Több kicsi vagy egy nagyobb mélyközép?
Sziasztok.
Szeretném a meglévő hangfalamat felújitani,hangszórókat cserélni.
Kérdés az,hogy ha az anyagiakat nem számoljuk ,akkor melyik a jobb megoldás:
1: 4 vagy 6 db kb 13 cm mélyközép
2: 1 db 30 cm mélyközép
A doboz méret:33 cm szél,55 cm magasság,30 cm mélység.
Szerintetek érdemesebb több kisebb mélyet belerakni?
Mély-középként a 30-ast felejtsd el .
Erre a célra olyan 18 centi körül van a max ,ami jó szível ajánlható .
Majd a hozzáértők elmondják ,igaz e .
Ok.elfelejtem :-),de akkor több kicsi vagy egy nagy?
Kizárásos alapon ...
Inkább több kicsi .
6kHz-ig legyen jó az átvitele ,3-3,5kHz körül váltva .
Mekkora helyiséget akarsz vele hangosítani ?
Egy nagyobb szobát kb 40 nm.
Azt elfelejtettem oda irni,hogy a doboz zárt.
Szerintem egyszerű kétutas produkál elég hangerőt .
Ahhoz a sok hangszórós megoldáshoz ,már a hangváltó is nagyon macerás .
A sok hangszoró mind egyforma méretű,tehát a hangváltóra nem kell figyelni,csak az impedanciára.
Éppen elég az .
Pl. nem szerencsés hangszórókat sorbakötni .
ha soros/párhuzamos a kötés, akkor még szódával elmegy.
előnye hogy ugyanaz a hangváltó megteszi mintha csak 1 lenne.
de nem szerencsés több közepet használni mint 1 darabot.
főleg ha nagyok átmérőben.
ha nagy hangnyomás a cél akkor inkább 3 utas lenne a célravezető.
Nem csak a nagy hangnyomás a cél.
A cél az ,hogy melyik a verzió az elönyösebb.
több hangszóróból nemigen összegződik jól minden hang.
több középsugárzót azért nemigen szoktak használni.
ahogy nő az átmérőjük egyre több lesz az anomália az egyesített átviteli görbében, több kioltás és erősítés fog fellépni és azok sem egységesen hanem a hallgatás viszonyított helyétől függően, viszintes és függőleges síkon is.
nagyméretű közepek peidlen azért nem jók mert az átmérő miatt irányítottá válik a hangjuk, velük szemben állva talán jó az átvitel, de ahogy változik a hallgatás helye drasztikus hullámok fognak fellépni.
ez az oka annak hogy kétutas rendszerekben is törekszünk olyan magas hangszórót választani ami ~2 Khz től indítható, és mélyközépnek 16-17 centinél nem nagyobbat.
az iránykarakter fontos dolog.
A 3 utas megoldás nagy hangnyomásnál azér előnyösebb, mert a középsugárzót tehermentesíti, jobb lehet az iránykarakter s a modulációs torzítás is csökken.
A fentiekből kiderül hogy 30 cetis hangszóró középnek nem alkalmas sehogyansenem.
túl irányított lenne a hangja, csak akkor lehetne használni ha biztosan szemből hallgatod.
persze akkor sem mondható jó megoldásnak, mert nemcsak a hangszóróból jövő hangot hallod, hanem azt is ami a falakról visszaverődik, meg a bútorokról, egyebekről.
mivel az iránykaraktere katasztrófális lenne, ezért a visszavert hangok is máshogy hatnának, természetellenes és ezért zavaró/fárasztó hangja lenne.
a 4 kisebb hangszóró problematikája pediglen szintén a rosz iránykarakter romlása miatt nem ajánlható. 4 darab 1 mas hangszóró, ha nagyon közel vannak egymáshoz még talán a legjobb megoldás a 3 közül, ha a hangnyomás fontosabb mint a minőség.
Legjobb megoldásnak egy darab, 10-13 centi közti, nagy érzékenységű , nagy terhelhetőségű középhangszóró lenne "a megoldás".
ilyet nemigen találni h2000 kínálatban de lehet shalafi csinlt valami üvegszálas vagy tudomisén milyent ami alkalmas lehet.
ugyanakkor,
http://hangszoro.net/adat/326.pdf
ez a zárt kosaras mélkyözép a maga 93 dBL es érzékenységével szerintem bőven hangosabb mint amire szükséged lehet 40 négyzetméteren. Egy meredekebb (másod rendű, vagy harmad rendű, ha nagyon precíznek érzed magad negyed rendű felüláteresztő) szűrővel meglehetősen tág határok közt üzemeltethető rettenetes hangerővel. Mivel ez egyetlen darab középhangszóró így nincsen probléma az összegződésből, mint amikor több kisebbet használnál. Átmérője 12.5 centi emiatt fel is lehet elég magasra engedni, sokféle magashangszóróval párosítható.
én azt mondanám neked, hogy erre a középre lenne szükséged, egy 30 as mélyre, és egy vifa magasra.
http://hangszoro.net/adat/422.pdf
ez elvileg egy elég jó mély.
és illeszthető az említett 12.5 centis középhez.
ami illeszthető a vifa magashoz.
ez a műszakilag jobb megoldás.
a 30 as közép is csak kínlódás, meg a 4 darab 16 vagy 13 centi közép is.
Ok.Köszönöm a választ.
