A 88dB nem gond még 90 is összejön 28-30-as EBP-vel.
Eszembe jutott, hogy milyen kevés helyen gyártanak passzívmembrános drivert, pedig előnyösebb egy ilyet beépíteni a ládába a reflexcső helyett. Egy kósza ötlet: szerintem kiválóan alkalmas lenne erre egy "textiles" HA31 mágnes nélkül .??. Ha nem is lesz ilyen terítéken, legyártanátok külön? .szia.
A textil enged elég membrán kitérést? PR-nél inkább vastag gumihurka szokott lenni a szél, hogy nagyot tudjon mozdulni.
A ha31 nem jó erre. A braun membránja a legjobb, csak előtte modellezgetni kell.
Nagyon érdekelne milyen hangzása lehet egy "aktív" meg egy passzív BRAUN-nak együtt .ful. . Ekkor a ládaméretet ugyanúgy számoljuk, mint a hagyományos bassreflex-nél? .hm.
Helló Shalafi!
Az a tiszteletteljes kérdésem, hogy volna-e mód a legfontosabb? 2-3 db H2000-es hangszóró frd és zma fájljaival kiegészíteni az adatokat, a tervezés megkönnyítése éedekében. Kicsit önös módon a 620-asra gondoltam (vagy lehet alapul venni énnél az 542-es frd és zma adatokat? , de szerintem a slágerdarabok viszont mindenkit érdekelnének ( A BRAUN!!!, és a HG 2,5!!! elsősorban). Egyébként elfoglaltságoddal tisztában vagyok, ezért is tettem fel félve a kérdést, illetve kérdezek mindenkit, aki tud frd és zma fájlokat produkálni.
Nem kell félni. [Kép: smokeup.gif] Amíg engem látsz.
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/326p.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/422.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/422gm.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/431.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/464.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/539.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/542.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/599.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/618.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/623.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/639.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/672.frd
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/326p.zma
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/422.zma
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/464.zma
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/539.zma
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/542.zma
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/623.zma
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/639.zma
http://hangszoro.net/laci/forum/spl/672.zma
Shala!
Le vagyok nyűgözve! Köszi!!!!!!!!!
Nincs mit, szívesen.
Megint Én Tongue . Említettem régebben, hogy birtokomba jutott egy H1320/9M-8Ohm-os szélessávú hangsugárzó. Esetleg erről van valami régebbi adatlap vagy csukott ablakon dobjam ki gondolkozás nélkül? .hehe. ( .oh. Tudom hülyeség, de szeretném beépíteni egy kis dobozkába, hány literes kellhet neki?)
Ja igen, akkor nem lesz HA18-620'M + HG19-623'M mérés? .forog.
Csákány mindenkinek!!! Engem az érdekelne ha valaki tud segíteni, .telefon. hogy egy 100/180-as mélyhez+ egy 50/80-as vidi közepet 2 30/80-as magas egy ládában milyen teljesítményt bír el? /a hangfal 8 ohmos/
Azt hiszem ehhez tudni kéne a hangszórók típusát, bekötését és a láda térfogatát. De ha az általad jelölt x/y jelzés a névleges/zenei teljesítményre utal, akkor szerintem a magasak miatt 30W maximum (ha nincsenek sorba kötve ). Különben 50W (a közép miatt), de lehet rosszul emlékszem. .kopp.
H1320-ról ennyit találtam, egy nem régi mérésem:
Fs = 74,02 Hz
Qms = 4,984
Vas = 24,81 liters
Cms = 0,981 mm/N
Mms = 4,713 g
Rms = 0,44 kg/s
Xmax = 1,2 mm
Xmech = 2,5 mm
Sd = 133,5 sq.cm
Qes = 1,933
Re = 6,7 ohms
Le = 0,254 mH
Z = 8, ohms
BL = 2,756 Tm
Qts = 1,393
no = 0,502 %
1-W SPL = 89,15 dB
2.83-V SPL = 89,92 dB
Szia Shala!
Csak gratulálni szeretnék, mert most szólalt meg először nálam a 620-as, és a bejáratás nélküli nyers hangszóró első belefülelésre is nagyratörő, igéretes darabnak tűnik, kicsit más a karaktere, mint a papírmembrános Vifáknak, de egyáltalán nincs mit szégyenkeznie, már most összehasonlítható állapotban van velük. És ez nem semmi, úgy érzem ebből a hangszóróból párbaválogatással és egy jól megszerkesztett váltóval CSÚCSMINŐSÉGŰ dobozt lehet gyúrni. Amit már most egyértelműen meg lehet állapítani: hihetetlen jó a dinamikájuk, szépek és helyén vannak a mélyei, a többiről majd ha bejáratódtak és hozzáfaragtam a megfelelő váltót.
.ok.
Cirrus!
Tudnál mondani néhány részletet a constructio-ról? Milyen doboz, melyik magas, stb.
Pedig ennek a hangszórónak nem a mélytartomány az erőssége.
A méretek: 22x30x38cm, 16mm-es MDF, 2 vízszintes+2fél függőleges merevítés, dupla frontpanel kerekített élekkel, közte rezgéscsillapító anyag, bitumenes oldalfali rezgéscsillapítás, oldalfalbélelés légáteresztő szürke hullámos szivaccsal, két marék laza fehér reflexcsillapító 1/3 – 1/3 magasságban középen, 11,8 cm hosszúságú, 5cm átmérőjű basszreflexcső, 49,5 Hz hangolás, iszonyatos súly, tompán puffogó oldalfalak, tehát komoly rezgéselnyelés. A hangszóró kb 20-25%-al nagyobb dobozt kívánna, de az még majd ezután jön. A meglévő váltó egyelőre elmegy hozzá (1,8 mH + 10mF a mélyhez) és egy illesztett KEF T27 (ez lejön 2200-2500Hz-ig, de bírja) , viszont most jön majd a faragás, csak be kell járatni a mélyeket. A térérzet még nem az igazi, de hát hol van még a vége? A női énekhang mélyebb tónusú mint a Vifákon, még kicsit harsány és nyers, de már felcsillan a komoly hangminőség.
Jó. Azért kérdezem, mert január környékén, amikor remélhetőleg lesz időm, össze kéne hoznom TV-hez valami jó dobozt, az egyetlen criterium, hogy a doboz legfeljebb 28 cm magas lehet. Ezért veszek most minden compact tervet jó néven Smile
cirrus Írta:A méretek: 22x30x38cm, 16mm-es MDF....
Nálunk is készül egy ideje egy h2000 hangfal, és mivel a fiam karácsonyi ajándéknak szánja egy szinte vak haverjának, tovább már nem nagyon halogathatja a befejezést Smile
Az meg 599-es 40 literes dobozban, 20-as lapokból.
Van valakinek tapasztalata a HA22-vel? A HA18-620-at már ismerem és tényleg nagyon jó, de valami erősebb mélyet keresnék. Esetleg BR dobozban. Hátha ez is bírná, mint a Braun??
Üdv:
Vaze
Kevés már van, az 599-es az leánykori nevén HA 22 1544-599 Smile
Elsőre bizalomébresztő volt hallani, de aktív szűrővel hajtottuk, a passzív még nincs kész, meg még csak mono, az egyik oldal doboza még készül .zzz.
Üdv shala. Az lenne a kérdésem, hogy a HA22-599M- hez mekkora reflex dobozt javasolnál? Egy kicsi sub építése lenne a cél. És kb. milyen alsó határfreqi várható ettől a hsz.-től?
Hi mindenki
Azt akkarom kérdezni, hogy a honlapon található hangszorókat hol lehet beszerezni? Érdekelne a mágnesesen árnyékolt magas .zold.
Szia Pagrus !
Idézet:Kevés már van, az 599-es az leánykori nevén HA 22 1544-599
Kösz, bár ez még így egy kicsit kevés..... Smile
A fő kérdés az az, hogy szereti-e a BR dobozt??
Üdv: Vaze
Az 599M-es változata való b-reflex dobozba, az nagyon jól érzi magát úgy 35 literben, 44-45Hz-re hangolva, az f3 nem lesz nagyon alacsony, csak 46Hz, de talán a több mint 91dB érzékenység, és a jó impulzusválasz kárpótol ezért.
Baxi Írta:Hi mindenki Azt akkarom kérdezni, hogy a honlapon található hangszorókat hol lehet beszerezni? Érdekelne a mágnesesen árnyékolt magas .zold.
.forog. A cégtől postai utánvéttel, vagy valamelyik viszonteladónal... hát hol máshol...
Idézet:Az 599M-es változata való b-reflex dobozba, az nagyon jól érzi magát úgy 35 literben, 44-45Hz-re hangolva, az f3 nem lesz nagyon alacsony, csak 46Hz, de talán a több mint 91dB érzékenység, és a jó impulzusválasz kárpótol ezért.
Köszi az infót Shala!
Hol találok az M verzióról adatot??
Üdv:
Vaze
Egyelőre csak itt:
Fs = 40,96 Hz
Qms = 2,703
Vas = 50,12 liters
Cms = 0,673 mm/N
Mms = 22,44 g
Rms = 2,137 kg/s
Xmax = 6, mm
Xmech = 5,2 mm
P-Dia = 170,8 mm
Sd = 229, sq.cm
P-Vd = 0,137 liters
Qes = 0,492
Re = 6, ohms
Le = 0,711 mH
Z = 8, ohms
BL = 8,392 Tm
Pe = 60, watts
Qts = 0,416
1-W SPL = 90,44 dB
2.83-V SPL = 91,69 dB
Köööszi!
Vaze
Én is köszönöm.
Nagyon szívesen, de ezt nem kell külön köszöngetni igazán.
A 634-es hangszóró változott kicsit, új bevonat a membránon, habszélen, pár nap múlva lecserélem az adatlapot is. .!.
shalafi66 Írta:A 634-es hangszóró változott kicsit, új bevonat a membránon, habszélen, pár nap múlva lecserélem az adatlapot is. .!.
Amit majd nekem küldesz, az még a régi, vagy az új? (lényegileg mind1, azaz majd a váltó miatt lesz kérdéses. amúgy már várom nagyon!!!! Smile )
Már az újak vannak gyártásban. Majd átnézem a rendeléseket, fejből nem tudom már, ki mit mikor hová, és mennyit, és hogy megkapta-e már. Big Grin
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 19 Vendég
