Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Regisztrált: 2005. Aug.
Sajnos legtöbbször a webes fejlesztésekért azok vesznek fel nagy pénzeket, akik egyébként nem értenek hozzá. Ráadásul, ha utána önztelenül segítenél, mer ötleteid vannak a javítással kapcs, akkor elküldenek melegebb éghajlatra. .foz.
Regisztrált: 2005. Oct.
Sziasztok
Csak egy megjegyzés... Most nézegettem végig a hangszóró termékcsaládokat, adatlapokat,
és az SBV az ami nekem szimpi. Papir membrán, használható frekimenet.
Ha jól emlékszek, sajnos csak 20 centi a legkisebb méret belőle. Mit gondoltok, érdemes lenne
a kollégának erre lecserélni az SBV 2020-asra az SBX 1620-asát?
( de könyörgök miért vesz valaki KEVLÁRT!!! Fúúújjjjj  ( utálom külsőre is meg hangra is. )
Nicsak mit találtam !!!
SMA Írta:Kedves Mindannyian!
Szubbasszus-hangsugárzó, a Somogyi-féle SBX 4060-hangszóróval.
Adatai elég jók, így BassReflex doboz is szóba jöhet, de itt már a méretek nagyok.
Másik verzió, a "Bandpass" doboz, negyedrendű tipus, több munkával, rosszabb hatásfokkal. Tessék választani!
Maradjunk a BR-doboznál.
Adatok: 50x60x85cm, belméretek, 255l. Anyaga 19mm-es MDF, csapolással, ( várfokmintázat ) a sarkokban végig merevítőlécezés, ragasztva csavarozva. Körben kb. félmagasságban körbefutó merevítőlécezés az előlapon is, a hangszóró alatt. A hangolása 2db. 7cm-átmérőjű csővel, egyenként 11,2cm hosszúak. A doboz keskenyebbik oldalára szereljük a hangszórót, így "szebb", rakjunk védőrácsot a hangszóró elé, mert sérülékeny, nagyméretű, drága (lesz, ha cserélni kell). Csillapítóanyag ide már kell, de nem sok, a legjobb ha 3-4mm vastag filcet tudunk szerezni és ezzel, belül a hátlapot, egyik oldalt és az alját befedjük, ragasszuk.
A reflexcsövet is érdemes "némítani", ebbe 1mm-es filcet a cső-oldalfalára kell körben ragasztani.
Ha már meglévő rendszerbe akarjuk beállítani, a szinteket is össze kell hozni, úgy, hogy ( ízléstől függően ) kb. 3-6dB-lel legyen hangosabb a szub.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
SMA próbálkozott, tapogatózott, a zárt doboznál jobbat nem találni ennek a hsznek. A zadatai sztem meg nem jók. Egy 380mm-es hangszórótól nem 88dB-t várna az ember fia.
Az sbv pedig egy pocsék másolat, még a régi videoton színvonalát sem közelíti, pedig arról másolták elvileg. A kollégának adhatok szívesen egy ~30 éves HA20-at, nem lesz rosszabb.
Én azt írtam, hogy ha csak a SAL-ok közül kellene/lehetne választanom, akkor papir membránost vennék.
Máskülönben meg tudod mi a véleményem a SAL hangszórókról...... .ut. .tor.
Tényleg próbálkoztam, mert kölcsönbe volt nálam akkor(!) egy SBX4060-as hangszóró és egy nagy láda, amibe próbára beleült a hangszóró.
A WinISD és a többi progi sem tud pontosan számolni és ezzel nem tökéletes a kapott eredmény. A hangszóró adatairól ne is beszéljünk, nem stimmelnek.
Fülre lett a SAL belőve, így lett elfogadható a hangja, szubasszus-szűrő és külön végfokkal hajtva.
Nem jó, de elfogadható, szobába házi mozihoz jobb, mint sok más gyári, a 15-20cm-es mélyével.
Ja, a SAL helyett inkább a TVM ARN312-es szubnak, jobb a hangja is, csillapított reflex, vagy zárt dobozban.
shalafi66 Írta:Sajnos legtöbbször a webes fejlesztésekért azok vesznek fel nagy pénzeket, akik egyébként nem értenek hozzá. Ráadásul, ha utána önztelenül segítenél, mer ötleteid vannak a javítással kapcs, akkor elküldenek melegebb éghajlatra. .foz.
Ez nem csak a webes "fejlesztőkre" áll.
Üzenetek: 115
Regisztrált: 2005. Nov.
Na, ez az előbbi, most megint jó SAL-osra sikerült. .taps.
El tudná valaki mesélni,hogy a tűzfal kikapcsolása nélkül,hogy a bánatba lehet hozzászólni a béna salos fórumhoz?Vicces az egész,van bür a foffancsán a faxiknal odaírni,hogy :"Szoftverfejlesztés: Prosper Szoftverház ©"...
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Dokihoz valami fordítógép kell. .ordog.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Azér érdekelne kicsit, mit akartál írni odaát.  Mer én csak szórakozok.
Regisztrált: 2005. Sep.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Háát igen. Nomex membrán 6000-ért (bár ez önmagában nem jelent még semmit). Hálistennek ezzel nem kell versenyezni a H2000-nek....
Üzenetek: 2 276
Hogy nekem az ilyen látványról , miért mindíg Isten állatkertje ,és annak keritése jut eszembe ?
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Nekem egész más dolgok jutnak ilyenkor eszembe, és félelemmel gondolok azokra a dolgokra...
Ábénormális (azaz ABnormális), idézet vallami Drakula filmparódiából. .boszi.
Ne aggódj Mócsing, 10 percnél tovább úgysem bírja az aksi. .zzz. Utánna úgy kell betolni. .hehe.
Regisztrált: 2006. Jan.
Na ennek meg az ilyneknek valahogy semmi értelmét nem látom. Ráadásul sal! Ennyi pénzből mi minden mást lehetett volna csinálni. Inkább nem fűzök hozzá semmit. .morcos.
Lex Írta:SAL Orange
Ó te jóég, hogy finom legyek és nőies. Az tuti, hogy ebben az autóban a csendet a legjobb hallgatni.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Sejtéseim szerint csak ebből a narancsos hszből majdnem ugyanannyit ad el a sal egy év alatt, mint a h2000 az összes hangszóróból. Ezzel nem tudom, h. lehet-e versenyezni.
shalafi66 Írta:Sejtéseim szerint csak ebből a narancsos hszből majdnem ugyanannyit ad el a sal egy év alatt, mint a h2000 az összes hangszóróból. Ezzel nem tudom, h. lehet-e versenyezni.
De miért a SAL jut eszükbe az embereknek, ha hangszóróról van szó?
Nem ismernének több gyártót csak ezt .?. Rosszul vagyok az ilyen beírásoktól:
" Vettem 2 mély és 2 magas SAL hangszórót, megépítettem a szép dobozt, de nem szólnak jól, segítsetek váltót készíteni. "
Miért nem lehet előre megkérdezni, hogy mit ajánlunk? Kos üzemmód (fejjel a falnak) rulz .zold.
topeti Írta:De miért a SAL jut eszükbe az embereknek, ha hangszóróról van szó?
Má' hogyne ismernének más gyártót a salon kívűl. Az emenszíről még sose hallottál .hehe.
HorsePower Írta:topeti Írta:De miért a SAL jut eszükbe az embereknek, ha hangszóróról van szó?
Anyám borogass  .hehe. .ut.
HorsePower Írta:Na ennek meg az ilyneknek valahogy semmi értelmét nem látom. Ráadásul sal! Ennyi pénzből mi minden mást lehetett volna csinálni. Inkább nem fűzök hozzá semmit. .morcos.
Félreértések elkerülése végett: A fotó a zánkai TOP Tuning Show-ról van. Ez a SAL bemutató kocsija. Tehát nem lehet benne Scan Speak.  És a fotót a SAL oldaláról linkeltem, tehát ők készítették. Ezért nem a Nautilus van a fotón.
Üzenetek: 2 276
Olvastam a másik végletről is . Csöves Williamson volt a kocsiba beépítve .
Úgy jellemezte az illető , hogy nem nagyon akaródzot kiszálniuk , csak füleltek . Aztán kipaterolta a tulaj , mert lemerült az akku .
Ne csináljatok már úgy, mint aki nem látott még demoautót! .ut.
Azoknak az a lényege, hogy ki hány hangszórót tud beépíteni, hogy a kiállításon hangerőben lenyomja a mellette állót. Nehogy azt hidd már, hogy akármelyik neves gyártó demokocsija jól szól! .gonosz.
Még a magánemberek között is van olyan nemnormális, aki képes a csomagtartófedélbe fejjel lefelé monitort építeni, hogy az autós találkozókon kívülről lehessen nézni a mozit, ha ki van nyitva a csomagtartó. :?
Na arra lehet csak igazán mondani, hogy annyi pénzből minden mást is lehetett volna csinálni. .ok.
Nem mondtam, hogy még nem láttam ilyet. A Car&Hifi-be mindíg van két három ilyen. Csak azt mondtam hogy hülyeségnek tartom. Ott mindíg leírják a végösszeget ami kicsit felháborító, na de ez ráadásul sal! Na mindegy nem szidom tovább jó az .nyelv. csak irígységből mondom mer' nekem nincs ilyenem .hehe.
Üzenetek: 33
Regisztrált: 2006. May.
Lenne egy hüle (ezt szándékosan írtam így) kérdésem!
Van egy SAL sb3040-es mélyem és egy khs342 magasam milyen váltót ajánlanátok hozzá egy 110literes doboz társaságában?
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
.oh. Sztem mindegy milyen váltót teszel melléjük...
Üzenetek: 33
De konkréan melyik lenne a legjobb?
Egyenlőre csak egy 680nf-os kondi van a magason de így furcsa a hangja.
Valamit ajánlanál hozzá nekem? .kv.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Mérni kell, aztán számolni, aztán megin mérni... Így látatlanban nem tudok váltót ajánlani.
Dióda Írta:De konkréan melyik lenne a legjobb?
Próbának 3.3 uF sorba a magas elé
Üzenetek: 33
Az már sok neki mert 1mikrónál már csattog nagyon.
Igazából nincs baj a méllyel sem a magassal csak valahogy a kettő között furcsa a hangja és idegesítő, illetve ha elkezdem hajtani akkor szerintem a mélyre menő magashangok befullasszák a hangját és elviselhetetlenné teszik a hangját.
Én csak annyit akartam javasolni, hogy próbálj meg kisebb és nagyobb kondit betenni a helyére,
aztán meg próbálj 12dB váltót is, és ami a fülednek kedvezőbb...
De megérné elküldeni Shalafinak 1-1 darabot belőlük, hogy megmérje, és akkor lenne adatunk róla,
és lehetne hozzá váltót tervezni
Üzenetek: 33
