Már régóta töröm a fejem egy pár 25R672N vásárlásán, de még mindig bizonytalan vagyok.
Igazából majdnem minden szempontomnak megfelel. Egy dolog, ami miatt még nem vettem meg, az pedig a tartósság. Mennyire tartós? Ki bír 10+ évet is? Természetesen normál szobai használat mellett.
Túl sok irodalma nincsen.
Kb. mennyi idő alatt készül el (nem most ünnepek alatt)?
Sokan ajánlgatták helyette az autós JBL-ket, de azok valahogy nem az igaziak, de ott nem gondolkodnék a tartósság kérdésén. Azokat volt lehetőségem testközelből megnézni, masszív darabok.
Kétutas Satellit polc hangdobozokat szeretnék készíteni 5.1-hez, de 100Hz-től 3-4 kHz-ig lehetőleg lineáris átvitelűt a mélyközépnél,a dóm meg olyan amilyen.
Pár dologban segítséget kérek, amit nagyon köszönök előre is.
A HA 10 1544-437 néztem ki lecserélendő a jelenlegi Visation FR10-4ohm-ot, mivel annak a mért Qt-je: 0,6 Igy a nettó 5.5 literes BR dobozban emeli a sáv alját, 250 Hz-en kb.+5dB-t tapasztaltam.
A HA10-478-at nettó 4.0 literes dobozba raknám 80Hz-es csővel.A Qt:0.435 a szimuláció szerint nem ad mély kiemelést. A 5.1- HT erősító 150Hz-en keresztez harmadrendű Butter szűrőkkel, így kb 6W-ig használható az 1mm-es linearis kitéréssel ami már 95dB hangnyomás/1m bőven elég 25m2 szobában.
1./ Ha a szabvány mérőtáblában 100-500 Hz-ig egyenes az átvitele,mint azt a doksijában látni lehet, akkor ha ezt a fenti hangolt BR dobozba helyezem, akkor az alsó frekin kb 3dB emelése lesz? mivel a 180 fokkal megfordult hátsó membrán nyomása is hozzáadódik az átvitelhez a reflex nyíláson át? Zártban viszont az fa magas lenne.
2./ A Ha 10-437- nél a 900Hz-en levő kb. 5dB rezonancia emelést mivel lehetne elsimítani? Lakk Impregnálás segítene? Ha igen , mivel és hogyan?
3./Hogyan kell összeilleszteni fázisban a mélyközepet és a dómot fázisban? Az impedancia görbéken a mély 500Hz-en nulla fokról 20kHz-en 45 fokig tolódik, míg a dómom 2kHz nulla foktól 20kHz 40 fokig. Sehol sem találkoznak nemhogy a váltási 3-4 kHz en. A Zobel tag a hangszóró fázisában gondolom semmit nem változatat, csak az eredő impedancia lesz egyenes és nulla fok a váltó számára.
Ha az előlapon kívülről szerelem be őket a mágnesek kosár felőli széle közt lesz kb.30 mm mélységi különbség.Érdekes ez? Egyáltalán az akusztikai síkot hogyan kell értelmezni-az apertúrák síkja egyezzen, vagy a porvédők csúcsa, vagy a lengőcséve teteje? Gondolom, hogyha nem stimmel a fázis a két pólusú hangforrásnál akkor rettentő csipkés lesz a fő irányból az átvitel az interferenciák miatt. Váltót mindenképpen elsőrendűt alkalmazok, nem az olcsóság miatt, hanem a korrekt fázisviszonyok miatt.Inkább legyen feljebb a keresztezés.
4./ Az ARTA progival próbálkozom, de nem tudom milyen beállításokat praktikus használni mikrofonos méréshez ( Monacor MCE 4000) impulzus üzemben? A Sweep,PN Noise vagy MLS és mennyi legyen a sequence lenght, de legfőképp arra nem jöttem rá, hogy hol és mit kell beállítani az ARTA-n, ha azt szeretném, hogy a szoba reflexióit kapuzza ki a mérés!! Mert most csak akkor tudok vele normális görbét mérni, ha 5cm, max. 10 cm-ről mérek a hangszórók középmagasságában külön-külön. Ez pedig kétutas doboznál nem mond semmit az eredő szintekről. Távolabbról mérve már 10-15 dB csúcsok vagy völgyek jelennek meg.Nem tudom hogy ez reflexió, vagy a két hangszóró interferenciája? Sajnos csak tavasszal tudnék kivonulni a kertbe mérni, süketszobára meg nem telik.
5/ A Monacor MCE 4000-ről cal.adatok vannak valakinek? Én empirikus módon úgy találtam, hogy 9-10 kHz-en van egy kb.+6dB emelése ami 5-6 Khz-től indul, de hogy 20 KHz-en mennyit vág nem sikerült csak megsaccolni..kb -4dB. Egy Monacor DT-99 közelről mérve volt a referencia a doksját elfogadva.A legendás Panasonc WM61A-t nem tudtam felhajtani.
12060860 ,én innen rendeltem / Pana márkaszervíz /
A raktárt kell kérni .
Üdv! A kérdésem a következő lenne: DB 2001 E 8ohmos hangfal gyári hangszóróit milyen típusú újra lehet kicserélni?
Üdv.!Egy pár Videoton Bonus 902-hez kéne két közép.Típusok közül én a HB10-546-t néztem.Ezeknek létezik pozitív membránszéles verziójuk?
Nincs és nem készült pozitív szélű változat.
Üdv Mindenkinek.
Van pár darab dc2050e-s hangfalam.Ezzel kapcsolatban érdeklődnék.A mélyek habszéle a szokásos módon megadta magát,illetve szükségem lenne 1-2 magasra ill. középre..Keresve a neten az eredeti típusú/számozású hsz-kat nem találtam.Valaki tudja esetleg,hogy az eredetieknek mi a jelenkori megfelelője?
Köszönöm.
Mély HA20-484,közép HB10-586, magas: eredeti HD6.5/8, helyettesítő Philips Pss6.5/8.
Köszönöm a segítséget.
Ja,még valami......
Alakított már át valaki dc2050e-t aktív sub-bá?Ha igen hogyan?Elég a hangváltó és a hsz közé betenni egy erősítőt?Dobozon (belül) kell valamit alakítani?Persze a magas/közép nélkül.
Köszönöm.
a meglevő hangváltót eldobod.
lekötsz mindent kivéve a mélyeket.
veszel hozzája egy erősítőt, meg az erősítő elé kell egy szűrő.
megoldható, de az eredmény nem valami fantasztikus Big Grin
majdhogynem eladod a dc2050e hangfalakt, és okosan veszel helyette 25r valahányas új hangszórót innen, s építesz egy rendes szub dobozt.
sziasztok
Érdeklődnék hangszóró javítás ügyben, lenne 2 db 17r 582 típusból.
A kisfiam benyomkodta a fényes porvédőket milyen anyaggal tudnám leszedni őket, és az ujjakat ha egyáltalán van visszaragasztani?
Régen próbálkoztam hangszórójavítással /nem sok sikerrel/. Ha jól emlékszem
nitro hígítóval kenegettem a ragasztást . Viszont az meg lehet hogy magát a porvédőt is oldani fogja . Az én hangszóróm papír porvédős volt. Ragasztásra meg Palmatex-et használtam .
Most Patex néven árulják .
köszi ,megpróbálom akkor a nitrohigítóval leszedni.
Viszont megnéztem a ragasztó leírását és szerepel benne :"erősen nyomja össze a felületeket"
http://www.pattex.hu/hu/termekek/kontaktragasztok/palmatex.html
szerintem ez kivitelezhetetlen ebben az esetben, bár akár még úgy is jó lehet ha kihagyom ezt a lépést Big Grin
Bőven elég lesz a tartása akkor is ha nem nyomod erősen össze .
A helyedben én papírra cserélném ,az a fényes elég randa .
Kedves Shalafi!
HG 2,5-el kapcsolatban szeretnék kérdezni. Elkészült életem első két hangfala HA 18-620-ból ill. HG2,5-ből az általad javasolt váltóval, bass reflex dobozban. kb 22-23 literes, kicsit alul hangolva, kb 35 Hz-re, de ez majd feljebb fog kerülni.
A kérdésem az lenne, hogy az egyik HG2,5-nek borzasztóan rossz hangja van. Végig tekertem egy windows-os hanggenerátor progival a teljes hangfrekis sávot, és több frekin rettentően zizeg. A másik HG2,5 nem. Az előlapján van 3 imbusz csavar, azt tekergetve eltűnik az adott frekin a csúnya rezonancia, de máshol megjelenik. (kb. a 800-2500 Hz-es sávban). Lehetne ezzel valamit csinálni, vagy kifogtam egy rossz példányt? Vadi újak, most raktam össze a hangfalat.
A másik kérdésem, hogy a honlapon szereplő Monacor DT-99 dómokat a H2000-től, vagy Tőled kell megrendelni? (Egy kicsit csalódtam a HG2,5-ben)
Egyébként nagyon szép, kiegyensúlyozott hangja van a hangfalnak, még így is jók a mélyei, hogy 35 Hz-re sikerült az adott reflexcsővel behangolnom a dobozt. Reflex csövet kell cseréljek, hogy felmenjen 45-50 Hz-re.
Üdv: Kita Gábor
vagy levágsz a csövekből.
nem kell egyből cserélni őket.
Már eljutottam az mdf 19 mm-es falvastagságáig Smile Egy sal-os 45mm belső átmérőjű csövet használtam, kb 10 cm hosszról indultam, akkor volt huszonegynehány Hz, vagdostam belőle, így jutottam 19 mm hosszon 35 Hz-ig. Méricskével és SpectraLab-al mérek.
Megpróbálkozom nagyobb átmérővel. Itt helyben (Szarvas) csak sal-os cuccok vannak egy hangszerboltban. Láttam ott egy kb 70 mm átmérőjű, hangolható csövet, megpróbálom azzal. Szerinted? Fülre is mintha nagyobb átmérőt kívánna, nagyobb teljesítménnyel hajtva (20-30 W) hanggenerátorral, eléggé röfögős, brummogós volt a hangja 20-50 Hz között. Füleltem, és a reflex nyíláson keletkezett ez a hang.
Első hangfalaim, még most tanulom a szakmát Smile Szívesen fogadok, és meg is köszönök minden ötletet.
Unibox szerint, 45mm-es csővel, 30W-al hajtva, 40Hz alatt, már átlépi a kritikus 26m/s sebességet a levegő a csőben. Ajánlása szerint minimum 5,6cm átmérőjű kellene. (23l, Ha 18-620 35Hz) Szóval nagyon jól hallottad a dolgokat.
Köszi az észrevételeket, cserélem a csövet. A zizegő HG2,5-el kapcsolatban nincs valami ötletetek, lehet vele kezdeni valamit, vagy kuka?
(2014. 04. 26., 21:32)Mócsing Írta:  Bőven elég lesz a tartása akkor is ha nem nyomod erősen össze .
17R582? Az eleve papír..... mondjuk arra a nitrót is lehet locsolni bőven, nem nagyon hat. A HA17-582 az más, ott műanyag a porvédő.
gkita én nem sokat fórumozok, a HG2,5-el kapcsolatban keresd Szatmári Sándor cégvezetőt, itt a fórumon szaccos néven érheted el. A webáruházas dolgok rendelhetők a rendszeren keresztül, vagy e-mailen. Smile A legtöbb hangszóró Székesfehérváron készül, kivéve az új hangszórók menüpontot, azok a rendelések hozzám kerülnek.
Elnézést !
A nitrohoz hozzá kellett volna tennem hogy a HS280 bolgár hangszóróját próbáltam életre kelteni . Annál működött .
Altus F4-be melyik 200mmes mélyközép való?
Az eredeti HA20-502 volt.
(2014. 05. 16., 20:26)shalafi66 Írta:  Az eredeti HA20-502 volt.
Én tudok egy pár 502-es hangszóróval szolgálni.
http://forum.hangszoro.net/showthread.php?tid=346
Nekem nincs szükségem 4 Ohmos hangszóróra.
Viszont 4 db kellene. Smile És ezeket a 20-asokat javítani, a színükből ítélve.
Köszi Shala, a HG2.5 "zizegős" probléma pille cserével megoldódott. Kicsit alakítottam még a hangváltón, reflex csövet cseréltem, és nagyon tetszik a 18-620, HG2.5 páros hangja. Kedvet kaptam ehhez a hangfal-építő szakmához... A második hangfal-párosomat már a Te hangszóróidból fogom építeni Smile Titkon még mindig remélem, hogy egyszer csak találok az új hangszórók között valami jó fajta PA mélyközepet is... Smile
Köszi mégegyszer, üdv: Kita Gábor
(2014. 05. 17., 9:33)shalafi66 Írta:  Viszont 4 db kellene. Smile És ezeket a 20-asokat javítani, a színükből ítélve.
Szavadon foglak..cool.
Javítsunk.
Ha a nyakamon marad ez a két 502-es, akkor hozzáfogom az üres Gipsy dobozokat és viszem hozzád a B3010-esekkel együtt, hogy legyen egy más fajta 4 Ohmos dobozpárom is majd az összehasonlításhoz. .hehe.
Akkor már lehet, hogy örök életű membránszélt kaphat...
(2014. 05. 17., 22:13)gkita Írta:  Köszi Shala, a HG2.5 "zizegős" probléma pille cserével megoldódott. Kicsit alakítottam még a hangváltón, reflex csövet cseréltem, és nagyon tetszik a 18-620, HG2.5 páros hangja. Kedvet kaptam ehhez a hangfal-építő szakmához... A második hangfal-párosomat már a Te hangszóróidból fogom építeni Smile Titkon még mindig remélem, hogy egyszer csak találok az új hangszórók között valami jó fajta PA mélyközepet is... Smile
Gábor, nincs mit, örülök, ha így gondolod. Sokféle hangszóróra volna lehetőség, az alkatrészek adottak, de nehezen férne bele az időmbe még egy PA mélyközép is.
A Videoton HC10-652 szélessávú hangszóró magashangszóróként használva hányszor erősebb mint a Videoton HG2,5-463 magashangszóró?
A Videoton HA10-436 középhangszóróként használva hányszor erősebb mint a HB12,5-326?
Köszi szépen!
elébb áruld el mit értessz "erősség" alatt.
Szerintem terhelhetőségre gondolt. A HG2,5 kb. 2W, a 652 és 326 kb. 8W, a 436 olyan 10W körüli teljes sávban.
Viszont a 2,5-es dóm 91dB körüli érzékenységű, a 326-os közép nagyjából 93dB 1W-on, ezzel szemben a 652 csak 86dB@1W, a 436 pedig 85dB@1W. Nem biztos, hogy megéri a nagyobb terhelhetőséget alacsonyabb érzékenységre cserélni. Egyszerűbb a soros ellenállás helyette.
(2014. 05. 18., 16:16)shalafi66 Írta:  Akkor már lehet, hogy örök életű membránszélt kaphat...
Csak jelzem, hogy hamarosan lesz két 4 ohmos DC 2002-ból való javítandó dóm magas, így ha együtt a hangszórókészlet viszem a Gipsy dobozokkal együtt (ha fér még hozzád cucc). .hehe.
A magasak nem sokáig maradnak, az gyorsan megy. Smile Kaptam egy-két javítandó vifa dómot is, ennyiből már csak össze lehet hozni neked is valamit.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 18 Vendég
