3 utas rendszerek
Nincs 8 ohmos, de nem is kell, a 4 teljesen megfelelő. Smile
Hahaha, hát nagy hangszóróhoz nagy doboz kell sajnos. többnyire. Vagy ha nem akkor nem lesz hangos.
Az 558-nak a 10l ajánlottabb, mint a 6-8l, mert akkor még át tudom méretezni!?
10 literrel kicsit alacsonyabb frekvenciától használható. Smile De a 8 is jó hozzá.
(2017. 05. 31., 21:48)shalafi66 Írta:  Nincs 8 ohmos, de nem is kell, a 4 teljesen megfelelő. Smile
Most kezdődik az a rész, hogy akkor ehhez egy kész hangváltót már nem is fogok tudni használni, azt is nekem kellene megcsinálnom!?
Jól gondolom, hogy a 4ohm-os hangszóró a 8 ohm-os hangszórók hangváltójára nem köthető rá?
Hol kapható ez avifa hangszóró?
Persze, a hangszórókhoz, dobozhoz méretezett szűrők kellenek. Smile Kész hangváltót semmilyen hangszóróhoz nem tudnál használni, Smile tehát ilyen szempontból mindegy. Az univerzális hangváltók minden hangszóróval egyformán rosszul működnek általában.
Én innen szoktam rendelni:
https://loudspeakerfreaks.com/Product.asp?Product_ID=7741
(2017. 06. 04., 11:07)shalafi66 Írta:  Persze, a hangszórókhoz, dobozhoz méretezett szűrők kellenek. Smile Kész hangváltót semmilyen hangszóróhoz nem tudnál használni, Smile tehát ilyen szempontból mindegy. Az univerzális hangváltók minden hangszóróval egyformán rosszul működnek általában.
És az univerzális hangváltómat kell megmókolni, vagy abból is újat kell teljesen építeni?
Arra azért kíváncsi leszek, hogy miután belepakoltam mindent, amit tanácsoltak, és meghallgatom, egy vaktesztben meg fogom e tudni különböztetni a minden tervezés nélkül épített dobozomtól, amibe egy hangszóróboltos hangváltó van, somogyi féle 300-as mély, meg a vidi közép és magas!?
Smile Attól függ, hogy a meglévő hangváltóból milyen alkatrészek használhatók fel. De ugye alapból mérésekkel lehet jó hangváltót tervezni.
Az azért felismerhető, ha a VT magas vagy középhangszóró szól. Smile
(2017. 06. 06., 11:15)shalafi66 Írta:  Smile Attól függ, hogy a meglévő hangváltóból milyen alkatrészek használhatók fel. De ugye alapból mérésekkel lehet jó hangváltót tervezni.
Megvennék két darabot az általad ajánlott 17N558A. hangszóróból, középnyomónak, és a vifa magasakat, a hangváltóra van valami ajánlásod, hogy miből kéne kiindulni, amit lehet alapnyak használni? Esetleg tudsz majd segíteni, ha odakerülök, hogy a méréssel, és a hangolással kapcsolatban lesz szükségem kiindulási információkra?
Szia, hát, egy alap ajánlást tudok mondani a váltóra, de teljesen pontosat nem, ahhoz kellene a véglegs doboz, és abban megmérni a hangszórókat. Illetve a mélyről semmit nem tudok, ez is nehezíti a feladatot.
A mélynyomó is a ti terméketek, 310mm-es 8ohm.
Nekem tökéletes, ha valami
alap hangváltó van, majd ha màr szól, akkor lehet finomítani, meg méregetni.
Hello
Én is Vifa magasakat akartam de Seas lett belőle , nekem is a Laci féle 17N558A van ,profi hangja van Smile az elé egy tekercs elég ,a magasok elé Ero kondikat ajánlok ,tekercseknek nekem Jantzen Audio légmagos tekercsek vannak drága igaz ,de Big Grin
(2017. 08. 09., 12:18)shalafi66 Írta:  Szia, hát, egy alap ajánlást tudok mondani a váltóra, de teljesen pontosat nem, ahhoz kellene a véglegs doboz, és abban megmérni a hangszórókat. Illetve a mélyről semmit nem tudok, ez is nehezíti a feladatot.
Megvannak a hangszórók, amiket ajánlottál, tudsz nekem akkor infót adni, a kiinduló hangváltóra?
Nem bánnám, ha volna valami készen megvehető hangváltó, amit át kell alakítani a megfelelő paraméterekre, de ha nem lehet megúszni a nyák készítést, hát akkor majd valahogyan ráveszem magam.
A NYÁK a legkevesebb. Sajnos most nem tudok segíteni, csak kb. Két hét múlva érek rá atszamolni.
(2017. 10. 30., 17:34)shalafi66 Írta:  A NYÁK a legkevesebb. Sajnos most nem tudok segíteni, csak kb. Két hét múlva érek rá atszamolni.
Rendben, köszönöm!
