Darvas még a HFM kezdeti korszakában meghívta szeánszra a BEAG főosztály- és osztályvezetőit egy szeánszra. Erről ők azt mesélték, hogy az A-B teszteken nagyjából az átlagnak megfelelően "teljesítettek", de a körítésként előadott "lila hang"-ról elég lesújtó volt a véleményük, így többé nem mentek Darvashoz szeánszozni.
A BEAG-ban gyártás után válogatták a hangszórókat. A legjobbak kerültek a stúdiómonitorokba, a kevésbé jók a professzionális célú sugárzókba, a maradék ment a "közszükségleti" dobozokba. Ezeknél természetesen jobbak lehettek a VT és az Orion dobozai. Darvas meg nem találkozhatott a stúdió célú termékekkel, de a professzionális célúakkal se nagyon. Sokan reklamálták, a BEAG mégse szállt be komolyan a Hi-Fi üzletbe. Az egyetlen kivétel a HOX-41 volt, amelynél szenzációszámba ment (), hogy a magassugárzó hangszóró átmérője ugyanakkora, mint a két mélysugárzóé: 125 mm. Így nem kellett teljesen új hangszórókat fejleszteni, a 125-ös kosár meg adott volt.
Darvason a vége felé annyira elhatalmasodtak a voodoo-s mániái, hogy egyre kevésbé talált partnert a szerkesztőségben a szeánszaihoz. Ha mégis sikerült valakit behálóznia, az - az okosabb enged elvén - inkább azt mondta, hogy hallani véli a sugallt eredményt, csak hogy szabadulhasson. Így jött össze a 75%-os eredmény...
Naigen, volt ebben valami, a 41-es HOX 4000Hz fölött kiemelt vagy 10dB-t annak magashangszórónak köszönhetően. Ezt még lehetett volna illeszteni esetleg egy feszültségosztóval, de a nagyon baj az volt, hogy 10k után meg esni kezdett a hangnyomás. :-)
A két szélessávúval szerelt HOX 51 is emelkedett magasban (rézsapkás vasmag) de legalább nagyjából egyenletesen tette, és még 20k környékén is volt némi jel.
Az annakidején megálmodott negyedik dimenziók valószínűleg nem nekünk szóltak.
Ezt a negyedik dimenzió rejtélyességét soha nem értettem, hiszen az az idő. Az ötödik meg a frekvencia nálam.
Persze a Darvas-félék fel voltak mentve matekból meg fizikából
"Ki kéne próbálni olyan BEAG-dobozokat is, amelyekben csak egyetlen HX
125-ös van. Esetleg egy sem.
Ez utóbbi megjegyzésünket nem a cinizmus sugallta, hanem egy nem
is megalapozatlan feltételezés. A kis HX 125-ös hangszóró, plusz a
Bose-féle ideológia - lényegében ez a kettő nyomja rá bélyegét szinte
mindenre, amit a BEAG az utóbbi 15 év folyamán stúdió- és
lakáshangosítás céljára produkált. Hiszen még a nagy BEAG
stúdiómonitorok is a törtvonalban elhelyezett HX 125-ösök hangján
zenélnek..."
Sólymos ezt jól látta, de a tört hangfal Huszty Dénes szabadalma volt, és lendületből még vagy 10 évig futott. 1985 körül váltotta le a tört hangfalas kivitelű HEC-11-et a kardioid HEC-90.
Husztyról jut eszembe. Épp a napokban sikerült megtalálni azokat a szerszámokat, amikkel a HC16-os nagyonrégi VT hangszóró készült, ez volt az a bizonyos többutas szélessávú hangszóró, ami Huszty Dénes egy korábbi szabadalmából indult ki. :-)
[attachment=122]
Ezt a hangszórót említeni is akartam neked, azt hittem, valami külföldi forrásból származott. Habszél anyagú összekötő gyűrűvel talán lehetne továbbfejleszteni.
Volt egyszer egy... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4...=1&theater
A mélyközép membránrésze ugyanaz, mint a későbbi HC17-es hangszóróknál, csak a szélén változtattak kicsit, ezzel nem is lenne gond, a tölcsér és a középre a csévéhez ragasztott porvédő, ami a későbbiekben sokat változott, illetve eltűnt. Majd megpróbálok meríteni a nyáron membránokat, aztán kiderül, hogy mit lehet kihozni ebből.
Az a szivacs sokat tud segíteni a keresztezési frekvencia körül szemből mérve, viszont belebabrál az iránykarakterbe is. Csak ezért nem vezettem még be.
A facebookos linken nem látok semmit.
(2012. 05. 07., 18:00)shalafi66 Írta: Nagyon jó. Mikor volt ez, és mi lett a HOX-szal?
2012. 04. 27. Ypsilon Café ~ 120 résztvevő http://www.facebook.com/photo.php?v=3566611077854
A HOX-ot kiállították, valahol látszik is egyik-másik képen.
A Flóriánnál meg be vagy jelentve, hogy majd jelentkezel nála régi szerszámozási ügyekben.
Köszönöm, hasznos lenne, ha előkerülne egyik-másik hangszórós szerszám. Bár a HT 101 tölcsér membránjához épp most csináltatok vákuumformázó-szerszámot.
Jó, hogy még ennyien, ilyen sokan összegyűltek, vagy 10 éve a VT-nél is csináltak ilyet az akusztikusok, azt hiszem a régi laborba is visszalátogattak.
...a javított minimax hangszórók philips dobozokban
(nem rézsapkás,eredeti müanyagkupakos,öninstall) 1m-ről még mindig jól szólnak,
elő beszéd....
node,éppeg a HFM MC10 super cikkét olvasgattam...tudnivaló,hogy még a romovillban vettem anno dominó 3-ból választva én is egyet...és két hónapja megszünt nekem dobogni.
fel vörösök...pláne...vagyis beszereztem mc VIVO RED hangszedőt 50ezerből....kaptam kisortofonnyugdíjas kedvezményt...
végezetül...Az annakidején megálmodott negyedik dimenziók : A PÉNZ
Engem pont ez a hangszóró érdekel ! Tudnánk valahogy közvetlen kommunikálni !
Üdvözlettel Sárkány Attila www.dragonaudio.hu
