2009. 04. 09., 14:12
Van képed hozzá.... :-?
2011. 03. 11., 10:12
![]() A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu Kicsit gyakoroltam a 3D-s tervezést, ami nekünk most Módszeres Géptervezés tárgyon belül gyakorlati tananyag, és összeraktam egy hangszórót ![]() ![]()
2011. 03. 11., 10:43
Csináltál egy új SÁL SRP-t?
![]() ![]() H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2011. 03. 11., 10:49
Metszetet meg méreteket kérek
2011. 03. 11., 11:02
Amúgy ezt majdnem 4 óra volt megrajzolni.. de sok dologra rájöttem ezalatt.. szóval a következőt tuti megrajzolnám max egy óra alatt. De még van mit fejlődni. Egyébként a lágyrészekkel pöcsöltem rengeteget.. a kosár meg a mágneskör ripszropsz kész van.
2011. 03. 12., 13:13
![]() A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu Na ez már kicsit korrektebb rajz, pontosabb, és nemutsósorban szerintem szebb is, bár a pille kicsit elnagyoltabb, és nincs megtekerve a cséve. Ha kínai gyár alkalmazottja lennék, már tervezhetném hozzá a szerszámot ![]() ![]()
2011. 03. 30., 23:49
Valamiért vacak most a képfeltöltés.hu.. lehet nekem is át kéne állni imageshack-ra?
2011. 04. 02., 11:05
No, ez már majdnem PA.
2011. 04. 02., 13:25
Külön rajzoltam meg a dobozt, meg az előlapot, és nem sikerült egyforma színűre szinezni
2011. 05. 21., 0:26
http://noob.hu/2011/05/20/IMG_20110520_161159.jpg
Habszélre várva, az alsón már látszik a különleges membránimpregnálási eljárásom. ![]() -unatkozikazérettségiző-
2011. 05. 21., 9:41
S a képen balra belóg az aerosol feliratú palack.
2011. 05. 21., 11:53
Amiben lehetett sűrített levegő, kifújni a pilléről az odahullt, elporladt membrándarabokat.
2011. 05. 26., 17:25
2011. 06. 01., 18:01
SAL perem, csináltam már szebbet is, de legalább készen van. Munka közben elcicereg majd valahol. Már dobozukba is kerültek a hangszórók.[attachment=33]
2011. 06. 02., 14:33
PC tölcséres hangdoboz, még mérés és alakítgatás előtt.
[attachment=35] Sajnos erős a gyanúm, hogy ezek a kis szélessávú hszek backloaded tölcsérben nem álják majd meg a helyüket, és a végén zártban kell majd gondolkodnom.
2011. 06. 03., 10:09
Az igazság az, hogy valószínűleg TL boxban se lennének jók, bár nem mértem még végig őket, de adatlap szerint így festenek:
Rated power 4 W Maximum power 10 W Nominal impedance Z 8 Ohm Frequency response 150–20000 Hz Mean sound pressure level 84 dB (1 W/1 m) Maximum cone displacement 4 mm Resonance frequency fs 250 Hz Magnetic induction 0,75 T Mechanical Q factor Qms 3,31 Electrical Q factor Qes 3,22 Total Q factor Qts 1,63 Equivalent volume Vas 0,1 l És nekem a Qts=1.63 túl magasnak tünik bármilyen nyitott dobozhoz. De egy ilyet talán még kipróbálok (persze arányosan kicsinyítve), úgyis csak játszani akarok velük, nem komoly dobozt építeni. :d
2011. 06. 03., 10:42
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 06. 03., 13:44. Szerkesztette: zupp87.)
Ezekről a Sony-król nem tudom, mekkora teljesítményt bírnak névlegesen. Viszont azt tudom, hogy ezekben a kb. 1l hasznós térfogarú dobozokban (amúgy 1,5l, csak harmadát elfoglalja a mágneskör
![]() ![]() http://www.logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_menu=3&csid=10506&start=6 SONY 1-825-607 Azt hiszem, Shala már egyszer ki is mérte, sőt, alakított is rajtuk. Az árukat magasan felülmúlják szerintem gyárilag is használati értékben. Megj.: Olvastam az egyik netshop oldalán, úgy írják, ez a kis Sony 60/40W.. ha 40-et nem is, 20-at szerintem nagyon is elbír névlegesen, kis zárt térben. Egyébként a széle meg szerintem nem is hab, hanem inkább inpregnált textil. Egy Samsung Music Center hangfalának hangszóróján láttam annak idején ilyet. Elporladni tuti nem fog, cserébe valószínűleg több a rezonanciája.
2011. 06. 03., 18:12
(2011. 06. 03., 10:09)Veszett Roka Írta: bár nem mértem még végig őket Hát, meglepő módon az adatlap nem hazudott túl nagyot. 125 Hz alatt eléggé esni kezd, a 60 Hz már -7dB körül alakul. Még nem kisérleteztem töméssel, reflexxel (azzal valszeg nem is érdemes). Majd tudósítok, ha lesz miről :d
2011. 06. 05., 14:12
(2011. 06. 01., 18:01)DjTaRsY Írta: SAL perem, csináltam már szebbet is, de legalább készen van. Munka közben elcicereg majd valahol. Már dobozukba is kerültek a hangszórók. Hát erre a membranszélre sem érte meg várni. Ráadásul a legjobb 200-as membranra felragasztani... H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2011. 06. 05., 14:18
(2011. 06. 03., 10:42)zupp87 Írta: Ezekről a Sony-król nem tudom, mekkora teljesítményt bírnak névlegesen. Viszont azt tudom, hogy ezekben a kb. 1l hasznós térfogarú dobozokban (amúgy 1,5l, csak harmadát elfoglalja a mágneskör VR képén nem tudom miféle hangszoro van, de nem sony. A többivel sem értek egyet, de mobilról irkalva nem lehet mindent korrigálni... H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2011. 06. 05., 17:24
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 06. 05., 17:24. Szerkesztette: Veszett Roka.)
Egy picike Visaton a hsz, de nem emlékszem a pontos tipusra, FR5R talán. Bontott hangszórók, játszani, dobozzal kisérletezni prímák.
2011. 06. 05., 18:34
2011. 06. 05., 20:26
Az én Sonymról magyaráztam most.. meg az én tapasztalataimról.. meg arról, hogy már leközölted egyszer ennek a mérését.
2011. 06. 05., 20:29
Akkor sem értem, hogy jön a visatonhoz a sunyi.
2011. 06. 05., 20:35
Csak magyaráztam, hogy nekem is van egy ilyen kicsi.. és hogy az milyen
2011. 06. 05., 21:32
Én sem, bár gyanakodtam rá.
2011. 06. 06., 11:20
(2011. 06. 05., 18:34)shalafi66 Írta: Ebben teljesen egyetértünk. Pont ezért játszom ezekkel: a dobozokon kívül minden változatlan (és olyan amilyen .oh.), az összes hangzásbeli különbséget a doboz adja. A minőség nem szempont, tulajdonképpen az egész rendszer hulladékból készült (bár a maradék rétegelt lemez azért pénzbe került). .forog. Zupp: a Sonykkal én is szemeztem még régebben, abban biztos vagyok, hogy az árukat megérik. Pont 2.1-re gondoltam én is hozzájuk, de kellene egy rendes erősítő alájuk mondjuk STK-val és nincs időm alkatrészt, kapcsrajzot, nyákot stb. kajtatni. Az majd a következő project lesz :-D
2011. 06. 06., 12:19
Az Erősítünk rovatban épp játszom egy úgymond saját kapcsolással.. nagyon elemükben vannak vele a kis Sony-k.
2011. 06. 06., 14:35
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 06. 06., 14:43. Szerkesztette: Veszett Roka.)
(2011. 06. 06., 12:19)zupp87 Írta: Az Erősítünk rovatban épp játszom egy úgymond saját kapcsolással.. nagyon elemükben vannak vele a kis Sony-k. Jaja, szoktam azt is olvasni. Tetszetős az az erősítőd, de azt akkor már inkább hifire használnám, nem ilycsn csipcsupp PC hangdobozba. Minek minőség oda, ahol az előfok, szabályzás minden a PCbe épített hangkártyától függ ? Eh, midbass+szatellitek 'oszt jóvan :-D De sajnos ez nem változtat a tényen, hogy nincs időm. Ezt a tölcsérest is kb fél éve kezdtem, mikor megkaptam a bontott Visatonokat. Először hullámpapírból és celluxból hajtogattam-építettem (sic) dobozt, ott dőlt el hogy bele kell vágni :d Kár, hogy nem csináltam róla képet. Ez a mostani is inkább deszkamodell, mert nem mindenütt pontos, kifolyt a ragasztó (a képen látszik is) még nincs lecsiszolva, az előlap is szálkás (a LED mellett látszik), szóval nem igazán olyan munka amilyet kitennék az íróasztalomra. Talán majd a végleges változatot.
2011. 06. 06., 14:51
Jjjja tényleg!
2011. 06. 06., 18:32
De ha már STK-t emlegettél.. szerintem ez sem lenne drágább, és fiókból összerakható: jelenleg 3xBC546, 2xBC556, BD139, BD140, a végén pedig BD241/242 párral is szépen hozza a formáját.
2011. 06. 07., 8:28
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2011. 06. 07., 8:35. Szerkesztette: Veszett Roka.)
(2011. 06. 06., 18:32)zupp87 Írta: De ha már STK-t emlegettél.. szerintem ez sem lenne drágább, és fiókból összerakható: jelenleg 3xBC546, 2xBC556, BD139, BD140, a végén pedig BD241/242 párral is szépen hozza a formáját. Nem, abszolute nem drága. BD párom talán még akadna is valahol, a többit megvenni sem ördöngősség. Az STK-t azért emlegettem, mert nekem meg az van a fiókomban :d A legnagyobb deficitem szabadidőből van, de már bizsereg a tenyerem, szóval tuti lesz valami. Vagy elmúlik a bizsergés ![]() Arra is gondoltam, hogy ezekhez a PC hangfalakhoz építek egy mini erőlködőt, valamilyen TDA-bol, mondjuk egy ilyet: [attachment=38] itt ugyanis csak a méret számít (hogy beleférjen a hangdobozba, táppal együtt), a minőség másodrendű. Zenét nem PCn hallgat az ember. De végül akadt ebből is egy kikukázott.
