A HD8 jelenleg egy '96-körül gyártott készlet, amíg el nem fogy, addig nem lesz új gyártás belőle. A 19mm-es dómnál a 4 Ohmos változatot érinti az Al huzal, ha jól gondolom. Lényeges különbség nem lesz emiatt.
Oks köszi, Shala!
Ezek szerint a 634-el, vagy a 634M-el nem lehet majd összehozni a 19mm-es dómot? (4kHz, és 5kHz) Gondoltam az alu huzaltól az alsóbb tartományban is kissé kisimul a frekimenet, mint ahogy a 25mm-esnél, és le tudok menni 4KHz-ig...
Mennyivel szól másképp a HG-19, mint a HG-25?
Kösz: Bici
Üdv Shala!
Ebből a 672P-ből tudnátok készíteni nekem 4 ohmos, kompenzált mágneskörös változatot?
(Mélynyomót szeretnék épteni, kb 60 literes dobozba kerülne. Ezt a változatot ugyanúgy lehetne hangolni, mint a sima 672p-t?)
Előre is köszi!
Nem, a 4 Ohmosnak más T-S paraméterei vannak, a kompenzálás miatt méginkább elcsúszna az egész. A P-változat meg teljesen fölösleges, ha szub lesz belőle.
A hangszóró porvédők ugye a fényes kivételével mind-mind papírból készülnek?
Milyen festékkel és hogyan festhető? ez utóbbi alatt azt értem, hogy felületielg vagy anyagában színezitek?
Azért kérdezem, hogy adott esetben airbrush-al mintát lehet-e fújni rá?
Papír, textil, poliészter, polipropilén, ez a porvédő-választék. A papír anyagában színezett természetesen, ez a gyártási folyamat során történik, miközben a cellulózhoz az adott membránnak megfelelő adalákanyagokkat adnak. Viszont festeni inkább csak a natúr papírt lehet, ha impregnálva van, akkor már nem olyan jó ötlet sztem.
shalafi66 Írta:festeni inkább csak a natúr papírt lehet, ha impregnálva van, akkor már nem olyan jó ötlet sztem.
Erre voltam kiváncsi.
Csak elviekben érdekelt, ha esetleg....
De jó nekem a sima is. Big Grin
Csakhogy olyan hangszóró nemigen van (vagyis nincs), ami bevonat nélkül kerülne ki.
A 672P porvédője ugye eltér a szériától. Eredetileg az melyik hszhez való?
És jól látom, hogy papír?
HJa, más a porvédő is. 73mm-es papír, és impregnált.
A 0.1-es alamónium drótot hogyan forrasztjátok ?
Ahogy a rezet, mivel ezen is az van kívül. Smile
Erre nemszámítottam , folyatószerre gondoltam .
Hát igen, de nem lehet szétégetni, minél rövidebb ideig kell forrasztani.
Szia Shala!
Lehet rendelni a HC17-558-asból, aminek 54Hz körül van az Fs-e?
Ha lehet, akkor hétfőn-kedden megrendelném a megbeszélt egyedi HA22-vel együtt.
Mennyit változtat a mágnesen kompenzálás rajta?
Illetve még mindig érdekel, hogy a 2,5-s, és a 1,9-es dóm hangzása miben különbözik?
Üdv. és köszi: Bici
Az egyedi 558-at csak 180-as kosárban lehet kérni most, ez változtat pár dolgot. Majd ha sikerült eljutnom odáig, lesz róla adatlap is. Mivel a 22-es mély zárt dobozhoz kell majd, valószínű, hogy a + mágnes csak rontaná az esélyeit mélytartományban. Pontosan akkor tudom majd, ha elkészült. A két dóm magas különbségeit nem szeretném felsorolni, le van írva az adatlapokon, ha azon túl érdekel vmi, akkor légysziv. kérdezz pontosabban.
Oks, akkor a rendelés él, az 558-as is kell 180-as kosárral.
A dómokról csak annyir akartam tudni, hogy van-e hallható hangképbeli különbség? Pl.: részletezőképesség, ilyesmi.
Az adatai alapján kiegyenlítettebbnek tűnik az 1,9-es, de nem tudom, hogy a hangzást hogy befolyásolja a Pe membrán.
Kösz: Bici
MOD: Vagy olyan mértékű lehet a 558-as változása a 180-as kosártól, hogy érdemes inkább várnom arra, hogy megint lehessen 17-essel kérni? De gondolom, inkább pozitív irányba fog változni.
A megadott átviteli tartományokon belül mindkét dómnak jó az impulzusátvitele. A 19mm-esnél ez 5000Hz-nél kezdődik.
oks köszi!
MOD:
Shala: a most aktuális magasak közül megvan valamelyik frd/zma fájlja? .otlet.
Ha igen, akkor légyszíves linkeld be őket! Jöhet dóm, és papír is. .ehes.
Ápropó: A papír magasak közül várható valamelyik fejlődése, vagy kár beléjük?
10k alatt olyan szép egyenesek, csak felette... Smile
Köszi szépen!
Szia Shalafi!
Erdeklodnek, hogy tortentek-e meresek az uj (vagy egyedi?) 620-as melykozepen? A frekimenetet mar lattuk, inkabb TS parameterekre gondolok. Erdekelne, hogy mit tudnak ezek a hangszorok a szeria 620-hoz kepest, mert esetleg en is rendelnek kettot ha jonak (jobbnak) tunik.
Meg 1-2 kerdesem lenne, elnezest, ha nem ebbe a topicba illik. Ezt az ujabb 620-ast konnyen ossze lehetne hazasitani egy 6,5-os papir magassal egy ketutas reflex dobozban? Vagy esetleg jobb lenne a 2,5-es dom? Engem ennel a magasnal a 2.5-5kHz kozti huplis frekimenet aggaszt.
Koszi!
Van itt többféle új 620 is tervben. Aminek az átvitelét mutattam az megegyezik T-S paramétereit nézve a normál változattal. A másik még nem publikus. Annyi biztos, hogy 7,5mm lesz az Xmax, és olyan 40Hz alsó határfekire számítok 88dB érzékenység mellett.
Ui: a 2,5-es dóm mostmár lényegesen jobb, mint a papíros magasak.
shalafi66 Írta:...A másik még nem publikus.
Koszi! Akkor meg varok a 620-al, mert erdekel milyen lesz ha publikussa valik az a bizonyos "masik" Smile
Ha 2,5-es domot rendelek akkor annak a tekercse mar alapbol aluhuzalos?
Udv, lamalas
Persze.
Üdv Shala!
Mennyivel jobb az alu kosaras hsz, mint a lemezkosaras? Azt sejtem, hogy merevebb, de ez konkrétan miben nyilvánul meg? Gondolom, csak abból gyártotok öntvényest, ami a listában van, ugyi?
Egyelőre csal elméleti szinten érdekel.
A 250-es kiscsapos hangszóróból készül alukosaras változat, a nagycsaposhoz nincs most fedőlap készen. Másféle kosár, máshová kerülnek a hozzáadott rezonanciák, és az alu mechanikailag stabilabb, mint lemez természetesen.
És inkább a mély tartományra van jó hatással, vagy a középre?
Egy 3 utasban 150-200Hz alatt használt mélysugárzónál van-e jelentőssége? Vagy pont pont ott van rá szükség?
Mindkettőre hatással van, a mélyre biztos hogy jó, a középtartománynál mindig az adott helyzettől függ.
Oks, köszi!
Esetleg a jövőben lehet számítani egyéb alukosaras hangszórókra? (pl.: 422A)
(Persze, részemről még jó ideig nem aktuális, majd ha eléggé tapasztalt leszek, hogy egy nagyon jó 3-utas rendszert építsek, és lesz elég helyem is... De elöbb-utóbb tuti, hogy eljön ennek is az ideje. Big Grin )
Nem tartom valószínűnek a kosár változását. Bár most hirtelen lett egy-két ötletem.
Salla Nagyon beindult az utóbbi időben ( kb mint benzintől a dízel)
Salla csak így tovább!
Ha már itt tartunk: passzívradiátor nem várható mostanában?
Big Grin Shala: Akkor hajrá, ne fojtsd vissza az ötleteidet, mert az káros az egészségre... Big Grin
(Kb. mésfél-két év múlva (talán akkor már lesz saját kéglim) szeretnék egy nagyon jó 3 utas rendszert építeni, tisztán H2000 hangszórókból. Olyan igazán nagyon-jót. .torz. )
Passzívok vannak most is.
Hello!
Lenne egy kérdésem, hogy a HG 2,5 - 464 100/140W-os magashoz melyik méllyel illik össze?
HA 17,18PP -634/6R nagycsapos 60/100W-os vagy HA22 -599 60/100W-os.
A hangváltom eredeti videiton DP típusú asszem de nem vok benne biztos.
Elöre is köszi a segítségedett. Smile
A hangszóró új, vagy még videoton? Mert nem mindegy. A hangváltót nem ismerem. Az 170 vagy 220mm-es mélyhez pedig jobban néz ki szerintem, ha a magas is körperemes. .nyil. 639.
Ui: a Wattok lényegtelenek most.
Hello!
A hangszórók újjak lesznek.Szted hány Wattos erősítővel küldjem meg? A számítógépemhez lesznek téve a ládák.
Elöre is köszi
