Valószínűnek tartom, hogy a hangsugárzó hiányosságait az elektronikával kompenzálják, akárcsak az összes mini "HiFi"-nél. A loudness szinte kötelező, ezenkívül meg még mindíg van valami fura elnevezésű "XBASS System", ami szobahangerőn okozhat pozitív csalódást is.. azonban ha népesebb társaságot akarunk vele túlharsogni, hamar fuldoklani kezd.
PC-s hangdobozoknál is előfordulhat ilyen, bár ott szerintem inkább annyit csinálnak, hogy megemelik a mélyre jutó teljesítményt a többihez képest jócskán, valamint viszonylag hamar vágják. Ha egyedül/barátnővel filmezel, rendben is van.. csak ha házibuliba akarod bevetni.. elég sok ilyen ketyerét hallottam már buli közben "bekopogni" Tongue Egyszerűen mechanikailag a hangszóró nem bírja, jócskán túlmegy XMAX-on.. főleg, hogy általában jóságilag nem is hozzá illő dobozban van.
Lehet, hogy pont 50 környékén emel rá a szoba. Meg lehet nézni a belső méretek alapján.
(2011. 08. 22., 9:55)shalafi66 Írta: Lehet, hogy pont 50 környékén emel rá a szoba. Meg lehet nézni a belső méretek alapján.
Ez is az ún. "Cabin Gain" jelenség? Vagy másból adódik?
room vagy cabin gain, igen, a legalacsonyabb belső félhullámmú rezonanciához tartozó frekvencia alatt emel 12dB/oktávval, illetve az állóhullámok hatása miatt kialakuló erősítések-kioltások játsszák a fő szerepet.
Kicseréltem a Vidi 2550 hangfalnak a kábeleit a 220v-ról, rendes hangfalkábelre. 1,5-et vettem hozzá, hát szó szerint teljesen más lett a hangja a hangfalnak. A harsogó középhangok, és az érces magas hangok eltűntek, és helyébe kellemesebb közép és visszafogott lett, még a magasak csilingelősek lettek, és finomabb hangja lett neki. Viszont a mélyek nekem kicsit visszafogottak lettek. A fura az lett, hogy nagyon halkan is minden részlet szinte kivehető lett a zenében, ami a 220v-os kábellal összemosott, volt. Szóval tény és való, hogy javított a hangján ez a kábel. Viszont a mélyládán valamiért a 0-180-as kapcsoló nem működik, amióta összekötöttem az erősítőt a ládával, és a ládából a két hangfalat. Nem veszek észre semmi különbséget, akárhogy kapcsolgatom. Még régebben a másik kábellal simán működött. Nem tudom miért csinálja ezt. Talán azért mert rá van kötve a két hangfal is? Érdekes, de azok a zenék amik régen nem jól szóltak, most nagyon szépen szólnak a magas hangok, és a közepe is elég szépen javult. Pedig csak egy 130ft-os kábel van hozzá. Viszont az erősítő 2x2,5-ös kábellal van összekötve a ládával. Csak a két hangfal megy 2x1,5-el. Tényleg nem hittem ebben, de van benne igazság, hogy nem mindegy mivel van összekötve.
Én eddig nem nagyon hittem ebben. De ha tényleg igaz, hogy szebben szól a zene vastagabb kábellel, akkor én is kicserélem és a dobozokban levő vezetékeket is. 2,5 mm-es rézvezeték az jó hozzá? KRYST! Akkor mi megy 1,5 mm-essel?
Azt is mondják az ezüst vezeték viszi a legjobban a hangot és legkisebb veszteséggel. Drágább is, 500 ft métere és az még csak egy réz vezeték, aminek a külseje ezüstözött bevonatú. Mivel az elektromosság a vezeték külső peremén fut végig. Valódi ezüstből meg elég drága lenne kábelt venni.
Én ugyan ezeket a javulásokat vettem észre a 220 as után a hangfalkábellel, de megkaptam hogy csak bebeszéltem magamnak.Smile a 0-180 as kapcsolóra egy tipp: nézd meg hogy minden fázis helyesen van-e bekötve, ha például az egyik hangfalad fordítva kötötted be, akkor elképzelhető hogy nem hallod a mélynél a fázisfordítás külömbségét, mert hol az egyik hangfallal van fázisban, hol a másikkal(ez magyarázat lehet a visszafogottab mélyhangokra is). Egyik haverom mesélte, hogy ismerősei hónapokig szívtak egy cuccal, mert valami sosem volt jó fázisban.Majd a végén rájöttek, hogy az egyik kábel gyártás hibás volt, és a pozitív-negatív megkülömböztetőjelzés középtájékon átvándorolt a másik szálra....:S
Srácok, legyünk már tisztában az alapokkal, bár ide egy kicsit [OFF].
Az valóban igaz, hogy a vezeték külső részén megy az áram - magas frekvenciákon. A behatolási mélység egy elég bonyolult képlettel számolható:
[Kép: 85f18e8e072ad8b64a54deb61eba79a0.png]
Ezek alapján 10khz-en a behatolási mélység 0,66mm, de 100khz-en is még 0,22 mm. Az ezüstözés a rézhuzal felületén 1-2 mikron vastagságú bevonat. Az ezüst fajlagos ellenállása (rho) 0,016, a rézé pedig 0,0167 tehát alig rosszabb. Ezért az ezüstözött hangszóró vezeték mint ilyen, leginkább a parasztvakítás kategóriájába sorolható. Hangsúlyozom: hangfrekis tartományról beszélünk.
Kicsit más a helyzet az aranyozott csatlakozókkal. Az arany kétszer roszabb vezető a réznél, de nem oxidálódik. Ezért nem fog megnövekedni a csatlakozók átmeneti ellenállása. Ez az ellenállás már összemérhető az erősítőd kimenő impedanciájával, ezért le tudja rontani a DF-t amit fentebb veséztük Szász Lacival.
Hogy mégis miért szól jobban a spéci hangfalkábel ? Placebo hatás...amiből jól megélnek a high-end alkatrészeket (és ideológiát) gyártó cégek, az őket kiszolgáló (és ideológiát hirdető) médiák és fórumok.
Kryst:
Nekem a beszámolód alapján az jön le, hogy amire cserélted, sokkal rosszabb. (Most tekintsünk el a placebo hatás kérdésétől.)
A lágyság szerintem összemosottságot jelent. Talán a hangsugárzó hibáit kihozta az előző kábel.
Azt mondod, a mélyek erőtlenek. Tehát ez a gyengébb vezeték miatt lesz. Túl erős mélyet egy rossz kábel biztos nem csinál.
Végül a fáziskapcsoló "haszontalanságát" említed. Talán mert úgy elrontotta a kábel a dolgokat, hogy meg sem hallani, ha fázist fordítasz a szubon.
Az a kábel ugye nem valami SAL-féle derót? Mert ha van a kábeleknek hang rontó hatásuk (szerintem van), akkor az bizony nagyon ócska minőség.
Persze ha neked tetszik, nem akarlak lebeszélni, csak a tisztázás végett írtam le a gondolataimat.
Ja és ON, mert még mindig nem a kábeles topikban vagyok Big Grin
(2011. 08. 26., 15:36)Szász László Írta: Kryst:
Hát ami az erősítő és a láda van összekötve, azt nem tudom milyen kábel így márkára, mert nincs ráírva, de átlátszó az egész, és piros csík van az egyik éren. A két hangfal, viszont fekete, és piros, amire Somogyi van ráírva. Ez a 1,5-ös vastagságú. A fázis kapcsoló az működik, csak én nem figyeltem eléggé! A két hangfalnál az tűnt fel, hogy mintha kevesebb lenne a mély, viszont a közép és magasak kellemesebbek lettek.
(2011. 08. 25., 22:27)Pandaboy Írta: Én eddig nem nagyon hittem ebben. De ha tényleg igaz, hogy szebben szól a zene vastagabb kábellel, akkor én is kicserélem és a dobozokban levő vezetékeket is. 2,5 mm-es rézvezeték az jó hozzá? KRYST! Akkor mi megy 1,5 mm-essel?
Szerintem ha most neked rendes hangfal kábeled van, akkor nem érdemes cserélni! *
Nekem most 1 mm-es 1 húzalú réz vezetékem van, ez elég gagyinak számít. De régen próbáltam vastagabbal, igaz nem 2,5 mm-essel, de nem vettem észre különbséget.
Már sok éve gondoltam rá veszek normális kábelt, de feleslegesnek tartottam, ha úgyse lesz változás.
És az sem utolsó szempont, hogy nem akartam kidobni 5-6 ezret vezetékre.
(2011. 08. 26., 18:44)kryst Írta: Hát ami az erősítő és a láda van összekötve, azt nem tudom milyen kábel így márkára, mert nincs ráírva, de átlátszó az egész, és piros csík van az egyik éren. A két hangfal, viszont fekete, és piros, amire Somogyi van ráírva. Ez a 1,5-ös vastagságú. A fázis kapcsoló az működik, csak én nem figyeltem eléggé! A két hangfalnál az tűnt fel, hogy mintha kevesebb lenne a mély, viszont a közép és magasak kellemesebbek lettek.
No azt a Somogyi kábelt cseréld ki valamire. Nálunk a sarki villanyszerelő boltban lehet hangfalkábelt kapni, vékonyat is és vastagot is, a 2.5mm-esnek 170 forint métere, a vékonynak pedig 60 Ft.
Hát ha somogyi, akkor lehet nem a legjobb Big Grin
Én a "lágyaban szól" alatt azt értem, hogy mondjuk képzeld el egy cintárnyér hangját úgy, amikor izomból rávernek, és amikor csak éppenhogy megpöccintik.kevésbé bántó, sokkal tisztább, kellemesebb,pontosabb hang.
Hogy én is érdemben hozzászóljak a témához:-D:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B3tost%C3%B3t
(2011. 08. 28., 1:20)MelakH Írta: Hát ha somogyi, akkor lehet nem a legjobb Big Grin
Én szerintem ez nem túl helyes megközelítés.. mert akkor mi van, ha a zenében izomból megütik a cintányért.. Big Grin
Mindenki máshogy fogalmazza meg, de a lényeg ugyanaz: ne legyenek torz magasak, és részletező legyen a hangkép.
De azok milyen kábelek? Mert amit vettem Somogyit annak is 120ft körül volt métere! A 2,5es meg 225ft volt. Amúgy kifogom cserélni a Somogyit 2.5re! Már bánom, hogy nem egyből ekkorát vettem hozzá! Amúgy biztos igazad van, mert most hogy magam felé fordítottam rendesen a hangfalakat, érezhető valamiféle maszatolás a magasakban! Nem tudom, hogy ez a hangfal, vagy a kábel okozzae.
(2011. 08. 27., 2:04)Pandaboy Írta: Nekem most 1 mm-es 1 húzalú réz vezetékem van, ez elég gagyinak számít. De régen próbáltam vastagabbal, igaz nem 2,5 mm-essel, de nem vettem észre különbséget.
Nekem is elég lett volna az 1 vagy az 1.5 is ládához is, de azért veszek a hangfalhoz is 2,5-et mert jóval kisebb a veszteség mint a 1-1.5-nél. Néztem egy ilyen kábel összehasonlítást, ahol le volt tesztelve, hogy mekkora veszteségek vannak 1-től 4mm kábelig. 10m felett már elég szép csökkenés van 1-es kábelnál.
De a legnagyobb gondom az, hogy egyszerűen a ládát nem tudom belőni rendesen a két hangfalhoz. Vagy túl sok, vagy kevés. Nem tudok valami tippet erre? Vagy azért mert a két 2550-es Vidi hangfal mélye gyenge, és ez okozza ezt a hibát? Ha a Loudnes rá van adva, akkor nagyjából megjön a hangja, viszont a ládának nem igen jó, mert már elég sok magas mélyet is nyom rá, és ilyenkor már pattogóssá válik inkább. Szebb ha nincs benne a Loudness csak akkor a két hangfal mélye alig szól. Vagy pedig tényleg a két hangfalat le kellene cserélni valami jobbra.
Amúgy nekem is SAL kábelem van, a transzparens burkolatú, asszem másfeles átmérőjű. Vagy 2 éve vettem, amikor az autóba építettem be CD lejátszót, és hát az Escortba kellett beépítőkeret hozzá, meg antenna és ISO adapter. Na akkor rendeltem a SAL-tól ezeket, és mellé tettem a 10m hangfalkábelt.. határon volt az árban a többi cucc: vagy postaköltség, vagy kábel Big Grin
Amúgy itt miskolcon szinte az összes boltban SAL hangfalkábelt lehet kapni. Kivéve talán az "okos" műszaki áruházban, ahol senki sem hülye Big Grin Ott sokféle ármérőben van, csak azok elég drágák.. és nem néztem, úgyhogy lehet az is SAL Big Grin
Kíváncsi vagyok, miről lehet megismerni a jó, és nem SAL kábelt. Valamint a SAL kábelnek mik a gyengéi.. én kb ennyit látok rajta: finom sodratú, másfeles réz kábel Big Grin Mondjuk az 5m-es darab ellenállását egyszer megmérem.. már egyszer megmértem, csak nem emlékszem mennyi volt.
[/quote]
[/quote]
igen, persze, bele lehet kötni Smile de végsősoron megértettük miről van szó :-D
Lenne egy érdekes kérdésem, remélem nem veszitek szentségtörésnek...
Található a háztartásban 2 pár Videoton "hangfal". Egy 2050-es, aminek "szétdiscózták" az elektromos részeit, és egy 2550-es, aminek eláztatták a dobozait.
Arra gondoltam, hogy ötvözném a kettő használható alkatrészeit... Tehát a 2550-es hangszóróit (a középsugárzók valmiért nincsenek bekötve) és hangváltóját beletenném a 2050-es dobozába, plusz egy reflexcsővel javítanám a mélyátvitelt...
Mit gondoltok, érdemes foglalkozni a dologgal?
Üdvözlettel: Promega
(2011. 09. 02., 19:19)promega Írta: Sziasztok!
A leírtak alapján kétségesnek találom, hogy hallgatsz rám de azért megpróbálom. Ha a kezdő megállapításom igaz, akkor csak az utolsó bekezdést olvasdd el.
Amire készülsz, az az eddig elvégzett munka befejezése, azaz a maradék használható dolgok tönkretétele. :? Szétvágod a használható 2050 dobozpárt + egy reflexcsővel tovább nehezíted a kisebb dobozba átköltöztetett 2550-es hangszórók helyzetét. Mind a kettő zárt doboznak készül és úgy is működik normálisan (a maguk szintjén).
DC2050e
A "szétdiscózták" nem tudom mit takar, de a mélyet javítani és peremezni érdemes, a 2050-ben a közép és magas javítás helyett cserélhető (bár a papír peremet nem tudom, hogy lehet kinyírni, de a tekercsek leégethetők). A 2050 váltó alkatrészei itt kicsit visszaolvasva megtalálhatók, és pótolhatók. Abban eddig én a közép ellenállását láttam elfüstölve + a tekercset is kissé szétesve, de gondolom egy igazi pusztító nem ismer lehetetlent. Ha szánsz rá időt és energiát, akkor szerintem érdemesebb a saját alkatrészeivel rendberakni és lesz egy normális "gyári" hangfalpárod.
DC2550a
Itt sem írod, hogy mennyire ázott szét (igazából látni kellene), ha menthetetlen, akkor keresni kell ilyen üres dobozpárt, néha felbukkan (vatera, teszvesz, express, stb). Ha nem olyan vészes, akkor javítható lehet. A hangszórókat szedd ki, a szétázott, megnyílt részre vizes bázisú faragasztót kell benyomni inekciós tűvel szépen elosztva adagolva és ezután belűről kisebb falapok és támaszték segítségével megtámasztani, a külső részen pedig kisebb falapok és szorítók segítségével az eredeti méretre (annak közelébe) összeregasztható. Ezt ismételve ázásfoltonként egyesével végigjárva megmenthető a dobozt. Utána ha kell, akkor tapasztás és csiszolás után újra lehet tapétázni fekete famintás öntapadós fóliával. A fáradságos munka, vagy a dobozcsere után ebből is lehet egy normális "gyári " hangfalpár.
És a lényeg, ha nem hallgatsz rám és mindenféleképpen faragni akarsz a saját ötleted alapján, akkor adok ingyen és bérmentve két már "meggyilkolt" DC2050e hangfaldobozt, amikért nem kár ha belefaragod a 2550-es hangszóróit és a reflexlyukat. Szept 25-i hétvégén veszem át őket, nekem csak a váltó és az előlap kell, így a dobozokat utána odaadom neked. (Utána ha rájössz, hogy az összefaragás milyen "hangminőséget" eredményezett, legalább lesz még használható 2050-es dobozod és elkezdheted a középen leírt rendberakásokat). :-D
Szétdiscozva: Hozzám már csak a dobozok és a történet jutott el, az elektromos részek nem. De a dobozra sem valami tökéletes állapotúra gondolj.
Szétáztatott doboz:a farostlemez oldalak a duplájukra duzzadtak és szétnyomták az illesztéseket a sarkoknál, illetve a hátlapok a nútolásokat letörték a duzzanatuk miatt. Mivel nincs sok helyem tárolni, így a dobozt otthagytam az előző "gazdánál"
Szeretek barkácsolni, így jött az ötlet, hogy kombinálom a meglévő dolgokat. Illetve, hogy a mai világban igazából nincs nagy értékük, így viszont tovább élhetnének.
Art gondoltam, hogy így egy 2050-es méretű, de annál valamivel erőteljesebb mélytartománnyal rendelkező dobozt kapnék...
De ha jól értem, akkor ez ebben a formában nem valósul meg...
A reflexcső csak egy kósza ötlet volt, felejtsük el .angyal.
"gyári" Vidi hangfalpáram is van, egy világos saphir 1 pár személyében, amit egy ONKYO TX-2000 rádió-erősítővel szoktam hallgatni.
Ha szeretsz barkácsolni, és a 2550A-nak a hangszórói, hangváltói megvannak, akkor inkább érdemes annak barkácsolni egy gyári méretű dobozt. De ha mégsem, és inkább nem foglalkozol a dologgal, a 2550 es hangváltóival tudnék mit kezdeni Smile
Na tegnap vissza cseréltem a SAL kábelt a régi 220v-os sodrott vezetékre. Hát döbbenetes, de a régi a 220v-os kábellal sokkal jobb lett a hangzás. Azt hittem, hogy a SAL kábel először jobb. De, figyeltem jobban a hangzást, és a magasak el voltak nyalva, össze voltak mosódva teljesen. Az egész hang ami a kát hangfalból jött, erőtlen és mély hiányos volt. Ezt csak most vettem észre, hogy visszacseréltem a régire. Ezzel szinte megjött a hangja az egész cuccnak. Nem hittem volna. Szóval tényleg igaz az, hogy ez a SAL kábel egy nagy nulla.
(2007. 11. 24., 22:37)shalafi66 Írta: A közép helyett a hb10-586, a magas helyett a hd6,5 PSS verziója használható az eredti váltóval.
Valaki tudna nekem ajánlani DC 2050 E-be magas hangszórót a benne lévő helyett? Vagy belinkelni melyik ez a HD6,5 PSS, nem találtam meg.
Hogy teljes legyen a kép, - nézegettem a többi DC 2050 hangszóró készletét - nekem eltérnek a hangszórók a mély meg főleg érdekes...
Az eredeti hangváltó eltávolításának nyomai is látszódnak, nem hiszem, hogy gyári megoldás lenne... Undecided
1 - hangfal:
HD6,5/1018 8 Ω
HB10/0818 8 Ω
Akai S20/HA301 8 Ω
2 - hangfal:
HD6,5/1018 8 Ω
HB10/0818 8 Ω
HA20/1038 8 Ω
A mélyek hallásra egyformának tűnnek, szép kiemelésük van 80-90 Hz-en a mostani helyükön, nekem tetszik. A magasnál bizonyos "énekhangokon" és frekvenciákon sziszeg, torzít, ill. recseg ez frekvencia függő Confused
Szűrők ("hangváltó"):
Mindkettőben:
Magason sorosba: REMIX C219 1μ5 M 100V D9
Középen sorosba: TESLA TC473MP 8 μF ± 20% 160V
Mély direktbe
A hangszórók hangfalon belül párhuzamosba vannak kötve.
Továbbá kinél lehet rendelni? Esetleg "váltóra" módosítási ötlet valakinek van szóljon Smile
És szerintem a magasra elkél 1-1 ellenállás is.
Ui.: Shalafi-nak írtam pü-t, de nem elérhető és nem válaszol Undecided
Továbbítottam a mailt fehérvárra a cégvezetőnek, amikor írtál.
Akkor rájuk kell hagyatkoznom? O.o
Köszi Smile Remélem válaszolnak gyorsan, mert a magasokkal nem vagyok kibékülve, pedig szerintem átlagos hallással rendelkezem.
Ők árulják a hangszórókat, könnyebben tudnak válaszolni mint én.
PSS magas a logotechnél található.
Selejtezés során hozzájutottam két 2550a dobozhoz. Teljesen ki vannak belezve sajnos. Egyedül a hangszigetelés (pamut?)van benne. Az elejéről a védőháló is hiányzik. A dobozok ezt leszámítva jó állapotban vannak. Érdemes lenne még felújítani szerintetek, vagy inkább eladjam? Mennyi lehet értük reális ár? 2000/db? Ha teljesen új hangfalakat vennék bele, akkor kb. 25e körül lenne a végösszeg. Van egy Daewoo hifim, kb 10W-os. Ez elég lenne a videoton hangfalnak, vagy mindenképpen erősítőre lesz szükség? Ha igen, akkor mit ajánlotok, ami olcsó és jó is? Válaszokat előre is köszönöm!
hát én a 10wattos hifit mellőzném.inkább erősítő. ezekből ki lehet csípni olcsón használható jószágokat, nekem is egy ilyen "ólcsó" sanyo hajtja a mélyládám, deprezz műszeres, azon 2x30 watt szerepel, dögös kis hangja van, és mindezt 5000 forintért sikerült hozzá való kazis deckel beszerezni(csak egy példa).hangfal újraélesztésében javíthat az összegen, ha mondjuk neten vadászol bele használt, porladt szélű(de nem leégett) mélyeket, ezeket nem szokták drágán adni, és a javításuk is olcsón kijön ha te csinálod.
Egyelőre nem tudom, mi legyen vele. Néztem milyen hangfalak vannak 25e környékén. Nem sok 3 utast találtam. A Sony SS-B1000 ami viszonylag jónak tűnik, meg van egy DAP MC-10. Gondolom ennél a kettőnél jobban szólna a videoton. Feltéve, ha sikerül megcsinálni normálisan.
Háttérzenének kisebb szobahangerőn megtenné a kis Daewoo mikro is.. nem a teljesítményen van itt részben a hangsúly. Hanem ezekben a dzsunka-mikro "HiFi"-kben általában szerény kis IC-s végfok dolgozik, 10W-ot teljességgel gyanús, hogy nem ad le, 5W-ot is kb. 10%-os THD-vel, 1-2W-on, ami szobahangerőre elég, még talán jól is dolgozna, viszont rendre elcseszik a fokozatok csatolását, a végfok előtti fokozatok jellemzőiről nem is beszélve. Bár a leggyengébb láncszem a hangdobozuk, szóval egy DC-vel vitathatatlanul szebben fog szólni, de arról a hatásról, amit egy igazi HiFi erősítővel produkál egy ilyen hangfal, álmodni is merész. Azonkívül ha hangoskodni akarsz egy kicsit, hamar kifullad, és a torz jel jobban igénybe veszi a hangszórókat is. Én valahogy a japán erősítőknek egyébként nem vagyok híve. Volt már nálam AKAI, Pioneer R1, Marantz, Sanyo, Fisher (bár nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik japán brand, a hátuljukon egytől egyig Made In Japan szerepelt).. A hangjuk tényleg nagyon jó volt, csak hát a keleti spórolás.. szobahangerőn is elég meleg volt, főleg a trafó, ami egy-két ilyen cuccban meg is adta magát idővel. Ha kell egy kis üzembiztosság, bátran ajánlom a jó öreg Videoton EA6383S-t, csak előtte nem árt egy hozzáértővel a 200mV-os bemeneti érzékenységet kb. vonali szintre növeltetni (nem nagy kunszt, két ellenállás cseréje a végfokokban, 2 kondi kivétele a szabályzóból). Én 2 éve újítottam fel egyet, másfél éve kiiktattam az áramkorlátját is, és azóta működik megbízhatóan.. pedig nem csak én használom. Jelenleg szomszéd srácnál van kölcsön, sörözőben, ahol néha hangoskodni is szoktak vele.. de még egyben van. Ja, és ha esetleg ki is menne a végfok.. 2 darab 100-200Ft-os tranyó, meg max emitterellenállások.. Míg a fent említett japánokat sajna drágább javítani.. főleg ha STK végfok van benne. Kezdőknek ezért jobb választás a mi jó öreg székesfehérvárink Wink És egy DC2550-hez jobban is passzol Tongue
Van két DC2050E hangfalam. Teljesen elégedett vagyok velük. De a szokásos habszél probléma a mélyeknél itt is fennáll. Az eredeti mélyek már 1x cserélve voltak, most ezeknél a cseredaraboknál is "elszállt" a habszél. A cserehangszórókat a Hajós utcai Videoton hangszóróboltban vettem jópár éve.
Egyáltalán létezik még az a hangszóróbolt vagy már nem? Mire lenne érdemes kicserélni a mélyhangszórókat, melyik az a típus amelyik ugyanigy belemegy és minden működőképes marad? Javittatással nem igazán szeretnék foglalkozni, több idő meg nagyobb macera. Vennék bele megfelelő hangszórókat és egyszerűen kicserélném.
Ezt leszámitva a hangdoboz teljesen eredeti állapotában van, a közép és magas hangszórók még eredetiek. Még a hangfalkábel lett kicserélve egy jobb minőségű vastagabbra.
Köszi a segítséget.
(2011. 09. 16., 9:47)freeware Írta: Selejtezés során hozzájutottam két 2550a dobozhoz. Teljesen ki vannak belezve sajnos. Egyedül a hangszigetelés (pamut?)van benne. Az elejéről a védőháló is hiányzik. A dobozok ezt leszámítva jó állapotban vannak. Érdemes lenne még felújítani szerintetek, vagy inkább eladjam? Mennyi lehet értük reális ár? 2000/db? Ha teljesen új hangfalakat vennék bele, akkor kb. 25e körül lenne a végösszeg. Van egy Daewoo hifim, kb 10W-os. Ez elég lenne a videoton hangfalnak, vagy mindenképpen erősítőre lesz szükség? Ha igen, akkor mit ajánlotok, ami olcsó és jó is? Válaszokat előre is köszönöm!
Ha itt visszaolvasol egy kicsit, akkor a 650-es hozzászólásban "promega" a te embered, ő éppen egy komplett 2550-es belsőt akart 2050-es dobozba faragni, mert nincsenek meg a 2550-es dobozai. Ha még nem esett neki, érdemes lehet megpróbálni üzletet kötni vele.
Összekötjük itt ami összetartozik. Big Grin
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 19 Vendég
