod rendelni, elküldik postán utánvéttel (annak az ára kb 500-1000Ft + ). A ragasztást el lehet végezni normál pálmatex-el, Te is el tudod végezni, de nagy precizitást igényel. Ha pesti vagy, eljössz hozzám, szívesen segítek Neked megcsinálni. Üdv: Feri
Freddy
2009. 06. 23., 9:00
Freddy Írta:A ragasztást el lehet végezni normál pálmatex-elPersze ez csak otthoni körülmények között, és a Videoton kategóriájú hangszórókra érvényes. ![]() H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2009. 06. 23., 9:02
shalafi66 Írta:Freddy Írta:A ragasztást el lehet végezni normál pálmatex-elPersze ez csak otthoni körülmények között, és a Videoton kategóriájú hangszórókra érvényes. Igaz ![]() ![]()
Freddy
2009. 06. 23., 9:15
Köszönöm szépen a válaszokat és a segitséget de én somogyban lakok de azért köszönöm Feri
Sziasztok
Szilárd
2009. 06. 23., 10:20
Szilárd81 Írta:Köszönöm szépen a válaszokat és a segitséget de én somogyban lakok de azért köszönöm Feri Akkor itt a részltetes leírás: Alaposan leszeded a régi perem maradékait a membránról, és a kosárról. Az új perem membránhoz ragasztandó részére palmatex-et teszel, és hagyod kb 15 percre szellőzni. Sok ragasztót se használj, mert akkor kifolyik, de keveset sem, mert akkor nem fogja meg. Ha ez megvan, akkor a peremet a membrán alá fűzöd, de úgy hogy a ragasztós része ne érjen hozzá a membránhoz. Ha a perem a membrán alatt van, akkor a perem széleinél fogva megemeled, és ráhúzod alulról a membránra. Ha minden jól ment, akkor a ragasztótól már ott is marad, és helyben központra ugrik. Ha nem, akkor körkörösen emelgetve e peremnél körbemész, hogy mindenhol egyenletesen legyen rajta a membránon. Ha ez megvan, akkor a perem kosárhoz ragasztandó részét beletűröd a kosárba, hogy a kosár ragasztandó része szabadon legyen, amire ugyancsak palmatex-et teszel, és hagyod 15 percre száradni. Ha ez is megvan, akkor kihajtod a peremet, és ráfekteted a kosárra, majd az ujjaddal körbe végigmész rajta, hogy rendesen felfeküdjön. Amíg még nem kötött meg a ragasztó, addig a membránt járasd meg ki/be, körbe körbe enyhe oldalnyomással ellenőrizd, hogy a lengőcséve ne érjen bele sehol a mágnesbe. Ha valahol beleér, akkor az egész membrán enyhén húzd el annyira, hogy minden irányból teljesen egyenletesen, központosan helyezkedjen el a cséve a mágnesben. Ez a legkényesebb része, hogy TELJESEN EGYENLETES LEGYEN. Ha sikerült, akkor hagyod megszáradni, és kész is van a javítás.
Freddy
2009. 06. 23., 11:34
Inkább habszél mint perem, pereme a kosárnak van pl.
Javítással kapcs, a 15 perc kicsit talán sok, a lengőrendszer pedig a régi Videoton hangszóróknál központba húzza önmagát, ha benyomod majd felengeded. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2009. 06. 23., 17:40
Freddy Írta:és kész is van a javítás. Mutass nekünk képeket az általad felújítottakról! ...közte vannak azok is amiket kaptál tőlem?
2009. 06. 25., 8:20
Ghee Írta:Freddy Írta:és kész is van a javítás. Majd előkeresem a fotókat. Igen, a Te hangszóróidat is megcsináltam már, csodaszépen működnek.
Freddy
2009. 06. 25., 8:45
Ghee Írta:Freddy Írta:és kész is van a javítás. Na, találtam egy párat a Tőled kapottakról, de sajnos nagyon rossz minőségűek a képek. Ha lesz időm, akkor csinálok normál fényképezővel. Teljesen hibátlanul működnek, szépen sikerült a felújítás, szép egyenletesen áll a perem rajta. Előzőleg nagyon elrontották szegényeket. Olyan masszív ragasztóval volt rajta a régi perem, hogy alig tudtam leszedni. Most egy pár C101-esben teljesít szolgálatot. http://www.freeweb.hu/djfreddy/f1.JPG http://www.freeweb.hu/djfreddy/f2.JPG http://www.freeweb.hu/djfreddy/f3.JPG
Freddy
2009. 06. 25., 9:53
Freddy Írta:Na, találtam egy párat a Tőled kapottakról, de sajnos nagyon rossz minőségűek a képek. Ha lesz időm, akkor csinálok normál fényképezővel. Ennek örülök, hogy elégedett vagy velük és, hogy méltó helyre kerültek valamint annak, hogy ilyen szépen felújítottad. Az biztos, hogy Üllőre a Reflexhez ne vigyen senki hangszórót javíttatni! Egyedül a mágnest ragasztották meg tisztességesen. A rengeteg impregnáló anyag a membránon nem vitte nagyon el az fs-t? Mennyivel másabb a hangja, mint a nem impregnált mélyhangszórós Sonusodnak?
2009. 06. 25., 10:06
Ghee Írta:Freddy Írta:Na, találtam egy párat a Tőled kapottakról, de sajnos nagyon rossz minőségűek a képek. Ha lesz időm, akkor csinálok normál fényképezővel. Hál istennek nem került a membránra olyan sok impregnáló mint ahogy hinné az ember, a legtöbbet a gumipereme kapta. FS -t nem mértem, de egész biztosan megváltozott, de hangban füllel nem érezhető változás.
Freddy
2009. 06. 25., 11:50
Milyen gumi"perem"? .sokk.
Egyébként az impregnálás - mondjuk nem tudom mivel lett bekenve - nem a T-S-t módosítja hanem az átvitelt, azt viszont nagy mértékben tudja befolyásolni, olyannyira, hogy akár másik hangváltó is kellhet utána. Vagyis kellhetne, ha nem Videotonról volna szó eleve. 8) H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2009. 06. 25., 14:44
shalafi66 Írta:Milyen gumi"perem"? .sokk. A habperemet rossz megszokásból sokszor gumiperemnek hívom. Miért pont az átvitelt befolyásolja az impregnálás, és milyen mértékben?
Freddy
2009. 06. 25., 17:50
Aham, akkor az a habszél, merthogy pereme a kosárnak van mondjuk.. Értem.
Hogy miért befolyásolja, azt nem tudom egy hozzászólásban egyszerűen leírni, ehhez elég sok előismeret kellene részedről, lényeg, hogy változik a membrán szerkezete, és ezért. Azt, hogy milyen mértékben, már írtam az előbb is, hatalmas változások lehetnek-vannak, attól függően, hogy mivel kenik. És ez még csak a statikus része, a dinamikus viselkedésről meg már ne is beszéljünk. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2009. 06. 25., 19:50
shalafi66 Írta:Aham, akkor az a habszél, merthogy pereme a kosárnak van mondjuk.. Értem. Áááááhhh.. Na igen. Habszél. Némi előismeret van, mivel hangtechnikát tanultam, de ez a része valahogy kimaradt, tehát mesélj nyugodtan ![]()
Freddy
2009. 06. 26., 17:30
Szerintem ebben a témában némi hangtechnikai ismerettel nem sokra mész. Persze az sem árt ha van.
![]() De ha Shalafi mégis ír valamit, az nem baj, legrosszabb esetben senki nem fogja tudni feldolgozni és kész.
2009. 06. 26., 17:40
Papírgyártás (préselt) és akusztikus szűrőként használt tölcsérek átvitelszámításainak az alapja kellene ehhez a részéhez épp.
2009. 06. 26., 19:03
általános iskola 3 osztályostan anyag 8)
2011. 04. 14., 23:09
Sziasztok
Egy c100 ast szeretnék szebb hangzással megáldani.Az eredetihez hasonló,csak jobb minőségű középsugárzóra gondoltam(Vifa d75mx20,30 vagy Seas H 304) Valóban igaz,hogy ezek a sugárzók a gyári diagrammal ellentétban csak 800-1000 hz-től adnak ? Érdemes eddig engedni a HA25/1034-et ? (Dynaudio D76 középre is gondoltam ,csak kissé borsos) Természetesen új magassugárzókat (6-10e ft/db) is szeretnék hozzá + minőségi alkatrészekből,szakmai hozzáértéssel készített váltót. Minden egyes hozzászólást és tippet szeretettel várok,akár a hangszórókra,akár a váltóra vonatkozólag. Előre is köszönöm!
2011. 04. 15., 21:03
Az eredeti adatlapok szerint is 800Hz-1k fölött használhatók jól ezek a hangszórók, a HA25 harmonikus torzítása is kezd magasabb lenni ebben a tartományban, szóval nem könnyű helyzet.
![]() A D25-ös vifa dóm nem egy rossz választás szerintem háromútban sem, csak érdemes kezelni a rezonanciáját 11k körül. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2011. 04. 16., 18:19
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 04. 16., 18:31. Szerkesztette: Xavi.)
Kedves Shalafi66,köszönöm a hozzászólást!A Seah H304 nél azt írják az adatlapon,hogy ajánlott freki:400-4000hz
crossover freq 500hz 12db/oct az talán nem lenne rossz,ha 500hz ig szólna a HA25 nem ? Mi a véleményed A Monacor DT300 ról ? Illetve kaptam olyan infót is,hogy a Visaton SC13 egyelég jól sikerült széria,és az árához képest nagyon szépen szól.Csak inkább dóm közepet szeretnék,ezt viszont biztos lehetne 4-500hz-nél vágni. A Seas és a Vifa közepek hátán a doboz az milyen célt szólgál pontosan.Akusztikai szempontok miatt teszik rájuk,vagy csak ezzel alkalmasask a zárt dobozban való használatra ?
2011. 04. 16., 18:32
Rosszul írják.
És nem feltétlenül úgy működik a váltótervezés, hogy ha 500Hz-nél van a keresztezés, csak addig szól a hangszóró, és nem számít majd, mi van alatta-fölötte. Használható a HA25 akár 2000Hz-ig is, kérdés, hogy milyen kompromisszumot tudsz még vállalni, mik az elvárások. Monacor hangszórók szerintem kerülendők, kb. ugyanazt csinálják, mint a SAL, csak sokkal nagyobb méretekben. Ezért a pénzért inkább valamelyik kínai vifa magashangszórót választanám. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2011. 04. 16., 18:45
Nem tudom,hogy megéri-e annyit ráköltenem ezekre a falakra,amennyit szándékozom,vagy új után kéne néznem.. néhol dobozos a mélye,de jól masterelt lemezekkel olyan telt basszusokat tud produkálni,hogy élvezem hallgatni.Kellemesen megdolgozza ezt a kis teret.Sajnos nem eredeti benne a közép/magas.Így jutottam hozzá,vestra közép került bele és alumembrános magas,ami nagyon tisztán szól,csak kemény a hangja,tolakszik.Anno fülre lett belőve a hangváltó.Most arányosabb és kellemesebb közép magas tartomány elérése lenne a cél.
2011. 04. 16., 19:38
Lehet, hogy egy jó váltó is sokat segítene rajta. Pontosabban milyen westra (még a TVM korszakból?), és milyen alu magas?
2011. 04. 16., 21:22
KF 130-1368 as westra közép és Reflex R50 magas (tudom,hogy nem ebbe való)
2011. 04. 16., 22:03
R50-nek elég magas lehet a harmonikus torzítása, a westra meg durván rezonálgat középen, ez mondjuk biztosan hallható még akkor is, ha váltóval kezeltél minden hibát, amit lehetett.
A középpel bajban vagyok, nehéz találni elfogadható áron jó hangszórót 130-150mm-es méretben. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2011. 04. 17., 13:23
Ahogy tetszik mondani kérem széj'pen.Rezonálgat a drága.Lehet,hogy első körben csak azt fogom kicserélni,aztán majd a többit is.Nem feltétlen ragaszkodom olcsó hangszórókhoz,persze azért valahol meg kell húzni egy ésszerű határt.A dóm középhez sem feltétlenül,nyilván van alacsonyabb freq.-tól használható megfelelőbb szóró,csak összességében valamiért nagyon szimpatikusak(kiegyensúlyozott hangkép/kinézet).Amúgy az R 50 a kemény hangja ellenére elég tisztán,határozottan részletez.A finobabb magasakra nagyon jó,de a snare az már tolakszik a zenéből.
2011. 04. 17., 13:49
A ScanSpeak még gyártja a D75-ös dómot valami más néven, de irreálisan magas áron, dóm középről a HiVinél tudok még, de az nem jó ötlet, sok a központosítási hibás, és szintén 1,5-2k körül lehet keresztezni.
Én megkockáztaom, hogy inkább kónuszos mélyközepek felé kellene nézelődni, még akkor is, ha kevésbé szép az iránykarakterük. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2011. 04. 17., 18:03
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 04. 17., 18:06. Szerkesztette: Xavi.)
Nézegettem a Hivi-t,csak kisebb a membránfelülete,a Visaton is csinál,de annak szintén,és jó drága is.Tényleg lehet,hogy kónuszos kéne.Abból viszont van vagy 5000 fajta
![]() Jaa,meg ott van ugye a Morel szinte bagóért ![]()
2011. 04. 17., 18:48
A morelt még kizárhatjuk, ott elég nagy a gyártási szórás, és szintén be-becsúsznak rosszul központosított darabok.
2011. 04. 17., 22:22
Ne szivass! Az a hangszóró több mint 20 rugó/db (morel) és előfordulnak központosítási hibák.. nem hittem volna.mondjuk 200w az azért nekem kicsit hihetetlen(Mdm 55).Megküldeném egyszer 200w tal
![]() A hivi-ben az a jó,hogy érzékenyek,92-93 dB. Nem fogom elsietni ezt a dolgot szerintem ![]() Azért a véleményedet szívesen fogadom,hogy szerinted mi az amit érdemes már beletenni.(tekintve,hogy új váltót is kap persze)
2011. 04. 18., 0:49
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 04. 18., 0:50. Szerkesztette: shalafi66.)
Én csak azt tudom, amit eddig tapasztaltam hangszóróügyben.
![]() ![]() Ezek a wattok marketingadatok inkább, nem szeretik betartani a szabványt a megadásuknál. Igazán nem tudom, mit lehetne választani, mert ezek a régi M13, P13, PL14 szerű mélyközepek eltűntek a színről. .hm. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető. |
