Egyelőre még nem volt időm foglalkozni vele, csak az előlap pihen levágva. Még ki kell fúrni a lyukakat, de nekem nincs állványos fúróm, majd a 7végén jutok hozzá. Természetesen a próba után beszámolok. Van egy egyszerű méricském is (nem annyira fejlett, mint Gilszkié, de azért nekem elmegy Wink), amit próbálok a napokban nagyjából bekalibrálni, úgyhogy még sacc/kb. mérések is lesznek.
Nos Wágner úr és én egy új vasmagot próbálunk a hg2,5-hez készíteni. Remélem, jó lesz. A filc sajnos csökkenti a membrán mögötti zárt üreg térfogatát, ez nem mindig jó.
shalafi66 Írta:Nos Wágner úr és én egy új vasmagot próbálunk a hg2,5-hez készíteni. Remélem, jó lesz. A filc sajnos csökkenti a membrán mögötti zárt üreg térfogatát, ez nem mindig jó.
A vasmag kész. Szombaton szerelheted! Wink
Ügyes vagy Vágner Smile Képet tudsz róla feltenni?
Nem tudok, mert nincs digitgépem és ezt már írtam, teeeeeeeeeeeee! Smile
És képet?
Majd nekem lesz képem hozzá, ha már ennyire népszerű lett ez a a téma. Wink
Doki viszont nagyon halgat a kifúrt pólusvassal kapcsolatban , és ez helytelen .
A HG1,9-nél nem tudom, h. van-e értelme fúrkálni a vasmagot (amúgyis elég nehéz művelet lehet összrakott mágneeskörnél), és én nem csökkenteném még ezzel is a légrésindukciót, Smile de majd beszámol Doki.
doki nem fúrt 1,9-et,ezért nem tudhassa millen úgy. :o
Nem? Big Grin Másikat se'? A kettőfeleset esetleg? Big Grin
Kedves Mindenki!
Mi a helyzet a HG2,5 előlap-cseréjével?
Kipróbáltátok?
Ráférne a HG2,5-re egy kis tuning, felújítás, mert már van vagy 25-éves az a konstrukció, ha nem több. Ezért szól úgy, ahogyan szól.
Csináltam egy trükköt, próbaképpen a dóm-hátoldalára tapasztottam filcet és megtáltosodott. Új mérést végeztem rajta és a 20kHz-es jelszint "feljebb" jött, ami nem rossz dolog. Csökkent a 2-5kHz-es tartomány nyomása, agresszivitása, javult az átvitel egyenletessége. 20kHz-en -6dB, a 6-10kHz-hez képest.
Egyébként az adatlapon szereplő átviteli görbe túl szép, a valóságban sokkal nyugtalanabb az átvitele mindegyik hangszórónak, nagyobbak a kiemelések és mélyebbek a beszakadások, persze log-skálán nézve, ahogy régen a HFM-ben volt.
Azért a konstrukciónak csak az alapjai ennyi idősek, több kisebb-nagyobb változtatás volt időközben, amit lehetett, már javítva lett, a legzavaróbb hibáit már nem is hallod ennek a 25 éves "kriptaszökevény" hangszórónak. Big Grin .
Befilcezted hátul a vasat , és attól megtáltosodott ? Jól értettem ?
No, én Wagner úrnál láttam egy kis vasfabrikot. Majd Shala leméri és kiderül, jó-e a farigcsálás.
Háát, mikor kiterveltem, úgy gondoltam, h. jó lesz, remélem azt kapom, amit vártam. Smile
Exvidejotonmagasakat nem fúrkáltam még idáig.(de még megeshet Smile ) Shala,Ti csak nem fúrkáltatok,hány ujjatok veszett?
Előlap köszöni jól van,de bővebb infót csak akkor tudnék hablatyóni,ha már kész lenne a h2000 szupper ládíkóm,addig kuss a részemről.Viszont az előlaptuningról azért van beszámolandóm,mert volt vala egy monacor dt90,ami átatakult dt90-é(d=doki,t=tuning .haha. ),és ez,mint olyan viszonylag jól muzsikál(igaz az érzékenysége elment valamelyest,de ez inkább jól jött,mint sem).Majdan csinálok fotókat,má ha érdekel valakit.
Olyan faragta a vasmagot, aki ért hozzá. Wink Sztem megvannak még az ujjai. Tongue Ha hozzámkerül, akkor összreagasztok egy mágneskört vele.
Kedves Mócsing és Többiek!
A membrán mögötti pólusmagra ragasztottam 1,5cm átmérőjű filc korongot.
Ez már segített elviselni a magas hangját.
A másik trükk, hogy a membránra hátulról filcet tapasztottam rá, ideiglenesen és ez is javított még a magason. Romlott valamit a hatásfoka, de feljebb simább az átvitele és ez javulás.
A legjobb az lenne, ha eleve jól készítenék el a gyárban, akkor nem kéne ujjgyakorlatokat végezni a hangszórón.
No most, a gyárban így készítik el jól jelenleg. Hogy nincs rajta filc, az nem gyártási hiba. Ez a filcezés nekem különben sem szimpatikus valamiért.
És a membránra tapasztott filctől nem romlott az átvitele ?
Érdekes, hogy mérve jobb lett és fülre is kevésbé éles, agresszív a hangja.
A filc elnyel a 2-5kHz-es tartományban, de itt amúgy is erős a dóm, viszont a 10kHz feletti tartomány nem csökken és ez már nyereségnek fogható fel.
Változott a hangzás, semlegesebb, nyugodtabb lett, persze lehet, hogy ez másoknak nem tetszik. Érdemes azért kipróbálni.
Nekem inkább azért nem teszik, mert előreláthatólag közben romlanak a T-S paraméterek.
Kész a vasmag, ittvan nálam, olyan, amilyennek szerettem volna. Wink
http://hangszoro.net/k/1/vm1.jpg
http://hangszoro.net/k/1/vm2.jpg
http://hangszoro.net/k/1/vm3.jpg
shalafi66 Írta:Kész a vasmag, ittvan nálam, olyan, amilyennek szerettem volna. Wink
Folytasd! Wink
Majd folytatom, de nincs most kedvem már a ragasztót bekeverni a mágneskörhöz. Smile
Már szárad a mágneskör...
Egy kicsit megaplikáltam a magasamat. (2. sor) Sajnos nem nagyon látszik, de a tölcsér kifelé ívesedik. Ki van tágítva. A pólusvasra tettem egy kicsi filckorongot.
SMA Írta:A membrán mögötti pólusmagra ragasztottam 1,5cm átmérőjű filc korongot.
SMA!
A te magasad mágnesesen árnyékolt?
Kedves topeti és Többiek!
Igen, mindegyik hangszóróm kompenzált, árnyékolt kivitelű.
A membrán mögötti filc, a magasban, nem tett jót a hangnak, bár egyenletesebb lett az átvitele, de romlott a hangja. Innen kivettem a filcet, a mágnesen hagytam.
Mivel a hangszóróim árnyékoltak nem igaz rájuk az adatlap, vagy csak részben.
A mért frekvencia-átvitel biztosan nem stimmel az adatlapéval, még mindig van mit hangolnom, mert kiemel a mély, kb. 1-4kHz között, ( mint a régi adatlapon!) holott a váltó itt már jócskán vág.
Nekem nem sikerült ezekből többet kihoznom, bevallom. Sad
impregnáltasd be a porvédő mindkét oldalát Big Grin ettől csökken az 1-4 kHz közti csúcs.
Csak aztán nehogy kikapjak Shalafitól, hogy ilyet mondtam...
De ki fogsz kapni Peti, mert a PP más eset. Azt nem lehet a papírmebmránnál használt anyaggal kezelni. Smile Egyébként van bevonata eredetileg is, ettől jobbat nem tudnak gyártani.
Jajj igazad van mert a PP-t nem lehet úgy ragasztani mint a papírt.... látod ezt el is felejtettem. .oh.
Tehát a PP-s porvédője is kívül-belül impregnált? De kár hogy ezzel nem lehet trükközni már...
Magyarázzátok már el nekem, tudatlannak, hogy most akkor mi miből van, mert az adatlapon ez egy impregnált selyem dóm membrános magas. Hol a selyem, a PP és miből van az impregnálás? .oh.
SMA belekeverte a dologba a 634-es PP membrános hasz. Wink Ott a PP.
A dóm az háát nem a klasszikus selyem, inkább textilnek kéne nevezni, angolul tudom a meghatározást: fabric. Wink Big Grin És impregnált persze. Nna megvan minden. Tongue
