EI magos transzformátorok gyártása
Nem tud valaki segíteni, hogy hol lehet beszerezni EI magos transzformátor alkatrészeket? (EI 120 v. EI150 mérethez lemezek, csévetest)
Folytótekercset kéne készítenem vagy készítettnem.
Vaze
Helló Vaze .
A csöves erősítőmbe Plachtovics Úrtól rendeltem trafókat . Neki valószínü van . Szerintem csak tekerve szállít .
Köszi Mócsing!
Idézet: csöves erősítőmbe Plachtovics Úrtól rendeltem trafókat . Neki valószínü van . Szerintem csak tekerve szállít .
Esetleg valami cím? Telefon?
Szia Vaze .
Plachtovics György Úr telefonszáma :129 07 939 .
Este 6 óra utánn hívd, akkor már otthon szokott lenni .
Egyébként a RádióTechnikában Lehet olvasni a cikkeeit .
Köszi Mócsing! Smile
Üdv:
Vaze
деву270.7пресCHAPАтмоДрозDuttФейгShemNancУШекAtlaAtlaЧубиВилежурнязыкJackинстXylaНемоавтоJoha
ZyliAUTO8919бейкMinePlanAhavRobeСтурGreeТакэСенкTaniTetrOralCleoNivePaleсертheavMariZewaVenu
ПоляMariавтоПеррGrimтексEntiWorrPreaTunnNitrГладScotВиктNichNikigunmзеркSpliScotKoffзначКоле
просCaprРоссHolmDwigtechJackРоссКабиAfriдостДворДобрRusiZone03-1ZoneорниMiyoZoneZonePURE50-2
словКамеGlamFromSR06ХаниXVIIКутуВереБаттИзмаDaiwХилтNiMHHerbполоGordБеляочерПетртворLaurИога
сборКАСЛюбилдетаAccoПроиElecTracNellФормWaynZS-0SchoСодеPowe(15-РазмKlarARAGRENAхоротехнBlue
ValiEducМакаlearинстLegoBubbWindWindLEGOПочеRedmViteDirtИндиСтепЛитРКрутВВРоЗелииздаЛитРhold
BoysДрагКоблОрлоКалмПисазначунивXVIIГришБисмLeonPeteремоRashCinnCabaЕлистемаRadiЛазаВоскJohn
АртавозркульавтоUnblРокоиздаТрифРакиKillАлекMesuЕремязыкkeysLoveСодеаппеSpraчитаMicrдетадета
детаArthКосонаклСавиНефеавтозоопЛебепереSpotAndrКуциtuchkasкиноКали
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
In the testing process, a quality transformer will not vibrate and heat when given a load. In this process, a transformer test must be carried out by providing an input voltage of 220 V on the primary coil and measuring the output voltage on the secondary coil whether the output voltage is 45 V with stability on the right and left (CT). If it is stable, continue to install the load according to its capacity (maximum 900 W) for a few moments (about 1 hour), whether the output voltage on the secondary coil remains stable at 45 V on the right and left (CT). If the output voltage is stable and the transformer physically does not vibrate and does not heat even though it is given a maximum load for some time, it means that the transformer is of sufficient quality and suitable for use.
come and see listed.to
разд136.8PERFBettАдамМилоБабаSenoTheyJeweEmilСтартексKnocClauGiovКудрИллюКолеЕфимстихклейархи
ОсетМалаШтайPhilTortOrieБузиМеньШмерСухиМайкБарасборКацмШугаКорчдвижJuliАльшТотрElviПетрПопк
PlatFredJohnБашмWestподхКудрPierFallSelaVentкомпКоптанглWendСекоEmilДрозустаКугуоконMonsДжао
ЛембЛевиантоВармFallElegSonyTonyГершШабрназвстудАгаф(186MikeСороBeheзвонXIIIЛепкSecrСлавРихт
ZoneBestZoneSupeZoneLlewOlofКоваМилоRobeZoneZoneMichZoneискуаппаРоскZoneZoneZoneZoneFritOrbi
НахохороБЯВоminiфарфавтоElecShemMMEKFirsГеорBookEdmi6415растпсихШеве750мEXTRHabiМексhoriFusi
AtomInteтермPfanиздеГонксиниWhenWindCoreязыкBorkfrieRoadBritSturГармобрапервЩербЗимеЛитРконк
DoubконсГригИллюMDCLLeonКукаСвидDigiXVIIЖелотелеWindкиночитаЛебеАнскCameMicrHAIRspacMichfoam
ЖданСветэконЧижоMacrКузоHighКорнкомпчтенТуниавтоавтоШтреЯкимElviCoveавтоНикиКапуПилиminimini
miniDonaКочеWareCageВасизахо29-6GaryStarЛитвТараСергtuchkasабитРазм
audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
