Üzenetek: 7
Témák: 1
Regisztrált: 2006. Nov.
Nem tud valaki segíteni, hogy hol lehet beszerezni EI magos transzformátor alkatrészeket? (EI 120 v. EI150 mérethez lemezek, csévetest)
Folytótekercset kéne készítenem vagy készítettnem.
Vaze
Üzenetek: 2 276
Témák: 3
Regisztrált: 2005. Nov.
Helló Vaze .
A csöves erősítőmbe Plachtovics Úrtól rendeltem trafókat . Neki valószínü van . Szerintem csak tekerve szállít .
Üzenetek: 2 276
Témák: 3
Szia Vaze .
Plachtovics György Úr telefonszáma :129 07 939 .
Este 6 óra utánn hívd, akkor már otthon szokott lenni .
Egyébként a RádióTechnikában Lehet olvasni a cikkeeit .
Üzenetek: 3
Témák: 0
Regisztrált: 2020. Dec.
In the testing process, a quality transformer will not vibrate and heat when given a load. In this process, a transformer test must be carried out by providing an input voltage of 220 V on the primary coil and measuring the output voltage on the secondary coil whether the output voltage is 45 V with stability on the right and left (CT). If it is stable, continue to install the load according to its capacity (maximum 900 W) for a few moments (about 1 hour), whether the output voltage on the secondary coil remains stable at 45 V on the right and left (CT). If the output voltage is stable and the transformer physically does not vibrate and does not heat even though it is given a maximum load for some time, it means that the transformer is of sufficient quality and suitable for use.
