Erősítők (épített) (nem szub)
Helló Jozsi .
Tulajdonképpen mire használható ez a lajut ?
Nyákot tervez. Megadod a fizikai méretet, rádobálod az alkatrészeket, kijelölöd a kapcsolódásukat ő meg összehuzgálja neked a vezetősávokkal, amit aztán tetszésed szerint máshová is elhuzigálhatsz ha úgy jobban teccik.
Nekem egyenlőre elég volt annyi hogy csak a fóliarajzot csináltam meg vele. Ráraktam a forrpontokat és összekötözgettem a vezetősávokkal.
De a poén az hogy ezt szuperul ki is nyomtatja tetszőleges számban egy papírra (már ami ráfér) ja és a kedvedért még le is tükrözi. .hehe.
Kicsi és sokat tud ehhez képest. Én már úgy használom hogy otthon telepítettem, aztán felmásoltam pendrive-ra és a munkahelyen arról futtatom. Persze a beállított elérési utak neki így nem igazak, de ez csak bizonyos esetekben érdekes. Hordozhatom magammal. De még az ismerkedési korszaknál járunk. .foghijas.
Hogy miért nem lehet legalább egyszer olyat írni amiben mindent megértek ?
h_jozsi Írta:Hordozhatom magammal.
Ez nagyon praktikus , pl. a strandon is bármikor előveheted .
Amit hasznélsz az demo verzió ? Az említett oldalról alighanem csak azt lehet ingyen letölteni .
Így van. A fullosért egy kicsit meg kell küzdeni. .eros. Küggyem?
Idézet:Ez nagyon praktikus , pl. a strandon is bármikor előveheted .
Nade Mócsing! Valami perverz filmet néztél tegnap? .foghijas.
Mi perverzitás van abban, ha a strandon előveszed a pendrájvodat ?
Hamár egyszer, éppen nálad van.
Küld el légyszíves !
Nézted az OFF-ban említett honlapot ? Letöltöttem néhányat , de bevannak tömörítve . Alighanem szólok a fiamnak .
Mócsing!
Lenyomtattam pár oldalt különböző intenzitás értékekkel. Érdekes módon sötétebbnek tűnik a fekete a világos értékekkel. Vagy csak a szemem dob vagy tényleg ez a kontraszt? Franc se érti. Szürke árnyalatos képen nem feketébb a fekete egyiknél sem, de úgy tűnik valóban csak a teljes tertomány világosságát befolyásolja.
Sajnos a vékonyabb papírt hanyagolnom kellett, 10-ből egy sikerült a többit állandóan begyűrte. De gondolom a vasalás szempontjából ez mindegy.
Izé, kerámiatalpú vasaló jólesz? És még valami. Gőz kell?
.foghijas. .hehe. .zold.
Mit küggyek el, mer nem tudom mittőtöttél le. A fullosítóra gondolsz?
Arra hát . / nem ezt töltöttem le /
Gőz nem kell ! Kerámia biztos megfelel .
A freemailben mekkora dokument küldhető ?
Mócsing Írta:A freemailben mekkora dokument küldhető ?
Passz. Tán 10 mega. .sokk.
Mócsing, SEAS, mélment. .ir.
Jozsi.
Elméláztál valamit , semmi sem gyütt .
Tüllem elment. Két exe file meg egy lay. A HUBod nem nem pofázik bele? SEAS megkapta, 18:05-kor írta priviben.
Kész a nyák, szárad rajta a lakk.
Az első próbálkozás a vastagabb papírral nem jött be. 5 percig vasaltam, de 1 istennek se barnult a papír és nem látszódott át a rajzolat. Tanácsodra nem mozgattam rajta a vasalót, ez hiba volt, mert helyenként nem tapadt a rézre a festék. Aztán a vastag papír órák alatt sem akart leázni. A maradék (nem kevés) papírt folyóvíz alatt szivaccsal óvatosan dörzsölve távolítottam el, de jelentős darabon hiányos volt a rajzolat.
A második a vékonyabb papírral már 95%-os siker, apró hibák vannak. Ezt már jóval kevesebb ideid melegítettem, de úgy néz ki hogy 1-2 perc is bőven elég. A festékes papírra tettem még néhány réteg sima papírt, hogy egyenletesebben kapja a festett réteg a nyomást meg a hőt. Ahol jó a látható rajzolat ott biztos nem fog alámarni. Ez sokkal könnyebben ázott fel, de ezt is szivacsolni kellett. Ahol maradt a festékrétegen papírrost, azzal nem foglalkoztam, majd elintézi a vasklorid. Nem intézte el, de kit érdekel? A festékréteget maratás utén fémszálas dörzsikével pucoltam le. Súrolóporral szoktam, de csak ez volt a hézban.
Ezek a tapasztalataim.
Minnyá küdöm ujra a lajutot. .ir.
Nekem sem jött, előbb írtam, aztán néztem csak .monokli.
Mukkot se értek SEAS. 18:05-kor írtál a privit, ami arra utalt hogy megkaptad. Ezért csak Mócsingnak küldtem újra 22:32-kor. Akkor most mi van?
h_jozsi Írta:Tüllem elment. Két exe file meg egy lay.
EXE fálylokat sok levelező nem szereti. Letilccsa, vagy kitörüli... kűggyed neki zippelve, úty malyd mekkaplya.
(fú de szörnyű volt így írni)
Frimélröl ment frimélre, Mocsing esetében. Edig nemvót rá alergikás. .foghijas.
A zip nemmindig megoldás. A céges levellesző még a zippelt exeket se engedi seki sebe. Csakha át nevezed asz exet. .morcos.
Nekem semmi sem jött !
Tegnap próbáltam egyik címemről a másikra küldeni kisérlet képpen , rövid videot , nem ment át
Jozsi .
Ha csak ennyi hiba van a panelon , és nem akarsz , újat vasalni , javítsd ki alkoholos filcel .
A panelt kromofággal szoktam zsírtalanítani ,kromofág után leöblítem valamilyen nem zsíros higítóval . Maratás utánn szintén kromofággal mosom le a festéket .
Mócsing!
Lehhet hoty mamár lesz rolla fotó. .ok.
Nincs még mél? Asz este még ujraküdtem másik cimröl. .ir.
Nincs mail . .tor.
Én csak annyit írtam, hogy köszönöm, aztán láttam, hogy nem jött semmi.
Tanulság: előre nem szabad köszönni .szia.
Tehát nem jött még.
Akkor mégse én tévedtem. De a ..... tele van a levelezőkkel. Ott vigyorog az elküldött levelek között mindkettő. Na hátha ma sikerül... .tor.
Meg tudja mondani valaki, hogy a NYÁK-on milyen vastag a réz fólia? Az érdekel, hogy adott szélességen mekkora áramot engedhetek át. (pl. tápegység)
Nem egységes, gyártmányonként más-más lehet, vannak vékonyabbak-vastagabbak. Általában néhány tized mm. Nagy áramokra több mm-es fólicsík kell. Én úgy szoktam, hogy ha kétséges akkor végigfuttatom ónnal, így biztos bírja. Vagy huzalt fektetni rá és úgy végigfuttatni, még erősebb.
Lex Írta:Meg tudja mondani valaki, hogy a NYÁK-on milyen vastag a réz fólia? Az érdekel, hogy adott szélességen mekkora áramot engedhetek át. (pl. tápegység)
Ha jól tudom egy "sima" nyákon 35um vastag a réz.
h_jozsi Írta:... huzalt fektetni rá és úgy végigfuttatni...
Én is erre gondoltam, mert a 2 A-t nem tudom, milyen szélesen kellene vezetni. És ez még csak a kicsi erölködő tápja.
Amilyen szélesen csak tudod , legalább nem növeli a táp belső ellenállását .
Ez legfeljebb processzorgyártásra elég... .hehe.
Mócsing, SEAS, még mindig nem kaptatok mélt?
A D-audio elektret miki erölködő kitben 2 db BC413C tranyó van. Tudtok e helyett jobb minőségűt? Vagy jó ez is?
NEM
Mi nem? Nem tudsz jobbat, vagy ez nem jó?
Bocs .
KIcsit bővebben : NEM kaptam mélt .
Építsd meg a Méricskéét , azon az erősítés is szabályozható .
Ezt már beszéltük. Van egy kit-em. Ezt össze akarom rakni és tesztelni vele a Pana mikit. A Méricskére most nincs időm.
Tehát az a kérdés, hogy a BC413C jó, vagy van jobb is?
Mócsing, lajutoltál mán vallamit?
Lex Írta:Ezt már beszéltük. Van egy kit-em. Ezt össze akarom rakni és tesztelni vele a Pana mikit. A Méricskére most nincs időm.
BC413, BC550, BC184 nagyon hasonlóak, kiszajú tranyók.
