házi mozi mélysugárzó
Hellósztok házi mozi mélysugárzó szeretnék késziteni/készitetni csak az baj nincs tapasztalatom ebben a témábán a mély láda ne legyen nagyobb mint 25l és leg alább 30hz le menjen szép tiszta hangzást adjon és elő álitása ne legyen több mint 25Eft (hangszóró fa anyag és a többi) a válaszokat előre is nagyon szépen kösszönöm
(2015. 08. 12., 13:07)fiku Írta:  Hellósztok házi mozi mélysugárzó szeretnék késziteni/készitetni csak az baj nincs tapasztalatom ebben a témábán a mély láda ne legyen nagyobb mint 25l és leg alább 30hz le menjen szép tiszta hangzást adjon és elő álitása ne legyen több mint 25Eft (hangszóró fa anyag és a többi) a válaszokat előre is nagyon szépen kösszönöm
No akkor a készítést kezdd el a tervezéssel. Itt senki se fogja helyetted megtervezni azt ami neked szépen szól. Olvasgass, nézegess fórumokat, és tegyél fel konkrét kérdéseket. Ha pedig készíttetni akarsz, akkor rossz helyen jársz, de ahol készítteted ott gondolom meg is tervezik helyetted - de az nem 25e HUF lesz, az biztos.
a 25 liter túl karcsú.
50-60 liter közt megúszhatod egy 25r672n II hangszóróval.
25 ezerből talán ki lehet hozni, de inkább tenném a mércét 40 köré és akkor biztos belefér.
(2015. 08. 14., 7:10)DMG Írta:  a 25 liter túl karcsú.
 Ebben egyetértünk, de lehetne ezt kisebbel is, mondjuk a 30Hz-el akkor lehetnek gondok. Valamelyik 17 centist belefeszíted egy 25 literes reflexbe, de hogy így lemegy-e 30 Hzig azt a cső dönti el. Nem fogja majd remegtetni a kanapét alattad, de 25 litertől ne várjunk csodákat.
várhatunk, ha néz bele egy autós mélynyomót, csakhát a gatyája is erősítőre menne el.
szubnak a 17 esek nem jók. nicsen meg egyszerűen a szükséges felület.
ha minden igaz netto 27 literben vannak az enyémek, garantálom hogy nem megy le 30 ra.
Minden hangszóró szól 20Hz-en. Smile Kérdés, hogy mekkora hangnyomás kell.
általában -3dBL en belül gondolkodunk.
Nem relatíve. A kérdés mindig az, mekkora maximális hangnyomás kell, milyen alsó határfrekvenciával. Smile
házimozi szub a kérdés.
nem feltételezem hogy elég lenne amit a kis 17 es tud.
relatív -3dBL el is meglehet erőszakolni 30 hz re, csak épp egy bolha is hangosabbat fingik úgy.
szóval abszolut hangnyomásban kevés.
Lehetne kulturáltabban fogalmazni? Smile Azért egy minimális tisztelet a fórumozóknak is jár.
Épp ezért írtam, hogy tudni kell, mire van szükség, utána lehet gondolkodni.
