Üzenetek: 110
Regisztrált: 2009. Apr.
Lenne egy gyors kérdésem a fent említett hangfal középsugárzójával kapcsolatban. Ugyebár ennél a hangfalnál még a 10cm -es papir közép van, ami előtt ott van egy ilyen műanyag valami.
Kérdésem az, hogy az a műanyag szerintem halálosan elrontja a hangfal hangját, az mindenképpen kell oda?
Csak dísznek lett odatéve, vagy valami műszaki szerepe is van neki?
Ha leveszem, szépen tisztán szól, ha rajta van, egy bizonyos közép kiemelése van....
Ötletek?
Freddy
Regisztrált: 2005. Aug.
Vedd le nyugodtan, ha úgy szebben szól.
Üzenetek: 71
Regisztrált: 2006. Jun.
...és ezeket a hangszórókereteket komolyan gondolták. .sokk.
Üzenetek: 73
Regisztrált: 2016. May.
2016. 12. 04., 21:21
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2016. 12. 04., 21:21. Szerkesztette: Attila 82.)
Sl 451 qb hogy szól? Érdemes ilyet venni? Mintha anno általános iskolában a 90-es évek elején ilyenből vett volna a sulim Székesfehérváron két párat és erről ment az ünnepségeken a hangosítás. Úgy emlékszem jól és nagyot szóltak.
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
2016. 12. 06., 14:39
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2016. 12. 06., 14:39. Szerkesztette: shalafi66.)
 Sokmindentől függ, a bele szerelt hangszóróktól is. Az SL451 általános HiFi, ami ebből a korszakból jó az a Preludium.
Üzenetek: 73
(2016. 12. 06., 14:39)shalafi66 Írta: Sokmindentől függ, a bele szerelt hangszóróktól is. Az SL451 általános HiFi, ami ebből a korszakból jó az a Preludium.
Gondolkodom rajta, hogy veszek egy pár Preludiumot. Bár a Hifimagazin véleményét olvasva elment tőle a kedvem.
Üzenetek: 9
Regisztrált: 2013. Mar.
Látod ez a baj, nem kell annyit olvasni a HFM véleményét....
A két Preludium közül is ha lehet, a B32-őt válaszd!
Üzenetek: 73
Találtam egy pár Preludiumot. Viszont ez még a B31. Jobb a B32?
A dobozok elég szépek. Annyi szépséghibája van, hogy az újraperemezett membránon ragasztónyomok vannak körbe. Valószínűleg az előző perem ragasztásának nyomai.
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Hát igen, mindenféle javitások vannak ezekből. Nem mindig lehet helyrehozni szépen, ha már egyszer elrontották.
Üzenetek: 73
Összeraktam a hangfalakat. Minden gyári a két magas pillét kivéve. Az egyik le volt égve. Tetszik a dobozok hangja. Jól terhelhető, jó mélye van.
Üzenetek: 73
2017. 06. 10., 22:18
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2017. 06. 10., 22:19. Szerkesztette: Attila 82.)
A Preludium után hallgatva középhangon rikácsolónak hallom. Minden hangszóró gyári, kivéve a magas pilléket és a mélyek peremeit. Amiket kicsit keménynek érzek. Loudness nélkül nagyon középen szól. A mély több mint a Preludiumban és mégis.
Üzenetek: 1
Regisztrált: 2017. Nov.
Sok évvel ezelőttről nekem is van két ilyen hangszóróm.
Nagyon szerettem, de 4-5 éve félre lett téve. Már akkor nem volt tökéletes, de most frissiben megnéztem és kipróbáltam.
Az egyiknek biztosan mondom, hogy a két mélysugárzója nem jó, nem tökéletes. Mindkettő mélysugárzó nagyon berezonál, olyan hanggal, mintha be, vagy el lenne szakadva. Nem szedtem még szét semmit, csak azt a porvédő rátétet. Úgy láttam, hogy "recsegve-ropogva" rezonál be, nem pedig finoman, ahogy kéne.
A másik hangfalnál nem ennyire rossz a helyzet, de bizonyos zenei helyeken onnan is hasonló hang jön, de szolidabb kivitelben.
Mit lehet ilyenkor csinálni, javítani, cserélni?
Lehet hozzá csak az a mélysugárzó zengőt beszerezni?
Érdemes azt a dobozból kicsavaroznom, és megnézni a belső rész típusát, hogy könnyebb legyen továbblépni?
Abban reménykedek, hogy itt a fórumon kapok hasznos tanácsot, segítséget, akár típust illetően, stb.
Köszönöm szépen!
Üzenetek: 376
Témák: 8
Regisztrált: 2006. Mar.
(2017. 11. 23., 22:13)Agabe Írta: Sziasztok!
Köszönöm szépen!
Javítani kell a mélyeket.
Javítás oldal:
http://hangszoro.net/index.php?route=information/information&information_id=11
