2007. 01. 24., 10:58
TL hangdobozok
2007. 01. 24., 12:30
pionyer Írta:http://www.picosound.de/BerichtForumstreffenPico.pdf ...ráadás...ez lehet az eredeti....fotók és mérések is vannak.Ez tanulságos, sok a rossz átvitelű doboz, gyakori az erős magasesés, nincsenek igazi mélyek, jól feltekerik a hangerőt, rezeg az ablaküveg 80 Hz-en, aztán jön a duma a falrengető mélyekről... ![]()
--- Isten őrei lassan mormolnak.
2007. 01. 24., 12:33
Ez a picosound-os gyűjtemény útbaigazítást ad arról, hogy milyenek lehetnek Lancelot csodadobozai a 8 cm-es hangszórókkal. 6-10 dB-es rezonáns kiemelés 80-100 Hz-en, és az összes ablaküveg rezgésbe kezd
![]() Az orthogonális orosz csoda akár lehetne jó is, ha a hang úgy terjedne, mint ahogy alkotója elképzeli. De nem úgy terjed.
2007. 01. 24., 13:25
Valószínűleg erre a 80-100Hz-es kiemelésre segít rá a GC erősítővel, és főleg annak tápegységével, meg a kimenettel sorba kötött viszonylag nagy (nem emlékszem már, de 10Ohm körüli volt asszem) ellenállással, ezzel az erősítő DF-át észrevehetetlen szintre lerontva.
H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2007. 01. 24., 15:23
...miért ne lehetne olyan sal,amoni félighangszóró amelyik,ha utroléri a saját hangja-hangrobbanást okoz....
2007. 01. 24., 16:58
fdsa Írta:Ez a picosound-os gyűjtemény útbaigazítást ad arról, hogy milyenek lehetnek Lancelot csodadobozai a 8 cm-es hangszórókkal.....Nem csak lehetnek, olyanok is, voltam nála, hallottam.
2007. 01. 24., 20:04
Én is jártam nála, és hullámosnak hallottam a hangdobozok mélyátvitelét.
Igaz ennek már vagy 2 éve....
2007. 01. 25., 8:51
Én a" miniatűr tölcséren" lepődtem meg .Érdekelne az elméleti háttér .
2007. 01. 25., 9:16
Mócsing Írta:Én a" miniatűr tölcséren" lepődtem meg .Érdekelne az elméleti háttér .Pontosan melyik konstrukcióra gondolsz? Szerintem a hátoldalon terhelt (hajtogatott) tölcsérre, amelyet MJK egész jól leír: http://www.quarter-wave.com/Horns/Back_Horn.pdf
2007. 01. 25., 9:45
Lancelot konstrukciójára , amit a terminalon láttam . /Alighanem csak link volt róla ./
2007. 01. 25., 10:27
Mócsing Írta:Lancelot konstrukciójára , amit a terminalon láttam . /Alighanem csak link volt róla ./Ehhez tudni kellene, hogy Lancelotnak volt-e valaha is saját konstrukciója. Amit eddig képen láttam tőle, az mind egy-egy másoktól koppintott dolog volt. A látottak-hallottak alapján még arra is sajnálom a benzint meg az időmet, hogy kimenjek kíváncsiskodni Kőbányára.
2007. 01. 25., 10:31
Mócsing Írta:Lancelot konstrukciójára , amit a terminalon láttam . /Alighanem csak link volt róla ./Kérdezd a mestert ![]()
2007. 01. 25., 14:51
Ezt komolyan mondod ? .??.
Előzőleg rosszul írtam , "picurka tölcsér " helyesen . Nagy titok lakozhat benne .
2007. 01. 25., 21:25
2007. 01. 26., 0:32
fdsa Írta:Igaziból ide tartozik:Elég izé... vízszintes ![]() Most jöttem rá, piszkosul elhanyagoltam a komplett hangfalak impedancia mérését...
2007. 01. 26., 1:00
pagrus Írta:Elég izé... vízszintesTöbb mint egy éve tudom, hogy a fordulót kell korrekten megoldani, lassan közelítek a megoldáshoz. A reflexiómentességet jelzi, hogy kivehettem az F4 csillapítására berakott turbulenciakeltő lapokat is, 160-200 Hz között is kellemesen viselkedik.
2007. 01. 26., 3:42
Szép egyenes görbe... Az SPL mit mutat? Arról is tudsz mutatni képet?
2007. 01. 26., 8:57
Szép egyenes
![]() Miért nem szólsz, hogy rosszul mérek???? Ez a szerencsétlen program alapból csak 3 ponton mér oktávonként, én meg csak most ismerkedem vele, a régi meg valamiért nem akarja az igazságot. Lesz hangnyomás is, csak a családom rosszul viseli a fehér/rózsazajt meg a sweepelő szinuszt.
2007. 01. 26., 9:30
fdsa Írta:Miért nem szólsz, hogy rosszul mérek????.otlet. Én majdnem szóltam, h. vmi itt nem stimmel, de lusta voltam hozzá. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2007. 01. 26., 9:35
fdsa Írta:csak a családom rosszul viseli a fehér/rózsazajt meg a sweepelő szinuszt. JÉÉÉ.... nemcsak az én családom?
2007. 01. 26., 11:03
fdsa Írta:Szép egyenesMondtam hogy elég izé... Ja, a fehérzaj amit ez a program előállít, nem jó, impedancia mérésre még csak-csak, de SPL mérésre ne használjátok. Van lehetőség külső vaw fájl használatára, a Sound Forge-val jót lehet készíteni. Ha 96/24-ben mértek, a generált vaw is olyan legyen, nem kell az LspLAB-ra bízni az átkonvertálást.
2007. 01. 26., 11:57
Na, valamivel hihetőbb talán, egy összehasonlítás az egy-, ill. kétoldalon terhelt esetben:
![]() Logaritmikus szinusz sweeppel, a Help által javasolt beállításokkal, 100 ms/ oktáv és 48 pont/oktáv. A hátsó terhelés: 20x23x10,5 cm, rajta két db 3x16 cm-es nyílás, 2,5/1 cm-es csúcs/völgy vastagságú tojástartó-szivaccsal. Ezt az akusztikai ellenállást még növelni kellene, csak nem kaptam bélésselymet. Nyitott hátfallal 30 Hz körül kioltás keletkezik, az üreggel és az akusztikai ellenállással létrehozott RC fázistoló ezt a kioltást 20 Hz alá tolhatja.
2007. 01. 26., 12:47
fdsa Írta:Na, valamivel hihetőbb talán, ....Igen, ez már értékelhető. Én is mértem egyet, ez a Visaton 4 Ohmos állódoboz: ![]()
2007. 01. 26., 20:30
fdsa Írta:Szép egyenesMunkahelyen nem is láttam a képeket, ott tiltva van a képfeltöltés.hu oldal Csak most néztem meg a képeidet. Mi volt a baj, kevés helyen vett mintát, vagy túlságosan átlagoltál? ![]() fdsa Írta:Lesz hangnyomás is, csak a családom rosszul viseli a fehér/rózsazajt meg a sweepelő szinuszt.Nálam ez könnyen megoldható lenne, sokszor ütjük egymást műszakbeosztásilag a párommal... ![]() ![]() Gyertek el hozzám mérni ![]()
2007. 01. 26., 20:31
pagrus Írta:Ja, a fehérzaj amit ez a program előállít, nem jó, impedancia mérésre még csak-csak, de SPL mérésre ne használjátok. Van lehetőség külső vaw fájl használatára, a Sound Forge-val jót lehet készíteni. Ha 96/24-ben mértek, a generált vaw is olyan legyen, nem kell az LspLAB-ra bízni az átkonvertálást.Ha jól tudom fdsa külön fehérzajt használ méréshez. De ő talán a GoldWave ?! programmal generálta a zajt. Gondolom azt az 1 perces fehérzajt használja most is méréshez.... és nem kötekedek, csak segitek.... a vaw az szerintem wav. Visaton 4 Ohmos állódoboz mérése egész pofás. Ha a JmLab készítette volna, ráirná a dobozra, hogy nominal impedance 8 ohm. Fázis meg 22 fokon belül marad, az is szép eredmény. Lancelottal meg kéne hallgattatni. Szemét bekötve, mert akkor azonnal mondaná, hogy az uborkásüveget nem szereti...
2007. 01. 26., 21:14
2007. 01. 26., 21:34
topeti Írta:Visaton 4 Ohmos állódoboz mérése egész pofás. Ha a JmLab készítette volna, ráirná a dobozra, hogy nominal impedance 8 ohm. Fázis meg 22 fokon belül marad, az is szép eredmény. Lancelottal meg kéne hallgattatni. Szemét bekötve, mert akkor azonnal mondaná, hogy az uborkásüveget nem szereti...50Hz alatt vmi nem stimmel ezzel a méréssel sem. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2007. 01. 27., 0:35
Shala: 14 Hz-től lefelé nem pontos a mérés, fölötte jó.
fdsa: 150 gramm vatta az enyhe csillapításnál nálam 30-35 literes térfogathoz elég. A zongoránkban sok filc van, de a hangfalba nem teszek ![]() Peti: wav hát, sokszor eltévesztem... Amúgy ez az impedancia fázismenete volt, de az átvitelé sem rosszabb: ![]()
2007. 01. 27., 0:49
fdsa Írta:topeti, ebben 15 deka vatta van a hangszóró mögött (a hang útjába nem teszünk vattát, belenéztem a zongorába, és nem volt benne egy csipetnyi vatta seOlyan szép ez a görbe, hogy mérési hibára gyanakszom. Mérjél meg légyszi ezen a módon egy mély vagy mélyközép hangszórót csak úgy az asztalon, doboz nélkül.
2007. 01. 27., 11:34
Az lesz, én is gyanakszom. A mérőhidam másik fele egy huzalpoti, lehet, hogy kontakthibás, mozgáshiánya van.
A relatív impedanciaváltozások viszont elég jó összhangban vannak a szinuszos hallgatózással.
2007. 01. 28., 0:15
Akkor most újra
![]() Egy bejáratatlan ARZ 6608-as hangszóró, mágnesével a szőnyegen (referencia: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=186&l=1&catg=27 ): ![]() és a Karlson-TL jelenlegi állapota: ![]()
2007. 01. 28., 22:20
2007. 01. 29., 1:20
Igen, így már megnyugtató. Egyszer meghallgatnám.
2007. 01. 29., 9:04
Igen, lassan hallgatható állapotban lesz.
Ami a furcsa, megjelent F1-en az impedanciamenetben egy púp, és most először hangban is ugyanott egy 4-5 dB-es rezonáns kiemelés. Pedig "azt tanultuk", hogy a lambda/4-es rezonancián impedanciaminimumnak kell lennie. 30 Hz-en viszont csont kioltásom van, pedig akusztikus rövidzár most nincs. Vagy mégis?
2007. 01. 30., 23:50
Szép dolog ez a kétoldalon terhelt TL, szépen is szól, csak megeszi az érzékenységet. Szóval zsákutca.
