Fész
A mély-közép ,felső 2/3-1 oktávját nehasználd ki . Különben rossz lessz a hangja .
Húú,én azért ezt nem értem.17-cm-es hsz.-el nem néztem,csak egy 13 cm-essel.Az nagyon kevés volt hozzá.A 200-assal lényegesen eröteljesebb,tisztább volt,és most azt mondod,hogy az sok?Meg,hogy tudom "nemhasználni"felső 2/3-1 oktávot?A különféle hangváltókkal,csak most ismerkedem igazán.Én azon filóztam,h.csak olyan baj lehet,a nagyobb hsz.-el,hogy kicsi lesz neki az előírt nyílás a doboz alján.Mert ha jól emlékszem akkora nyílás kell mint az Sd,azt hiszem.Ezzel az orion váltóval jobban szól mikor csak a magason volt kondi.
8) Azér ez nem ilyen egyszerű, a TL-t is adott hangszóróhoz kell méretezni T-S paraméterek ismeretében.
Végülis a dobozok olyan fázisban vannak,hogy elölapot tudok majd cserélni,nem ragasztottam be öket.Veszek majd késöbb rendes hsz.-eket bele,csak addig kíséletezgetek.Ha ennél jobban fognak szólni,akkor le a kalappal,mert így is nagyon jól szólnak szerintem(nem csak a "csinn-bumm"-ok.Én főleg akusztikus gitárzenét hallgatok,vagy legalábbis olyat amiben van.Majdem olyan mint mikor a haver áthozza a nagyondrága Ibanez elektroakuszt gityóját,és élőben jáccikSmileTélleg hogy tudom nemkihasználni az említett sávot?
Mélyközépnél levágod egy szűrővel.
Fész.
Azért írtam a felső oktáv levágását mert én már szívtam vele .
Mikor összeraktam a dobozt , 3 kHz körül volt a váltás /6dB / . Szép csillogó magasak ,stb szóval jó volt . Aztán írta valaki hogy érdemes a középtartományt egy hangszóróval lesugározni mert úgy lessz jó a térhatás . Kivettem a tekercset a 620-as elől ,és egy kisebb kondival a dóm előtt , sikerült egészen szép átvitellt összehozni . Olyan 6 kHz körül lehetett így a váltás . Eredmény a magashangokból eltünt a csillogás ,szintelen fakó lett az egész . Mérve viszont egész jó volt . Ezért nem jó a nagyátmérőjü mély-közép , mert túlságosan mélyen kell váltani . Azt meg nemigazán kedveli a magas . /esetleg meredek váltással/
http://www.audience-av.com/capacitors/a_chemistview.php
...jó étvágyat...
Ti milyen, illetve melyik képletek alapján számítjátok, méretezitek a hangváltót?
Nyaralásképpen, ráérős időmben átnéztem néhány könyvemet és különböző eredményekre vezettek a próbaszámítások.
Kíváncsi vagyok, hogy melyik a jobb, illetve a helyes képlet, Ti mit ajánlotok.
1. "Sávszűrő jellegű váltó" 12dB/oktáv:
C = 1 / 2xZx2PixFc
L = 2xZ / 2xPixFc
Ha jól számoltam, akkor ez a képlet -6dB-es pontokra ad eredményt.
( Z = impedancia, Fc = keresztezési frekvencia. )
2. "Butterworth" 12dB/oktáv: ( -3dB-es pontra számol )
C = ngyök2 / Zx2xPix Fc
L = ngyök2xZ / 2xPixFc
3. "Egyszerűsített képlet" 12dB/otkáv: ( Berndt Stark könyve és Vance Dickason könyve is azonos képlettel. )
( Ez is a -3dB-es pontra ad eredményt. )
C = 112.500 / ZxFc = ~ ( 10.000.000 / 2xngyök2xPixZxFc )
L = 225xZ / Fc = ~ ( 1000xZ / ngyök2xPixFc )
Mindkettőjük könyvéből azonos eredmények kaphatók.
A háromféle képlettel eltérő eredmények adódnak és pont ez érdekelne, hogy szerintetek melyik a jobb választás.
Van még persze, más számítási lehetőség is, kíváncsi vagyok, shalafi66 mit ajánl?
Változhat-e az átvitel a keresztezési frekvencia környékén, ha a két hangszóró polaritásával is variálunk? ( Mély és magassugárzó )
Akkor ez esetben melyik is a "jobb" számítás?
Smile
Modellezni, gépen, vmilyen programmal (annyiféle van már) a hangszórók impedanciájának ismeretében viszonylag könnyen lehet a szűrő várható átvitelét.
Sőt,korrekt frekimenet ismeretében az átvitel is jól korrelál a valósággal.(legalább is a visaton pro7-nél)
Az már más, ha a hangszóró átvitelét is hozzáadjuk. Akkor már kell a dobozban mért átvitel+fázis. És úgy valóban nagyon pontos eredményt kapunk.
Olyan programot ismertek, ami a frekvencia és impedancia görbéből, és megadott dobozméretből kiszámolja a beépítés után várható görbéket?
SEAS Írta:Olyan programot ismertek, ami a frekvencia és impedancia görbéből, és megadott dobozméretből kiszámolja a beépítés után várható görbéket?
http://www.doctorproaudio.com/doctor/cal...res_en.htm
Pro-Audio Calculators. Calculator page
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspe...ojects.htm
DIY Loudspeaker Projects
Kedves pionyer és Többiek!
Könnyen beszél az a Dán koma, ahol minden sarkon van egy hangszórógyár, ott mások a lehetőségek...( ... és a fizetések... ).
Szépen "elbeszéltetek" a kérdéseim mellett.
Pionyer: nem tudom hol keressem.
SEAS Írta:Pionyer: nem tudom hol keressem.
http://www.headwize.com/projects/showfil...ov_prj.htm
http://www.amptone.com/index.html
Guitar Amp Tone and Effects Placement
http://www.hitech-projects.com/hera/peop...aar89b.pdf
aar89b.pdf (application/pdf objektum)
http://forum.realmofexcursion.com/showth...999&page=4
How to build a professional looking box - Page 4 - Realm of Excursion: Forum
Lehet, hogy rosszul magyaráztam.
Nem hallani akarom a változásokat, hanem egy pl. frd és zma bemenetből és egy megadott dobozméretből (+T/S) egy új frd és zma kimenetet, ami a beépített hangszóró adatait mutatná.
Gyakorlatilag a gyári méréseket transzformálni.
SEAS Írta:Lehet, hogy rosszul magyaráztam.
-...hallatlan...
http://www.io.com/~patman/s2.html
Patman's DIY Rear Speaker Page
http://www.rjbaudio.com/Audiofiles/FRDtools.html
FRD Consortium tools guide
http://www.geocities.com/f4ier/newxoversim.htm
Crossover Simulator
http://www.hal-pc.org/~bwhitejr/drivers.txt
http://www.vikash.info/audio/standing_wave_calc/
DIY Audio Projects - Standing Wave Calculator
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm
ARTA home
http://www.libinst.com/
Liberty Instruments, Inc. Home Page
Sajnos nem találtam olyat, amit kerestem, de azért kösz.
SEAS Írta:Sajnos nem találtam olyat, amit kerestem, de azért kösz.
ráadás...
http://www.mhsoft.nl/Speaker%20Placing.asp
HiFi Speaker Design © mhSoft 2007
itt se aCAD ?
http://www.hifiroom.com/cadrrj.htm
CAD软件
http://www.hifiroom.com/drivers.htm
制作论坛
Ezt még átnézem...
shalafi66! meg van még aza váltóterv amit nekem készítettél?
a magas hsz szándékosan van fordított polaritással kötve?
az alkatrészek mértékegysége pontosan micsoda?
az ellenállás gondolom Ω /5W os
a többi( kondi,tekercs) nF, µF,µH,mH ? ? ? ?
gondolom így van:
470 nF
220 µH
820 µH
Ohm, mH, uF. Szándékos.
Bővítettük a kondenzátor és ellenállás választékot!
Mindkettőből közel teljes sorunk van!
Ellenállások: 0.47 Ohm-tól 47 Ohm-ig 5W, 10W,20W
Fólia kondenzátorok: 68 nF-tól 20 mikróig 63V, 100V, 250V esetenként 400 és 600V.
fel lesznek ezek rakva a honlapra, vagy ide a fórumra?
Lama kerdes.
Valtokiserletezeshez "szabad" sorba kapcsolni leg ill. vasmagos tekercseket?
Marmint okoz-e (a nyilvanvalo ossz ertek valtozason kivul, mivel ez a celSmile ) valami galibat?
Koszi! Gabor
Nagyobb lesz a DCR is.
Shalafi!
Most fogom beszerezni a hangvátó alkatrészeimet tőletek. A kérdésem az, hogy mennyit befolyásol, hogy milyen keresztmetszetű huzalból van tekercselve az adott tekercs? Mert amilyen tekercsek kellenek nekem, mindegyikből van 0,6 -os és 0,8 -as is.
Köszi
A szűrő jóságát bofolyásolja, ill. sorosan kötve a tekercs egyenáramú ellenállása látszólagosan változtatja (rontja) a mélyközéphsz elektromos paramétereit. .nyil. alacsonyabb érzkenység, magasabb Qes.
Tehát ha lehet inkább a vastagabb huzalból készültet vegyem. Annak kisebb az ellenállása. Igaz ezek az értékek csak a ferritmagosoknál vannak feltüntetve. És mi a helyzet a vasmagos és a légmagos kölönbséggel?
Mondjuk egy 1,3mH tekercsnél melyiket ajánlod?
Attól függ, hol használod. Pl. egy közép vagy magashsz előtti felüláteresztő szűrőben a hangszóróval párhuzamosan általában jó szolgálatot tesz a magasabb ellenállású tekercs. Mélyközép előtt sorosan viszont törekedni szoktam a minél alacsonyabb DCR-re bizonyos határokon belül. Tehát hiába járnék jobban mondjuk mélyátvitel szempontjából, mégsem tennék a mélyközéppel sorban egy 1,5 Ohmos tekercset, mert nem tartom jónak elfűteni ilyen mértékben a hangszóróra jutó teljesítményt, csökkenteni a DF-et...
A reklamálós topicban /ahol nemillik leordibálni Admin fejét/ ,leírtam az egyik kollégám 3 utas dobozát . Tudna valaki az adott alkatrészekkel átvitelt szimulálni ?
nehéz mer elég zsákbamacskásak a mély és mélyközéphangszórók.
Nem lényeges a nagy pontosság ,leginkább a váltások környéke érdekel .
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 16 Vendég
