Jövőbelátó
Akkor gyorsan vázolom az olcsó lehetőségeket.
25mm-es titán dóm, kb. 5dB emeléssel a felső oktávban.
19mm textil dóm
100mm kónuszos üvegszálas magas
ezek azok amik folyamatban vannak?
üvegszálas 100mm es nem hangzik rosszul.
Az első kettőből van prototípus.
Az üvegeshez még túl hideg van. Nincs kedvem membránt gyártani. Titkon reméltem, hogy nem azt választod. .hehe. Úgyis túlzottan irányított.
Kár, hogy az 50mm-es kónuszos magasak nem "fejlesztődnek"... Szerintem azokban lenne a legtöbb fantázia, fejlesztési lehetőség a 25-ös dómok mellett. Pl. kaphatnának egy nagyobb átmérőjű lengőt, erősebb mágneskört. Mindenhol csak 14-15mm-es lengővel szerelik. Még a HG1,9-nek is erősebb motorja van, mint bármelyik kónuszos magasnak.
Szerintem nem itt van a probléma. Ebben az irányban fölösleges "fejleszteni".
Nem fekve nyomó verseny ez, hogy az "erőre" menjünk. Big GrinD
az hogy érdekesnek hangzik az üvegszálas csak egy dolog.
igazából műszaki adatok érdekelnének inkább.
van ennek a két prototípusnak valami adatlapja amúgy, meg ára ?
Tényleg érdekes lesz, ha elkészül. Smile De az még messzebb van. Így segítség nélkül nehéz és sokáig tart jó dolgokat létrehozni.
Adatlapom nincs, szerintem nem is lesz, mérések vannak tetszőleges képfájl formátumokban. Az áron még gondolkodom, szerintem 4500,-/db lesz a vége.
A 25-ös titán 3k-tól használható, és 11-20k-ig emel 5dB-t, illetve 3-6k-ig 3-at.
A 19mm-es ígéretes, végleges állapotában 35kHz körüli felső határra számítok, 3500-tól használható.
Smile idővel majd fényderül rá, nyilván.
titkon valami olyanban reménykedtem ami ~2K tól másodrendűvel nyugodtan mehet s elmegy 20K ig különösebb púpok nélkül Big Grin (+- egy talán két decibel)
Na tessék, még kiderül, hogy nem is jó. .hehe.
Smile Az amit szeretnél, nem megy, csak nagy felülettel. De igazából nincs is szükség rá, csak nagy méretű mélyközepeknél, úgy 25 cm-es átmérő körül. Ettől kisebbeknél bőven elég a 3000 körüli váltás, ha jó a hangszóró.
nem véletlen szúrt nekem szemet a 100 mm es üvegszálas felirat.
jó persze tudom az már irányított nagyon.
valamit valamiért..
Naigen. De pozitívum, hogy nagy terhelések mellett is alacsony marad a torzítás. Nem véletlenül szerették az angolok a minimaxot 40 évvel ezelőtt, abban is egy HD10 jelzésű papíros magashsz volt, csak problémát jelentett, hogy hiányzott a felső oktáv, és a gyártmányfejlesztés nem tudta megfejteni a problémát.
(2013. 01. 19., 18:09)shalafi66 Írta:  25mm-es titán dóm, kb. 5dB emeléssel a felső oktávban.
Ez a 25r701?
Áh nem. Az textiles, és új a zárófedél is, ez csak egy olcsóbb, köztes áthidaló megoldás lesz.
(2013. 01. 20., 1:44)shalafi66 Írta:  Áh nem. Az textiles, és új a zárófedél is, ez csak egy olcsóbb, köztes áthidaló megoldás lesz.
Meglepődtem volna, mert az nem emelt ki a felső oktávban. Legalábbis a másfél évvel ezelőtti mérésen.
Elég ígéretes lesz. Ha jól emlékszem 1kHz-től egyenes 3dB-en belül?
Igen, viszont jóval nagyobb befektetett összeget is igényel, hogy el lehessen indítani a gyártást, ezért először inkább egyszerűbb lehetőségeket valósítok meg.
Végülis ez is előrelépés. Nem is kicsi.
(2013. 01. 20., 1:54)shalafi66 Írta:  Végülis ez is előrelépés. Nem is kicsi.
Már hogy ne lenne az?
Kíváncsivá tettél. Mérések lesznek a fentiekről?
Persze, már vannak is. Igaz még nem véglegesek. De enélkül nem is tudnék dolgozni.
19N623:
[attachment=215]
és 25N639Ti
[attachment=216]
A 19N623-as nagyon szép és a másik is kezelhetőnek tűnik. Ez utóbbi ugyanúgy néz ki, mint a HG2,5-639?
Szerk.: Mármint külalakra.
Még biztos, hogy néhány apróságot lehet korrigálni rajtuk. :-)
[attachment=217]
[attachment=218]
Úgy tűnik a váltás tényleg nem lesz gond velük, semmi kiemelés 1 kHz-en.
A titán dóm kap valamilyen impregnálást? (Pl. belülre, hogy ne látszódjon) Kíváncsi lennék milyen membránszéllel készül, persze ha nem titok.Smile
Az 4kHz-es kiemelés a 25Ti-nél gondolom a ház miatt van, valami lambda/4-es rezonancia féleség lesz. Bár ez hangváltóval eltüntethető.Smile
:-) Hát az alapvető, hogy a rezonancia környékén rendben legyen minden.
Én ezt már nem akarom tovább bevonatolni. Nem baj az, ha van egy kis színe, legalább látszik, hogy micsoda. Textilszéllel készül, ez volt épp kéznél.
4kHz környékén túlzottan hatékony a tölcsér, de legalább közelíti a hangnyomást a 20kHz-es emeléshez.
Smile inkább azthiszem érdemesebb nekem várni arra a 10 centis üvegszálasra.
szimpatikusabb az én részemre.
Papírmembránnal már most is lehet csinálni. Csak nem lesz olyan jó.
Ilyen árkategóriában nem lehet csodákat várni. :-)
s mit mutat a papírmembrános?
Az még nem olyan jó, hogy érdemes legyen dolgozni vele. :-)
Ez a titán dóm megmozgatta a fantáziámat. Laci, erősits meg kérlek abbéli hitemben, hogy rá lehet feszíteni a régi HG 2.5 bordás fedelét is [Kép: speaker_hg2_5_1328_464_839082.jpg] - akkor már megy is a rendelés neked.
Erre gondolsz?
[Kép: 4633.jpg]
Rá lehet szerelni, csak süllyesztés nélkül kicsit máshogy alakul a helyzet a fenti mérésekhez képest.
Igen, ilyenem van csak ezüstre festett. De mivel ugyanilyen keretek vannak a ládán mindegyik hsz körül, nem cserélném kerekre.
Illetve, azt is süllyesztgetni kellene még. Kész doboznak meg ki fog felsőmaróval nekiállni. És a csavarhelyek sem stimmelnek.
Végülis nem sokkal rosszabb a kör alapú zárófedelesnél. Ezt süllyesztés nélkül mértem. .bumm.
[attachment=219]
[attachment=220]
mindössze 4-5 dB, 4 khz körül gondolom a tölcsér miatt. .*. Hogyé van darabja ilyen kalappal ? Esetleg anélkül, a régi fedlapokat fel tudom használni....szerel.
Ez nem a tölcsér. A 639-hez képest kell nézni, szóval inkább +3, azért, mert nem lehet szintbe hozni az előlappal.
De a sima 464 is pont ilyen, csak jobban esik magasban.
3600,- zf. nélkül.
És itt a végleges korrigált változata a 25mm-es TI dómnak:
25N639TF:
[attachment=253]
naaa ez már jobban tetszik nekem is.
2.5 K tól felfele mehet, jól gondolom ?
ára?
A weblapon minden lényeges információ megjelenik majd.
