ORION
Minél pontosabban. Smile Nekem nincs HS 9-em, és egy mérés miatt nem is szeretnék venni.
Hát maradt a két fülem. A bolgár elől elvettem a tekercset, és egy vastagabb huzalból tekertet raktam oda(kissebb ohmikus ellenállás), így a magas szűrőkondi elé elegendő 1,5 ohm/2w ellenállás. Sajna a magasa 4kHz alatt egészen biztos nem érzi jól magát, mert csilingel. Amúgy én se szívesen adnék pénzt érte.
Amugy a Hs-9 Mambóról annyi, hogy sokaknak az idő megszépít mindent és retróbuz..ánsok lesznek. Nekem a 25 évemmel nincs nosztalgiára való jogosultságom a 80-as évek szocreál fusicuccai iránt. Amúgy a doboza miatt semmit se lehet vele csinálni. A legjobb 0,7-1mH tekercs a belga elött és simán egy 3,3-4,7uf kondi a magas elött, ellenfázisban. Nem túl szorosan a fal mellet egészen elfogadható, azaz szódával elmegy.
Azért én ebben nem vagyok olyan biztos, elsőrendű szűrésnél kevésbé valószínű, hogy a két hangszórót ellenfázisban kellene bekötni. Bár elképzelhető, de nem valószínű.
Meg kell mérni, és kiderül, hogy mi a legjobb variáció.
(2012. 07. 18., 22:58)shalafi66 Írta:  Azért én ebben nem vagyok olyan biztos, elsőrendű szűrésnél kevésbé valószínű, hogy a két hangszórót ellenfázisban kellene bekötni. Bár elképzelhető, de nem valószínű.
Teszek a hétvégén tekernyőcöt a magassal párhuzamosan, hogy biztos L-menjen a dolog fóliakondi lessz elötte. Amúgy doboztuningon nem jár az eszem, se kitömés nem hatékony, se tésztaszűrőt nem akarok belőle. A bulgáriaival ki kellene próbálni egy kompenzáló RC-tagot. Vagy marad full elsőrendű, de azonos fázisba megnézem/mérem. Tudom is hogyan nézzem meg: Odadugom a laptopot, amikor megy a zene és a wavelabon nézegetem a szkópot a mambóval és egy kontroll hangfallal (a konntroll itt egy belőtt hangfalat jelöl).
Na a legjobb mégis, hogyha ellenfázisú a két hangszóró. Azonos fázisnál a magas iszonyatosán torzan sikít és csilingel(ezt mérni se kellett)
Hát ezt senki sem tudhatja igazán.
Hát így sem mondhatom,hogy hi-end lenne, de sehogy sem fog lemenni dögös mélyekig. Kishangfal révén viszont jónak mondható, legalább is élvezetesebben szól a pillekönnyű minihifi, vagy műanyag hangfalaknál. Érezhetőbben több a mélye egy minihifis kishangfalnál,nem a közép és magastartomány tölt be mindent. Ha engem kérdezel, akkor a digitális zene előnye pont a mély, mart a magasak kukorékolnak(kevés a ráeső mintavétel). Persze DSD esetén..., sajnos olyat még nem hallottam szólni.
Lenne egy komolyabb gondom. Utánanéztem a steinberg progi szkópjával. Összevetettem a gépen lévő felvétellel a hsz-al lejátszottat, és 5-6kHz alatt iszonyat lecsuklik, aztán normálisan csökken az amplitudo. kivettem a HD elől a ellenálllást, erre borzalmasan sikít. most a fele értékű van benne, igy talán a legjobb. Lehet hogy a Magasszóró a rossz minőségű, hogy azonos amplitudó mellett borzasztóan serceg?
A HS-9 esem modifikált (3-4kHz körült keresztfrekis) változatot mondom.
Orion Hs 288 lenne kicsit rendbe téve. Ehez találtam már egy ilyet shalafi66-tól:
"mély: semmi
közép: 1,1mH (eredeti) + 4,7uF (PP fólia) + 4,7R 5W
magas: 1,0uF (PP fólia)
A középhangszórót az eredetitől eltérően, a többivel azonos fázisban kell bekötni."
Viszont most jönne a gond. Az eredeti magas már rég kipusztult belőle és valamilyen Monacor volt benne, de ezt is megette az idő.
A fent említett összeállításban lehetne e a Hg1,9 betenni mint eredetihez "hasonló" hangszóró. Ugyan úgy elé egy 1uF kondival?
Meg tudná valaki mondani, hogy a 8Ohmos Orion HS282-ben mekkora a tekercs induktivitása? (ami az előlaphoz van ragasztva, légmagos)
Van egy pár fekete 4Ohmos Orion HS280-asom. Az egyikben a magas szakadt, még nem néztem meg közelebbről, talán csak a kivezetőszál problémás, a másikban a mély zörög. Érdemes lenne rá költeni, vagy hagyjam a fenébe? A mélyeket szerintem meg tudom javítani, a magas meg még kérdéses. Hangszórókat nem szeretnék cserélni, max. a váltón módosítani.
Hát nem tudom, ha hallgatni szeretnéd, vagy eladni, akkor muszáj lesz rendbe hozni. Smile
Na volt egy kis kedvem foglalkozni az Orionokkal, a magas nem volt szakadt csak a vezeték volt sérült. A mélyről a porvédőt levéve pedig azt láttam, hogy a kivezetőszál át van vezetve a membránon, de semmi sem rögzíti ezért zörgött. A porvédőnek meg kb. csak a fele volt ragasztva, a másik felénél kifújt a levegő. Egy kis takarítás után működött rendesen. Viszont a hangját nem bírom... Mennyit ér mostanság egy pár gyönyörű állapotú, tökéletesen működő 4Ohmos fekete HS280-as? .ah.
15-20 000 körül. Smile
Üdvözlet.
Van egy HS-9 Mambo "hangfal" párom, sajnos a hangszórói már rég nincsenek meg. Neten utánakeresve azt találtam, hogy a mély-közép egy LB0922 a magas egy HD25 volt. A doboz nagyjából 12 literes.
Lenne értelme a hangszórókat helyettesíteni pl.: HA16, HA17, HA18 (mélyközép), és HD10, HG2,5 (magas). A fizikai méretek alapján ezek kb. megfelelőek lennének.
Meg lehet próbálni, mélytartományban kicsit kevés lesz, inkább régi Videoton HA17-et kellene keresni hozzá, azoknak inkább zárt dobozosak a paraméterei.
(2015. 06. 23., 18:19)nemetila Írta:  Üdvözlet.
gyakorlatilag minden hangszórót és feltehetőleg a hangváltót kicseréled.
marad alapnak akkor egy pár üres dobozod.
amibe nem teljesen passzolnak a kinézett hangszórók.
szerintem sokkal egyszerűbb ezt eladni vagy kidobni vagy feltenni a padlásra és jól elfelejteni,
és venni 4 hangszórót, 2 hangváltónyi alkatrészt (ezeket amúgyis kéne) és...
csinálni 2 dobozt ami meg is felel nekik ?
levágatod lapszabászatba, otthon összecsavarozod meg kiszilózod, és mehet rá a kárpit.
vagy festék.
vagy amit akarsz rá.
annak értelme is több van, az eredmény is jobb.
anyagilag meg nem kerül sokkal többe.
ez kb. olyan mintha csak a kerekei lennének meg egy autónak és ahhoz szeretnél vásárolni eggyet.
(2015. 06. 25., 17:08)DMG Írta:  szerintem sokkal egyszerűbb ezt eladni vagy kidobni vagy feltenni a padlásra és jól elfelejteni,
vagy festék.
Majdnem nulla tapasztalatommal az építés nem tűnik ilyen egyszerűnek. Át kell olvasnom a "Hangdobozépítés" témát a fórumon.
Smile Az sem annyira borzasztóan bonyolult, vannak kész tervek, amikből lehet dolgozni.
vagy festék.
sokkal nehezebb egy meglevő dobozba keresni másik beleillő hangszórókat és váltót tervezni mindehhez, senemmint eleve nulláról indulni, vagy egy kész tervet lemásolni.
sajnos az hogy belefér a hangszóró a lukba semmit nem jelent, attól még a doboz és a hangszóró nem kell hogy passzoljon egymáshoz.
Mindenesetre eredetileg sem passzolt, tehát nagy bűnt nem követ el vele. Smile 100Hz-ig simán szól majd szinte bármivel.
(2015. 06. 27., 19:38)shalafi66 Írta:  Mindenesetre eredetileg sem passzolt, tehát nagy bűnt nem követ el vele. Smile 100Hz-ig simán szól majd szinte bármivel.
Csak nem mindegy hogyan - mekkora kiemelésekkel és kioltásokkal...
Nem gondolom, hogy rosszabb lenne, mint volt. Smile Valahol van LB0932 mérésem, de szerintem +-3dB-től nagyobb eltérés nem lesz HA16-tal sem.
(2015. 06. 29., 19:42)shalafi66 Írta:  Nem gondolom, hogy rosszabb lenne, mint volt. Smile Valahol van LB0932 mérésem, de szerintem +-3dB-től nagyobb eltérés nem lesz HA16-tal sem.
Szerintem inkább jobb lesz, de mindenképp hangosabb Wink
igazából kb. 2x6 darab fadarab összecsavarozása és némi festék a különbség a jó, és a jobb mint vót de nem nagy durranás közt.
(2015. 07. 01., 16:43)DMG Írta:  igazából kb. 2x6 darab fadarab összecsavarozása és némi festék a különbség a jó, és a jobb mint vót de nem nagy durranás közt.
Bár értem miért mondod és egyet is értek veled, de ezzel a kijelentéssel azért vitatkoznék. Ugyanis nem mindegy mekkorák azok a fadarabok, nem mindegy milyen arányokkal lesznek ekkorák. És persze kell még hozzá néhány kondenzátor, ellenállás és tekercs is.
De az tökéletesen igaz, hogy sokkal jobb végeredményt lehet elérni a fellelhető DIY tervek alapján, mint a régi dobozba barkácsolással. És még jobb eredményt lehet elérni ha a szoba akusztikáját is figyelembe véve magad tervezel dobozt, váltót.
A festék pedig legyen inkább lakk, jó ?
Smile Remek, pont az akusztika járt a fejemben. Ott a HS-9, mehet bele a HA16, rátolni a falra, és zárt doboz ellenére lesznek mélyek. Kész.
Minden csak az igényektől függ.
természetesen énis kész terv másolásán értem hogy csak 2x6 fadarabbal több Big Grin
váltó alkatrészeket és hangszórókat ugyanúgy kell mindkettőhöz venni.
(2015. 07. 02., 10:11)shalafi66 Írta:  Smile Remek, pont az akusztika járt a fejemben. Ott a HS-9, mehet bele a HA16, rátolni a falra, és zárt doboz ellenére lesznek mélyek. Kész.
Szinte biztos. hogy marad a HS-9 doboza. Amit bele tudnék építeni az: HA16-542/HD10-586 vagy HA16-542/HG2,5-639 vagy HA17-582/HD10-586. Egy HA16-542/HG2,5-639 kombináció, mennyire életszerű?
Hangváltó alkatrészértékeihez is kérhetnék valami kiindulási pontot, körülbelüli értékeket.
Nyilván az kiderült, hogy az igények nem túl nagyok, kb. tényleg ennyi: jobb mint vót de nem nagy durranás.
Köszönöm.
A hangváltó értékeinek ezeket találtam eddig:
mély: 390uH x 4,7u x zobel: 10,1R+7,13uF
magas: 3,3u x 560uH + L-pad: 1,97R x 47R
link
1,0mH
3,3r + 2,2uF
...körülbelül. De mérések nélkül nem tudni biztosat.
A HA16-tal sorosan az 1mH, és a HG2,5-tel sorosan 3,3r + 2,2uF.
Köszi.
Igen, nagyjából. De ugye a hangszórók képességeitől is függ, és vannak gyártási eltérések.
(2015. 12. 19., 22:27)shalafi66 Írta:  Igen, nagyjából. De ugye a hangszórók képességeitől is függ, és vannak gyártási eltérések.
Köszi.
Most már csak a rendelés van hátra.
