Mérőműszerek és használatuk
Pedig én meg majd meg süketülök attól a sípolástól ami ilyenkor megy..
csináltam is egy mérést ugyhogy naggyából -1db fölött voltak
ilyen lett:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/070813/s...es.hu_.jpg
.oh.
Az előző képen az 1k-s sípolásból nem látszik semmi. Mi van kijelölve felvételre? Elég a mic. bemenőjele?
A mikrofon van bejelölve felvételre
mikor ezen a mixeren lejebb veszem hangerőt akkor a programban a distortion-ból is eltűnik a piros kitöltés oszt majd meg szakad a hangfalam ha igy inditom el de zöldbe természetesen igyse ment át egyikse
tehát jó lenne hozzá egy jelerősítő igaz?
A + mikrofon erősítés be van kapcsolva windowsban?
Ha a mic Boost -ra gondolsz akkor igen
SMA Írta:Kedves Mindannyian!
Ismeri valaki, vagy van valakinek az MCE-4000 mikrofonkapszuláról frekvencia-átviteli görbéje?
A WM-61 esetleg jobb?
Várok innen-onnan némi infót, de kínkeserves lassan jön használható adat.
Milyen előerősítőt érdemes csinálni egy ilyen kapszulához?
A nagyobb külső méretei miatt nekem szimpibb az MCE-4000, WM60/MCE-2000, mert könnyebb vele dolgozni. A WM-61 olyan kis töpszli. Én úgy tudom, hogy a kapható típusok közül egyedül a WM-61 az egyetlen, amihez van frd. Az MCE-4000-hez én is kerestem, de nem találtam, így nem marad más, mint készíteni. Az LspLAB, és más progik tudnak mikrofont kalibrálni mikrofonhoz. Üdv: Lipi
60-61-hez van.
Quadlipi Írta:kapható típusok közül egyedül a WM-61 az egyetlen, amihez van frd.
A hangsúly itt a kaphatón van. Úgy tudom, hogy a 60-as már nem beszerezhető.
Microphone bemenetet nem ajánlom, line in egy fokkal jobb.
Mikrofonerősítővel . Pagrusnál van hozzá rajz .
Vagy a méricskéből is kivehető az a részlet, ha a többi nem kell.
Kértem a Németektől adatlapot az MCE-4000-ről, nem tudom jön-e majd.
Elég lenne nekem képen a frekimenete, persze értékelhetően.
Ha korrekció szükséges, azt majd az előerősítőben fogom megoldani.
Ezzel máshoz is köthető lesz a cucc.
Nem hagkártyás mérésekhez kell, az nálam nem megy, mindig kiakadt a gép ha ilyesmire vetemedtem.
Szervusztok.
Megbízható multimétert keresek . Ár: max 20e-ft , induktivitásmérés .
Van tippetek ? Gyártó ,ár ,beszerzés ,stb.
Lévának is szereztem egyet. Meg kéne interjúvolni, mennyire pontos.
Írtam neki. Meg közben keresgéltem is a neten . Az MX 25304-et találtam eddig a legszimpatikusabbnak . Márcsak találnom kellene valakit ,aki ilyet használ .
Az is jó lenne ha nemcsak 1-2 kHz-ig lehetne vele ACV-t mérni .
Ilyen van Lévának .
Az eddigi vélemények : Nem egy laborműszer ,de hobby célra megfelel .
Csak 40-400Hz-g használható ,ez mondjuk zavar egy kicsit .
Mócsing, kaptam privátot, olvastam, majd szétnézek mit és mennyiért lehet most.
Van olyan multimétered amelyik mér induktivitást ?
A Audiodiy-n azt írták a kollégák ,ezekkel az egyszerü műszerekkel nemlehet tisztességesen vasmagostekercset mérni . Jólenne leellenőrizni eme állítást .
Nekem nincs, én eleve nem bízom bennük. Amit mondtak az audiodiy-en sem érvényes feltétel nélkül minden tekercsre. Van olyan amelyik nem légmagos, és mégis lineáris.
Ma mértem vele vasmagos tekercset . A 2*39 mH-ris egyik tekercsét 38.8-nak mérte . Az pedig jónak mondható .
Quadlipi Írta:A + mikrofon erősítés be van kapcsolva windowsban?
Erről jut eszembe, említetted, hogy lehet kapni miki előerősítőt, ami 9V-os elemről működik.
A bolt címét és az előerősítő típusát felejtettem el megkérdezni. Utánanéznél?
Mócsing Írta:Ma mértem vele vasmagos tekercset . A 2*39 mH-ris egyik tekercsét 38.8-nak mérte . Az pedig jónak mondható .
Megnéztem, a 25304 most épp 7390,-.
Ez,ami Lévának is van?
Az.
Nagyon jó ár . A 25701 RLC mérőről nincs véletlen info ?
Az a sárga pontosnak látszó, ami csak ellenállat kondér és tekrenc? Már nem nézem meg, de 16900,- körül.
Tudom, nem pont idevaló, de nem találtam jobb helyet kérdésemnek:
Keresek olcsó és jó LAP-TOP gépet, amin a W98 fut legalább, 64-256MB RAM, 20-30GB-HDD, S/P port, USB, PS2, 10/100 hálózati csatlakozás és CD-ROM van benne. Képméretben elég a 12-13"-es.
Gyenge akku nem probléma, de táp szükséges.
Árban kb. 30-50.000Ft közötti és 100%-ban működőképes gép érdekel.
Persze, műszernek, illetve műszerhez kellene.
E-mail is jöhet, ha van valakinek ajánlata, a részleteket ott egyeztetjük.
sziasztok
kinéztem két mikrofonelőerősítőt a WM-61A kapszulámhoz, segítsetek választani.
A cél az, hogy 9v-os elemről lehessen üzemeltetni.
A Line in bemenetre kötném a mikrofont, és nem a mic in bemenetre a jobb átvitelért,
ám Quadlipi jelezte, hogy ehhez előerősítőre van szükség.
Nos mutatom mik jöttek eddig szóba:
1. Conrad-os mikielőerősítő
2. EMA-02 mikielőerősítő
Egyéb KIT-et vagy kész mikielőerősítő tippet is szivesen fogadok.
Lényeg hogy jó legyen, és készreszerelt (KIT), mert építeni nem fogok...
Peti,ennyi pízé lehet,h kipróbálnám ezeket(esetleg ki is fogom) a helyedben.Ha fabrikálni akarsz,akkor a pagrus félét is,eccerű,mint faék...
Egyébként minek néked mikierőködő,a mérécske tudja asztat is. .sokk. Wink
Teee! Big Grin Írtam, hogy nem fogok építeni. Méricske is tudja, jól tudom, de annak kéne egy tápegység, az meg csak egy újabb zavarforrás...
Mindenképp zsebtelepes meghajtást akarok Smile Vagy azt mondod a méricskét működtessem 9V-os elemről?
Az egyik 50 Hz-től 20 kHz-ig, a másik 50 Hz-től 15 kHz-ig megy. Ennyit a hangkártya mikrofonbemenete is tud .haha. .haha. .haha.
És akkor még elem se kell... .!.
Kedves topeti és Többiek!
Azok a mikrofon-előerősítők valóban egyszerűek, de neked kell összerakni azokat.
Árnyékolt doboz és vezetékezés szükséges, csatlakozók, egyebek.
Ilyen cuccot "levegőben" összerakva nem lehet használni semmire.
Írtam E-mailt, nem tudom, megkaptad-e?
Tudom, amit javaslok nem egyszerű, de pontos és stabil áramkör és készreszerelve, dobozolva tűnik drágának csak.
Viszont ez Mérőerősítő, tehát bármilyen elektroakusztikai méréshez használható, akár profi rendszerhez is.
Én, amit a két MCE-4000-hez építek majd, az szimmetrikus bemenetű lesz, a második fokoztaban a korrekcióval, - ha szükséges - valamint utána lesz a kapcsolható erősítésű rész, amiben 10dB-es lépésekben tudom az erősítést állítani. Lesz hozzá még fantom-táp is, biztonsági-kapcsolással.
Nincs semmi javaslatotok a LAPTOP-kérdésre? Sad
Az a 20ezer forint olyan sok... ennyit nem ér meg nekem az említett cucc.
Dobozt tudok venni a helyi kis üzletben, csatlakozókkal együtt.
Össze is tudom forrasztani a cuccot. Aztán ha ez igy müködik, akkor boldogság.
fdsa Írta:Az egyik 50 Hz-től 20 kHz-ig, a másik 50 Hz-től 15 kHz-ig megy. Ennyit a hangkártya mikrofonbemenete is tud .haha. .haha. .haha.
Tévedsz! Az EMA-02 az eredeti CZN15N kapszulával tud ennyit a specifikáció szerint. Az erősítő ennél sokkal többet tud. Subvoice ilyet használ, és neki szélesebb az étvitel a megadottnál. Ez a kapszulára és az erősítőre együtt érvényes. Ezek a specifikációk erősen alul becsültek szerintem. A Conrados 50Hz-es alsó határát sem hiszem el, de ha igaz, akkor a bemeneti kondér miatt ennyi. Szerintem maga az LF351N J-fet ic sokkal többet tud. Üdv: Lipi
topeti Írta:sziasztok
Peti próbáltad már mikrofon bemenetről? Próbáld ki! Ha nem túl zajos hangkártyád, akkor működni fog úgy is. A mikrofon boost kapcsold be. Üdv: Lipi
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 18 Vendég
