HANGSZORO.NET fórum
Teljes verzió: hangerő / frekvenciamenet
Jelenleg könnyített verzióban tekinted meg a fórumot. Megtekintés teljes verzióban teljes formázással és grafikai elemekkel.
Meg tudná-e nekem mondani valaki, hogy áramgenerátorral hajtott (dinamikus)hangszóró hangereje miért növekszik az áram frekvenciájával?
Esetleg maga a mágneses erő növekszik?
(Ha igen, akkor miért növekszik?)
..vagy mi erre a magyarázat?
Ez teljes mértékben hangszórófüggő, van amelyik növekszik, van amelyik nem, a mélyközéphangszórók többsége ilyen, 2-3k-nál tovább nem szólnak.
A szabadon lévő hsznél pedig csak relatíve hallod azt, hogy felfelé haladva nő a hangnyomás, valójában az ellenekzője igaz, mélytartományban csökken az akusztikus rövidzár miatt, de az arányok eltolódnak, ezért érzékeled azt, amit leírtál.
Ui: ezért nem lett volna muszáj új topikot nyitni.
Tényleg, mély-közép hangszóróknál figyeltem.
Viszont másrészről, ugyanez a "magas kiemelő" jelenség szabadon levő hangszórónál nincs, ha feszültséggenerátorral hajtom ugyanazt a hangszórót.
Illetve van, gondolom a rövidzár miatt, amit írtál, de különbség is van. Áramgenerátor esetén lényegesen nagyobb az eltérés.
Tehát az ok nekem még rejtély.
Hja, nem figyeltem. Áramgen. Emelkedő impedanciamenet a megoldás.
Igen olyannak tűnik a karakterisztika, mint az impedanciamenet.
Összefoglalom a kis gyermeki problémámat, ahol pillanatnyilag tart Smile.
Ha az áram kelti a mágneses teret, erőt.
..és ez "után" a mágneses erő kelti az impedanciát.
Akkor ebből az lenne a benyomásom, hogy maga a mágneses erő növekszik meg, mert az a mozgató erő.
Erre azt a választ kaptam máshol, fizikai fórumon, hogy a mágneses erő nem függvénye a frekvenciának.
Talán középiskolások válaszoltak, mondjuk nem prof-ok.
De ettől még tőlem igazán lehet igazuk.
Viszont akkor maradt egy másik ötlet, hogy esetleg a megoldás a hangszóró mechanikájából ered, vagy olyasmi ami épp hangafal ismerettel indokolható.
A mechanikából eredő rezonancia mondjuk "rendben van", azt hiszem azt értem.
Ami maradt, hogy a kitérés a rezonancia felett is növekszik, tehát mintha "eleve" lenne egy frekvencia függő erő növekedés...még akkor is, ha ez a dolog a felső határfrekvenciánál "véget ér", vagy más dolgok elnyomják.
Tehát honnan van az extra ereje itt a mozgásnak?
Elgondolkodtató hogy tényleg látszat is lehet az egész, és egy extra "visszatartó erővel" kell számolni a frekvenciával lefelé.
Kipróbálva zárt doboznál is megmarad a hangerő növekedés. Nem tudom, lehet, hogy más is van?
Ha hangszóró-mechanikával kapcsolatos a dolog akkor vajon miért, mi számít?
(...és vajon "halál biztos"-e, hogy nincs frekvencia-függő mágneses térerő növekedés?, ha lenne akkor persze azt kérdezném, hogy "..és az miért van?")
Chip
shalafi66 Írta:Hja, nem figyeltem. Áramgen. Emelkedő impedanciamenet a megoldás.
chip Írta:Ha az áram kelti a mágneses teret, erőt.
Már az eleje elhibázott.
És nem kell féloldalt írni róla, a megoldás egyszerűen a P=I^2*R-nél található (I állandó, R folyamtosan nő, .nyil. P is nő).
Az emelkedő impedanciáért pedig az induktivitás felelős.
Ezt most akkor kicsit lezárnám ...
.sokk. Mér zárta le?
shalafi66 Írta:.sokk. Mér zárta le?
Mert felesleges. Szerintem. Persze bármikor nyitható ha másképp gondolod.
Kinyitottam Lala szép szeméért. .boszi.
