A hangdobozok terén nem vagyok igazán tapasztalt. Azt tudom hogy működik a reflex cső, de el tudnád magyarázni hogyan kell számolni?
Shala, Tarsy barátunk oldalán láttam, hogy az 599 fényes porvédős.
Ez most a széria állapot?
Igen, általában ez a normális a 200mm-es hangszóróknál.
shalafi66 Írta:Igen, általában ez a normális a 200mm-es hangszóróknál.
Az mennyire macerás, hogy sima papír legyen?
ha van készen, kaphatsz olyat is, ha nincs, akkor két hét.
Shala ! egy pár szóban el tudnád mondani, hogy mi a külömbség a kis, és nagycsapos hangszóróitokban ? Smile köszi
Vagy ötször már szerintem leírtam, akinek unalmas, ne olvassa. A lengőcséve mérete különbözik.
Nem tudtam merre találom...és kb egy fél éve követem figyelemmel a fórumot úgy ahogy, köszönöm Smile
Hol található most meg a H-2000 katalógus a hangszórok leírásával , paraméterével.
Egyelőre nincs honlap, csak fórum, majd ideiglenesen felteszem ide egy topikba.
Jónapot!
A DC 2080 hangfalaimban tönkrement mélysugárzókat szeretném kicserélni.
A pereme lett porrá. (Béke poraira)
Kibontottam, a kosárra rá van írva a tipus: HA20/1058 8ohm
Itt a fúrumkeresővel arra jutottam, hogy ezt a jelenleg kaptható HA20-484 es hangszóróval lehet kiváltani.
Ugye jót rendelek, ha ezt megrendelem?
Ahogy nézem, a középsugárzónak is hasonló baja van.
HB10/1018. Ennek mi a jelenleg kapható helyettesítője?
Vagy ennek nem számít, ha hiányos a gumipereme? Smile
KoAn Írta:Ahogy nézem, a középsugárzónak is hasonló baja van.
Szia! A habszél cserélhető! Sokkal olcsóbb (talán jobb is) a régit visszatenni a dobozba...
BalekAlak Írta:Szia! A habszél cserélhető! Sokkal olcsóbb (talán jobb is) a régit visszatenni a dobozba...
Igen, de amit én eddig találtam javítót, az mind drágább volt eddig, mint az új hangszóró. 4000Ft-os ajánlatot adtak egyik helyen a mélysugárzó javítására (/db), itt a boltban meg 2520Ft az új.
Amúgy már meg is rendeltem a mélyeket, a közepet meg már meg is vettem, volt a HQVideo-nál épp 2db. (http://www.hqvideo.hu/info/en/speaker_704_vid.html)
Vegulis mire oda-vissza utazik a hsz Shalahoz vagy a gyarba az is ugyanannyi. Ezesetben arban jobb az uj, kerdes, mennyire illik a dobozba...
Azert a regieket ne dobd ki Wink
Hát, mivel Videoton hangszórót nem gyárt a H2000, jónéhány esetben csak kompromisszumokkal alkalmazhatók a hangszóróink videoton helyettesítésére. Az emlegetett HA20/1058 más, mint a 484, legjobb megoldás megjavítani az eredetit, ha mégis a 484 kerül a helyére, akkor romlik a hangsugárzó mélyátvitele.
A HB10/1018 szintén hasonló, ma már nem gyárt a cég ilyet, ami hasonlít hozzá, az a HB10-427, de ez 3dB-el érzékenyebb, tehát utólag csillapítani kell a középtartományt egy ~3,3 Ohm soros ellenállással.
Azért mindent a kereskedőknek sem kell elhinni, mert pl. ez az adatlap: http://www.hqvideo.hu/info/en/speaker_704_vid.html nem valós, ilyen hangszórót (HB10/1018) nem gyárt a cég már 15-16 éve...
Most nem lehet elérni a honlapon a hangszórók adatait, és nem mentettem le.
Be szeretném építeni a HA 18 1544-620 ill. a 1544-639 kivágási mérete.
Az előlapon kívülre kerülnének természetesen.
Köszönöm a segítséget
WeTa
Ejj, de hülyén fogalmaztam. Kimaradt pár szó!
Tehát, meg tudná valaki mondani ezeket?
WeTa
Talán emailban eltudnám küldeni az adatlapokat .
A 639-re hátulról tekintve , a forrfülek lefelé . Melyik a + ?
Mócsing Írta:A 639-re hátulról tekintve , a forrfülek lefelé . Melyik a + ?
Szia! Nekem úgy rémlik, a jobb oldali...
És ha előlről nézem és fölfelé állnak ?
Shalafi egyszer már küldött rajzot róla ,de elfelejtettem eltenni .
jelölve van.
weta Írta:a HA 18 1544-620 ill. a 1544-639 kivágási mérete.
Az előlapon kívülre kerülnének természetesen. Köszönöm a segítséget
144mm ill. 94mm, 4mm süllyesztéssel.
Közben eszembejutott ,milenne ha megnézném ... /Az egyik kolléga kérdezte tőlem ./
Hogyan lehet elérni a régi veboldalatokat!
Akarok vásárolni hangszórót, de a fórumon kívül máshova nem jutok itt el!
Segítsetek!
Mazsoláznék!
Átépítés alatt áll .
köszi!
Köszönöm a válaszokat!
A kétutas hangdoboz építős topikban is tettem fel kérdést, de csak SEAS reagált. Talán tudnátok egy kis időt szakítani rá?
WeTa
Remélem jó helyre írok. A linkelt képeken látható hangszórót kellene beazonosítani, és egyúttal rendelni is szeretnék, bár fogalmam sincs kitől kellene rendelnem. Smile A mágnesre ragasztott "árcédulán" ez áll: 981116 ez gondolom a dátum. Alatta 544, hogy ez előtt voltak-e számok, nem tudom, mert le van tépve a papír. Elvileg 8ohm. Remélem ennyiből be lehet azonosítani.
http://kepfeltoltes.hu/view/080214/DSCF4...es.hu_.jpg
hb10-427. Rendelni nálam lehet e-mailben.
DjTaRsY Írta:Shalafi! 2utasban melyik az a legnagyobb hangszóró amit használni lehet? Nagyon észrevehető a nyalábolt közép mi?
Attól függ, mire használja, PA-szerű felhasználásnál .haha. még jól is jön az irányított középtartomány.
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan Videoton mélysugárzó, ami 30 cm-es és zárt dobozban is nagyon mélyre megy (-3 db-es f3=25-30 hz).
köszi
Videoton már biztos nincsen, de egy H2000 Ha31 csodákra képes Smile Zárt dobozba nem tudom, talán egy 60 literes dobozban lemegy elég mélyre Smile Shala mit mondassz erre? Smile
Gondolom ezt abtonesnek ajánlottad... És nem képes csodákra azé'
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 57 Vendég
