Javítás mindenképp. Vagyis habszélcsere.
shalafi66 Írta:Javítás mindenképp. Vagyis habszélcsere.
és azt hol lehet illetve hozzávetölegesen emnnyiért?
1500,- körül, hogy hol azt nem tudom pontosan, de keresni kell valakit, aki hangszórójavítással foglalkozik a környéken.
shalafi66 Írta:1500,- körül, hogy hol azt nem tudom pontosan, de keresni kell valakit, aki hangszórójavítással foglalkozik a környéken.
kiváncsi voltam te mennyit mondasz,mert én ma már felhivtam egy céget és 4500ft/db-t mondtak,az meg baromi sok :S
Én annyit, amennyiért én szoktam. Most lett 300,-al több, mert én sütöm a habszélt.
megtudná nekem mondani valaki, hogy a Vidi enciklopédiájába való ha9/9k típusú hangszóróhoz van-e gumi szél, és ha van milyen árba lenne? Segítségeteket köszönöm!
Van ilyen szél.Annyiba kerül mint a HA10-é.
Szia szaccos!
Köszi szépen a válaszodat!
Üdv téká!
Szia Shalafi!
HC 12,5 1544 643 és 644 hangszórók adatairól lenne szó. Ha az érzékenységet dB/1W/1m-ben adjátok meg, akkor nem kéne a 4-ohmos verziónak -3dB-el kisebb érzékenységűnek lenni?
Tudtommal a 4 ohmos vastagabb vezetékkel készül (ráadásul 3dB-el vastagabb, mert csak igy lesz a konduktivitás 6dB-el nagyobb )))) és ha más különbség nincs, akkor a 4 homosnál a Bxl érték 3 dB-el kisebb a 8 ohmoshoz képest. Legalábbis ha más nem változik (pl. légrés mérete, tekercs hossza, tekercs tömege???)
Csak azért kérdezem, mert módosított HC10-est szeretnék venni és 8-ohmos verzión gondolkodom, hátha az javítana az érzékenységén.
Ráadásul papírszéllel (impregnált papírszél?) szeretném (de legalább is nem habszéllel). Hátha az javít a 800Hz-es beszakadáson. Gondolom a papírszél az érzékenységnek is jót tesz (1-2 dB)
Van két darab HC10-esem fáziskúppal, tölcséres kónusz nélkül, impregnált membránnal, bitang szép hanggal…… A 800Hz-es beszakadást leszámítva 200 Hz-től 13kHz-ig tökéletes az átvitele.
Egyelőre ennyi elég.) Előre is köszönöm a válaszodat.
Kb. egyforma az érzékenység egységnyi bemenőteljesítménynél, a 8 ohmosé valamivel alacsonyabb, a huzal és egyéb okok miatt.
A 652-es HC10 csak ebben a formában készíthető, ami a weblapon látszik. És magassugárzó tölcsér nélkül nem sok értelme van.
shalafi66 Írta:Kb. egyforma az érzékenység egységnyi bemenőteljesítménynél, a 8 Ωosé valamivel alacsonyabb, a huzal és egyéb okok miatt.
Ez ugye nem április elsejei tréfa? .pia.
Egyébként az alábbi okoskodásomban van egy apró hiba (a keresztmetszet-ellenállás-tekercshossz viszonyában), de mindegy, egy 8 ohmosnál a Bxl érték mindig nagyobb mind egy 4-ohmosnál, vagy nem? (mármint ha a tekercselési magasság állandó, márpedig a HC-k adatlapján a tekercselés magassága ugyanaz)
Papírszélről mi a véleményed? Plusz 1-2 dB várható vagy több is? Rezonanciafrekvencia, Qts annyia nem érdekes.
üdv és köszönöm a választ
Csabesz
Teljesen komoly. Nem olvastam el végig, amit írtál, mert a végső következtetés hibás.
A B*l önmagában lényegtelen (mint ahogy majdnem minden T-S paraméter darabonként vizsgálva), nem utal pontosan a konkrét lengőcsévére, és a ref. érzékenység meghatározásához sincs köze. Abban a Qes, fs és Vas játszik szerepet.
652-ből nincs, nem lesz, és nem is volt papírszélű változat, egy kis méretű 500Ft-os hangszóró készül papír membránszéllel 100mm-es méretben, 530-as rajzszámon, általános célokra, TV, rádió, teremhangosítás megfelel, de valódi szélessávúnak alkalmatlan (továbbiak adatlap szerint).
Legjobb érzékenységre a 437 rajzszámú mélyközéptől lehet számítani, ennél viszont nincs meg a felső oktáv, de amit jelenleg használsz impregnálva, tölcsér nélkül, arra kb. ugyanez jellemző.
Belátom tévedtem... .kopp. Rájöttem hol számoltam el...
Szóval van két hangszóró egy 4 ohmos meg egy 8 ohmos mindegyik 88 dB/W/m-es érzékenységgel. Igen ám, de ekkor a 4-ohmos hangszórón az áram a 8 ohmos képest 1,4 szeres. Ha áramgenerátorosan táplálom mindkettőt, akkor a 8 ohmos 3 dB-el érzékenyebb lesz, ha feszültséggenerátorosan akkor meg a 4 ohmos lesz 3dB-el több az állandó teljesítményhez képest.
asszem.....Smile
szóval én kevertem össze az állandó teljesítményű táplálást az áramgenerátoros táplálással....
a francba......
egyébként nekem a módosított hc10-nél a felső oktávval semmi bajomSmile
A membrán eléggé behatárolja a mozgásteret, 7-8k környékén vége szokott lenni.
Az áramgen-feszgen meghajtás más dolog, de az sem egészen így van, az adott impedanciaértéktől függ, hogy mit tapasztalsz.
Köszönöm a válaszokat.
Az egyszerűség kedvéért a példában hangszórókat szimpla ellenállásnak tekintettem.
Közben megfogalmazódott még egy-két kérdés.Smile
1. Azt írtad, hogy a HC10-530-as papírszélű. Ha ezt impregnálva kérném, akkor szerinted mekkora lenne.... hú nem is tudom mit kérdezzek.... átlagérzékenysége? Tudom ezt nehéz megmondani, mert változik a frekvenciamenet, lineárisabb lesz, kisebb csúcsokkal és völgyekkel. Meg nehezebb lesz a membrán...
2. Mindenesetre a HB 12,5-nél a 3,1 grammos mozgó tömeg igen csekély ráadásul impregnált, meg 12 centis. Csak nekem az már nagy... (meg zárt...)
Egyébként ez, ha jól látom papírszélű? Vagy impregnált papírszél?
3. És miért csak 6 VA névleges teljesítményű a kis HC10-530-as?
kösziSmile
üdv
Csabesz
csabesz Írta:Köszönöm a válaszokat.
Igen, ezért tettem hozzá azt a két sort. Smile
Az 530 impregnálásával nem sokat változik az érzékenység, nagyjából ugyanennyi marad. Az átvitelt biztosan megsimogatja itt-ott, de még kevésbé lesz szélessávú, és a torzítás is nő.
Azért 6W, mert a cséve és a lengőrendszer erre képes.
Most vettem észre, hogy mennyi hülyeség volt az adatlapján. Nem írtam át egy-két sort. Közben kijavítom.
A 12,5 egy középhangszóró, teljes papír membránnal (azt hiszem oda is van írva). Általában bevonat nélkül készül, amikor az adatlap méréseit csináltam, akkor összekenve kértem, mert talán úgy jobb volt a felhasználási célokra.
shalafi66 Írta:Azért 6W, mert a cséve és a lengőrendszer erre képes.
Ezt értemSmile Ezek szerint más a lengőrendszere mint a HC10-478-nak? A cséve anyaga más?
shalafi66 Írta:A 12,5 egy középhangszóró, teljes papír membránnal (azt hiszem oda is van írva). Általában bevonat nélkül készül, amikor az adatlap méréseit csináltam, akkor összekenve kértem, mert talán úgy jobb volt a felhasználási célokra.
Sajnos nincs odaírva, vagy inkább úgy írnám, hogy nincs kiemelve. Bár a nagy képen alapvetően látszik.Smile
Köszi a válaszokat. Még gondolkodom további kérdésekenSmile
üdv
Csabesz
Azért nics odaírva, mivel nincs külön membránszél, egybe van merítve az egész membrán.
478 az mélyközép 130mm-ben. Smile A másik 10-es szélessávú 652. És tényleg más a lengőcséve, a csévetest is, de még a kosár-mágneskör is.
Szóval a HC-10-530 a lapos kivitelű?
Viszont felmerült még egy kérdés: HC-10-652 neodímium mágnessel. Mennyivel lenne drágább és mennyit dobna az érzékenységén? (ha ugyanakkora mint a normál mágnes)
Úgy tudom, hogy a neodímium mágnes nem csak erősebb , hanem a szórása is kisebb. Vagy azért kisebb a szórása mert ugyanakkora erősséghez kisebb mágnes is elég?
köszi
Csabesz
Smile Nem használnak neo-vas-bór mágnest, ezen fölösleges gondolkodni. A szórás inkább gyártótól függ, de nem szokott eltérés lenni a mágnesek között. Hajszálra egyformák, ha egyformán mágnesezik fel.
Nagyobb indukcióra meg általában nincs szükség, de ha neked fontos a mágnes mérete, akkor lehet némi optikai tuningot bevetni és a HX125 vasmagjával, meg egy nagyobb mágnessel összerakni a hangszórót.
Ez aztán a gyors válasz Smile
Nem használnak neodímium mágnest? És ha viszek? Smile (Csak szereznem kell valahonnan .forog. )
A HX125 az melyik hangszóró? .forog.
Beag hx125? beírtam googleba Smile
Ha viszel sem valószínű, hogy fogják használni, ragasztási és mágneskör szerelési okok miatt.
Az a HX125 igen. Annak a vasmagjához lehet használni egy 72*15-ös mágnest. De általában ezek a szenvedések semmi jóra nem vezetnek, ahogy én tapasztaltam. Smile
Mazohista vagyok Smile Egy bizonyos szintig Smile
Oké, akkor úgy fogalmazok: van valami ötleted, hogy hogyan lehetne a mostani hc10-652-ből min. plusz 3dB-t kicsikarni?
1. kettős tekercselés? (underhang jellegűre, elfér a légrésben a két vezeték?)
2. dupla hosszú (két dararab) mágnes mint az eredetin?
3. dupla külső keresztmetszetű mágnes ugyanakkora belső átmérővel mint az eredetin persze a pólus meg vasmag változik
(mágneses szórás???)
Néztem a HX125-ben volt rézkupak is. Az se rosszSmile
üdv
Csabesz
(Remélem nem bosszantalak a kérdéseimmel... )
3-at? sehogy. max 1-et.
Kár...
Ma már nem fárasztalak több kérdéssel Smile
üdv
Csabesz
Csak egész nyugodtan. Ráérek.
Nos, kihevertem a mágneses telítődés gyötrelmeit Smile
Viszont.....
Nézegetem az adatlapokat és egyvalamit nem értek. A legtöbb szakkönyvben azt írják, hogy a hangszórók hangnyomása a felső rezonanciapont után 12dB/oktávval esik. Nos az adatlapokat nézve nekem inkább 24dB-esnek tűnik a frekimenet esése. Valóságban még nem láttam olyat, hogy 12dB-lel esett volna a hangszóró frekvenciája.
Erről mi a véleményed Shalafi?
Nem tudom, nem sok véleményem van, mindig az adott rezonáns rendszertől függ sztem. Smile
A 12dB/oktávval talán az induktív összetevők hatására gondolt, de ha így is volt, ez sem jött be egészen. Smile
Szerintem a membrán sávszűrő rezonáns hatására gondolt. Na ja az induktív az egy kicsit más.Smile Na megyek, játszok még egy kicsit a Speaker Workshoppal Smile
A membránnál nincs ilyen előre megmondható határ.
Hmmm....... értem. Köszi a választ.
Ez az a terület, ahol kb. bármi lehetséges.
üdv. ! Van egy leégett HA31-422esem, amit szeretnék javíttatni. Ha elküldöm postán a H2000 címére, akkor körülbelül mikorra várhatom, hogy a hangszóró elkészül ? És még egy kérdés, hogy esetleg 8 ohmos helyett egy 4 ohmos tekercset kérek bele az lehetséges ? Teljes tekercs, pille, membrán , perem csere szükségeltetik nagy valószínűséggel. Ez a 3600 ft-os áron belül van ? köszönöm !
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 59 Vendég
