Lex Írta:Csak nem miattam?
Most speciel miattam. .haha.
Szörnyű. Szegény topetivel mindenki kibabrál. :|
Nem baj, küdtem neki vigasztalót... remélem túléli.
Egy üveg pálinka? Big Grin
Rosszabb. Lehet hogy annak örülne, de fizikailag nem tudok emilezni pájinkát.
Tud vki ajánlani a TDA2030-hoz (A2030) hasonló egyszerű de nagyszerű végfok IC-t, csak kissé nagyobb (30-40W) teljesítményben?
A TDA2030 főbb tulajdonságai:
5 kivezetés (be+, be-, táp+, táp-, ki)
14W (+18V, -18V esetén)
még 5 alkatrész kell hozzá
shalafi66 Írta:Szerintem is, de Doki ezt kérte, majd kiprószálom. Smile Aztán lehet, h. így lesz jó.
Ezesetben jó étvágyat a kalaphoz ! Big Grin
Előbb megfőzöm így: [Kép: foz.gif] aztán megeszem... [Kép: ehes.gif]
h_jozsi Írta:Rosszabb. Lehet hogy annak örülne, de fizikailag nem tudok emilezni pájinkát.
Utálom a pálinkát, borzalmasan fáj tőle a gyomrom. Ez nem jött be Big Grin
De a Playboy-os PPS fájl tetszett Big Grin
topeti Írta:Utálom a pálinkát, borzalmasan fáj tőle a gyomrom. Ez nem jött be Big Grin
De begyütt mer nemküdtem pájinkát...
A nyuszikat meg főzni tilos!
Jozsi .
LM3875 , 50 W.
Lassan sok mindenféle turpisság kiderül a hangszórókról.
Valóban, nem fogom többet emlegetni.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Mintha eddig titkolóztam volna SMA... Volt már jobb a HG2,5, most ilyen, Ha sikerülnek a terveim, lesz megint jobb... Nemtudom, hogy gondolod, de az alkatrészek nem úgy keletkeznek, h. a hasamraütök, és megvan a vasmag. Mellesleg a vasanyagot nem a H2000 gyártja. Tehát ezekről kevéssé tehet a cég.
De azért a meo-t feltalálták már.
És mit kéne tenni? Kidobjunk 100 darab vasmagot? Mellesleg a 436, 437-es hangszórók is ezzel készülnek, de ott hál' Istennek kevésbé zavaró...
Lenin Kohászati Művek...
Az már nincs (LKM).
A meo-t arra értettem, hogy visszaküldeni, ha nem a megadott paraméterű anyagot gyártják. Ne pocsékolják a pénzeteket.
Az erősítős részt át lehetne rakni a megfelelő helyre? Köszi. Egyébként a D-Audiónál van TDA 7294-es végfok 2.680,- ért kompletten.
Hálistennek évekkel ezelőtt volt időm és kikisérleteztem, hogy jó moddolni ezt az erőlködőt, tényleg sokáig tartott, mire lett belőle valami.... Smile A panel ha nincs szétforrasztva, javításkor jóljöhet még nekem...
HorsePowert üssed azügyben, én átadtam. Tőle könnyebben eljut hozzád. A sztereodekóder is a tiéd, van bele Orionosított modulom. Hálám jeléül.
Látom, Shalala rendet raktál a pócokon. Alig találom asz eddigi támákat...
Jó ez a Gilmour, már másoccor hallgatószom. Érdekes, még asz AKAJInak is jót tesz... Oppá el kell indítani 3adszor.
.ordog.
Szóval panel megy Shalafinak .?. És én mikor mehetek Shalafihoz?? .zold. No meg itt van még az erősítő is! Szállításról nincs még hír Józsi? Kicsit kezd kínossá válni a dolog! Ki van fizetve oszt még mindig itt csücsül.
Hja van egy rossz hírem, nincs több ha25 braun, jövőhéten gyártanak csak újakat. Ha ittlesz nálam, jöhetsz érte.
HP, mennyünk át kissé a használt cuccok tropikáriumba!
Van vki, akinél szintén sztrájkol a 3 napja a Freemail? Kénytelen vagyok a 3 másik címet használni...
Ezt megint át kellene rakni az erősítős topikba.
Ne offoljatok itt! Wink
Kedves topeti és Többiek!
Elírtam a neved bocsánatot kérek, futnom kellet a sonkát megnézni. Smile
Válasz a Terminalon .
Másik fórumból " emotikont " át lehet hozni valahogy ? Van egy kedvencem .
h_jozsi Írta:Van vki, akinél szintén sztrájkol a 3 napja a Freemail? Kénytelen vagyok a 3 másik címet használni...
Tegnap remekül leveleztem vele pop3-on is és direktbe a szerveren is...
Apropó, mailbox-ot nem érem el hetek óta pop3-mal, csak direkte a szerverre tudok belépni. Erre van valami gyógyír?
Mócsing Írta:Másik fórumból " emotikont " át lehet hozni valahogy ? Van egy kedvencem .
Írsz egy hozzászólást, de nem küldöd el, csak az előnézetre kattintassz.
Ekkor az előnézeti képen megjelenik az ikon, jobb klikk rá és hivatkozás másolása.
Aztán idejössz, és a hozzászólásba beteszed, hogy [img] és a linket és lezárod a /img-vel [/img].
És ekkor megjelenik az ikon. Tudom macera... egyébként ha Shalafi szán rá 5 percet, beteheti az emotion-ok közé ha akarja Big Grin .ordog.
Hja spexcel, majd nézz be a DCR 2020 javítós topikba, láthatod, h a tiédhez hasonló hangszórónál 30 Hz körüli lett az fs. Smile Így amikor kérdezted, a 34-el még sokat is mondtam. Smile
Benézek! Smile De OK lesz így is. Nem vagyok egy bass-addict... Big Grin Ha 50Hz-ig lemegy (és lemegy!) zárt dobozban, az nekem jó. Ez elsősorban egy kísérleti próbálkozás, ami majd sikerül valahogy. Azért a kiskerben szólhattak volna, hogy van egy másik fajta szegély is, régi hangszórókhoz. Mostmár nem szedem szét. Sad Smile
A rendelésem OK?
Az új habszéllel is 36Hz, nno mindegy, nem fontos annyira, csak eszembejutott.
Lehet, h. a kisker nem is tudja, hogy kétféle 200-as habszél van. Azért van kétféle, mivel '92-körül változtatott a cég a membránméreten.
Péter .
Ez az emotikon kérdés nagyon bonyolult .
Ha megmutatod, melyik az a szmájli talán tudok segíteni.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 25 Vendég
