A gyártás dátuma? Mert lehet, hogy másik adatlap vonatkozik rájuk, mint ami a weblapon van. Mindjárt válaszolok az e-mailedre.
Szerk: Mi a baj a ragasztással? Kép van róla?
A kosár és a perem között kicsit kijött a ragasztó, de egy kis tűfilcezéssel "eltüntettem"...És a porvédő is elég rondán van felragasztva..Mingyárt kiszerelem és megnézem mikori gyártás...A képet küldöm...
Mi lenne ha az egyik dolgozónál lenne fic ? Senkinek sem tünne fel hogy kilóg a ragasztó .
Sztem nem néz ki rosszul a hangszóró a kép alapján. Smile
Vava betett egy linket az új 639-ről . Tetszik az átvitele . A régi pillecserével ilyenné tehető ?
Ez a sorozat most mindenféle moddolás nélkül. A lapon is ez az adatlap van fent.
Tehát ha rendelek pillét az enyém is ilyen lessz ?
Nagy az esély rá.
Akkor rendelek .
Holnap írok emailt .
Bici Írta:Üdv. Shala!
Továbbgondoltam a két, vagy 3 út problémát, és a következőre jutottam:
Elsőkörben megépítem a rendszert 2 úttal, mivel nincs elég tapasztalatom a 3 utas váltó építésében. Viszont kihagyok helyet a közép hsz-nek. Már csak az a kérdés, hogy melyik közép passzol a 479, és a 464 es dóm közé? Gondolkodtam egy mélyközép hangszórón, és azon, hogy jó mélyre rakom az alsó keresztezési frekit. Az 542 a legszimpibb ezen a téren.
Szerinted van ennek értelme?
Többek között azért is incselkedem mégis a három utas rendszerrel, mert a BossBoxPro6 által kirajzold diagram (zárt dobozba épített 479-re) 1kHz felett esést mutatott. http://bici.dox.hu/bbp6-479.jpg Persze azért is, mert szeretem a kihívásokat, és az irányítottság, és különben is. Smile
Szerinteeed? Big Grin
MOD: kábé 500-5000Hz között gondoltam meghajtani a közép hsz-t. De ez csak egy kiinduló adat, nem ragaszkodom pont ehhez az értékhez. Ja, és 12dB/oktáv meredekségű váltól lenne a nyerő, mivel annak szimmetrikus a polárdiagrammja (Klinger 252. oldal), és mivel a földön lenne a doboz, jobbnak találom ezt a megoldást.
Shala, melyik az a 25-ös hsz. aminek az Audiodiy fórumon a görbéjét mutattad (nem találom itt a H2000-nél)?
Ott már válaszoltam, hogy egy 250-es kiscsapos hsz, de aktuális megint a kérdés, mert most lett kész a 672-es hsz módosítása, abból ezt lehet kihozni: http://hangszoro.net/bass/25-672p.jpg
Bici, nem tudom, h. van-e értelme, és nem látom, mi a kérdés.
CSak annyi a kérdés, hogy érdemes-e a 25-ös kiscsapos 479 és a 2,5-ös 464-es dóm közé berakni középsugárzó helyett egy 542-es mélyközepet. Azért erre gondoltam, mert így jó alacsonra tudnám rakni az alsó kersztezési frekit (300-500Hz.). Persze, amint mondtad, kevés tapsztalattal nehéz jó 3utas váltót építeni, de rajta vagyok ezerrel, sok segítséget, tanácsot kapok, és ráér a középsugárzó beiktatása. (addig is mehet 2utasként)
Erről kérdezem a véleményed. Alkalmas-e az említett 16centis mélyközép erre a célra? (Én nem látom akadályát, de te jobban vágod a hangszók tulajdonságait.)
köszi!
Elvileg alkalmas.
Oks, köszi!
Jövő héten megy a rendelés. Smile
Az új oldalon az egyes hangszóróknak az összes típusa/fajtája fent lesz majd ?
shalafi66 Írta:....most lett kész a 672-es hsz módosítása, abból ezt lehet kihozni: http://hangszoro.net/bass/25-672p.jpg
Nagyon szép!
Nekem egy körperemes 13-as hangszóróra lenne szükségem ami egy 10 literes dobozba kerülne. Látom hogy a 13-asokból Nálatok nincs körperemes változat, úgy mint a 16-os hangszórókból. .sir.
Nem lehetne mondjuk kiegészíteni a repertoárt, pl. HA13-478 csak körperememel? .forog.
Másik kérdésem, hogy ehhez a hangszóróhoz mekkora keresztezési frekit ajánlasz (2. rendű váltóhoz)?
Üdv
Csabesz
Egy 150mm-es hszre gondolsz most. A 2,5-es dómmal 2500Hz-körüli akusztikus x-freki mondjuk összehozható, de itt nem másodrendű szűrőkkel szoktam dolgozni.
A 150-esekhez a harmadrendűre vagy az elsőrendűre gondoltál? (Vagy másra?)
Elsőrendűre de egy kicsit harmadrendűre is.
Én kifuttattam egy elsőrendűvel 6-8kHzig a 150-est, és egy másodrendűvel (de lehet hogy harmadrendűvel kellett volna) egészen magasan illesztettem a tweetert. Erre csak akkor jöttem rá, amikor már sokat veszkődtem a másik megoldással, vagyis 2-2,5 Khz-nél levágva a 3kHZ-es púpot, teljesen 2-2,5 kHz-ig leeresztve a magasat. De nem volt jó a fázis, a magas (Monacor DT 25) meg köhögött már, szóval tévút volt. Tényleg nem lehet 5 perc alatt összeütni egy váltót hozzá, de a kihívásokat szeretem. Valószínűleg sokat segít a helyzeten egy magas, ami leereszthető 2 kHz-ig.
DE!!!!
A 150-es hangja nagyon szép!!! Meglepően jó, magán hordja a többi darab karakterét (HA18-620-as!)
Pedig más, mint a 620, ha a membránt nézzük nagyon más. Persze itt-ott hasonlít is. Mondjuk az alapanyag, a cellulóz néhány kivétellel minden hsznél ugyanaz... Így hasonlítgatni nincs sok értelme.
Shala, neked mi a tanácsod váltás-ügyileg?
Itt publikban még nem tanácsolok semmit inkább...
shalafi66 Írta:Ott már válaszoltam, hogy egy 250-es kiscsapos hsz, de aktuális megint a kérdés, mert most lett kész a 672-es hsz módosítása, abból ezt lehet kihozni: http://hangszoro.net/bass/25-672p.jpg
Shala! Gratula, megint lenyűgöztél! .taps.
Külön kérésre ez a fajta 672-es is rendelhető? Mennyivel lenne ez drágább az alapverziónál?
Persze elkészíthető most postázok hat darabot belőle. Még nem tudom hogy oldjam meg a gyártását, de valószínűleg nem kerülne többe.
Shalafi!
Szükségem lenne az egyedi HA 15-ös, és a módosított HA 25 (672p) frd, és zma adataira. Ha esetleg meg van Neked, akkor elküldhetnéd őket az e-mail címemre....
Előre is köszi! .oh.
Nekem íís!!!
http://hangszoro.net/bass/fz/672P.frd
http://hangszoro.net/bass/fz/618X.frd
Köszönjük.
Üdv Shala!
A PP membránnak mi az előnye a papírral szemben? Merevebb? Látom, valamivel nehezebb, mint pl. a 620 membránja.
Azt látom, hogy szép egyenletes az átvitele a 634M-nek, de ez csak a membrántól van?
Lehet kérni 150-es hsz-t PP membránnal (mármint ha jobb lesz tőle) Egy szatelit sugárzóhoz kellene később.
Kösz: Bici
A jó papírmembárntól nem merevebb a PP, de (ha H2000 hangszórókról van szó) a sűrűsége (egységnyi térfogatra jutó tömege) kisebb. Sajnos a PP-nek van hátránya is, középtartományban a dinamikus viselkedése rosszabb. A mozgó tömeg pedig nem csak a membrán tömegét jelenti, hanem az egész lengőrendszerét. A 634 átvitele a viszonylag jól hangolt rezonáns rendszer (membárn+porvédő), és a hozzá illeszkedő lengőcséve miatt ilyen. A mélytartomány átvitele pedig inkább T-S paraméter-függő, papírral is PP-vel is lehet jó mélyátvitelű hangszórót készíteni. Nagyobb jeleknél viszont már fontos az is, hogy a membrán mechanikailag mennyire stabil, de ez szintén mindkét alapanyaggal (PP és cellulóz) megvalósítható.
Ui: Cirrus, nagyon szívesen.
Köszönöm a kimerítő választ Shala! .taps.
Eltettem a tudástáramba! .ir.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 77 Vendég
