2006. 07. 24., 16:31
Senki sem lehet próféta a saját hazájában. De mazsola bárhol.
TL hangdobozok
2006. 07. 25., 7:13
.ok.
2006. 07. 25., 8:07
Braun!
Küldjél képeket a dobozaidról!
2006. 07. 26., 16:15
Bocs hogy ilyen késve válaszolok!A doboz még készülget,a jelenlegi állapotról képeket leghamarabb hétvégén tudok küldeni ![]()
Barna
"Fejjel a falnak-és az ütött résen tovább!"
2006. 07. 26., 20:28
Hájend .
Én meg a hétvégére tervezek szabadtéri mérést . Mivel a gépet nincs kedvem lecipelni az udvarra , csak szinusszal mérek .
2006. 07. 28., 9:18
Üdv Mócsing!
Hájend .haha. ,azért ekkora kockázata nincs a projektnek!
Barna
2006. 07. 28., 22:04
A programod szinte centire úgy számol mint King táblázata .
Kockázattal kapcsolatban mire gondolsz ?
2006. 07. 29., 18:03
Szia Mócsing!
Örülök hogy jól számol a program! A legnagyobb kockázati tényező én vagyok,ma elrontottam az elölap marását( a hangszóró besüllyesztését) .morcos.Még nem az igazi a technológia......
Barna
2006. 07. 29., 18:56
Süllyesztenék én is ,csak a forgácslapot nem igazán kultiválja a maró .
2006. 07. 31., 11:25
Igértem képeket a készülő tl dobozomról: 1 kép 2. kép Tudom hogy nem túl sokatmondó képek,de csak ezek vannak.Amúgy a végleges verzió dupla előlapos lesz,és természetesen az kanyarok is "kidolgozottak"lesznek.
Barna
2006. 07. 31., 14:07
Helló Braun!
Milyen motorok vannak a dobozban, és milyen értékeket raktál a váltóba? (Jól néz ki a darab, gratula!)
2006. 07. 31., 22:19
braun Írta:Üdv!Szia! Az alsó sarokrész pont nem látszik (tudod, a fordulókör). Szépen kerekítsd le szép ívesre. ![]() Sok sikert, remélem a hangja is szép lesz ![]()
2006. 08. 01., 21:01
Braun .
Javasolni akartam hogy a magas legyen alul , de már elkéstem .
2006. 08. 02., 14:24
Köszönöm a jó tanácsokat. Cirrus ,kérdésedre a válaszom,magas:monacor dt-254 és a mélyközép:ha 18-620kompenzáló mágnessel.A hangváltóról max elképzeléseim vannak még ![]() Topeti a kanyart ![]() Mócsing a javaslatodat átgondolom.Gondolom azért javasoltad ezt az elhelyezést, hogy a végponti gerjesztéssel ideális legyen a mélyhang alaphangereje(Doki style).Az ötlet még nem elkésett,mert nem vagyok megelégedve az előlapi marással!
Barna
2006. 08. 02., 14:50
Helló Braun!
Köszi az infót! Én is nagyon szemeztem ezzel a Monacor magassal, aztán ott volt előttem a pulton egész olcsóé a DT 99 és elcsábultam. No majd a váltóval való (sz********) vacakolás lesz az igazi! A 17. váltót már több napig tudtam hallgatni.
2006. 08. 02., 15:34
A két ha 18 régi vagy új? Mert lehet, hogy nem tesz jó az a kompenzálás neki.
A magas meg érdekes. Nem zavaró a rács rajta? Én nem tudnék együtt élni vele lehet. ![]() H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2006. 08. 03., 1:26
braun Írta:Mócsing a javaslatodat átgondolom.Gondolom azért javasoltad ezt az elhelyezést, hogy a végponti gerjesztéssel ideális legyen a mélyhang alaphangereje(Doki style) Dehogy , a magasnak fülmagasságban kell lennie . Mivel magas a doboz , valószínü sámlit kell tenned a fotelba , hogy eme kritérium teljesüljön . Én azért indítottam 3 Sd -ről , hogy a doboz magasságát csökkenteni tudjam .
2006. 08. 03., 7:03
Vagy bővítemi a padlót vertikálisan a dobozok alatt.
2006. 08. 03., 8:10
Így van, kisebb méretű fadoboz is elég, ha az egész ládát gödörre építed. .ordog.
És a térfogattal is könnyű játszani, mert továbbásol vagy betemeted.
2006. 08. 03., 9:09
shalafi66 Írta:Vagy bővítemi a padlót vertikálisan a dobozok alatt.Ezt a hanggödör topicba légyszi áttenni.
--- Isten őrei lassan mormolnak.
2006. 08. 03., 12:48
Én azért kérdeztem valami témába vágót is.
2006. 08. 03., 13:01
Szia Shala!
Az egyik a témába vágó kérdésedre .haha. a reagálásom egy számsor:08 060220 1544 620.Ebből te valószínűleg megtudod szakérteni hogy új v. régi gyártású a hangszóró.Egyébként örülök hogy ennyire design érzékeny vagy(dt-254),a kedvedért leflexelem a rácsot a szóbanforgó remekről ![]()
Barna
2006. 08. 03., 13:09
Azér miattam ne nyúlj a rácshoz. Az nemcsak designelem, hanem fontos akusztikai céljai vannak. Talán. Bár pont ezt a monacort még nem láttam közelről.
620: Ez új hangszóró: 2006 február 20. Tehát a dupla mágnes fölösleges. Annyira magas lesz tőle az EBP érték, hogy már b-reflexből is eléggé kilóg... Mélytartományban túl sokat csillapít. Főleg TL-ben. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2006. 08. 03., 13:29
Ha kedved,időd,lehetőséged van rá szivesen elküldöm az egyik dt -254 mérni.Akkor a kompenzáló mágnes nélküli változatot javasolod?Helyhiány miatt elég közel lenne a tv-mhez(kb 40cm)!
Barna
2006. 08. 03., 14:05
Akkor inkább árnyékolni kell, az kevesebbet változtat. És kevesebb a szórt erővonal. Ez a + mágnes túl nagy rajta, az a baj. De 40 centiről nem túl zavaró anélkül sem. Ki kell próbálni.
2006. 08. 03., 15:06
A mérésre két három hét múlva térhetünk vissza. Árnyékolni is lehet pedig a 620-at ha van búra hozzá. Pedig általában van. Lehet, hogy csak tévedés áldozata lettél.
2006. 08. 03., 16:08
Te Braun .
A dobozod 122.6 cm magas , és állva hallgatod . Feltehetően a magas így kerül fül magasságba . Hát , jól kinőtted magad ami azt illeti . .taps.
2006. 08. 04., 0:23
Ööö ezt most nem értem. Talán a késői időpont miatt van.
2006. 08. 05., 7:38
Ok, engem végülis nem érdekel, ki tévedett. Ha kell, helyrehozom a tévedést. Jobbat nem tudok ajánlani, a .boszi. üldözésnek meg utólag semmi értelme.
![]() ![]() Egyébként meg. A dupla mágneses ha18 is jóval kevesebb erővonalat szór, mint a mágnes nélküli, tehát a kompenzálás is egyféle megoldás, és lehet, h. nem volt kéznél búra épp akkor. Becsapni nem csaptak be. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető. |
