Van képed hozzá.... :-?
Fész Írta:Endeavour:
jól gondolom,hogy a rajzokat a solid edge-nevő tervezőprogival kreáltad?Gratula!!!Én annó a komplett hangfalamat modelleztem le Big Grin
Igen jól gondolod azzal készítettem el, köszi , bár nem túl pontos, főleg a mély, a magas az majdnem egy az egyben ugyanaz, én is lemodelleztem a komlpett a dobozt valahova ide is feltettem asszem, de lehet már leszedtem :?
( az igazi lapjaival csak ma végzett az asztalos :S)
A solidworks is ilyet csinál. Wink Elsőre azt hittem az is. .haha.
Igen, itt van a ládád képe. Eyg (jav: ez egy, azaz 1 lett volna, de izé) topikkal odébb. .torz.
Az utolsó kép (ami a magasat mutatja előről) az végülis SolidWorks-ből van, solid edge ben megcsináltam és mikor meglett a SW akkor abban is megnyitottam, sokkal jobbak benne a színek.
Igen megtaláltam közben én is, a különbség annyi hogy az élein valószínű nem lesz lekerekítés.
Miért is nem lesz? Egyszerű megcsinálni. Egy kézi szalagos csiszolóval most csináltam ilyet. Négy oldal kb 5 perc és egy vagon por benyelése árán készült el. Big Grin Szerk: így néz ki kb. kép
végülis az asztalos/lapszabász azt mondta hogy nemtudja ugy állítani a gépet(18-as rádiusz, 18 a lap vastagságais), legfeljebb a kész dobozt elviszem hozzá és akkor tudja lemarni, ezt mondta
de sima csiszoló géppel?hááát, végülis egy ismerős segítségével lesz összerakva a doboz aki szintén "rendelkezik asztalos tudással" van egy kis műhelye is, ő biztosan meg tudja csinálni/mutatni, és ha kezembe engedi a gépét akkor én csinálom Big Grin
majd még elválik, meglátom mik leszenek a lehetőségek
sajnos nem vagyok otthon ebben a szakmában(sem),de majd most nyilván látok ezt,azt.
Felsőmaró? .sokk.
Valószínű
nem tudom milyen eszközei vannak a "segítőmnek" , de volt róla szó.
Big Grin
Nagyolni lehet előtte, de ez szerintem normálisan csak a szerelt dobozon lehet megcsinálni ha minden élét így akarod látni. Közben szerkesztettem az előző írásom és beszúrtam egy képlinket.
Igen, láttam, és ha jól láttam akkr annak a lekerekítésnek a rádiusza kisebb mint a lap vastagsága
majd meglátom mi lesz az enyimmel Smile
Ez csak nagyolás. Azért volt rá szükség, mert elég passzos a hely ahová kerül és így kevésbé macerás betenni. Wink Ez egy subláda a loudpanel eredetije helyett.
Aha, értem Smile
Endeavour Írta:Valószínű
Big Grin
ilyen eccerűt kell...Shahinian Arc
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40932&whichpage=14
HiFiForum.nu - calle_jr [Big Grin]
[Kép: DSC_8614.JPG]
[Kép: pb010004tu4.th.jpg]
Én is teszek fel képet a félkész műről
olyan képet hogy lehet ide beszúrni?
Mivel shalafi csúnyán nézett, ezért most csak ennyit.
http://noob.hu/07/1101/DSC02347.JPG
Endeavour! Jó lesz a dobozka!!! Milyen színű lesz? És csak én látom rosszul, vagy az tényleg gipszkartonból van?
wow milyen bundás hangfalad van Smile nem is rossz ötlet ez Wink
sajnos rosszul látod, MDF-bőlvan Smile ,19mm-esből, pedig 18 mm-ről volt szó, így a hátlap kilóg 2 mm-t :S, de alán így merevebb egy pöppet.
és lehet bele kellett volna kalkulálni a merevítést
Ja a színe..., hát én valami feketére gondoltam, de még nincs konkrét ötletem rá, meg ez a bunda is egész jól néz ki, mi ez egyébként ?
Hát. Az úgy volt, hogy olyan ronda volt a doboz, hogy be kellett vonni. Bementem egy autóhifisbe, azt mondták van somogyis kárpit. Ott kifordultam a helyiségből. Méteráruboltban 3500-3800Ft ért volt fekete filc. Annyiért nem kell. Bútor/szőnyegbolt a világ végén. Jó vastag filc, alja keményebb. Mivel csak 4 méteres hosszt lehetett vágni, egy 40cmes csíkor kértem. 850Ft volt négyzetmétere. (bár a színe elsőre nem jött be.)
DjTaRsY Írta:. Bútor/szőnyegbolt a világ végén. Jó vastag filc, alja keményebb. M
Neked inkább padlófilc kellett volna... ára kb 1000/méter, jó vastag, merev, igaz bordás. De cserében szürke és kopásálló.
A SAL-os filccel mi volt a bajod? Ilyen kicsi dobozra egy tekercs elég lett volna, csak ügyesen kell szabni.
Inkább padlófilc? Ez az! Csak nem az a fajta, aminek az alján ilyen baromság van, hanem ennek az alja is filc, csak ott nem szőrösen, hanem egybeolvasztva(?). Tényleg kicsit nehéz volt bánni vele, de megoldottuk. És nem szürke. Salos nem kell már csak azér' se .gonosz. Egyébként egy csomagból kijött volna, számoltam. Mindenkinek fekete volt, én olyat nem akartam. Inkább ilyen helységbelépő zöldláblehuzósfilcet Big Grin
Ha már itt tartunk. Szeretném bemutatni a végleges kóterrendszert.
http://www.djtarsy.extra.hu/koterjav2.htm
És nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, és főleg shalafinak, a rendelés, és a hangváltó miatt.
Maxiriszpekt Nektek!
Szerk: Link --> helysírási hiba a szövegben. Most már nem javítom, de bocsesz
Big Grin sőt ha előre tudod h. kell, kérhettél volna fehérvárról is kárpitot.
Egyébként remélem nem annyira rossz ez a kis hangsugárzó. Wink Sajnos csak 60Hz-es f3-at tud kb, de ezzel nem tudok mit tenni ilyen kis dobozban 88dB-s érzékenység mellett.
Fene tudta, hogy csak maradék pozdorja van itthon. Folyamatosan ezt hallgatom, überjó lett a hangja! (Persze a háttérben HA31 dolgozik)
Azon a 60Hz-n nem lehet javítani egy kis (vagy sok) vattával?
Vagy dupla sűrűségű bazaltgyapottal? Az van bőven.
Nem csak rontani. Big Grin A csillapítóanyaggal csökkented a rezonát-orr jóságát, és itt épp a fordítottjára lenne szükség.
Fényképeztem kicsit. (a kép nem szerkesztett, nem szűrt, csak kivágtam egy 5MP-es képből Eredeti EXIF data) És természetesen ez a csodás imageshack.US sikeresen el is lópimpilimpizi a képet. Big Grin Hja! A kép Bodonyból készült és Kékestető látható rajta. (20km légvonalban)
Tegnap éjjel jöttem haza Bécsből. Fényképeztem jó sokat de, csak két képet rakok fel.
Ezeket is csak, azért hogy bizonyítékul szolgáljak, ahhoz hogy a bécsi emberek sem teljesen normálisak Smile
http://img149.imageshack.us/my.php?image=dscn6314al6.jpg
http://img205.imageshack.us/my.php?image=dscn6315dd1.jpg
Üdv: vava
A második nemjönbe .
Régóta kellet volna nekem egy jó kis fotó állvány. Gondoltam a jelenlegi árakat látván hogy nesztek gyárak gyártok én ilyet. És hát ez lett belőle. Big Grin
http://img520.imageshack.us/my.php?image=im000064ct4.jpg
Kimondottan asztalra helyezve tárgyak fotózására szántam. A célját tökéletesen ellátja. Természetesen minden irányba állítható a lámpa (azzal együtt a fényképezőgép) és fény hiány esetén még meg is világíthatom az adott dolgot Big Grin
üdv: vava[/quote]
http://www.youtube.com/?v=_-7o0vM42Cg
YouTube - I'M BACK IN THE USSSR BABY...
...azé a parlamentbe VAKÍTANA....
vava Írta:És hát ez lett belőle. Big Grin
Nálatok a földön van a radiátor? .forog.
Big Grin
Nem. Egy asztalra tettem és úgy fényképeztem és az asztal mögött van a radiátor.
de ha ennyi fényképezőgéped van, akkor miért nem forgatod be a képet felküldés előtt?
elfelejtettem .oh.
És nekem egy gépem van. Kölcsön kértem egyet hogy lefényképezzem.
fdsa Írta:de ha ennyi fényképezőgéped van, akkor miért nem forgatod be a képet felküldés előtt?
fekvőrendőr-fekvőgyalogos...
TAVASZ VAN.....
MALINOvszkij cock tail...
oktán van rá...?
Nemhajlik a nyakad ?
íme 2 kép, az új HA-17-esekkelSmile Azért csak az egyik, mert a másik még nem van beburkolva (kb már fél éve Tongue), mert anno egyszerre kevés burkolóanyag volt, csak az egyikre volt elég.. és azóta meg valahogy sose jutok el odáig, hogy megcsináljam..
Várom a véleményeket Smile
(Tudom, h az a 2 magas az DTF12, de hát.. egyelőre ez van.. ezt sikerült beszereznem annakidején, de egyelőre tetszik a hangjuk, bár tuti messze van a tökéletestől.. nade még a váltókat is jó lenne rendesen bemérni, meg a másik dobozt beburkolni.. sokat fogok még ezekkel barkácsolniTongue)
http://zupp87.extra.hu/box1.jpg
http://zupp87.extra.hu/box2.jpg
Szerintem szép lett Smile De kíváncsi vagyok mások véleményére is. Nos? Smile
Hát az én kicsikém meg ilyen lett..
http://kepfeltoltes.hu/view/080411/ABCD0014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/080411/ABCD0013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/080411/ABCD0011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
