Üzenetek: 133
Témák: 3
Regisztrált: 2005. Aug.
Busánszky Lajos barátom kérésére megosztanám Veletek a következő infókat:
"Az összes, akusztikus hangszereken előadott, és nem stúdióban halálosan közelmikrofonozott felvételen simán vannak 20Hz körüli jelek, már felharmonikusként, mert a teremhangok valahonnan az 5-7 Hz-es tartományból indulnak. "
Üzenetek: 234
Témák: 1
Minden nagyobb méretű hangszernek vannak szubharmonikus komponensei, mégha nem is azok a dominánsak a zenében. Gondolom hallottatok már szabadtérben dobot és nagybőgőt.
Érdekességképpen egy filmzene (James Horner, Braveheart, 5. track 2. perc környéke, üstdobok) FFT analízise 100 Hz alatt:
Jól látható, hogy itt bizony még 20 Hz alatt is igen komoly hangenergiák vannak. Ez az, amit a Lancettával nem lehetett üzembiztosan hallgatni.
Üzenetek: 2 276
Témák: 3
Regisztrált: 2005. Nov.
Nekem a TL mérésnél tünt fel, hogy 20Hz alatt is folytatódott a görbe .
Mérési hibára tippeltem .
Üzenetek: 558
Témák: 2
Az a TVM 312-es legalább olyan jó szubnak, mint a SAL4060-as akármelyike.
Eltérő a hangjuk, kinek melyik tetszik inkább, azt válassza. A TVM nekem szimpatikusabb, kevesebbet vállal, de azt tudja. A SAL sokat akar, de nem tudja, hőzőngős stílusa nem tetszik.
Az 1000 zeneműből Én "mindössze" 700-ban biztos találnék a 40Hz alatti tartományban hangokat, sőt.
Orgonaművek, klasszikus zeneművek és főként a mai "modern" szintetizátoros-zene.
J.M. Jarre élvezhetetlen, ha nincs meg a 40Hz lineárisan! 20Hz még jobb, akusztikusan, persze.
A 40Hz elérhető, jó hangszóróval és hozzá-hangolt dobozzal, a 20Hz sem lehetetlen, csak sokkal drágábban.
Üzenetek: 558
Témák: 2
Kedves B.A.T. és Többiek!
Lásd a TVM-oldalon is leírt észrevételemet.
A HA31-et nem ismerem, nem is akarok azzal fogalalkozni, nem valószínű, hogy lekörözi a TVM312-őt, - más, az biztos. Nem bízom abban a HA31-re megadott átviteli görbében.
Kéretik ezt mérni egy kész, méretezett hangsugárzóban!
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Dobjuk ki az iec-baffle-t?
Teremészetes, h. mást produkál mondjuk egy zárt dobozban a hangszóró, és mást a mérőlapban. Azért a +2dB előnyét a tvm-mel szemben nem lehet letagadni.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
SMA Írta:Az a TVM 312-es legalább olyan jó szubnak, mint a SAL4060-as akármelyike.
Főleg, h. érzékenyebb is tőlük.
Üzenetek: 1 290
Témák: 3
Regisztrált: 2005. Oct.
shalafi66 Írta:SMA Írta:Az a TVM 312-es legalább olyan jó szubnak, mint a SAL4060-as akármelyike.
Az érzékenységet mi határozza meg elsőroban, a membrán tömege vagy az anyaga ?
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
.monokli. Most mondjam, h. ez hülye kérdés?
Üzenetek: 115
Témák: 1
SMA Írta:Kedves B.A.T. és Többiek!
Na, most az a helyzet, hogy az utolsó dolog, amibe belekötnék a H-2000-rel kapcsolatban, az pont az adatlapok tisztasága, és a mérések. Hidd el, hogy sok-sok nevesebb gyártónak lenne mit tanulnia arról, hogy milyen formában kell egy ilyet kiadni.... Ja, és a frissítések. Én, már nem is vagyok abban biztos, hogy az a TVM, amit most veszel, az nagyjából azt tudja, mint ami az adatlapjain található. (persze szerintem a maiak már jobbak, de az a lényeg, hogy sűrűbben frissíthetnének, ez már elég rég óta van ott, és ezzel így lehet, hogy tervezni sem lehet) - Ez szubjektív vélemény!!!! .puff. .kv.
A másik dolog, hogy persze, hogy szebben szól 1 TVM, mint a H-2000 HA 31-ese, de szerintem, ha beteszed ládába mindkettőt, akkor az a láda jobban leszivatja a TVM-et, mert Én úgy látom, hogy annak pl. a felfüggesztése is keményebb, meg ilyenek. És a HA 31 magas átviteli előnyét kevés hszóró hozná be.... .szia.
Üzenetek: 558
Témák: 2
Kedves topeti és Többiek!
Az adott hangszóró konstrukció Bxl értéke, ezt adják meg néha Tm-értékként, Tesla-meter.
A mágnes ereje, a lengőtekercsben lévő huzal hossza döntően befolyásolja az érzékenységet.
Minden méretben tulajdonképpen van egy optimum, amin túl már nem javul semmilyen paraméter, legalábbis nem arányosan javul, vagy romlik.
Persze, adott impedancián nem minden jön össze optimálisnak, de erre kell törekedni egy konstrukción belül.
Jó nagy és nehéz membránanyagok drasztikusan lerontják az érzékenységet, hiába lenne minden "tökéletes".
Inkább kisebb választék lenne jó, optimumra tervezett hangszórókkal, mint nagy választék, szerencsétlen konstrukciókban, rosszul megválasztott anyagokból.
Üzenetek: 1 290
Témák: 3
SMA Írta:Az adott hangszóró konstrukció BxL értéke, ezt adják meg néha Tm-értékként, Tesla-meter.
Pont ilyen válaszra vártam  Köszönöm szépen, ha már Shalafi lusta volt írni  .hehe.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
SMA írt pár sort a semmiről.  Ráadásul nem túl pontosan, és nem is pont a kérdésre válaszolva.
De én pont ezér írtam, h. nem jól kérdeztél.
Üzenetek: 1 290
Témák: 3
shalafi66 Írta:SMA írt pár sort a semmiről. Ráadásul nem túl pontosan, és nem is pont a kérdésre válaszolva.
A hétvégén, vagy hétfőn válaszolnál majd rá? Köszönöm előre is.
Jó hétvégét mindenkinek! (Jamo gyártmányú hangszórót ne vegyen senki !!)
Üzenetek: 558
Témák: 2
A válaszom tökéletesen lefedi a lényeget.
További hasznos információ a HIFI Magazin 5.-számában a "Mese felnőtteknek..." a mélyhangsugárzó dobozokról, valamint a 15. és 16.-számban a "Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót?"
Klinger: Hangdobozépítés,
Jecklin: Hangszórók,
Stark: Lautsprecherbau,
Dickason: Lautsprecher-Handbuch,
stb, usw, etc.
Üzenetek: 558
Témák: 2
Kedves B.A.T és Többiek!
Maradjunk annyiban, hogy nekem egyik sem kéne.
Üzenetek: 7 886
Témák: 29
Egy részét lefedi, kicsit konyhanyelven.
Üzenetek: 564
Témák: 10
Regisztrált: 2006. Mar.
Szerintem egyáltalán nem az a szerepe egy adatlapnak, hogy az alapján tervezz, vagy építs egy hangfalat. Legfeljebb annyi, hogy körülbelül tudd, mire számíthatsz az adott hangszórótól. A legnagyobb nevek esetén (SS, Seas, morel, stb.) esetén sem véletlen, hogy "matched pair"-t árulnak legkényesebb felhasználásra. Szóval nehogy azt gondoljuk már, hogy azt majd bepötyögöm frd-be meg zma-ba aztán majd tökéletesen látom, hogy mi is lesz belőle! :| Vajon miért tart akkor egy nevesebb termék fejlesztése évekbe?
Más: én szeretném, ha a H2000-rel kapcsolatban nem alakulna ki a magyar=xar analógia. Itt egy jól átgondolt fejlesztésekkel dolgozó KIS cégről van szó, ahol oda csoportosítják az erőforrásokat, ahol a legnagyobb szükség van rá. A hangszóróik (hiszitek vagy sem) messze túlmutatnak az árkategória által várhatótól. OK, nem minden hangszórójuk tökéletes, de vannak igazán jók, nem is egy. De pl. a (cseh, huhh, ők aztán egy igazi hangszóró-nemzet  )TVM-nél tudtok az ARN150-nen kívül olyan hsz-t, ami igazán híres lett? .??. És az miért is lett híres? Mert az Altiusban az volt...
Üzenetek: 2 276
Témák: 3
Az igatán jó alatt remélem a 620-asra is gondolsz ?
Üzenetek: 564
Témák: 10
Az is egy ilyen hangszóró!  Reflexben is biztosan jó, bár mint írtad, TL-ben is megállja a helyét.
Üzenetek: 1 465
Témák: 3
SMA Írta:További hasznos információ a HIFI Magazin 5.-számában a "Mese felnőtteknek..." a mélyhangsugárzó dobozokról, valamint a 15. és 16.-számban a "Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót?"
Hát ezek óriási cikkek, az biztos. Felérnek egy-egy Mr. Bean klippel... .zold.
Üzenetek: 577
Témák: 4
spexcel Írta:... De pl. a (cseh, huhh, ők aztán egy igazi hangszóró-nemzet )TVM-nél tudtok az ARN150-nen kívül olyan hsz-t, ami igazán híres lett? .??. És az miért is lett híres? Mert az Altiusban az volt...
Én inkább kicsit más irányból kérdezném:Vajon miért favorizálja a többekközt az altius tervezője ezt a típust?Mellesleg van még olyan hangszórójuk ami jól szól,aszt mé nem lett híres...?
Üzenetek: 564
Témák: 10
Igeeen...
Az ARN188, sőt még az ARN226-ok között is van olyan sorozat ami nagyon hasonló karakterisztikával bír. Én annyit mondok, hogy ezek a hangszórók semmivel sem jobbak a H2000 hangszóróinál, egyszerűen egy jól megépített konstrukcióról készült újságcikk pozitív visszhangja miatt kultusz épült köré. (Már amennyire kultuszokról lehet a magyar DIY körökben beszélni...)
Shalala barátommal már sokat tárgyaltunk erről, én pont ezt mondtam neki - ha lesz valaha egy verseny, és abból netalán egy használható kit is, akkor azt el kell küldeni egy szaklaphoz tesztre... Úgy látszik csak így van esély. .forog.
Sajnos ott is van kockázat: e szaklapok tesztjei sokszor nem...hmm...objektívek?! :? A helyesebb inkább az lenne, hogy nagyon szubjektívek és részrehajlóak. (Tisztelet a kivételnek.)
Üzenetek: 577
Témák: 4
Viszont én ezt nem így látom. :? Igaz én csak arról tudok beszélni,ami nálam megfordult,de ez nem lehet gátja a korrekt vélemény megfogalmazódásának,mert kb. egy kategória(árban is) összehasonlításán alapszik...Az arn150-hg1,9 páros lényegesen jobban sikeredett páros lett,mint a ha15-hg2,5mod páros,hangra.Ha az a bizonyos verseny összejön,szívesen lehurcolom a tévéemmesexvidiseset is,hogy más is hallhassa,miről hablatyolok,ráadásul úgy,hogy ennek a hangsugárzónak pont a hg1,9 a "gyenge" pontja,miatta kellett kompromisszumot meglépnem. :o
Üzenetek: 564
Témák: 10
Hát igen, a HG1,9 nem tartozik a legjobb H2000 típusok közé. Mint ahogy gyakorlatilag egyetlen dóm sem. :|
Én az előző véleményemben kiemeltem: néhány jól sikerült típusról van szó. A 15cm-esek sem tartoznak ezek közé.
Az érem másik oldala, hogy a jó konstrukciókhoz rengeteg próbálkozás kell, szóval mindenki go ahead, mutassunk már valamit ezekkel a driverekkel is!
Hátha lesz egy elismert H2000 DIY hangszóró is. .oh.
A versenyben reménykedem, de ez legalább annyira múlik rajtunk, mint a cégen. (Jelentkezzünk, jelentkezzünk, hogy lássák, akarjuk!  )
Üzenetek: 577
Témák: 4
Ha a 15-ös nem megfelelő mély(közép)kétutas dobozba hifizni lakószobában,akkor melyik?Na most építkezni abból lehet a versenyre,ami rendelkezésre áll,azaz h2000 adatlapjai segítségével kiválasztott hangszórókból.Ki a fene az,aki megmondja,hogy melyik hogy szól,mielőtt hallaná.Az meg megincsak nem járható út,hogy az összes valamilyen szinten szóbajöhető hanxóróból berendelünk pénzt,időt nem kímélve fejlesztünk.Ez így zsákbamacska.Nekem nem jött be,mert beválasztottam a ha15-öst,mint mélyközepet,és a hg1,9-et magasként,ami nem passzol össze,majd jött a hg2,5,ami gyári állapotában nem szalonképes(számomra),majd módolás...Lett amilyen lett,én már a doboz "rendbetételén" kívül nem futok több kört,ennyit érdemel,szól ahogy(maj möghalljuk a versenyen).
ui.:az arn 150-es is zsákbamacska volt,de az legalább bejött.
Üzenetek: 564
Témák: 10
Na ez az, amit próbálok magyarázni: az ARN már nem volt zsákbamacska, mert arra már mások rájöttek, hogy jó. Te is ezért választottad.  Ez kellene a H2000-nél is: rájönni, hogy melyek a jó hangszóróik. Ez nem csak nekünk lenne jó, hanem a fejlesztésnek is: látszana merre kell továbbmenni. .sokk.
Nem vagyok benne pl. biztos, hogy a TVM nagy átlagban jobb, mint a H2000. Bár ez csak szvsz van így.
Üzenetek: 577
Témák: 4
Értem én .sokk. ,de ehhez egy kézbe(és lehetőleg olyanba,akinek vág a zagya min beretva a témában)kellene öszpontosítani a dolgokat,tehát pl. ha hifi,akkor az összes szóbajöhető hangszórót kipróbálni...
Jut eszembe,jórészt hiába volt az,hogy már valaki kipróbálta azt az ominózus hanxórót,mert kiderült hogy ennek ellenére ezekből fogy a legkevesebb(egy bizonyos bóttba,ahun többféle márkát kapni).Gondolom sejted melyik két márka cuccai fogynak leginkább. .forog. .hm.
Ide meg pont a tévéemmajánlójának idézete ugrik be,miszerint ...mindenki úgy élvez,ahogy tud...
Üzenetek: 564
Témák: 10
.haha.  .taps. Ha élvezi?!
Sajnos itt a DIY ágazat fejlesztésre szorul ahhoz, hogy előrelépés történjen. A vásárlók túlnyomó többsége nagyon tájékozatlan a témában, és csak ránézésre vásárol. :?
Üzenetek: 133
Témák: 3
topeti Írta:Spectrád van? Meg kéne nézni, hogy milyen frekvencián szól az a melání szí, meg a tatú.
Én pontosan megnézem ha kell spectrán az üstdobot, az jól mér. A felvételi bemenet lesz a WAVE,
és elinditod a zenét, aztán látod is a zene spektrumát.
Jelentem, megmértem .ir. közvetlen visszacsatolásos  módszerrel.
Eredmények:
- t.a.t.U. "30 minutes" remix: 31,2 Hz .!. , a teljes spektrum fölött 7 dB-vel.
- Ms. Dynamite "It takes more": 50,6 Hz és 71,6 Hz-en a csúcsok, viszont ahogy tippeltem, a domináns energiatartalom 40 és 110 Hz között van. 8)
- Mel C "Never be the same again": domináns peak 49 Hz, de van egy nem elhanyagolható csúcs 34 Hz-en is. Ezeknek jól látszanak a felharmonikusai is, az alsónak a háromszorosa, a másodiknak a kétszerese.
.kv.
Üzenetek: 1 290
Témák: 3
wolkens Írta:topeti Írta:Spectrád van? Meg kéne nézni, hogy milyen frekvencián szól az a melání szí, meg a tatú.
Eredmények:
.kv.
Köszi, képekkel illusztrálnád?
Üzenetek: 133
Témák: 3
topeti Írta:Köszi, képekkel illusztrálnád?
Oké, megcsinálom, és elküldöm mailben.
Üzenetek: 133
Témák: 3
wolkens Írta:topeti Írta:Köszi, képekkel illusztrálnád?
Jelentem, kész.
.kv.
Üzenetek: 703
Témák: 12
Regisztrált: 2006. Jun.
Segítsetek légyszi!
Hol vannak a tvm h.sz.-óknak az árai (az oldalon nem találtam) és ha megrendelem akkor kihozzák házhoz vagy van ithoni boltjuk ahova elmenyek értük? üdv:vava
Üzenetek: 234
Témák: 1
