Programok használata, tervezés, váltók-dobozok
HI ALL! VMI PROGIT TUDNÁTOK KÜLDENI Az yrobi@freemail.hu címre amivel ki tudom számolni hogy mekkora hely kell az egyes hangszóróknak?
Pl.: http://www.linearteam.dk/
Downloads-WinISD
Egyik legegyszerűbb.
Hali, sziasztok!
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy milyen nevű programot használjak tervezéshez, és azt hol tudnám megtalálni??
Köszi
Olvasd el az előző hozzászólást
http://hangszoro.net/download.htm
vagy ezt.
shalafi!!
Te a BassBox 6 pro -ba az Xmax értékhez meiket szoktad írni, vagy meiket kell odaírni, a max lineáris kitérést vagy a max mechanikai kitérést?
Esetleg LSP 5.25-nél tudd valaki komolyabbat váltó tervezésre? Ha már itt tartunk.
SEAS Írta:Esetleg LSP 5.25-nél tudd valaki komolyabbat váltó tervezésre? Ha már itt tartunk.
http://www.winboxsimu.de/
Ingyenes, nagyon sokat tud.
Megnéztem, hiányzik még egy kis a német tudás. Annyiból rossz, hogy ránézésre nem értem a lényeget, de majd begyakorlom.
Endeavour Írta:shalafi!!Te a BassBox 6 pro -ba az Xmax értékhez meiket szoktad írni, vagy meiket kell odaírni, a max lineáris kitérést vagy a max mechanikai kitérést?
Egyértelműen lineáris kitérés, mivel az xmax azt jelenti. A mechanikai az Xmech. Wink
Winbox-ba hogyan tudok importálni frd-t, zma-t??
Pagrus?
SEAS Írta:Winbox-ba hogyan tudok importálni frd-t, zma-t??
Erre konkrétan még nem volt szükségem, csak javasolni tudom hogy olyan import formátumot válassz ami szerkeszthető text állomány, eddig még minden konverziót meg tudtam oldani táblázatkezelővel.
Nem működik rendesen az RMAA . Tudnátok leírást küldeni hozzá ?
Valamikor régen már küldött valaki ,alighanem Fdsa . Sajnos sehol sem találom . .zsepi.
spexcel weboldala
Kösz Péter !
Megnézem .
Embörök!
XP SP2 alatt nem akar sehogysem elindulni, telepulni a BassBoxPro Sad
16 bites alrendszer hibat irogat. BBP oldalon van egy help, de az a megoldas sem segit :?
Help me!!!
.oh.
Szia, van olyan ismerősöd akinek van XP SP1 van a gépén? Azon ha elindul máris megvan a bűnös...
Mócsing Írta:Nem működik rendesen az RMAA . Tudnátok leírást küldeni hozzá ?
Az FG-4-en most is ott van, a doksik könyvtárban, 4,7 MB-os pdf. Szólj Balunak, leszedi neked Smile
Meg itt is vannak dolgok: http://audio.rightmark.org/download.shtml
topeti Írta:Szia, van olyan ismerősöd akinek van XP SP1 van a gépén? Azon ha elindul máris megvan a bűnös...
Sajna ezt is mar vegigjatszottam... Akkor maradok a JBL-nel, az en kis kezdo szintemnek mar neha ez is magas .oh.
Ujabb dilemma... a JBL altal megadott doboz oldal aranyoktol el lehet terni "buntetlenul"?
Azt olvasgattam hogy ezek az aranyok adjak a legkevesebb karos rezonanciat.
Katasztrofalis romlast idezne elo egy mas aranyu doboz?
Nevezetesen 620-ashoz 45 x 27 x 17-et javall a prg.
A szellesseg rovasar novelnem a melyseget... Javaslatok?
Szia BalekAlak!
Szerintem simán csak fordítsd el a dobozt és a 17-es oldala legyen az eleje és akkor csak 1,5 centit kell csalnod az meg semmi Wink
Ez mar felmerult bennem is Smile Szoval akkor annyira nem "szentiras" , illetve nem ezert lesz kapasbol kudarcra itelve az elso sajat dobozkam .oh.
Én úgy vagyok vele hogy minden olyan amit én csinálok nekem megem sokkla "elegánsabb" egy keskeny de mély doboz. Bár ez megint csak szubjektív vélemény ezért bőven átértékelésre szorul.
Hat nekem is ezert vol bajom a szelesseggel....
BalekAlak Írta:Hat nekem is ezert vol bajom a szelesseggel....
amennyire meg tudom itélni,jelenleg a hifi divat a keskeny előlap.
ez a hátlap rezonanciák minél kisebbre csökkentése miatt van.
a másik a magas és közép szekció elkülönítése.
az olcsó megoldás a külön doboz,az elegánsabb a dobozon átszúrt tölcsér,
pláne feltekerve...nautilus...+ 4 tüskével fékezett gördeszka...
mind a kettőre tettem fel példát,csak meg kell keresni...
http://www.tolvan.com/basta/
Basta
Loudspeaker simulator
Ó Tolvan Data 2005-2006
2006-12-24
Basta! is a computer program for simulation of loudspeaker systems. Basta! can simulate open baffles, closed boxes, vented boxes (“bass reflex”) and 1- and 2-ported bandpass systems. For ported enclosures, pipe resonances in the vent can be simulated. Instead of a vent, the ported enclosures can have a passive radiator. Basta! also includes simulation of baffle step, lossy voice coil inductance, multiple and isobaric drivers. Basta! can also simulate Active and passive crossover filters, most passive crossover networks and AC-bass.
Basta! shows graphs for the frequency response of the system and the individual driver and ports, cone and vent velocity and excursion, driving voltage box pressure, electrical impedance and its resistive and inductive parts. Finally, Basta! can also calculate a maximally allowed output level from the system, based on the maximum power amplifier voltage, Re power, cone excursion, vent excursion and vent velocity.
Download demo
Buy a serial number to unlock demo version
Product sheet (pdf)
User’s guide
Technical documentation
Driver database
Color schemes
Manufacturers
Aki RMAAA-val mér az segítsen!!!!!
Nem lesz zöld a kis négyzet mikor a mérési szintet akarom beállítani.
vava Írta:Sziasztok!
Nekem sem akar zöld lenni Sad nekem azért (és valószínű neked is)
mert gyenge a jel amit kap, ha meg jól föltekerem az erősítőt akkor megszakad a fülem,ugyan zöldnek zöld de akkor meg torz jelet kap,
A megoldás szerintem egy jel/mikrofon erősítő nekem is muszáj építenem egyet
Fiúk
Legyenszíves számoljon valaki nekem , egy 6dB-s Butterworth váltót ,
3kHz Fx-re ,8 Ohmos hangszórókhoz . Összehasonlításhoz kellene .
Mócsing Írta:Fiúk
3kHz Fx-re ,8 Ωos hangszórókhoz . Összehasonlításhoz kellene .
8 ohm-os műterhelésre is jó lenne?
Ajánlom figyelmedbe ezt az online keresztváltószámológépet: http://web.axelero.hu/whiteful1545/ , azon belül Fórumok -> Hangszóró
Big Grin Mindíg ezt használom .
Csak összeakartam hasonlítani más program eredményével .
Akkor ezt használd, igaz nem program, kézzel kell számolni, meg gondolkodni közben: http://sound.westhost.com/lr-passive.htm
fdsa Írta:meg gondolkodni közben
Fujjj .
Használja valaki a Soundeasy-t ?
