Ez igaz, de legalább a másik hangfal mélyeit ne oltsa ki. Big Grin
Ha másképp nem megy, végig kell próbálgatni, hogy szól a legjobban.
Jelentem, készvannak 634-hez a 180mm-es kosarak.
Szerk: egyelőre 20db rendelhető.
Sziasztok kicsit off leszek....
Összeírtam egy kisebb rendelést melyik címre is lehet/kell küldeni? .oh.
Csak egy cím van kint szerintem: shalafi66@hangszoro.net
Az új 180mm-es kosár mennyiben változtatja a 634-et?
Kicsit off:
2db 634M kiválthatja a HA31 422G-t? 100W terhelhetőség elvileg elegendő, és nem is kéne olyan húde mélyre menni, mivel csak party-hoz lenne. A 2db 634M egy 20liter körüli dobozban jól terhelhetőre hangolva a program szerint pont akkora max. hangnyomást tud, mint a gitárhangszóró új változata.
Mellette szól még, hogy sokkal kisebb a doboz, és nem kell neki közép.
Viszont a strapabírósága kétes a gitár hsz-hez képest.
Shala, Te mit mondasz ez ügyben?
A gitár tényleg jól bírja a terhelést dupla pillével készül textilszéllel, leglább 100W-nyi tartalékkel a legnőrendszerben, ezt a 634-ből még kettő sem tudja sztem. Sajnos. Mondjuk nem is ez a feladata.
Oks, köszi, én is erre tippeltem, hogy a strapát a gitár hsz bírja jobban.
Csak meglepődtem, hogy 2db 634M mekkora kakaót bír el lin. tartományban a BB6pro szerint. Smile (megfelelő hangolással) Ha lehet hinni a proginak, akkor a 634M-nél az elektromos terhelhetőség szab határt a terhelés növelésének. Ez igaz a gitár hsz.-ra is (a program szerint).
Igen. Nagyjából így van. De a szabvány szerint ennyi a terhelhetőség. Lehetne növelni szellőztetett mágneskörrel, vastagabb huzallal. Pl, a 4 Ohmos kicsit többet bír, vastagabb huzalból készül a cséve. Viszont magasabb crest faktorú zenéken ha nem torz a jel a hangszórók jóval nagyobb teljesítményt is képesek kezelni az adatlapon megadottnál.
Hja, hogy válaszoljak az új kosár nem változtat semmit a 634-nél. Semmi lényegeset.
Oks, köszi mindkét választ! Smile
Megjöttek időben a hangszórók, köszönöm.
Szombaton volt idő átszerelni a javított 634/M hangszórókat és meglepve hallgattam azokat.
Ezek már sokkal jobbak, mondhatni másik hangszóró.
Lényegesen javult a beszédérthetőség, tisztább a hangzás.
A dobozban, ami nekik készült annakidején, jól érzik magukat.
Összehasonlítva az eddigiekkel, lényeges javulás tapasztalható minden tekintetben.
A másik érdekes dolog, hogy a Centernek ( átmenetileg ) betett Beyma 6B30P után sokkal jobb a 634/M, igaz, a doboz ehhez készült.
Viszont a beszédérthetőségben veri a 634/M ezt a Beymát.
Ezt a 634/M-et már merem ajánlani másoknak is.
Köszönöm.
( A kivett 2db. 634-et majd küldöm. )
Köszönöm SMA. Smile A kosarak még jók lesznek. Hja és nagyon szívesen.
szerk: Mondjuk ezek inkább újragyártott hangszórók, mint javítottak, a teljes lengőrendszert cseréltem.
Szia Shalafi!
Erdeklodni szeretnek, hogy mi ujsag az uj 620-assal? Ne erts felre, nem surgetni akarlak, csak azert kerdezem, mert az elkovetkezo 2-3 heten belul tudok kocsi kozelebe jutni hogy faanyagot cipeljek lapszabaszatbol haza, igy el kell dontenem a doboz mereteit. Ha az ujabb valtozat még nincs kesz es nem rendelheto par heten belul, akkor a "hagyomanyos" 620-al csinalom meg a dobozokat. Ahhoz mar van egy terv is, igaz csak nagyvonalakban (kb. 25-27L-es reflex, keves csillapito anyaggal + 2,5-es dom). Jut eszembe megkerdezhetem milyen vastag a 2,5-es dom pereme? ... a sullyeszteshez kellene ez az adat. Koszi!
Udv,
lamalas
A sima 620-hoz 22 litertől semmiképp ne legyen több. Az én 180mm-es hangszóróm (annak kellene a 25 liter hasznos térfogatú doboz) nincs még kész, várok a lengőcsévére hozzá. A 2,5-es dóm, a 639 zárófedele 4,5mm magas, de a felső pereme le van kerekítve, ezért lehet h. 4,2mm is elég süllyesztésnek. Perszue ha még a tömítőanyagot is hozzászámolod. Akkor más a helyzet. Big Grin Mondjuk gondolom, tizedelni úgysem lehet pontosan.
Koszi szepen a valaszt! Asszem akkor marad a hagyomanyos 620-as. A tervezett dobozzal kapcsolatban a ketutasok topicban meg kerdezek.
Udv,
lamalas
Jó, nembaj, kérésre mindenképp készítek négy darabot.
Szia Shalafi,
Jo otlet ez a topic, igy legalabb egyutt vannak a nem standard hangszorok, egy helyen lehet nezelodni Smile. Nekem egyelore csak 1 kerdesem lenne, hogy ezek kozul a jovoben barmikor lehet majd barmelyiket rendelni vagy csak probanak keszultek? Egyelore most a reflex dobozomat szeretnem megcsinalni, de mar felcsillant a szemem 1-2 itt kozzetett hangszoro lattan Wink
Udv,
lamalas
Ezek közül mindegyik gyártható, ide csak olyat tettem.
Salla!
Passzívokról raksz fel néhány adatlapot? Vagy megtudhatunk némi információt róluk?
Nem tudom. Mindig az adott dobzohoz-hangszóróhoz kell alakítani.
Feladtam a hangszórókat, postán.
Remélem a héten megérkeznek.
Köszönöm.
Shala!
Van most készen ilyened ?
Van négy rendelésre. Egyébként csakúgy nincs készen.
Shala: Érdeklődés képpen megkérdezném, hogy a 15R618-as (egyedi HA 15) külön kérésre elkészíthető-e zárt légterű kosárral, illetve lenne-e értelme? .forog.
Nekem mindegy, mibe szerelem. Olyan 300Hz körüli rezonancia pont várható majd.
Ok! Csak, mert elképzelhető, hogy a közeljövőben kelleni fog belőle 2 darab.... A 300 Hz körüli rezonancia nem gond, úgy is magasabban lenne váltva. Magasabb frekvencián gondolom nem produkálna jelentősebb eltérést a freki átvitelben.... Wink
Biztosan változna, egy keveset.
Az alap változatnál (HB 15) gondolom azért csak jobb lenne....
Holnapra várható egy újabb 180mm-es mélyközép.
Na, ez jó hír! A 620-as továbbfejlesztett változata, vagy egy teljesen új hangszóróról van szó?
Majd este kiderül. Smile
Epekedve varjuk! .virag.
Salla!
Már bőven este van! Big Grin .forog.
Azt nem mondta Shala hogy melyik este Big Grin
Azzért annyira nem kellett várni, még 24 óra sem telt el, és máris kész. Ezeket, ha nem bánjátok majd valamikor áttérítem az .off. topikba. Big Grin
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 45 Vendég
