Kérni mindent lehet, csak értelme nincs. Akkor pedig minek. 326P, 436, 437, 546, 560. Ezekhez jó a 38mm-es negatív pv. A 634 PP membránnal készül, bevonat azon is van, csak másféle. Természetes, hogy ugyanazt mint a papírhoz ott nem lehet használni. Úgy látom, téged még minden egyes hagszóró érdekel. .otlet. Ez így nem lesz jó, így teleírjuk az egész témát eredmény nélkül. .??.
Ok, igazad van, bocs.
Már döntöttem: HA 479 mélysugárzó zárt dobozban.
Már csak a közepet, és a magasat kell kitalálni, de lehet, hogy elintézem egy db HG 2,5-el.
Én igazán nem bánom, ha kérdezel, szívesen válaszolok, csak te nem jutsz előrébb. Középhangszórók közül eddig a 326P a legjobb, ehhez pedig már illeszthető a hg1,9-es dóm. A papíros magashangszórók inkább kétuas rendszerben válthatók könnyen. Sztem.
De számodra még mindig lehet, hogy jobb ötlet lenne kétutas hangsugárzót építeni ilyen kevés tapasztalattal.
Ui: A 479 vagy 566-os hangszóró használható két útban, de eléggé irányított lesz majd a nagy membránátmérő miatt.
Okés, azért kérdeztem annyit, mert több dolgon töröm a fejem, de csak egy az, ami mostanában aktuális, ennek ellenére a többi sem hagy nyugodni. Smile
Utolsó kérdés: van-e különbség a 619-es és a 597-es magas között?
A porvédő festése, egyiknél a belső, másiknál a külső oldalra kerül.
Oké, köszi a segítséget!
Nagyon szívesen, bár ez még csak a kezdet. Smile
Úgy érted, a hsz kiválasztása után jön csak a feketeleves? Én is ettől tartok... Smile
A héten megrohamozom a hangváltó topikot... .ordog. Najó, ott már okosabban fogok kérdezni, mert határozottabb az elképzelésem.
Pedig ha már választottál hangszórót ott kevésbé fognak érvényesülni a te elképzeléseid. Smile
Kérdeznék.... Smile
A 484-es hsz az, ami létezik a 22-es körperemes kosárral is ugye?
Ez a hsz ajánlott reflexben? Ha igen kb mekkora dobozmérettel?
Erre gondolsz? http://hangszoro.net/bass/ha22-598p.jpg 35-40 liter 40Hz-re hangolva. Vagy 25 liter zárt.
shalafi66 Írta:Erre gondolsz? http://hangszoro.net/bass/ha22-598p.jpg 35-40 liter 40Hz-re hangolva. Vagy 25 liter zárt.
Igen, köszönöm, ő az.
Ez már szériának számít, vagy ugyanúgy egyedi tétel? Legyártani mennyi idő?
HG2.5-el tervezem (igaz, ez már másik topic....)
Ahogy elnézem a sima 599 lenne nekem nyerőbb.
Ez a példány 35-36 literen ajánlott, vagy kicsi neki?
Vagy az 599M. Smile A térfogat változatlan, csak kb. 5Hz-el magasabbra hangolva. Az egyedi gyártás kb. két hét. A 2,5-es dómmal öszehozható.
Időközben befejeztem az új kis 150-es hangszórót. http://hangszoro.net/bass/a15-618x.jpg
.taps. Csak gratulálni tudok hozzá! Aki eddig a H2000-es hangszórók között nem talált szép darabot, ezt ajánlom figyelmébe! Big Grin
És nem is a szépség a legnagyobb erénye. .pszt.
Ezt a fajta HA 15-öst véletlenül nem gyártanátok sorozatban is? Szerintem mindenki jobban járna vele.... .taps.
Ha nagyon kell, én megcsinálom egyediben. A sorozatba belenyúlni kényes dolog.
Az neked jó, vagy rossz ha sokan kérünk ilyent? (Én négyet kérnék)
Nekem már minden mindegy. .kv. Az biztos, hogy nem fog menni pillanatok alatt, de elviekben két-három hétbe belefér.
Akkor ezt tekintsd egy hivatalos rendelésnek 4 db-ra a fenti hangszóróból (a15-618x egyedi). (Csomagocskám hogy áll egyébként?)
shalafi66 Írta:Időközben befejeztem az új kis 150-es hangszórót. http://hangszoro.net/bass/a15-618x.jpg
Ezadokinakvaló?
Szia Shala!
Most egy kicsit konkrétabb kérdéssel akarlak nyaggatni. Big Grin
A 479-es mély mellé két magasat sasoltam ki. A HG 2,5 -464-est, és a HD 8 -619-est.
A dóm 2dB-el érzékenyebb, mint a mély, a papír meg pont 90dB-es, de csak 35/80 vagy 30/80W-os (más van az adatlapon, és a listában).
Szerinted melyik a jobb kompromisszum?
És a 479 ovális-négytezes kosárral készül, mint a képen, amit belinkeltél? És a 464-es dóm is olyasmi ovális négyzet alakú, ugye?
shalafi66 Írta:A papíros magashangszórók inkább kétuas rendszerben válthatók könnyen. Sztem.
Tehát ha háromutas, legyen a dóm inkább, akár a 19mm-es is. A többi azt hiszem jól látszik a képeken.
Ezadokinakvaló?
Ez, vagy pedig van ugyanilyen hsz 180mm-es változatban is. Csak már félek ilyen kijelentéseket tenni, mióta tudom, hogy nem szereted szemből hallgatni a hanxórókat. .sir.
Ennek a hangszórónak a kompenzmágneses kivitelezése mennyi + költséggel járna, ha csak 2db-ot rendelnék? Az átvitele miben vátozna, gondolom egy kicsit kisimulna, mint a többi hangszórónál ugye?
Ja és hogy áll a HG25 tuning?
Üdv
Marci
Árnyékolni lehet, +500,-Ft-ért, az átvitel igazán nem változik, kb. 0,5dB-lel érzékenyebb lesz, picit magasabb EBP, jobb Qts. A 2,5-es dóm tervei kész vannak, rajtam már nemmúlik. Csak várni kell.
Szia Salla!
Ezzel az 150-essel a szivem kellős közepébe találtál! Hamarosan énis rendelek párat.
Csak így tovább! És komolyan nagyon szépre sikerült!
Egy HA31-el gondolom öngyilkosság lenne kétutasban gondolkodni....
Egy amolyan békebeli HS500-as utánérzetet a H2000nél miből lehetne összehozni? És mekkora dobozban?
Big Grin egy picit irányított lenne. Nem tudom mire kell, elviekben kivitelezhető. Esetleg egy kicsit módosított ha31-el.
shalafi66 Írta:. Nem tudom mire kell, elviekben kivitelezhető. Esetleg egy kicsit módosított ha31-el.
Szobába, csak zenehallgatásra.
Keine hangosítás, nem mélyládának.
Egy sima szobai hangfalnak. Talán összehozható lenne egy HG2.5-el úgy, hogy a mélyet aluláteresztővel szűröm, a magas meg direktbe kötve. De ez csak pusztán felvetés. Egy biztos: ugyanolyan érzékenység, a 422 2000 Hzig jó, a 639 meg pont 2000től. Ezért merném megkockáztatni, hogy a 639 egyfajta közép-magasként funkcionáljon. Elvégre az ősszel épített hangfalamban, amihez Te adtad a váltót is hasonló... Bár sztem ez innét már nagyon offtopic... Smile
És miért ha 31?
shalafi66 Írta:És miért ha 31?
Mert az a legnagyobb. Big Grin
De két igazi oka van:
1./ azért akkora membránfelülettel szerintem már kis hangerő mellett is megrázó élményben lehet részem
2./ hóbort
Igazából nincs rá más okom. Már vártam, hogy majd mikor mondod hogy hohó, de hát akkor miért nem a Braunnal gondolkozom (eleve kisebb láda kell neki...), hiszen az itteni elbeszélésekből az derült ki, hogy az egyik legjobb hsz, és reflexben érzi magát igazán otthon.
De nem tudom.... szeretnék egy olyat is építeni, ami még két utasban a mindenes igáslóval (639) elfér, de azért legyen tisztességes membránfelülelete.
A HA22 sem lenne rossz, és lenne is realitása, de egy igazi nagy ágyú az már gimi óta a vágyam. Olyan HS500 kaliber... 30-as mély... Smile (tudom, ez már gyerekes...)
Még 250 vagy 270mm-es méllyel megoldható lenne a két út nagyobb viszontagságok nélkül. Igazából bármelyikel 479, 451, 566, vagy 672 Amelyik jobban tetszik. A 310-es mélyből is lehetne erre alkalmas változatot gyártani, de sokkal nehezebben menne, és tényleg nagyon irányított lenne.
Emlékeim szerint a HS500 háromutas volt szintén, mint a többi, azzal a kékes-kétes PE dóm középpel...
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 91 Vendég
