Mérés
Öööö, iggen, de a mágneskörre vigyázni kell. Wink
Én láttam egy jó megoldást valahol, de már nem emlékszem hol volt. .forog.
Tényleg Shalafi, jó hogy mondod...
Figyelem srácok, ha a hangszórót a mágneskörével fogjátok be a satuba,
vigyázzatok, ne szorítsátok meg erősen a mágneskört, mert szétpattan!
.forog. A keramikus mágnesek ilyenek. Wink De nemcsak erre céloztam, arra is, h. a satu ne legyen mágnesezhető.
Hmmm... Hát pedig olyan satut nem dobálnak az áruházakban az ember után!
Kinek van rézből, vagy alumíniumból készült satuja?! Big Grin
Sokkal egyszerűbb kivágni a hangszórónak egy lukat valami rossz
bútorlapon és rácsavarozni.
(Ha már offnak érzed a témát, törölj ki 2 hozzászólásomat.)
Tudod, mit, menjen a mérésbe. Wink Majd ha lesz időm, megkeresem azt a honlapot. Egy házilag is jól használható módszer volt ott bemutatva. Wink
És tényleg vigyázni kell a mágneskörre is ilyen szempontból. Percekig talán nem jelentős a dolog, de akkor is meghamisíthatja a mérést.
Viszont, ha hetekig egy acéllemezből készült polcon, mágneskörrel lefelé pihen a hangszóró, erre kereskedőknél sajnos sokszor van példa, a mágneskör mérhetően gyengébb lesz.
HEURÉKA! MEGTALÁLTAM!
[Kép: meas_par.jpg]
topeti Írta:HEURÉKA! MEGTALÁLTAM!
Lehet, hogy rosszul látom, de a monitoron mintha ezt a fórumot látnám. :? .forog.
Nem hinném, h. ez a fórum. Smile A kép elkészültekor ez a fórum még gondolat szintjén sem létezett sztem. Big Grin
A kép jobb felső sarkában mintha Vifa vagy vtb vagy efféle felirat lenne.
Ez a kép már néhány éve fent van a weblapon Smile
Apropó, nekem olybá tűnik, hogy éppen egy Vifa PL18WO hangszórót mér Big Grin
Big Grin Mindenki mást szeretne látni benne. Kicsit nagyítva: .zold.
[Kép: meas_par.JPG]
A logót jól láttad Péter. Smile
topeti Írta:Apropó, nekem olybá tűnik, hogy éppen egy Vifa PL18WO hangszórót mér Big Grin
Én inkább a WH sorozat valamelyikére tippelek. Smile
shalafi66 Írta:Smile Nem kell hozzá vas polc, azok a Ba-Fe mágnesek anélkül is képesek különös dolgokra. 23év alatt a régi 1,0T légrésindukcióból vajon mennyi maradhatott? Sztem 20-25%-kal biztos kevesebb. Smile Érdemes lenne kideríteni. Majd javítások közben ezután én is méregetek. Smile
Van két öreg(20 év körüliek) tesla hanxóróm,amiket megmértem.Szólj,ha érdekel az eredmény! Wink Mellesleg kiváncsi lennék én is mennyit változtak,csak ehhez kéne eredeti,hiteles paraméter.
Érdekel, persze. Smile Viszont majd lehet, h. átteszem másik topikba.
Megkaptam a Teslák adatait, már csak azt nem tudjuk, mik voltak eredetileg. Smile
doki Írta:ARN5604
Cms=0,960 Vas=24,57 Mms=12,21 fs=46,49 Rms=1,580 Qms=2,26 Sd=135 Qes=0,65 Rdc=4,1 Qts=0,51 Bl=4,74
SPL 2.83V@1m 90,62dB Max. teljesítmény 15W SPL 1W@1m 84,70dB Max. SPL @1m 96,46 dB
ARN567
Cms=2,19 Vas=56,06 Mms=9,43 fs=32,39 Rms=0,620 Qms=3,10 Sd=135 Qes=0,55 Rdc=4,2 Qts=0,47 Bl=3,83
SPL 2.83V@1m 90,80dB Max. teljesítmény 15W SPL 1W@1m 84,99dB Max. SPL @1m 96,75dB
Találtam egy oldalt: [link]
Eszerint:
ARN5604 Re=3,9 Cms=1,5 Mms=13 Rms=0,76 Vas=37 Qms=4 Qes=0,5 Qts=0,44 B*L=4,34 Sd=140 B=1,0T SPL 88dB Fs=35
shalafi66 Írta:Találtam egy oldalt: [link]
Eszerint:
.sokk.
Hát jó nagy szórás lehetett,mert kézzel nyomkodva sem hinném,hogy másfél mm/N volna az engedékenysége.(elég keménynek érződik).Viszont a motor adatai(a tekrencellenállat kivételével)hasonlóak.Ebből arra következtetek,hogy annyira nem vészes a mágnes gyengülése.Smile Vagy ez már soknak számít?
A másik,mindíg is furcsák voltak számomra a valmez féle paraméterek,pédául nálam rendre magasabbak a lengők ellenállásai,ebből elsőre arra lehetne következtetni,hogy nálam a bibi,de mivel másnál(nálam hitelesnek tartott személy)is hasonlóak,mint nekem ezért megnyugodtam. .forog.
A Te méréseidnél inkább a Qms ami elég alacsony, nekem ez tűnt fel. Valahol valaki hibázhatott. Smile
Ha az erdeti mérésnél 35Hz fs-nél a Qms=4 (ez gyanús is kicsit), akkor nálad a 47Hz fs mellé ettől nagyobb Qms járna.
A linkelt oldalról származó adatok viszont nem egészen összetartozóak sajnos, most hogy kicsit jobban megnéztem.
A mágnes: Nem tudhatjuk, mikor mérték a cseh oldalon szereplő adatokat.
Szeretném megkérdezni, hogy a HA25-670 braun-nak mennyi az Xmax-a?
kb. Xmax: +-5,5mm Xmech: +-6mm
Köszönöm, mert a JBL enélkül nem akar csövet méretezni. A WinISD enélkül is csinálja. De hogy?
Szintén HA-25 670 braun-nal kapcsolatban érdeklődnék. A mostani TS paraméterek valósak vagy ez még régi adat. Mélysugárzó tekintetébe ebbe gondolkodok. A 479 lett volna a másik de sokkal nagyobb láda kellene neki mint a 670-nek .forog. . Egyébként frekvenciamenet mikor várható a 670-ről?
Frekimenet akkor lesz, ha tudok szerezni egy hangszórót mintának a méréshez. Ezek az adatok közelítőleg megfelelnek a valóságnak, legfeljebb kicsit még pontatlanok.
Szóval akkor lehet vele számolni. Big Grin Egyébként mi a tapasztalat ezzel a hsz-val kapcsolatban hangzását tekintve?
.forog. Tapasztalat... Viszonylag univerzálisan használható hsz. subnak egész jó, három utas rendszerbe nehéz illeszteni, az alacsony felső határfrekvencia, és a viszonylag alacsony érzékenység miatt.
Jobb választ erre nem tudok adni. Smile
shalafi66 Írta:.forog. Tapasztalat... Viszonylag univerzálisan használható hsz. subnak egész jó, három utas rendszerbe nehéz illeszteni, az alacsony felső határfrekvencia, és a viszonylag alacsony érzékenység miatt.
Köszi, már ez is nagyon sok segítség volt Wink . Ebből már ki lehet indulni. Egyébként mennyi a felső határfrekvenciája?
2000Hz
Hát ha viszonylag egyenletes frekvencia átvitele van és nincsenek nagy beszakadások akkor nem lehet olyan rossz. .forog. .
Ezt én is, naggyon szeretném már kideríteni. Smile
Shalafi, ha jól láttam a sub topicban mintha írtál volna valami olyasmit hogy megjavult a géped és most már tudsz méréseket dokumentálni. .forog. Ezek szerint 25-ös mélyközepekről is lesz hamarosan mérés?
Ha lesz 250-es hangszóróm, mérek majd. Talán csütörtök-péntek. Még nem tudom.
.zold. Big Grin .haha. Hát mit mondjak. Komolyan mondom ez a nap legjobb híre. Tisztára feldobott. .haha. 8)
shalafi66 Írta:Ha lesz 250-es hangszóróm, mérek majd. Talán csütörtök-péntek. Még nem tudom.
Helló Shalafi!
Mi a helyzet a mérésekkel kapcsolatba? Tudom, tudom türelmetlen vagyok csak már nagyon érdekelne. .zold.
El is felejtettem válaszolni. Bocs. Nem kaptam most sem HA25-öt.
Sajnálom, de azért köszi. .sir. Egyébként mikor várható 25-ös hsz?
Úgy fogalmaznék, hogy én régebben várok már rá, mint te. Smile
