shalafi66 Írta:Itt nem a gyártó neve a lényeg sztem.
Jójó értem, de mégis. Hú milyen ellenállások is vannak? Van ugye a MOX metál oxid vagy mifene,
aztán az a sima fehér kocka (yageo) kerámia, porcelán huzalellenállat, meg még ki tudja hány féle...
Melyiket keressük? Gondolom a kicsi induktivitásút. Ezeknek mi a tipusa?
ui.
Amit frissen rendeltél ellenállásokat kipróbáltad már hangváltóban, hogy milyenek, felveszik a versenyt a Remix-szel?
ui2.
Miért hiúsítottam meg a 620-assal való váltótervezésed? Úgy bánt! Sad .oh. .forog. Folytasd a mócsing-féle váltó építést légyszi !
Először mérni kell majd azokat az ellenállásokat, aztán hallgatni, még egyikre sem volt időm igazán. Sajnos ránézésre is cak árban képesek felveni a versenyt. Tudomásom szerint indukciószegény ellenállásokat nagy tételben nem hoznak be itthonra, ami mégis beszerezhető, ahhoz is igen magas árakon lehet hozzájutni (éppen a kis mennyiség miatt).
A PEAGY gyárt ilyen ellenállásokat, de ezt is legtöbbször közvetlenül a gyártótól kell megvenni.
Mócsing-féle projectet én abbahagytam, neki kell folytatni, van hangszórója doboza, méricskéje, stb. Legfeljebb ha megkér, akkor kezdek újra neki.
Mócsing meg fog kérni !
Pillanatnyilag azért nem teszi , mert elősször a 620-as és a doboz összehangolásán fáradozik . Amikor ez sikerült elküldi az SPL és impedancia diagramokat , azok alapján kér segítséget .
Kedves topeti és Többiek!
Jó bármelyik kerámia-ellenállás, legalább 10W-os legyen.
Nekem van Royal, Vitrohm, Yageo, Remix, meg valamilyen jelöletlen is, hangra a Vitrohm a legjobb, de ritka manapság. A Remix is jó, olcsóbb (volt) talán, mint a többi.
Ha mindenképpen indukció-mentes kell, akkor a Conradnál lehet rendelni az "Isabellenhütte" gyártmányokból, 10W-os terhelhetőségben, egy BU508-as tranzisztorra emlékeztető kinézete van, hűteni kell és drága, a drágám.
Esetleg a Caddock 10-20W-os rendelhető az RS-Components-től méregdrágán.
Ha nincs 10W-os, akkor két 5W-os dupla ellenállású, párhuzamban is megfelelő, sőt!
A hangsugárzó terhelhetősége maximum 100W-lehet, e-fölött már inkább 25W-os ellenállások bírják a kiképzést.
Tessék kiszámítani a lehetséges terhelést!
Lemértem az egyik 2.2 Ohmos ellenállást , alighanem Royal volt .Az induktivitásmérőm szerint 6 uH az induktivitása .
Következő lépésként veszek 10 db 22 Ohm 2 W-os ellenállást , párhuzamosan kötöm őket , osztán mérek .
Ahogy én emlékszem az olcsóbb Royal cementellenállatok sem olyan jók. A Vitrohm meg egyenlő a Yageoval. Gyártási szempontból.
SMA Írta:Kedves topeti és Többiek!
Szia SMA, kösz a választ.
Mi a véleményed a Visaton MOX ellenállásairól?
OFF
Szép zöldek a Visatonos MOX ellenállatok, hallod Shalafi? Smile
Szép zöldek és jó drágák...
Ez a Royal kerámia , meg van olyan is amin csak " J " van a végén .
Kedves Mócsing és Többiek!
A végén az a "J" betű valószínűleg a pontosságot jelöli, ez jelen esetben 5%.
Nem tartom valószínűnek, hogy High-End ellenállásokkal és kondikkal sokkal jobban szólnak ezek a hangszórók.
A lényeg, hogy azonosakat használjunk bármelyik pozícióban, kondit és ellenállásokat is. Persze, a tekercsek is azonos huzallal készüljenek, azonos csévén.
SMA, nem tartom valószínűnek, hogy egy ellenállás vagy kondenzátor ne módosítaná ezen szörnyű konstrukciójú hangszórók hangját....
Remélem, csak birkának néztek, nem pedig fekete báránynak.
Bizonyára minden alkatrész befolyásolja a hangzást, de mérlegelni kell, hogy akkor melyiket, mennyiért?
A végén többe kerül a leves-zöldség, mint a hús, Én a húst szeretem inkább.
Márpedig nekem az a tapasztalatom, hogy árkategóriától függetlenül mindenféle hangszórónál jól hallhatóak a passzív alkatrészek sajáthangjai. És nem kell egzotikus, méregdrága alkatrészekre gondolni...
Én is valami hasonlóra gondoltam. Viszont találni jó áron jó alkatrészeket.
Mellik az .
Ugye nem kell mind felsorolnom?
Elég csak a könnyebben beszerezhetőket. .oh. Smile
Nemtom így, Tesla, Sie, Thomson, Remix-PEAGY MKT, MKP kondik, G-luxon bipol elkók, huzalellenállásoknál a Remix (R615) megint, találtam most egy elviselhető Yageo típust (KNP sorozat) és részemről nagyjából ennyi, a többi már magasabb árkategória, nem biztos, h. mindig jogosan (pl. monacor ellenállatok).
Fiúk .
Mivel tervezitek a váltót . Csak a WhiteFül oldalán levőt ismerem , az meg túlságosan egyszerűnek tűnik .
FRD Consortium Itt sok jó cucc van ingyen. Közülük pl. a PCD váltótervező.
Köszönöm Lex , megnézem .
Kotorásztam a régi alkatrészeim között és találtam néhány kondenzátort, ami nem elko. Úgy hogy játszunk ki-kicsodát. Big Grin
Kép 1 Ez lenne a Mócsing által említett olaj-papír kondi?
Kép 2 ... fóliakondi (puha)
Kép 3 ERO ... fóliakondi
Kép 4 ... fóliakondi
Kép 5 ... fóliakondi (kemény)
Na, lehet találgatni!
Kedves Lex és Többiek!
A 2. és 5. az a stiroflex, vagy fólia kondi.
Az 1. MKT, 3. MKP, 4. MKS, vagy monolit kondi.
Ez utóbbiak jók hangváltóhoz. Smile
Úgy érted, hogy a 4-es MKS jó csak?
Az MKP miért nem jó?
Az utolsó háromra gondolt SMA. Smile
Az LPad /hogyan kell helyesen írni ? / soros 3.3 Ohmjához mekkora párhuzamos illik ?
8 ohmos hsz esetén 10 ohm.
És kb. 4,8dB-t csökkent elméletileg.
Még ma belé helyezem .
Lpad tervezésekor azért ügyeljetek arra, hogy az eredő impedancia ne csökkenjen le Wink
Egyébként Lpad-dal az eredő impedanciát is lehet emelni 1-2 ohmmal.
Mit szóltok ahhoz, ha a váltó hangoláshoz csokit (sorkapocs) használok? Hangfalkábellel (vagy SMA értekezése alapján 2,5-ös tömör rézkábellel) bekötöm és az alkatrészeket a megfelelő részbe csak ki-be kell csavarozgatni. Így gyorsabb, nem kell forrasztgatni, nincs a NYÁK miatt veszteség és a forrasztás sem zavar be a rosszabb átmeneti ellenállásával (ón).
Ja más kérdésem is lenne:
Tudom hogy ilyet nem illik kérdezni de muszály
ÍEljutottam addig hogy "talán" meg tudom határozni bizonyos hangszóróknál a kívánatos keresztezési freqit.Szeretnék tekercset készíteni ilyen célra.Az lenne a kérdésem hogy tudom kiszámolni hogy milyen átmérőlyű drótból hány menet kell mekkora átmérőjű tekercsre az áhított méret eléréséhez.Kösz
Vagy inkább rendeljek innen?
Van egy kis DOS-os program, ami ezt kiszámolja, remélem helyesen. Wink
legmatek.exe
Nekem is lenne egy kérdésem: van egy autoboxból (a HG1,9-es változatból) kitermelt tekercsem, ezen mekkora keresztmetszetű drót lehet? Ebből szeretnék más induktivitást tekerni, de tolómérő hiányában (nem gondoltam volna, hogy dobozépítéshez erre valaha is szükségem lehet) nem tudom pontosan lemérni. .oh. 0,8-asra saccolom, de jó lenne pontosan tudni.
Más: van egy ötletem tekercs készítésére csévetest nélkül, de amíg nem próbáltam ki élesben, nem írok róla. Ha minden jól megy, ma este vagy holnap délelőtt már okosabb leszek. Wink
Háát subvoice, van az induktivitáson egy háromjegyű szám, ha ezt megadod, én megírom, milyen tekercsről van szó.
Az a baj, hogy semmi sincs ráírva. .sir.
