2017. 05. 11., 18:50
2017. 05. 13., 3:05
Nem, az marad a régi, csak a kosár változik. Még jó, hogy ezzel is tudom gyártani.
H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2017. 05. 13., 5:49
Oké nekem jó ezzel is,jövőhónap elején fizukor egy pár kellene ,posta megoldható ?
2017. 05. 13., 22:46
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2017. 05. 13., 22:46. Szerkesztette: shalafi66.)
![]() ![]() Persze. Megcsinálom majd. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2017. 05. 14., 7:12
Oké majd írok előtte.Köszi
2017. 05. 18., 15:42
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2017. 05. 18., 15:44. Szerkesztette: Wagnerur.)
Ez nagyon szép! Még nem is mutattad.
Gúgli Haladóknak: Jó kis gúgli tan-ácsok
2017. 08. 25., 17:20
(2015. 12. 29., 1:36)shalafi66 Írta:Hasonlón gondolkozom én is...(2015. 12. 24., 9:06)peti970 Írta:Ehhez inkább a DX 25 lesz jó, és érdemes 2,5 utas megoldásban gondolkodni.(2015. 12. 23., 23:21)shalafi66 Írta: Hát mondjuk 2 darab 634-el lenne mélye is. Magasnak egy ribbont gondoltam, pl: Beston RT002A Ribbon Tweeter Ez valószínűleg össze váltható valamelyik új 17-essel? 17R634A, vagy inkább másikkal lesz szebb hangja? +Érdemes alulról megtámogatni egy másik 17-essel (és oda melyik típus passzolna leginkább)? Csak ritkán szoktam ráhúzni a hangerőt, de akkor eléggé! ![]() /Preferálom a tiszta, élethű, levegős hangzást (szimfonikus nagyzenekar), kedvelem a jó mély hangokat (orgona, dobok, bőgő), a tiszta cinneket is... de kevésbé zavar, ha nincs-kevesbb van, mintha csúnya és sok/ Szint illesztések miatt esetleg érdemes 16 ohmos változatot választani valahová? (Nem csövessel hajtom, úgyhogy az egyenletes impedancia nem annyira lényeg -bár 4ohmos talán kevésbé univerzálisan használható-...) ![]() Szóval -milyen hangszóró(kat) érdemes választani -2 vagy 2,5 út (akkor látnám értelmét a +fél útnak, ha a mélyek úgy lejjebb mennének, de ugyanakkor pontosak maradnának -búgást, dübörgést utálom-) -ehhez mekkora, milyen doboz, hangolás passzolna -váltóhoz esetleg kiindulási irány ? Még csak ötletelés szintjén foglalkoztat, de köszönöm, hogyha kapok segítséget! ![]()
DöG-1 = DöG
2017. 08. 30., 17:34
Sziasztok.
Az lenne a kérdésem, hogy a HA22 599 es HSZ nyitott, vagy inkább zárt ládában érzi e jól magát? Csak mert a qts paramétere alapján gyanakszom zártra. ![]()
2017. 09. 04., 21:41
Zártban nyugodtabb, de kevés a mélytartománya, 65Hz körüli az alsó határfrekvencia, b-reflexben dögösebb, kiemelős, de jobban terhelhető, és hangosabb is mélyben 45-50Hz kjön belőle.
2017. 09. 04., 21:49
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2017. 09. 04., 21:50. Szerkesztette: shalafi66.)
Kedves DöG-1.
![]() A linkelt magas nem ribbon, inkább izodinamikus. Körülbelül 5kHz fölött használható, ehhez nincs 170mm-es mélyközép amivel összehozható lenne. Egyébként az 558-as típusoknak szebb a középtartománya, a 626-634 pedig jobb mélyben. Kb. ez alapján lehet választani közülük. A 2,5 úttal növelhető az érzékenység és a terhelhetőség, vagyis a maxmális hangnyomás. Az alsó határfrekvenciát lényegesen, közvetlenül nem befolyásolja. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2017. 09. 22., 16:08
Összeraktam ezt a csodát, és a csodás hang mellé már csak egy kis szépséghiba korrigálása végett írok. Vagyis kérdeznék, hogy megoldható e az hogy a magas sugárzóhoz külön le lehetne gyártatni egy hasonlóan ezüstös fénylő pillét? ![]()
2017. 10. 18., 7:41
Üdvözlet!
Köszönöm hogy itt lehetek! Egy V80 Videoton 2 utas bass reflex hangdobozt szeretnék felújítani H2000 hangszórókkal. Kaphatok ajánlatokat, hogy mely hangszórókat érdemes belerakni? Köszönöm!
2019. 01. 17., 17:01
Sziasztok!nemrég vásároltam 1db Ha 31-1544-422 mélysugárzót szeretném megépiteni házimozi subnaksajnos a fórumon bevált rajzok /terveket már nem lehet elérni..sajnos a hangfal hangoláshoz nemértek de Asztalos a szakmám..igy kérném a segítségeteket..hogy megépithessem..előre is köszönöm szépen!
2019. 01. 21., 12:57
(2019. 01. 20., 21:28)madronics Írta:(2019. 01. 17., 17:01)Djred266 Írta: Sziasztok!nemrég vásároltam 1db Ha 31-1544-422 mélysugárzót szeretném megépiteni házimozi subnaksajnos a fórumon bevált rajzok /terveket már nem lehet elérni..sajnos a hangfal hangoláshoz nemértek de Asztalos a szakmám..igy kérném a segítségeteket..hogy megépithessem..előre is köszönöm szépen! Köszönöm!még egy kérdés..a reflex cső mérete?átmérő és hossz Üdv!
2019. 02. 16., 13:09
![]() A HA31 adatlapján ott van a dobozigény, 65-85 liter között, 30-35Hz-es hangolással. A doboz arányai szinte lényegtelenek, önamgában a reflexcső pozíciója sem számít sokat, csak a térfogat és a hangolási frekvencia legyen megtartva. A reflexcsőnek legalább 80mm átmérő kell, de a 100 sem fölösleges, ha belefér a dobozba. A szükséges hosszt modellezéssel kiell kiszámolni, majd a kész doboznál, méréssel ellenőrizni a hangolási frekvenciát. Csillapítóanyag nem kötelező, de hangolható vele a mélytartomány, merevítések viszont igen. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2019. 03. 31., 14:56
A HA20-484 hangszóró rendelhető sötét porvédővel?
2019. 04. 16., 18:17
Papírral igen. Korlátozott számban.
2019. 05. 12., 14:58
A következő hangszórókhoz keresek FRD és ZMA fájlokat (akár CSV, vagy Excel tábla is jó): HA 20 1544-569 HB 10 1544-546 PHI 4 Az adatlapokból nehézkes kinyerni a különféle programokkal és nem is bízok benne, hogy az eredmény megfelelő lesz. Köszönöm előre is!
2019. 07. 19., 16:08
Sajnos adatlapból nem lehet hangváltót tervezni, hiába lenne meg az FRD és ZMA fájl. Legfeljebb a végleges dobozban mért adatokkal lehetne modellezni.
2019. 07. 29., 14:20
Kiindulási alapnak mégis csak jó lenne. Közben sikerült találnom megfelelő szoftvert, így be tudtam vinni a tervező programba.
A Vidi 2040A dobozban lévő eredeti hangváltót cseréltem le. Első hallásra elég jó lett az eredmény. Talán egyszer majd beméretem. Sajnos közben az egyik közép hangszóró (HB10 1544-546) zárlatos lett, így azt cserélnem kell. Úgy néz ki a vezeték, a ragasztásánál lett zárlatos a csévetesttel. Csak ennyit választottam le és eltűnt a zárlat. Lásd kép. Lehet csak a szigetelés volt sérült, vagy az ónozás lett túl hosszú. Pár évet azért gond nélkül üzemelt, túlhajtva nem volt.
2019. 07. 30., 9:34
Általában dobozba építve egészen mást lehet mérni, az előlap miatt. És hangszórók is változnak, vannak gyártási eltérések.
Ezt végülis könnyű volt javítani. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban. Egyéb témával kapcsolatban az info@hangszoro.net címen vagyok elérhető.
2020. 01. 04., 21:25
Üdv, érdeklődnék, hogy a HA27-566 kapható-e még?
2020. 01. 18., 8:11
Csak egy darab van, duplacsévés 2*4 ohmos.
2020. 08. 03., 17:18
Ha 20/1018-as hangszóróhoz szeretnék habszivacs szél venni. Sajnos az évjáratot nem tudom, mert a kereső két fajtát ajánl /10; 15mm-es pillével/. Tudom a hangfalak sorszámát: 218575; 218576. Kérnék segítséget melyik lesz a hozzá való. Guba.
2020. 08. 26., 12:05
2020. 11. 19., 23:46
сеть256.7испоCHAPWashIsaaСодеVoceКлюкSidnОлифDekoIrenFereBarbNoraGeorПушкЛукьBR22РепиПисаAdel
батаМицкWallФедосертMatiсертСтавВишнCleoиздаEdmoторгOLAYBestNiveWellPantSchiсертНемчTimoсерт ПервПушкYureCharАртиMariwithSonyBriaLenoИллюLangPaulGeorSurrEmilblacремеClasSelaмолнBradпере AndrBlueLimpТитоRyanантоClau2111ЦветWillИллюDaviханв3-10LAPI02-1ZoneдобиRondZoneфоруGHOSZone ХабуЛевшZoneстрагубеязыкEricиллюстихИллюAldoFabrHendПучкПаностенReadчемпGeorSterАндрИванСави СолонадоbertвидеФедоMiamMabeINTETakePeugOlivreneМихаЕрчаSQuiFantСодеBriaAVTOMagiпривэндоJazz АртиHellтрафослеJunfКитаSylvWindCaliХарифигуPhilShouGranккалNaomXVIIчетвFredЛитРMagaЛитРСвин ЛитРЛитРКлимИванГаврНовиГуньАнтоТитоГипсEtheLeonFORESpirКузн1963(ВикЛапиBabyWorlБелоWhenиску ребеАрреPhilКохаHeinDjanиздаРыбаMACDПаутстерКривначапрокMusiоднаЛетяWordВиктДороЕгорвидевиде видеВеркСодеКочуУланViol(ИспthisКонсиздаФормТопоБукаtuchkasЛаврkuli
2020. 12. 02., 22:43
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru |
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 41 Vendég
