2013. 03. 26., 19:45
2013. 03. 27., 0:02
Bizonyos szempontokból jobb. A régi is kb. olyan lesz, mint az új, ha a membránját kicseréled. Otthon is ki lehet cserélni, de vigyázni kell a központosságra.
2013. 05. 03., 9:13
Tiszteletem!
Néhány nappal ezelőtt volt szerencsém teljesen ingyen hozzájutni egy pár Videoton DC2050E típusú hangfalhoz. Arról ugyan nem győződtem meg, hogy működnek-e, de a korukhoz képest jó állapotban vannak. (Természetesen a membrán szélén lévő szivacs érintésre porrá válik, de ez ugye teljesen természetes így kb. 30 év után.) A kérdésem az lenne, hogy az árlistában szereplő 2 tétel közül melyik megrendelése lenne javasolt a javításhoz? 200 mm régi, 1984 előtti hangszórókhoz, 15mm széles rilnivel 402 habszél 200 mm új, 1990 utáni hangszórókhoz, 10mm széles rilnivel 484 habszél Bevallom az első 3-4 oldalt olvastam a fórumon ebben a topikban, és arról mindenesetre meggyőződtem, hogy ennél többet nem feltétlenül érdemes ezekre a hangfalakra költeni, viszont ha már egyszer ingyen jöttek házhoz, egy ilyen egyszerű javítást talán megérnek. Előre is köszönöm a tanácsot! Üdv.
2013. 05. 04., 19:40
2013. 05. 05., 8:47
(2013. 05. 04., 19:40)GARFIELD13 Írta:(2013. 05. 03., 9:13)omgwok Írta: Tiszteletem! Szia! Nagyon köszönöm a tanácsot! Remélem más baja nem lesz. Üdv.
2013. 05. 09., 13:13
Szerintem meglepődsz majd a hangján.
2013. 05. 09., 13:43
2013. 05. 25., 8:39
Tiszteletem.
Egy kéréssel szeretnék fordulni hozzáértő fórumtársaimhoz. Van egy pár dc2550a, és egy pár dc2050e hangfalam. Miután a fórumot végigolvastam, arra a döntésre jutottam, hogy kukába mennek. Szeretnék csinálni magamnak hangfalakat H2000 alkatrészekből, ehhez kérnék segítséget. Én nagyon nem értek hozzá, csak forrasztani tudok. Tudnátok nekem segíteni, tudnátok nekem ajánlani hangszóró készletet, és hangváltót? H2000 anyagokra gondoltam. A vidihez hasonlóra gondoltam, 1pár 3utast szeretnék kb. 25cm-es mélyel, és egy pár 3utast kb. 20cmmélyel. Milyen hangszórókat, hangváltókat kellene vennem? A dobozokat le tudnám gyártani, persze ha tudom hány literes legyen. ![]() 10telettel, Jácint.
2013. 05. 25., 13:05
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2013. 05. 25., 13:07. Szerkesztette: shalafi66.)
A VT-hez hasonlónak ott a DC20 és 2550, azt már nem kell újra megépíteni, ha egyszer léteznek.
![]() Háromutas hangsugárzót készíteni elég nehéz, fórumos tanácsok alapján biztosan nem sikerül jól. Mérések, és sok energiabefektetés nélkül valami egyszerűbb kétutas felé lehetne elindulni. H2000 hangszórókról lehetőleg ne írj privátot, kérdezd a fórumban.
2013. 11. 01., 20:10
Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy a DC 2550-es hangváltón milyen értékűek a tekercsek? a számozásuk a következő: 107 113 112 123 Előre is köszönöm a segítséget!
2013. 11. 04., 15:11
112 ---820uH
123---270uH Ezeket találtam meg. Egyébként jó lenne egy táblázat amiből leolvashatnánk. Sokan hasznát vennénk.!! Egyébbként olvass vissza lehet már volt róla szó, ha ez 2550ből valóak.
2013. 11. 04., 22:14
Igen visszaolvastam és ezt találtam:
"Megtudná valaki mondani, hogy az alábbi tekercsek videoton hangfalból milyen értéket képviselnek? 110 112 125 Elvileg a 112. 820mh találtam a többire is kíváncsi lennék! köszönöm! " erre válasz: "560, 820, 390uH Nem milli, hanem mikro." És emiatt nem nagyon tudtam kikövetkeztetni, hogy a többi tekercs mekkora.
2013. 11. 05., 8:43
(2013. 11. 04., 22:14)BobyTailor Írta: Igen visszaolvastam és ezt találtam: Szia! A te váltódban 4 db tekercs van. Az még az első szériás alukosaras méllyel szerelt doboz nyáklapos váltóval. A korábban leírt tekercsek meg a későbbi "deszkaváltón" vannak, így a teljes körű megfejtés csak a gyártói oldal utódrészéről érkezhet, mert ilyen váltó még nem került itt elő méricskélve. Üdv.
2014. 01. 08., 11:26
Nemrég kerültek hozzám dc 2550A típusó hangfalak,ujra kell őket peremezni. Mindkét mélyet kiszereltem az egyik hangfalat újrakábeleztem, hogy később meghallgassam lesz-e valami különbség (cat5E -re). A kérdésem az lenne hogy a mélyre rámegy egy piros és fekete kábel,melyik a plusz a fekete vagy a piros? A magasnál meg a középnél a fekete a plusz tuti,elképzelhető fordított polaritás bekötés?
2014. 01. 08., 14:08
(2014. 01. 08., 11:26)adler741 Írta: Sziasztok! Szia! Az ünnepek között én is ilyen hangfalban vájkáltam. A fekete közös negatív, a pozitívak pedig mély-piros, közép-sárga, magas-kék gyárilag ha jól rémlik. Volt ami fordított polaritással van bekötve (közép talán???) de ebben már nem merek nyilatkozni. Az innen származó váltótuning esetén a közép és a magas is fordított polaritású bekötést kap, ez biztos. <Már csak két 15uF-os kondit kell vennem, mert az nem volt otthon :-( > Üdv.
2014. 01. 08., 16:06
Tudom, hogy nem pontosan ez a téma, de valahol a topic elején szó volt róla hogy a D2550-es mellé célszerű egy aktív mély. Na mármost, nekem egy EA6383-as erősítőm van, és ötletem sincs, hogy honnan tudnék jelet adni a mélynek. Olvastam olyat, hogy a Tape 1 tulajdonképpen megfelel egy vonalkimenetnek, csak a din-t kell átforrasztani. Ez működhet? Bocs ha hülyeséget kérdeztem, új vagyok a témában. Üdv!
2014. 01. 10., 16:40
Közben megoldódott beszéltem egy itteni kollégával.Nekem a magas és a közép is fordított polaritással van bekötve,a magasak nem eredetiek.Van itthon két régebbi vifa hangszóróm (alcomax gammából)próbaképpen majd bekötöm )).
nandor86:A DC 2550 pont mélyben nagyon erős föleg vidi erősítővel,de ha mindenáron akarsz mellé szubot be lehet kötni magas jelszintre is, egyszerűen az erősítő és a hangfal közé bekötöd a szubot onnan veszi le mély hangokat.Én is hallgattam igy igaz onkyo erősítővel meg jbl L hangfalakkal ,nem vidivel.(sok volt a mély kicsit) Azt hogy vidivel működik-e meg ,hogy szabd-e rákötni nem probáltam majd az okosak megmondják itt. Más: Kipróbáltam a cat 5 -s kábelt canton quinto hangfalaknál,a régi somogyis kábelek helyett,és hallhatóan szebben muzsikál.
2014. 01. 15., 10:30
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2014. 01. 15., 10:31. Szerkesztette: Veszett Roka.)
(2014. 01. 08., 16:06)nandor86 Írta: Sziasztok! A Tape 1 nem vonalkimenet, de meg tud hajtani egy aktív subot - viszont teljesen felesleges. A 2550 jó hangdoboz, nem kell mellé még sub is. Ha kevesled a mélyet, ott a hangszínszabályzó vagy a loudness, de egy plusz mélysugárzóval már zavaróan sok dübbögés lenne belőle. Szerintem felejtsd el.
2014. 04. 16., 13:18
Üdv mindenkinek.
Alakított már át valaki dc2050e-t aktív sub-bá?Ha igen hogyan?Elég a hangváltó és a hsz közé betenni egy erősítőt?Dobozon (belül) kell valamit alakítani? Köszönöm.
2014. 08. 06., 18:21
Nekem is van 1 pár DC2550A dobozom eredeti hangszórókkal és most végzek a hangváltón apróbb módosításokat. A mély szekciót 6dB/okt.-ról másodrendűre változtattam,a közép szekcióval sorban 2R2 értékű ellenállás van,a magas szekcióval sorban 3R3.Eddig sikeresnek bizonyultak ezek a módosítások,de még van mit faragni rajta. Esetleg akinek van valami jó ötlete,hogy milyen megoldásokkal lehetne módosítani,az kérem írjon ! ![]() segaal.
2014. 10. 29., 12:34
(2007. 11. 24., 22:37)shalafi66 Írta: A keresés funkciót használva megtalálható a válasz, de leírom mégegyszer. Videoton hangszórót nem gyárt a cég, a 200mm-esek közül csak a 484-es működik elfogadhatóan kis zárt dobozban, de az eredeti mélyközéphangszóró javítása jobb eredményt hoz, mint a csere. A közép helyett a hb10-586, a magas helyett a hd6,5 PSS verziója használható az eredti váltóval. A hangsugárzó eredeti állapotban épp a régi váltó miatt elég sok hibát hordoz magában, új hangszórókészlettel új váltóval ezek az átviteli gondok mérsékelhetők, de szerintem nem érdemes ennyit belefektetni, szerintem könnyebb és jobb megoldás egy kétutas építése új hangszórókkal. Udv. Olvasgattam a forumon, de sajna nem talaltam meg a valaszt a kerdesemre. Lenne egy videoton dc 2050E hangfalparom amiben meghalt a kozep, ezt szeretnem cserelni. Az lenne a kerdesem hogy melyiket kellene bele venni, hb10-586, vagy HB10-427? Elobbi nem tudom hogy nez ki, mert nincs rola fent kep (miert?), de a 427-es ugy nez ki mint ami nekem van, ami egy hb 10/0818 (a leirasban a 427-est HB10/1018 helyere ajanljak, az en tipusom nincs megemlitve). Erzekenyseget es kinezetet is figyelembe veve melyik lenne jo nekem? Ja igen, a melyeket mar peremeztettem mert az mar total halott volt, kozepbol viszont csak az egyiket cserelnem, a masik szol, es mivel itt is irtak tobben hogy eleg gyenge eresztes ez a hangfal - amit en is osztok -, nem vennek bele 2 hangszorot, annyit nekem mar nem er. Tehat jo volna ha kb. ugy szolna mint a hb 10/0818. Elore is koszi a valaszt.
2014. 10. 29., 20:04
2014. 10. 30., 11:32
Ahogy latom nem tul nagy ebben a kinalat, a kiprobalas sokszor megint eleg maceras (ha egyaltalan van ra mod), ezert is kerulnem el a hasznalt vasarlasat.
Az hogy kb. ugy szoljon mint a regi az inkabb arra vonatkozott, hogy a fenti ket ujan kaphato tipus kozul az idealisabbat vennem. Ha valami komoly tipus lenne akkor en is inkabb az eredetit vennem bele hasznaltan, kiprobalhatoan, de jelen esetben a fenti gondok miatt inkabb nem varnek heteket/honapokat egy postaval kb. ugyanannyiba kerulo ki tudja mennyire jol mukodo hasznaltra.
2014. 10. 30., 12:58
A legkisebb 100-as közép van benne, most 586 rajzszámmal készül, ránézésre kicsit más, de paramétereiben megfelel. A 427 nagyon hangos lenne oda.
2014. 10. 30., 19:05
2015. 01. 02., 15:21
Kis segítséget kérek. Egy elgyötört DC2550-es pár feltámasztása kapcsán. Teljesen leharcolt hangszórókkal és elgyötört váltókkal vettem anno. Még korábban egy hétvégén gyorsan összeraktam őket, de nem szóltak rendesen. Akkor nem volt idő foglalkozni vele hibakeresés terén, így csak most kezdtem részletes küzdelmet. Első hangfal. A tekercsek az eredetiek, a kondik pótolva (lemezkosaras, deszkaváltós típus), a mély és a közép újraperemezett a magas membráncserés. Csak a magas és a közép szólt beszerelve. Direktben megtáplálva megy a mély is. A mély belső kábeleit kiváltva sem szólt, csak akkor ha a pirosat a 124-es számú tekercs elől táplálom. A tekercs utáni forrasztásról néma. Akkor ez azt jelentené, hogy a tekercs lenne szakadt valahol? Elméletileg ez ép külsőleg és a két kivezetőszál is jónak tűnik, de néma a mély utána. Mérni nem nagyon tudom, csak egy fapados kis műszerem van, de a dióda állásban nem mutat szakadást és ellenállást is mérek a tekercsen (nem forrasztottam ki, hanem a váltóban mértem). ??? Tekercscsere? Sajnos csak egy kicsit kokszos DC2050-es váltó van plusszban 111 és 112-es tekercsekkel, meg egy csomag a váltóátépítéshez az új tekercsekkel itthon. Akkor fogjak inkább neki a váltóátépítésnek és ezt az eredetit meg hagyjam a fenébe? A segítséget előre is köszönöm. Üdv.
2015. 01. 02., 16:30
A másik hangfal az rendben szól, pedig abban voltak a tépett kivezetésű tekercsek.
2015. 01. 05., 14:32
Talán ezt is el kéne tépni.
A multiméternek maximum 1 ohm ellenállást kell mutatnia a tekercsen. Egyéb esetben gyanús valami (talán egy forrasztás?). A 0,7-es huzal mondjuk nehezen szakad el.
2015. 01. 05., 15:47
(2015. 01. 05., 14:32)shalafi66 Írta: A 0,7-es huzal mondjuk nehezen szakad el. Erő kérdése az egész...
2015. 01. 05., 15:53
Ez így igaz.
2015. 01. 06., 10:36
(2015. 01. 05., 14:32)shalafi66 Írta: Talán ezt is el kéne tépni. A tekercs előtti forrasztás lesz szerintem esélyes, mert bár hosszasan összetekertem a kondik lábaival, lehet hogy mégsem érintkezik rendesen a bevonat miatt. De innen a krokodilcsipesz már vitte a jelet, így eddig jó. A tekercs meg teljesen egyben van, még a papír leragasztás is sérülésmentes rajta, így esélyes, hogy valóban én voltam a béna a forrasztáskor. Az utána következő forrasztás meg szemre is jobban sikerült. Állapotukról, meg a fém leltári táblából ítélve valami iskolában, vagy művelődési házban lehettek előző életükben a dobozok és kaptak rendesen az élettől. Mondjuk a hangszórók szétbarmolásán túl nem tudom minek kellett az egyiknek a váltóját is teljesen széttépni még anno. A másikból csak a kondikat tépték ki...
2015. 02. 19., 12:38
Sziasztok,
Hozzám került egy pár régi Videoton DC3011, szétbarmolt váltóval. Az enyém alapján a váltót többé-kevésbé rendbe tudnám tenni, de ha valakinek lenne rajza róla, megköszönném, akkor nem kellene szétszednem a dobozaimat. Másik kérdés, hogy a HB12.5-ök fordított vagy egyenes polaritásban voltak-e bekötve eredetileg ?
2015. 02. 23., 9:42
(2015. 02. 19., 12:38)Veszett Roka Írta: Sziasztok, Kénytelen leszek szétszedni ?
2015. 02. 23., 10:23
Kérdezd meg Sándort az üzemben telefonon, hátha egyszer már visszarajzolta. De amúgy, én nem fűznék nagy reményt az eredeti váltóhoz.
2015. 02. 23., 18:07
(2015. 02. 23., 10:23)shalafi66 Írta: Kérdezd meg Sándort az üzemben telefonon, hátha egyszer már visszarajzolta. De amúgy, én nem fűznék nagy reményt az eredeti váltóhoz. Köszi Laci, felhívom. Az a baj, hogy se időm se energiám háromutas váltót méregetni, faragni, tanulni és előröl kezdeni az egészet. Az is lehet, hogy ha nem tudok rajzot szerezni hozzá hogy hamarjában megépíthessem az eredeti váltót akkor veszek beléjük egy H2000 TRio8/90-es váltót, az 1900 es 6000 Hzen vált.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 22 Vendég
