Üzenetek: 113
Témák: 6
Regisztrált: 2009. Jan.
Segítségre lenne szükségem, sikerült beszerezni a fenn említett példányt meglepően jó állapotban!
Miután valami ördögi gondolat keretében elkezdtem kigyűjteni a videoton utolsó tornyát / Videoton EA 7386 S erősítő, Videoton RT 7300 S , Akai hx-2,
és most a dc 2580/ meglett a hangfal is. A habszél elporladt. Ennyi az össz hibája.
De a hangja valami tragédia, magasa az nincs, még hangszintszabályzóval is csak sziszeg, borzalom. A közép hangot úgy lehetne jellemezni, mintha az előadó hölgy/úr valami vastag függöny mögött, elbújva énekelne. A mélyek se zseniálisak, de jelenleg a gyenge habszél miatt nem korrekt dolog bántani. A váltója, nevetségesen egyszerű, a HIFI magazin szerint, 3k és 7k vált. /3tekercs és 3 kondi árválkodik benne.
Mit tehetek vele, hogy jobb legyen. Divat zenét hallgatok (juventus rádió és hasonlók zenei anyagai)
Valami tippet várnék, de szeretném formailag a dobozt megőrizni gyári állapotúnak, / de az nem azt jelenti, hogy egy reflex lyuk ne férne el rajta hátul/
shalafi66 segítségét szívesen venném, fórumbeli jó tanácsai már segítettek, most is jól jönne!
hangszórók
ha25/1128 lemez
hb10/1018
hg1,9/1308
Köszönettel: Gergő
Üzenetek: 110
Témák: 12
Regisztrált: 2009. Apr.
darthdenes Írta:Hali!
hangszórók
ha25/1128 lemez
hb10/1018
hg1,9/1308
Köszönettel: Gergő
Ajjjajjjaj... Reflex lyukat nagyon gyorsan felejtsd el, azzal véglegesen elrontanád. A 2580 egyébként egy viszonylag jó mély átvitellel rendelkező hangfal, tehát csináltasd meg a habperemet rajta, és minden helyrejön. A hangváltó lehet hogy nem tökéletes, de ez nem az egyszerűségétől, vagy bonyolultságától függ, hanem a pontos tervezéstől. Ha kevesled a közepet, győződj meg róla, hogy működik e egyáltalán benne, nincs e esetleg megégve vagy leégve. Bár a vidi ezen dobozai soha nem voltak high end csemegék, de azért pont azzal a zenével amire te használnád nagyon megállják a helyüket a maiakkal ellentétben.
Freddy
Üzenetek: 113
Témák: 6
Nézd, én nagyon sok problémát találtam ebben a falban, de miután ez megy a toronyhoz, maradnék ennél. A hangszórók biztos jók. De van egy olyan érzésem, hogy ez már a szocializmus spórolósabb időszakából való. Az érdekelne, hogy a mélyet javítani, vagy kompletten cserélni lenne jobb?
Az tuti, hogy a magasat olyan messzire dobom belőle, hogy még Indiana Jones sem találná meg. Viszont szerintem még a hg2.5 is bele menne egy kis alakítással. Mert a magashiány nagyon bántó. A hangszóró nincs leégve.!!!
Üzenetek: 110
Témák: 12
Azért beszélsz furcsaságokat, mert pl a HG1.9 elvileg lényegesen magasabbra megy mint a HG2.5, csak annak nagyobb a terhelhetősége. Mindettől eltekintve, én azt ajánlanám, hogy nézd meg azt a tekercset a pillén közelebbről, mert én már láttam olyan megégett magasat, ami még épp hogy szólt, de kapott már eleget az élettől.
A mélyet újraperemeztetni érdemes, de csak és kizárólag h2000-es alapanyaggal.
Ha meg mégis kidobod a magasat, akkor úgy dobd, hogy én megtaláljam, mert pont szükségem van két HG1.9 pillére.
Freddy
Üzenetek: 113
Témák: 6
Az új magasak lehet, de a régiek nem! Ez meg minimum 20éves doboz! Anno a hifi magazin is ezt írta, hogy magashiány, de nem gondoltam komolyan, mert anno a hs 500 is ezt írták, de az nem volt ennyire gyenge. Az igaz, hogy 7k nél indítva szépet mutat az új hg1.9.
Üzenetek: 110
Témák: 12
darthdenes Írta:Az új magasak lehet, de a régiek nem! Ez meg minimum 20éves doboz! Anno a hifi magazin is ezt írta, hogy magashiány, de nem gondoltam komolyan, mert anno a hs 500 is ezt írták, de az nem volt ennyire gyenge. Az igaz, hogy 7k nél indítva szépet mutat az új hg1.9.
Na mindegy, feladom.
Freddy
Üzenetek: 113
Témák: 6
Üzenetek: 110
Témák: 12
Bár nem valószínű, de ez is okozhat ilyet...Cseréld ki a kondikat a hangváltóban ugyanolyanokra, az lehet hogy megoldja. Ha az sem segít, akkor vegyél bele két új pillét.
Freddy
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Regisztrált: 2005. Aug.
Freddy Írta:a pontos tervezéstől
na az nem volt akkoriban.
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Freddy Írta:Bár nem valószínű, de ez is okozhat ilyet...Cseréld ki a kondikat a hangváltóban ugyanolyanokra, az lehet hogy megoldja. Ha az sem segít, akkor vegyél bele két új pillét.
csak elkót szabad cserélni, PE PP kondikat békén kell hagyni.
Üzenetek: 113
Témák: 6
shalafi66 vélemény?
A mély csere v. javítás? Ha csere akkor mire?
A kondik jók! Nem a kiszáradós fajta!
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Hát ha a membrán jó, inkább javítani kéne, jó volna helyére a 479-es hangszóró, de annak mostanában nem túl jó a membránja, így inkább maradjon a régi.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Találtam egy olyat hogy
HG1,9-2,5 pille 700ft/db ez azt jelenti, hogy leszedem a mágnesről és rendelek egy pár ilyet, ráteszem, ráforrasztom és szól. Úgy mint az új Hg 1,9, vagy a mágnesnek is köze lesz hozzá?
Üzenetek: 113
Témák: 6
A mebrán tökéletes, szép állapotban van! Akkor a mélysugárzó probléma kilőve ezzel! Marad a magas, hangszóró! Pille csere v. komplett?
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
A magassal inkább úgy kéne, h. mágneskört cserélsz, és marad a régi pille. Az újak rosszabbak is lehetnek.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Köszi shalafi! De nem tökölök lerendelek egy pár magasat és közepet hozzá.
Hangváltó maradhat? Vagy változtassak?
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Az új magasoknál nem mindegyik pille központos, azért írtam, hogy inkább maradjona régi. Közép az lehet új, de kell elé egy 3,3 ohm körüli soros ellenállás. Talán a magas elé is 1 ohm körül.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Ennyivel gyengébb lenne , a mély érzékenysége, hogy még a 86db magas elé is kötni kellene egy elleneállást! A középbe biztos voltam, de a magasban is? Mekkora lehet az érzékenysége egy ilyen ha 25/1128nak?
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
88-89dB körül, mágnes, és gyártási időpont függő.
Ha csinálod amit írtam, és mágneskört cserélsz a magason, akkor biztos h. kell az ellenállás, mert 88-89dB környékére ugrik az érzékenysége.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Köszi a válaszokat, ha valakinek van még tapasztalata ezzel a dobozzal, írjon!
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
.haha. Igen, pl. ha valaki mérte volna a hangszórókat-váltót benne, T-S-t átvitelt, impválaszt, akkor nyugodtan szóljon.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Van valakinek, ilyen fala, mit szól ez felújítva. Régen volt hs 500 de komolyan kellett reszelnem hogy értelmes hangja legyen. Igazából csak hobbizok ezzel, mert van egy korrekt házi-mozi rendszerem, amivel szeterózni is igen jól lehet, sajna ettől fényévekre van, ez a doboz. Havernak van egy dc 2510 annak nagyon dögös kis hangja van!
Írjatok észrevételeket!!
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Pedig a váltón kívül más nagy baja nincs ezeknek.
Milyen az a korrekt hm cucc?
Üzenetek: 3
Témák: 0
Regisztrált: 2009. Feb.
Üdv! Én h2000 peremmel javítottam ilyen hangfal mélynyomóját, de a mágnes időbeli romlása miatt (vagy nár gyárilag ilyen volt) nagyon rossz T-S paraméterei lettek(Qts=0,8 ), gyenge mélyhangjai lettek 50 Hz-zől lefelé, és 600 Hz környékén is gyengült kb 1 kHz-ig. Én a mágneskört is gyenge pontnak tartom így 20 év után, meggondolnám a felújítást, vagy mágneskört cserélnék (csak azt én nem tudok) Bár a felújítás szépen és jól sikerült, a hangzás miatt eladtam a hangszórókat. A mostani 479-et Shalafi nem dícsérte, mi a helyzet a 450-es hangszóróval? Az jobb választás lenne? lehetne valami egyedit esetleg?Várom Shalafi tanácsát is!
Kicsi az elektron, de mi lenne nélküle?
Üzenetek: 113
Témák: 6
Házi-mozim.
Nem egybe műanyagdoboz!
Harman/Kardon avr 132 erősítő
Rubicon rp 26 5.0 szet
A lánc gyenge pontja az aktív szub Jamo sub 200
dvd egyelőre egy LG lejátszó, valami jó beszerzése folyamatban!
Üzenetek: 1 149
Témák: 6
Regisztrált: 2008. Mar.
Hogy is hívják azt az elrendezést, amit általában centereknél alkalmaznak? .sokk.
Szerk: Ja, megvan, beugrott. Azt hiszem D'Appolito..
Üzenetek: 113
Témák: 6
D'Appolito. amikor a két mélyközép között van a magas!
Más
electron a 2580as váltóján módosítottál? A dobozba tömtél még vattát, mert nem sok fekete kutyaször/ mert az enyémben tuti az van ('  ')/ találtam benne!
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
electron Írta:450
Az 4 ohmos, és csak b-reflex dobozban működik.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Kérdés??
A 3 hg1.9 közűl melyik csereszavatos a dc2580 magasával? A zárófedelem melyik tipusra illeszkedik a legjobban? Adatlap csak a HG1,9-623ról van, azt szívesen belereszelném a dobozba, de úgy , hogy a díszkeret takarja!
Mik a különbségek a magasak között? Valamelyik tuti 4 v.8 ohmos. Más különbség??
Üzenetek: 3
Témák: 0
Üdv. Szerintem a pille formája semmit sem változott, tehát jó bele a 8 Ohmos pille, ha mindenképp a régi felújításán gondolkozol. (Én faragtam bele jobbat). A gond inkább az, hogy gyengébb az a 20 éves mágnes a mainál. A régi pille ha tudja a 7 Ohm körüli DC ellenállást, egy új mágnessel érzékenyebb lesz. Ha kevesebb, akkor komplett csere, és bízz benne, hogy jól központosított magasokat fogsz ki. A három csavarhely ugyanott van, tehát az előlap műanyagot a régiről át tudod tenni az újra, és nem kell faragni, de a központosításra az összszereléskor figyelni kell.
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Idézet:de a központosításra az összszereléskor figyelni kell.
az a pillén múlik, ezért biztosabb a régi.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Totális felújítás következik, minden zsír újra cserélek inkább. Meguntam, a meg van öregedve a mágnes illetve hasonszőrű dolgokat! A magashangszóróm szerintem csak kapott az élettől mert szétkaptam, még egyszer meglesve, kicsit kokszos. A közép pereme porlik. Ue. a méllyel is. Sajna véletlen egy ilyen kis perem darabot beletapostam a szőnyegbe, sehogyse akar kijönni, cumi! Tehát az is csere!
Akkor 2-2-2db
HA25-479
HB10-427
HG1,9-623
Kerül rendelésre. Ez így akkor oké?????
Viszont a közepet egy 3,3 Ω körüli soros ellenállással illesztem, a magasat pedig egy soros 1 ohm-ossal.
A kondik nem elkók tehát nem kell cserélni.
A keresztezési frekit kellene piszkálni?
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Idézet:Ez így akkor oké?????
Nem. De úgysem hallgatsz arra amit firkálok, szóval mindegy. Nem szólok bele.
Üzenetek: 113
Témák: 6
Nem. De úgysem hallgatsz arra amit firkálok, szóval mindegy. Nem szólok bele.[/quote]
:x
Kicsit jobban kifejthetnéd!
Írtam már, hogy a magas csak nem jó, elnéztem múltkor, elcsesztem NA!
A tekercselés a pillén szürkés-fekete. Ezért gondoltam utána arra, hogy csak pillét rendelek. Aztán jött a gyengülő mágnes szöveg, meg a központosítási téma, hát f..sza.
A mély peremezése és postaköltséggel, vagy 2db új mély beszerzésének árkülönbözete számomra a lélektani határon belül van, ezért cserélném ezt is. Olvasván ismételten a mágnesgyengülő szöveget!
Akkor az új mély ellen szól, a mostanság gyenge membrán, vagy mi. A magas ellen a központosítási problémák. A közép ellen valami??
Hallgatnék rád, ha bővebben írnál.
Üzenetek: 7 872
Témák: 29
Ami változott az eddigi felálláshoz képest, h. új magashsz kell, a HG 1,9-477 volt az eredeti, most a 443/8 tehető a helyére.
