Hangváltók (DUO, TRIO, SUB)
A kisebbik, mivel a kétutas doboz topikban ilyen méretűeket javasolnak mindenkinek.
12 liter? Hát attól nem is nagyon lehet számítani jobbra.
Mekkorától lehet? A 34 literes somogyis dobozba bele próbálva sem volt számot tevően jobb. Sajnos winisd és társai meg nem indulnak be win7- en. Lassan én leszek a diy hobbi meghazudtolója. Segítsetek!
Ott van az adatlapon, ajánlott a 22 literes doboz, nettó 18-22-ig szoktuk használni, a hangolást utólag a helyiséghez-elhelyezéshez kell állítani. Meg persze váltóval egyensúlyba kell hozni az előlap mélytartománybeli vágását.
Tudom, hogy nem ide való! Mit értesz azalatt, hogy egyensúlyba kell hozni az előlap vágását a váltóval? Érdemes rezonancia kamrát csinálni ekkora dobozba?
A baffle-step jelenségre gondoltam: http://www.t-linespeakers.org/tech/bafflestep/index.html
Mi az a rezonanciakamra?
Na így már értem.
Ha a somogyi féle (bár tudom, hogy nem sokra tartjátok) a hifi célra 16cm- hez csinált dobozban van egy elválasztó. Azt nevezték elég sokan rezonancia kamrának.
Az csak egy merevítő polc. Keresztmerevítéseket pakolni a dobozba mindig jó ötlet, főleg nagyobb felületű oldallapoknál. Mélytartományban sokat tud segíteni.
Na kész a megfelelő doboz is. Így próbálva és a kész váltóval már megjelennek a mélyek is.
Remélem, most màr rendben lesz 50Hz környékén is. Smile
Honnan lehet tudni,hogy a trio 8/200-as 1000 vagy 1900Hz az alsó keresztezési freki?
Lehet ostobának tűnik a kérdés,csak kicsit megzavart,hogy a ki pappírjára 1900 van írva,itt meg azt olvasom,hogy 1000Hz......:?
Én a 200-asnál 1000-re emlékszem.
http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_menu=3&csid=10205&start=9
igen ez az,csak hát a dobozában lévő bekötési rajzon 1900Hz van feltüntetve,ezért állok itt némánSad
A mellé adott bekötési útmutató mindegyik háromutas váltónál ugyanaz, csak annyi, hogy nincs átjavítva a 200-ashoz az érték. De ezek a keresztezések egyébként is csak konstans 8 ohmos terhelésre igazak, valódi hangszórókkal egészen másképp alakul, részben az impedancia, részben az akusztikai tulajdonságok miatt.
A kérdésem a következő lenne: dc 2550a hangváltóját melyik itt kaphatóval lehet kiváltani?
A 90-es hasonlít legjobban.
Köszönöm a választ!
Sziasztok.
Egy olyan kérdéssem lenne, hogy van nekem 2db Trio 8/90-es hangváltóm. Egy kicsit keveslem a magas hangokat. Elég ha a kondit kicserélem pl 3.3 vagy 4.7 uF-ra vagy az ellenálláshoz is hozzákell nyúlni?
Ennél sokkal összetettebb a dolog, de kezd a legegyszerűbbel mégpedig az ellenállás kiszedésével ill. kisebbre cserélésével.
Köszi. És kb mekkora értékűt tegyek bele? Most hirtelen nem tudom megnézni, hogy mekkora van benne, mert már benne vannak a dobozokban a váltók.
Ezt így nem lehet megmondani, nagyon sok mindentől függ. Mérés nélkül biztosat senki sem tud írni neked. A legegyszerűbb, ha kiveszed azt az ellenállást. Bár ezzel is csak hallgathatóbbá teszed.
Értem. Köszi azért. Wink
Érdeklődnék, hogy alakítottatok -e valamit az uni 200-as hangváltón, mert ez nekem a kisebbiknek tűnik :
http://usite.hu/x/17280
(2016. 05. 12., 16:36)norb1982 Írta:  Sziasztok!
Csak a  beépülő kondenzátorok típusa, gyártója változhat, de a váltó jellemzői nem.
Értem, tehát akkor ez a 200w-s váltó igaz ? Mert nekem ez alapján adták el, vagyis erre vagyok kíváncsi.
200W mellett 8 ohms terhelésen Ueffektív=40VAC, ennyit elviselnek a kondenzátorok. 4 ohmmal lezárva Ieff=7A, ezt még átviszi az 1mH-s ferrites tekercs feltehetően, a nagyon alacsony DC ellenállása miatt.
(2016. 05. 22., 16:22)shalafi66 Írta:  200W mellett 8 ohms terhelésen Ueffektív=40VAC, ennyit elviselnek a kondenzátorok. 4 ohmmal lezárva Ieff=7A, ezt még átviszi az 1mH-s ferrites tekercs feltehetően, a nagyon alacsony DC ellenállása miatt.
Szia
Köszönöm válaszod ! Smile
sziasztok.
Tudna esettleg nekem valaki mellékelni a TRIO 8/90 hez kapcsolási rajzot, illetve hangszóró bekötést? Mert rendeltem és nem kaptam hozzá. Köszönöm
Üdv mindenkinek!
Szeretnék kis segítséget. Adott egy 620x240x330 cm-es zárt hangfal 24-es anyagvastagsággal. Kb 45 liter. Benne három hangszóró. Mély HA31-422, közép HB13-539, magas HG2,5-464.
Az erősítő egy yamaha A-S301. Mellékeltem egy skiccet a jelenlegi hangváltóról. Igazából szeretném ha meg szakértené egy kompetens szakember a váltó rajzát. Hová ildomos még rakni ellenállást, hogy ne legyen baj az impedanciával? Ha valaki tudná szimulálni a jelenlegi rajzot, vagy kiegészíteni esetleg passzív áramköri elemmel, ami még oda való, vagy más értékű. Az erősítő 90 w kimeneti teljesítményű, döngetve nincs. Egyszer volt fél hangerőtől nagyobb állásban, de letiltott az erősítő protect áramköre. Tehát valami impedancia dologra gyanakszom. A hangszórók nem szálltak el az incidens során. Illetve ha volna szíves egy ehhez nagyjából illó rajzot mellékelni. Tudom nem egyszerű mérés nélkül. Köszönöm szépen.
