Programok használata, tervezés, váltók-dobozok
Mint a lapomon írom, .sav file-t kellene hozzá csinálni a kalibrációs file-ból. Ezt én nem tudom, és őszintén szólva nem is akarom megoldani, mert nekem pl. nem kell. Wink Ne haragudjatok, kevés az időm.
Nem haragszunk .
A lányom fiúja fog , mikor fölvezetem neki a témát . Ő meg nem mer ellent mondani .
Lépj tovább, az LspLab-ban pl. ez nagyon egyszerű, sima szövegfájl, beírod a frekiket meg a hozzá tartozó korrekciókat és kész, és vannak minták benne.
Moccsing, holla gyerek? Már hogy a pottencijális vőre is terheket akasztasz, pedig annak bisztos máshul jár asz esze... meg kituggya mietyép. .oh. .haha. .ordog. .ok. .puff.
Nekem az RMAA-hoz kellene . A Spectrához megcsináltam én magam .
A görbéből le lehet ugyan számolni , de mi van ha a maflája elfelejti ?
Jó alaposan le l-padolja , a fölső végi púpot ,szép egyenesre. Aztán néhány nap múlva eszébe jut , hogy mégis csak kellet az oda , a mikrofon bugja miatt . Azóta szorgalmasan káromkodik . .morcos. .kopp.
Hát, szerintem aki ilyen hibát követ el, az csinál majd mást is... Wink .zold.
Viccet félretéve: annyira jellegzetes ez a karakter, hogy ezt nem igazán lehet nem észrevenni. Feltéve, hogy az ember egy mikrofonnal dolgozik, hamar megszokja, hogy mit hogyan kell nézni. Smile
Eleinte figyelembevettem , aztán elfeledkeztem róla .
A Spectránál nem kellett vele foglalkozni . Az l-padot átbütyköltem délután,mérni kellene . Most 1.7 / 30 Ohm .
Nem tud vallaki etykis heveny MathCad oktatást tartani?
Ha jól tudom , a bafle irtást párhuzamos RL taggal kell végezni . Pontosabban az iduktivitás és az ellenállás párhuzamos .
Hogyan szokták méretezni ? Elvileg a tekercset 6 dB-s váltóként kell kezelni , aminek aztán lerontom a csillapítását egy ellenálással.
Az Edge tudja ezt is.
http://www.tolvan.com/edge/
Te Pagrus . Nem tudnál nekem egyszer valami létező dolgot ajánlani ?
Sajnos a Klotz kábel sem a beszerezhető kategóriát képviseli .
Erről a programról még nem is hallottam . .no.
Aztán rájöttem hogy ezt le is lehet tölteni... .kopp.
Még mielőtt megkérdeznéd, hogyan kell használni, bemásolom pagrus hozzászólását (egy másik fórumon ugyanis már leírta, mit hogy kell csinálni vele)
pagrus Írta:A "Baffle size" -hez írd be az előlap méreteit.
Az "# of corners"-hez 4-et, az "# of speakers"-hez 1-et írj be.
Nyomd meg az "Apply"-t.
"Edge sources" legyen 40, "Speaker source density" pedig 10.
A "Speaker geometry"-hez jelöld be a "Circular"-t, a "Size"-hez írd be a membrán átmérőjét.
A "Mic distance" annyi legyen, amilyen messziről hallgatod.
-- Húzd az előlap középre a mikrofont az egérrel.
-- Tologasd a hangszórót és figyeld a grafikont.
Ha már eleget tologattad, meg fogod érteni, miért terveztük ezt ilyenre:
[Kép: IMG_2444rn-szembol.jpg]
...és az átmérő az a hangszórómembrán felszinével egyező felszinű kör átérője (ha jól tévedek)
Bafléztam egy jót . Csak van egy szépséghibája a dolognak , történetesen : a mejne doboz TL . Ez még alapjában véve bocsánatos bűn , viszont a hangszórón kívül a lik is zenél és a kettő eredőjét halljuk .
Ami miatt praktikusabb lenne , a mért görbe alapján megadni , hova kérem a kiemelést és mekkorát .
Péter .
Véletlenül kitöröltem ,egy mappát vagy mi a fenét . Hogyan lehetne azt visszahozni ?
Mócsing Írta:Péter .
Ha szerencséd van, akkor a Lomtárat megnyitva vissza tudod állítani a törölt mappát a tartalmával együtt. Ha nincs, akkor a GetDataBack nevű program segít rajtad.
A KDX-en a _témák szerint_ /software/utils könyvtárban találod Smile
Na most várd meg a fiadat Big Grin
Pagrus.
Neked ördögöd van . Fdsat olvasva rögtön el is határoztam .
Kár lenne érte , van közte egy értisztító recept is .
Mócsing, azt hiszem, leckéket kellene venned számítógépből Sad
1. lecke: a hardver a számítógépnek az a része, amelyikbe bele lehet rúgni. Big Grin
Ha,ha , nagyon vicces . Azt is hozzá kell tenni : és fáj ,mert kemény .Annyi minden érdekel , ez nemtudom hogy maradt ki közülük .
Nem bántásból mondtam!
A lomtárat megnézted?
Nem bántódtam meg , vigyorogtam . Smile így
Az meg hol van .
A ritkán takarított fiók alján. .pia.
Edgéztem megint.
A mért görbe szerint , az alsó 450 Hz-et kellene , kettő dB-vel megemelni.
F1-500
F2-650
R2-2600 Ohm
L-656.8 mH
Így jön ki a +2dB .
Nekem ezek nagyon furcsa értékek . Mit rontottam el ?
Az L-nek több száz mH , a párhuzamos ellenálásnak több kOhm .
Nem értem én ezt .
Jó az. Nem a hangszóróhoz kell kötni, hanem pl. az elő- és a végfok közé. Használd a kondis változatot. Válaszd más értéknek az R1-et.
Az R1 a bemeneti ellenállás akar lenni , vagyis a terhelés ?
Tehát jelen esetben 8 nak ?
Mingyá ki is próbálom .
No , kipróbáltam R1-8 Ohm .
Így mán "normális" értékek jöttek ki . Kösz Pagrus .
Eő és végfok közé ilyeneket nem teszek . .ok.
Mócsing: Tl-lel sem lesz bajod, hiszen az előlap arra is pontosan úgy hat, mint a többi dobozra. A mikrofont viszont ne az előlap közepéhez húzd, hanem a magassugárzó elé, hiszen az lesz a referenciapont. Wink
Így van, a közepe csak a quick guide volt Smile
A mikrofont természetesen a dóm magasságába helyeztem .
Bafle a TL-re egyértelmü hogy ugyanúgy hat mint más dobozokra , viszont a likon kijövő mélyek többé kevésbé ellensúlyozzák annak "jótékony" hazását . Amivel a program nem tud számolni . Ezért tartom jobbnak a mért diagram alapján , .ir. a kompenzálást . Egyébként jó játék .
HELP me!!!
A 634 és 639-emhez valami váltó kellene majd.
Mivel a H2000 féle Univáltó nem jó, így nézelődtem, olvasgattam picit és próbáltam egy puritán, egyszerűen megépíthető váltót tervezni.
WhiteFül lapján van is egy scriptes számolgató, amivel 12 db/oktávra 22uF kondi és egy 180 uH-s tekerccsel elvileg 2529 Hz-re van belőve a váltó.
ezt a 2500 körüli értéket a hsz-ek adatlapján található frekimenetből "olvastam" ki, és talán nem is mondtam vele nagy marhaságot.
Úgy gondolom, eddig szép és jó, csak ugye: a két hsz érzékenysége eltér, ami nem tudom ,hogy jelen esetben milyen egyéb plusszt igényelne. Ezért kérném, aki tud, segítsen ebben.
Szívesen veszek minden pozitív gondolatot, ha marhaságot írtam azért sorry.
ui: azt elfelejtettem hozzátenni, hogy ez egy mezei soros keresztváltó (amit számoltam és írtam)
Váltót kicsit bonyolultabb tervezni. Én sem tudok.
Töltsd le a Passive crossover designe progit az segít.
A +2 decibelt sorosan kötött ellenállással lehet kompenzálni.
Így nem jó a soros. Még meg kell toldani egy baffle step kompenzálással, amivel már ugyanott vagy, mintha párhuzamos váltót építettél volna. .monokli.
shalafi66 Írta:Így nem jó a soros. Még meg kell toldani egy baffle step kompenzálással, amivel már ugyanott vagy, mintha párhuzamos váltót építettél volna. .monokli.
baffle step??? hát Shala, tudtam, nem lesz könnyű, de hogy ennyire.... .forog.
