ORION
Most is így hallgatom, és teccik. Nagy hülyeség, két út + egy felső fél?
Persze, jelenleg totál ex has az egész. Ki kéne kalibrálni, honnan működik effektíve az 1 mF-al a felső tartomány. Hát ez ma már nem fog megtörténni...
Nekem borsózik a hátam attól a zorion magastól még eredeti állpotban is. Big Grin
Így nem annyira domináns, csak kieggészít. Hirtelen .otlet. vót.
Jozsi .
Ménemcsinászmá valami rendes dobozt ? Kevesebb .pia. , aztán megy az .
Nahátezér. .zold.
Nekem van egy pár Superion 80/100 8 ohm -os hangfalam.
Méretei: 1220X300X340mm
Eredetileg Orion Hangszóróval volt szerelve de már csak a közép eredeti
a magas egy piezo a mély videoton HA25 nagycsapos.
A hangváltó Trio 8/90.
Valaki hallott már erről a hangfalról?
Mert én nem találtam róla senmmit.
Előre is köszönöm.
Shallafi, én még mindig várom azér a mérések eredményeit. Az még megtaposva is értékelhető talán. .hehe.
Jó, neked is csak azt tudom írni, hogy majd az új lapon rajta lesz februában.
MIIIIIIIIKOOOOOOR???????
A február az február. Annak is inkább a végefelé. 25-e után. Örülök, ha az említett időpontot épp idegállapotban megérem. Ha nem sikerül, hívjátok a mentőket, és egy virágos kényszerzubbonyt húzzanak rám, ez az egyetlen kérésem. .virag.
Stilszerübb lenne a SAL hangszórók képeivel díszített .
Látom Mócsing, te szándékosan rontanál az állapotomon. .sir. a virágokat szeretem, de saltól biztos kiütést kapnék. Mindenféle értelemben.
A mágneses mező jót tesz az egészségnek akkor is, ha kínai. .kaloz. .foghijas. .hehe. .taps. .nover.
Úgy látszik, hiába imádkoztam, hogy ne így legyen.... Józsi grat. Tiéd a 10000. hozzászólás. [Kép: icon_elso.gif] Szóval ezzel általában valami ajándék is jár, úgyhogy kérhetsz tőlem bármit. Bár sejtem, hogymi lesz az... Esetleg még van egy megoldás, törölhetem a hszed. .zold.
Gyorsan visszanésztem, nem-e február 30-at írtál-e... nagy csel lett vóna. .ok. Én bisztos megjáccottam vóna esztaz eséjt. .hehe.
Mér kellett eszér imádkoszni, nem vaty te sáska. Hoty mikre nem figyelsz? 10k beszollás a forrumon, aszmár vallami. Köszönet illeti a többieket is. Ja, nekem nyincs ekkora troffejám. Utyhogy biggyeszd ide a nevemben.
Ja lehet hotya Vendéggel csusztam a 10k-ik hejre....
Jó, megoszthatjuk a díjat a többiekkel, de 170 felhasználó kívánságát nem vagyok hajlandó lesni. Szerezzetek egy dzsinnt. [Kép: devil.gif]
Inkább pár üveg Gint. Aszis elég varázslatos. .pia.
Metyek is ünnepelni. .sor.
Üdv mindenkinek.
Nem vagyok jártas a hangfalépítésben sem a technikai részletekben ezért kérem a segítségeteket.
Kaptam 2 db HS400 régi Orion hangfalat,amiből hiányzik a két legnagyobb hangszóró.
A kérdésem ezek lennének.
Ezek a hiányzó hanszórók kettő darab egyforma mély ? Vagy milyen?
Azt mondták 40 wattosak 4 ohmosak. Lehet-e nagyobbat beletenni (100 watt) vagy a benne lévő hangváltó és a másik két hangszóró ami benne van ezt nem teszi lehetővé.
Milyen márkát érdemes belerakni (nem túl drágát).
Egyáltalá érdemes-e foglalkozni vele és milyen minőséget kaphatok és kb milyen áron.
Remélem nem kérdeztem túl sok hülyeséget.
Segítségeteket köszi.
Topaz45
Tulajdonképpen jó helyre jöttél . A H2000 hangszórói jók és olcsók .
Hány literesek a dobozok ?
Azt nem mondanám, hogy jó helyen vagytok, mert van az orionról saját téma, de ettől eltekintve a HS400 ban ahogy én tudom két darab 200 mm-es mélyközép hsz van.
[Kép: hs40022sw0.th.jpg]
Valószínűleg 4 Ohmosak, tehát a ha20-502P amivel elfogadható lesz, de a hangváltót biztos nem ártana újragondolni.
Üdv mindenkinek.
Köszönöm a segítségeteket.
A a dobozok pontosan olyanok mint amilyen a képen van.
A hangváltó ujragondolást úgy érted,hogy másik kellene bele.
Tudnátok segíteni milyet érdemes venni?
Köszi Topáz45
Az újragondolás alatt azt értem, hogy mérni, modellezni, aztán megint mérni, tehát egy rendes hangváltót tervezni hozzá, ha ezt nem, akkor inkább úgy kell hagyni, ahogy van.
Helló Fórum!
A segítségeteket kérem, hozzájutottam, egy egészen jó állapotú Orion HS280 -hoz 8 ohmos kivitelben, sajnos a középsugárzói, oda vannak, ill csak az egyik.
Kérdésem a következő: hol lehetne hozzá beszerezni, az eredetivel, megegyező, vagy hozzá nagyon hasonló hszt?
Esetleg az gyári hsz-ek típusa, vagy bármilyen infót szívesen veszek a témában.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv és BUÉK
Kedves Marhajó .
Véletlenül éppen van egy db. Megnéztem sajnos 4 Ohmos .
marhajo Írta:Helló Fórum!
Üdv és BUÉK
Pénteken viszek a "mérsékelten szerencsés" vásárlásból származó hs 280-as párt a sonido-hoz javításra. Egy közép nekem is oda van (többek között). Ha sikeres volt, akkor beszámolok róla majd. Ez is 8 ohm.
.zold. Lett volna hozzá véletlen pillém.
Egyébként meg ilyen hangszórónk itt a H2000-nél sosem volt. Ami külső méreteiben megfelel, az a hb12,5, de ehhez módosítani kell az eredeti állpotban úgyis átalakításra szoruló váltót. Wink
A sonido javításairól meg nincs túlzottan jó véleményem.
shalafi66 Írta:.zold. Lett volna hozzá véletlen pillém.
LEFOGLALVA!
Azt a pillét azonnal megveszem! Becsomagolod a két 2550-es mellé?
shalafi66 Írta:A sonido javításairól meg nincs túlzottan jó véleményem.
Mé?
Magánügy, de szakmai és esztétikai kifogásaim is lennének (ha nekem valaha javítottak volna, de mivel ilyen nem történt, ezért kifogásaim sincsenek). Smile És nincs kedvem most ebbe belekezdeni. Lényeg, hogy nekik sincs jó véleményük arról, amit a H2000-nél művelünk.
Annyira azé nem lehet magánügy,ha kinyilvánítottad véleményed.Esetleg mélhetnél róla bővebben! Wink
Van egyéb orionos javaslatod esetleg?
Én sem vagyok boldog, hogy javítással kell kezdenem, de sajna csak magamat okolhatom amiért így jártam.
A két mélyről le vannak törve a forrfülek végei és le sem voltak csavarozva, csak a díszkeret tartotta őket. Erősen lötyögős verzió.
Az eladó szerint nála minden jól működött amikor próbálta. .hm.
Azért egyszer majd meghallgatom csavarok nélkül, hogyan rezgeti a ház és a díszkeret között a mélyeket. A csavarok meg út közben szublimáltak el biztos a díszkeret alól. És a közép is akkor lett öngyilkos, mert rájött, hogy eladták és bánatában végzett magával.
Most már mindegy, csak magamra lehetek mérges. .morcos.
Ha elkészültek összehasonlítom az általad javított videotonokkal.
Már amit az én fülem észrevesz. .ful.
Egyéb javaslat... Nem tudom. Én is megjavítom, ha nagyon kell. .tok. Volt már rá példa.
Doki, majd ha el nem felejtem egyszercsak írok mélt, de ne pletykáld el. Tongue
Nekem is 280-asom van és nekem semmi bajom vele és sztem elég nehéz ojan álapotba hozni amit itt elmondtál.
Tudnál mesélni részletesen hoyg mit rontottál el mikor megszerezted? Nem nézted meg az állapotát le sem vetted a hsz selymet hoyg mivan a fekete lepel alatt? vagy mitörtént?
Komolyan érdekel a dolog
