Üzenetek: 858
Témák: 12
Regisztrált: 2005. Sep.
Wagner_ur!
Szeretnék a fenti kérésemre/kérdésemre választ kapni. El akarod adni az erősítőt, vagy ennyire hozzád nőtt?
Üzenetek: 883
Témák: 4
2
Lex Írta:Akkor álljunk meg az indulónál. Értsd: nekem jó az 5 eFt. Mikor mehetek és hova? A hó végéig valami elérhetőségi időtervet adj légy szíves!
Idézet:No meg, mivel nem ismerem ezt a típust, szeretnék róla egy kicsit több infót, meg esetleg képet, hogy az optikai állapota felmérhető legyen. A neten nem találtam leírást róla.
Nehézkes ez most. Jövőhét nem jó nekem, mert nappal dolgozok mind a két napon. A rákövetkező héten csütörtök jónak tűnik, de (és ez nagyon de) valószínűleg akkor (is) mennem kell valami képzésre.
Az erősítő optikailag rendben van, korához képest szép állapotban, kopásnak nem látom jelét. A belseje viszont passz. Működik.
Üzenetek: 1 465
Témák: 3
Regisztrált: 2005. Aug.
Bekappcsolás után asz egerrek utyis szét szaladnak asz amper szagtol.
Üzenetek: 376
Témák: 8
Regisztrált: 2006. Mar.
2
Wagner_ur Írta:Lex Írta:Akkor álljunk meg az indulónál. Értsd: nekem jó az 5 eFt. Mikor mehetek és hova? A hó végéig valami elérhetőségi időtervet adj légy szíves!
Akkor április 6-át célozzam meg, vagy még inkább legyek türelemmel?
Üzenetek: 883
Témák: 4
2
GARFIELD13 Írta:Wagner_ur Írta:Lex Írta:Akkor álljunk meg az indulónál. Értsd: nekem jó az 5 eFt. Mikor mehetek és hova? A hó végéig valami elérhetőségi időtervet adj légy szíves!
Most azt tudom mondani, hogy április 6.-a jó.
Üzenetek: 376
Témák: 8
2
Wagner_ur Írta:Most azt tudom mondani, hogy április 6.-a jó.
OK!
Április 6. Eger . Pontos címet és egy telefonos elérhetőséget PÜ-ben.
Üzenetek: 858
Témák: 12
Az EA6383 is elkelt. Wagner úr tett egy olyan felelőtlen kijelentést, mikor a leírás után érdeklődtem, hogy Shalától kérjek ilyet, mert neki esetleg van.
Úgyhogy Shala, ezúton kérdezem, van-e neked az EA6383-hoz leírásod? Használatira és technikai paraméterekre gondolok.
Ha esetleg valaki másnak is van, vagy tudja, honnan lehet megszerezni, az ne tartsa magában. Köszi.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Csak rajzom van hozzá. A többire nem volt még soha szükségem.
Üzenetek: 858
Témák: 12
Mármint kapcs. rajz? Azt én is megszereztem. Link (PDF)
Az érdekelt volna, hogy mekkora frekitartományban megy (milyen tűréssel), mekkora zajjal, torzítással, mekkora impedanciával terhelhető az alap 8-on kívül?
A rajzot még nem sikerült átböngészni. Meg tudod, mondani, hogy a bemenetek és kimenetek földpontja közös-e a házzal? Mert rámérve ellenállásmérővel, összekötöttnek tűnik és szeretném az 5 pólusú tuchel, dominó és hangszóró csatlakozókat RCA-ra és szorítósra cserélni.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Nagyjából ezek érvényesek erre is  : http://hangszoro.net/laci/V01.GIF
Üzenetek: 858
Témák: 12
A hátulján ez van:
Zenei kimenő telj.: 2x50W
névl. kimenő telj.: 2x30W
névl. kimenő fesz.: 15,5V
forrás imp.: phono: 2,2 kOhm
forrás imp. tape/tuner: 22 kOhm
forrás fesz.: phono: 2mV
forrás fesz.: tape/tuner: 200 mV
A hangsugárzó kimenetekhez: min. 50W 8Ohm
A táphoz: 160W
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Ismerem a hátlapját, sokat láttam már belőle....
Üzenetek: 858
Témák: 12
No és akkor mekkora impedanciát köthetek rá? 4-16 Ohm-ig??? Vagy csak 8-at?
Üzenetek: 283
Témák: 2
Regisztrált: 2006. Jan.
Lex!
Lehet, hogy tudok neked szerezni gyári papírokat az EA-hoz! Használati útmutató, kézikönyv stb, amit annak idején adtak hozzá vásárláskor. Nem ígérem biztosra, de van egy ismerősöm akinek ilyen van és nagy valószínüséggel meg van neki. Majd megkérdem tőle!
Üzenetek: 858
Témák: 12
Nagyon szépen megköszönném. A legfontosabb, hogy mekkora impedanciájú hangdobozt köthetek rá. Magyarul, ráköthetem-e a 4 Ohmos dobozokat, amiket most készítek?
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Elvileg a fehérvári VT Szervíz Kft-nek is vannak ilyen dokumentációi. A 4-16 Ohm megfelel, egy normális állapotban lévő készüléknél. A többi paraméter is stimmel nagyjából.  A linkelt kép a 7386 gépkönyvéből van, szinte ugyanazzal a végerősítővel szerelték, lényegi különbség nincs, a tápfeszültség is ua, tehát mehet a 4 Ohm sztem, én is használtam így hosszú ideig.
Üzenetek: 858
Témák: 12
A 6383-at használtad 4 Ohm-mal?
Ja, és az érdekelne, hogy a 7386-ban lévő hangfalvédelem a 6383-ban is benne van-e?
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Igen van 6383-mam is,  sokáig használtam 4Ohmmal.
A védelem nem ugyanaz, ott ez másképp van megoldva. Bekapcsoláskor a 6383 is védi a hangszórókat, egyedül az egyenáramtól nem véd, ha az egyik végtranyó zárlatos lesz, a másik szakadt.  Ez azért nagyon ritkán fordul elő...
Üzenetek: 1 465
Témák: 3
EA 6383 gyári adatok (kivonat) a HFM 18. szám (1985/2) alapján.
Szinuszos kim. telj. 2x30 W 8 Ohm 0,06% harmonikus torzítás
Zenei kim. telj. 2x50 W (mérés szerint ez nincs ennyi)
Telj. felvétel 160 W/220V
Ebből nem derül ki, de bizonyosan 8 Ohmra kalibrált az erősítő, mindegyik Vidi ilyen amúgy. A Specifikáció is ezt mutatja.
Kergettük a rádiós testvérét (RA 6363, 2x25W) 4 Ohmos HS 500-asokkal úgy, hogy 4 Ohm előtét volt (tehát 8 Ohm!) pont ezért. Módszeresen leégtek az ellenállások meg a magassugárzók egy-egy buli után.
Hangsugárzó védelemje 120% hogy nincs, ezt mutatja a rajz is. Bemenet váltáskor némít, valamit ez is ér.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Van abban a végfokozatban áramkorlát is nna (persze az is 8 Ohmhoz).  Bekapcsoláskor meg némít, ez a kettő együtt elég védelem, nem jó az, ha útban van még egy relé is, mint a későbbi vidi erőlködőben.
Gyakorlatilag a nem túl nagy hűtőfelület mellett is ésszel használva semmi gond nincs a 4 Ohmos hsszel, erre próbáltam utalni. A Lex által rendelt 437-eshez szükséges 15 Wattal nem lesz baj.
Az ellenállat meg azért égett meg, mert túl nagy feszültség esett rajta.
Üzenetek: 1 465
Témák: 3
Ja, a bemenet némítás működik bekapcsoláskor is, a végfok bemeneten lévő FET-ekre hat. A Shala szerinti esetben a hangsugárzónak annyi sansza van, hogy a táp zárlatos oldali biztosítékja gyorsabb mint a cséve felmelegedése.
Egyébként akkoriban pont az volt a vásárlás rákfenéje hogy 8 Ohmos erősítőt és 4 Ohmos hangsugárzót lehetett csak kapni, a többi papíron létezett.
A 160 W teljesítményfelvételből következik, hogy figyelembe véve a max. 35-40 % hatásfokot (ami a kapcsolástechnikából következik) ez pont 8 Ohmon 2x30W. Egyébként 320 W-ot kellene szívnia és leadni 2x60 W-ot 4 Ohmon.
Üzenetek: 1 465
Témák: 3
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
2*60W 4 Ohmon, azért ez nem így működik, a tápegység nem lépi túl a saját határait, 4 Ohmon a max. kivehető teljesítmény kb. ugyanakkora, mint nyolcon. Mért kéne ettől bárminek is tönkremenni. .forog.
Az áramkorlát a végtranyókat védi, az emitterellenállásokon eső feszültséget figyeli és természetesen korlátoz.  Hogy milyen karakterisztikával, azt mondjuk nem tudom.
Lényeg, h. amíg nem vezérled torzításba az erősítőt, addig kibírja a hangszóró is nagy valószínűséggel.  és 15W-on még nem torzít. Sőt mivel ez B osztály, itt még a hűtőborda sem melegszik nagyon fel. A 15W bemenőteljesítményre egy 88dB érzékenységű hangszórónál a hangnyomás már 99dB körüli lenne... (ráadásul két hsz van)  Ez csak elég...
Üzenetek: 858
Témák: 12
Shala! Rá mersz tenni egy braunt  , hogy 4 Ohm-on (437-es) nem megy tönkre az erölködő?
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
 .forog. Mért ne, ha a fentebb írt feltétel, azaz az ésszel használat teljesül.
Üzenetek: 858
Témák: 12
Elvileg a 437-esnek kellene előbb leégnie (15W)
Üzenetek: 1 465
Témák: 3
Shala, szerintem közeledünk a közös állásponthoz. Azt határozottan állítom, hogy Lex kérdésére. miszerint van hangsugárzóvédelem a készülékben, egyértelműen nem a válasz. A túláramvédelem (ahogy azt nagyon jól leírtad) elsősorban az erősítő önmaga iránti védelme, csak ez jól jön a hsz-nak is. Konsrtukciótól függően (emiterellenállás figyelése) működik más terhelésen is de másképp. Erről írtam, hogy 4 Ohmon ez hamarabb bekövetkezik (lásd QUAD 405, a 100 W-os kivitel 4 Ohmon 40 W-nál korlátoz) , de azért nem árt óvatosnak lenni, ezért is alkalmaztam anno előtétet (amit így is sikerült halálba küldeni, kissé erősebb kellett volna), de ez is csak ésszerű használat mellett nyújt biztonságot. Hát a bulik hangulata nem ilyen. Szóval a hangerőszabályzógombot nem árt eldugni kölcsönadott erősítőnél.
A bekapcsolási/bemenetváltási némítást csak korlátozva tudom elfogadni hangsugárzó védelemnek. Annyi igaz hogy nem szakad ki sem a dobhártya sem a membrán. Az ötlet valahol zseniális, de csak tartsd az ujjad valamelyik gombon, addig némít (meg lehet nézni a rajzot, mely gombokra van kötve az áramkör) és késleltetve enged. Ezen kívül bármi megtörténhet. És ilyenről, hogy nullpont figyelés stb. szó sincs a fentemlített készülékben.
A végső következtetésem az, hogy lehet kisebb impedancián is használni egy erősítőt, de nem nem tanácsos. Mellesleg a torzítások is egyből megnőnek, úgyhogy szerintem nem éri meg. Nem hülyék a tervezők sem, amikor specifikálnak egy erősítőt.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Ne idegelj, az álláspont csak közös lehet, itt nem az a kérdés h. szereted-e a palacsintát, hanem minden szubjektivitástól független dologról van szó.  Fölösleges ilyenekkel koptatni a qwerty-t, nekem nem is szokásom, mindent leírtam már, amit szerttem volna a témval kapcs.
Üzenetek: 1 465
Témák: 3
Rosszul fogalmaztam?
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Nem, csak már túl sokáig szövegeltünk erről, ez zavart.
Üzenetek: 858
Témák: 12
A múltkor elfelejtettem belinkelni Wagner úr rádió erősítőjét: Videoton RA6380 Cleopatra
Üzenetek: 883
Témák: 4
2
Lex Írta:A múltkor elfelejtettem belinkelni Wagner úr rádió erősítőjét: Videoton RA6380 Cleopatra
A tetején pedig Lex erősítőjének alja látható.  (a képet nem tudtam lelopni Lex. :p Illetve nem a szokott módon. Mijjjen dolog ez?  :
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Tudod Wági, .ordog. jobb gomb, .nyil. mentés. Hasznájj o/a-t
Üzenetek: 858
Témák: 12
Vagy ideiglenesen tiltsd le a javascripteket, mert úgy lehet. Már írtam valahol, hogy a képből weboldalt készítő progi "ajándéka" a tiltás. De ha nem IE-vel böngészel, vagy tiltod a scripteket, akkor le tudod menteni.
Üzenetek: 883
Témák: 4
2
Mint irtam, nem a szokott modon, de sikerult. ;-) Es nem bonyolitottam. Prt scr. Egy gombnyomas.
